Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3123124 fois)
Hors ligne brd
« Réponse #15690 le: 19 juin 2013, 20H 56mn 58s »
brd peut être ?
Nan nan pas moi. Jamais eu de pschitttt sur mon tuituit :no2:
Ailleurs oui surement ! :beer:
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #15691 le: 19 juin 2013, 21H 03mn 54s »
 :D :D
je crois que c'était John !?
Hors ligne Olti
« Réponse #15692 le: 19 juin 2013, 21H 04mn 59s »
hop là du calme les "marteaux"  de la clé de 12   :Jumpy: on va y aller doucement pour commencer
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
« Réponse #15693 le: 19 juin 2013, 21H 10mn 45s »
Ben on va y aller calmement, tu sors le moteur, tu enlèves les courroies, tu choppes une clé de 15, tu déculasses :D
brd peut être ?
J' m'a gouré c'est Filos  :D
« Réponse #15694 le: 19 juin 2013, 21H 13mn 54s »
ha oui voilà, c'est ça !!    Babawikipédia a encore frappé non dé Diou !  :lol:
Hors ligne Olti
« Réponse #15695 le: 19 juin 2013, 21H 24mn 46s »
Au vu de ce que j'ai déjà lu sur le forum, mon "pshitt" me fais penser au premier abord à celui que tu avais eu à la mise en route de ta 888 Baba quand tu avais ce problème de bruit sur un cylindre avec de la fumée blanche dans la pipe.
Après, pour commencer , je vais démonter la rampe, la contrôler visuellement comme tu dis Clark, j'vais peut être aussi passer les injecteurs aux ultrasons et j'en profiterai pour contrôler le jeu aux  soupapes.
@Desmofred: c'est vrai qu'un problème d'étancheité provoquerai ces symptômes mais, ça le ferai tout le temps nan ? alors que là, ça peu ne pas arriver pendant 5 mns comme ça peu le faire sur un coup de démarreur peu importe la temperature moteur :ranting: :ranting:
En tout cas , c'est encore pas ce week end que je vais pouvoir le faire et  au pire , j'ai encore la 900 pour rouler cet été, et  madame sera contente, elle pourra  au moins s'asseoir sur celle là  :siffler: et puis, je vais recontacter le vendeur pour savoir si il peut m'en dire un peu plus
« Modifié: 19 juin 2013, 21H 27mn 12s par Olti »
« Réponse #15696 le: 19 juin 2013, 21H 54mn 32s »
 :siffler: j'avais ça aussi sur mon 748: 5/6 min au feux, un pchit et calée... et redémarrage nickel derrière  :cry:
 :thumbsup: une bonne synchro et réglage TPS et elle ne l'a plu jamais fait  :dribble:
« Réponse #15697 le: 19 juin 2013, 22H 09mn 36s »
Si elle n'a pas rouler depuis un moment, tu as changé le filtre à essence et changé l'essence ?
Si ta richesse et synchro+TPS sont OK et que çà le fait toujours, effectivement, il faudra chercher ailleurs, mais je commencerai par régler correctement çà avant tout (Et puis ce sera fait).
Le bruit sur mon cylindre c'est un AAC qui n'était pas compatible sans recalage sauf si toi aussi tu as un cliquettement continue, ce n'est pas un problème de calage.
Pour la fumée et les retours dans la BAA, j'en avais pour les deux cylindres, c'était l'injection qui était à l'ouest.
Pour les AAC, j'en ai flingué un (un A1 c'est pas grave :D) avec un jeu négatif qui m'a applati une came, je n'ai pas senti de différence de fonctionnement (idem pour le mostro avec un jeu à la fermeture dépassant les 0,5 mm la première fois que je faisais la révision dessus)...
Hors ligne filos888
« Réponse #15698 le: 19 juin 2013, 22H 16mn 55s »
pschitt je l'ai eu effectivement sur le 888 . En final , c'était la pipe d'admission du  cylindre horizontale  dont le caoutchouc était fissuré sur la moitié de la circonférence et qui s'ouvrait avec les vibrations laissant augurer un tres mauvais fonctionnement.   :roll: :roll:
Hors ligne Olti
« Réponse #15699 le: 19 juin 2013, 22H 27mn 31s »
c'est sur que c'est une bécane qui n'a  pas tourné depuis un moment au dire de  l'ancien proprio rien que moi, ça va faire 2 ans qu'elle est au fond du garage.
pour ce qui est de l'essence, j'avais tout vidangé, de la bonne vieille essence qui put bien et qui colle tout sur son passage,  :x changé le filtre, vidangé le moteur (huile et eau) et changé l'ensemble courroies-galets.
Quand au réglage richesse et synchro, je compte sur vous pour me donner un petit cour sur la chose :siffler: , une fois que j'aurai tout remonté
d'avance ,  :bowdown: :bowdown:
Hors ligne desmofred
« Réponse #15700 le: 19 juin 2013, 23H 02mn 15s »
oui, je m'en rappelle, et ils avaient rien vu en concess...
Hors ligne filos888
« Réponse #15701 le: 20 juin 2013, 06H 49mn 27s »
c'est pas faux , Desmofred   :siffler: par contre les heures de facture , elles y étaient bien ( eh pourtant grosse concess Ducati dans le s/o
Hors ligne troy03
« Réponse #15702 le: 22 juin 2013, 22H 18mn 19s »
voila , ma nouvelle acquisition est dans le garage . il s'agit d'une 851 de 1992  d'un pote décédé il y a trois ans a son guidon.   :cry:
j'avais promis a sa femme a l'époque , que cette moto ne tomberais pas dans les mains d'un spéculateur et qu'elle ne finirai pas en pieces pour quelques euros. maintenant que la procédure est fini , je vais donc tenir cette promesse qui est de remonter et garder cette 851 en souvenir de mon ami qui était lui aussi un passionné .
j'ai pas mal de boulot car elle a subit un choc avant. je vous posterai des photos sur l'avancement des travaux .  j'ai  tout l'avant a changer et le cadre a redresser. je me donne 1 bonne année pour faire chanter a nouveau les termignonis !
j'ai commencé par retirer le carénage ainsi que le bloc araignée . je veux enlever au plus vite toutes les pieces abimées .
« Réponse #15703 le: 22 juin 2013, 22H 26mn 24s »
C'est cool ce que tu fais  :cheers:
Hors ligne Olti
« Réponse #15704 le: 22 juin 2013, 22H 39mn 28s »
Superbe initiative pour rendre hommage à un pote  :thumbsup:
Bon courage à toi pour la suite  :cheers:
« Modifié: 23 juin 2013, 09H 11mn 07s par Olti »
Hors ligne Trx 83
« Réponse #15705 le: 23 juin 2013, 08H 41mn 54s »
Superbe initiative "Troy03", bonne continuation dans ta restauration.
Hors ligne troy03
« Réponse #15706 le: 23 juin 2013, 11H 27mn 34s »
voila le début des travaux !
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #15707 le: 23 juin 2013, 12H 50mn 16s »
Réparer sa moto, quoi de plus beau que d'offrir cela à un pote qui te regarde d'en haut  :bowdown:
A la retraite
« Réponse #15708 le: 23 juin 2013, 14H 07mn 30s »
 :bowdown: beau projet  :thumbsup:
« Réponse #15709 le: 23 juin 2013, 14H 31mn 11s »
pour moi ça craint, imagine la tête de ton amie quand elle va t'entendre arriver avec la mob de son mari.
Hors ligne troy03
« Réponse #15710 le: 23 juin 2013, 14H 40mn 54s »
non  justement , c'est elle qui me la demandé et elle insiste pour que je la fasse rouler.  au départ je voulais juste la refaire et que personne ne roule avec.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #15711 le: 23 juin 2013, 17H 33mn 59s »
On a plus souvent le cas de personnes qui restent en froid avec la raison de la disparition de la personne, dans le cas présenté ici c'est vrai que la situation peut surprendre.
A la retraite
Hors ligne Xav32
« Réponse #15712 le: 23 juin 2013, 19H 50mn 04s »
Cool Troy, c'est vraiment bien se que tu vas faire :thumbsup:
Rien !
« Réponse #15713 le: 23 juin 2013, 20H 13mn 03s »
moi je te dis bravo pour ton dévouement et je souhaite que cette restauration apporte une forme d'apaisement aux personnes touchées par le drame  :cheers:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #15714 le: 25 juin 2013, 20H 43mn 19s »
dans un but de recherche pour l'instant, j'aimerais me documenter un peu plus sur l'historique des 851 et 888
existe une bible ( hormis baba bien sur qui est une bible vivante - merci pour le conseil baba ) qui relate les différences de ces motos
ou faut il chercher pour en trouver une en relativement bon état, voir état collection
y a t'il des endroits qui sont un peu louche?
Hors ligne troy03
« Réponse #15715 le: 25 juin 2013, 21H 03mn 06s »
Baba est demandé !   :D
benben666
« Réponse #15716 le: 25 juin 2013, 21H 17mn 27s »
Troy, chapeau à toi, chouette projet. Si tu la fais aussi belle que ta SS, ce dont je ne doute pas, ça va valoir le coup d’œil !!  :bowdown:
Hors ligne troy03
« Réponse #15717 le: 25 juin 2013, 21H 28mn 11s »
merci a tous  :thumbsup:
toute la partie avant de la moto est maintenant démonté.
me reste plus qu'a trouver des pieces !  donc si quelqu'un a un cadre de 888 qui traine MP
« Réponse #15718 le: 26 juin 2013, 00H 05mn 23s »
fut un moment, il y en avait un chez italallparts, avec carte grise.... mais visiblement il n'est plus affiché, peut être lui demander ?
sinon, mais c'est pas donné, tu as l'option pierobon ...
http://www.pierobonframes.com/it/component/virtuemart/ducati-telai-d-epoca/888/telaio-888-biposto-detail.html?Itemid=0
« Réponse #15719 le: 26 juin 2013, 00H 09mn 19s »
à rocotrix,  tu peux jeter un oeil la dessus dans la section qui t'intéresse , avant que Baba ne passe par ici.... sinon tu as aussi la littérature de Ian Falloon ...
http://jbt900.free.fr
