Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3110373 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #3900 le: 24 juillet 2007, 11H 20mn 01s »
pour les carters moteurs, ils sont maintenant microbillés, et ce n'est pas super comme resultat il y a des endroits corrodés...donc je vais les faire epoxier en gris metal vernis, le resultat sera je pense bon. d'origine il faut savoir que les carters de sp n'etaient pas peint, ils y avait juste une couche de vernis.
Merci beaucoup ClarK!!
Mais dis moi... On voit la corrosion de l'alu, meme après le microbillage???Comment ça??  Ca reste + grisatre foncé, c'est ça? Ca a été microbillé à quoi? Végétal ou billes de verre?
Là, tu me mets le doute: je pensais de mon coté micobiller aussi mais je vais p'tete maintenant essayer de décaper la peinture grise d'origine et ensuite appliquer du vernis transparent.
J'avais vu que Restom en faisait du "spécial carters alu"
http://www.restom.net/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=56&category_id=2&option=com_phpshop&Itemid=1&lang=fr
==>Quelqu'un aurait-il des infos là dessus, qualité, resistance dans le temps?
Quitte a démonter le moteur pour inventorier ce qui est modifié, je crois bien que je vais me laisser tenter à une refection du moteur type SP puisque c'en est une, et je taperai les n° moteur correspondants maintenant que je les ai: ca sera du SP tapé! non mais!! :wink: :D
la tu me poses une colle, se sont des billes blanches maintenant vegetale ou autre je sais pas??? le vernis d'origine a jaunis et est parti en s'effritant....le rsultat su microbillage donne un alu tres terne et à certains endroits des traces de noir ( sous le demarreur) donc je vais faire quelquechose de propre en epoxy et vernis pour que ça tienne bien. sinon on m'a conseillé de les tremper dans un bain anodique transparent mais maintenant je sais que ça ne gomme pas les imperfection..
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3901 le: 24 juillet 2007, 11H 28mn 02s »
ne te fâche pas, Clark, c'était VRAIMENT pour rire ...  ;)
je suis juste jaloux, comme l'a dit RegDeg ... :sm12:
cet après midi, je refais une vidange complète du circuit de refroidissement du 888, je démonte la partie du calorstat pour voir si je trouve quelque chose ... même si je n'y crois pas bien .... mais je vais refaire un tour complet de la bestiole, on ne sait jamais ...
ptain, si vous saviez comme ça me fout les boules que mon 888 prenne la poussière dans mon garage ... alors, que je pourrais rouler en ce moment ...  :cry: :cry: :cry:
si vous avez des suggestions de vérifs ... ;)
alan bike
« Réponse #3902 le: 24 juillet 2007, 11H 32mn 56s »
Alan, tu n'as de fuite sur un joint spy ?
Non non tout est nickel, je viens de la réviser entierement , a part les réglages de suspenssions que je n'ai pas touché
alan bike
« Réponse #3903 le: 24 juillet 2007, 11H 37mn 25s »
Tiens au fait j'ai la revue technique atelier d'époque pour plusieurs 888 des années 1993,
je l'ai en PDF et sur papier ( de chez Simpsons )
« Réponse #3904 le: 24 juillet 2007, 12H 29mn 33s »
et tu as remis la même viscosité d'huile et la même quantité que précedemment ?
si ta fourche est plus souple, y a forcément un truc qui a changé ... ;)
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #3905 le: 24 juillet 2007, 14H 18mn 29s »
Tu vois Desmoflo , je suis là aussi
Voui voui... je vois ça!!! Bienvenue!!!
Tite pensée pour toi, je file de ce pas démonter le moteur de ma Vone R... je crois que tu connais?!  :wink:
alan bike
« Réponse #3906 le: 24 juillet 2007, 15H 55mn 04s »
Non en fait j'ai révisé la moto , pas la fourche !
 Une forche même souple ,elle sécrase , mais là ça m'a fait vraiment bizare , je penche plus pour le pneu, c'est les tout nouveaux BT021 bi gomes ( je sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'attaque pas assez, il devait y avoir une promo, pour le lancement ), peut être pas la bonne pression ?
alan bike
« Réponse #3907 le: 24 juillet 2007, 16H 01mn 22s »
C'est vrai , excelente voiture, domage que Kyosho ( FDL ) ne suivent pas au niveau du sérieux.
Je ne travail plus que sur commande client avec eux !!!!!  :ranting:
« Réponse #3908 le: 24 juillet 2007, 18H 52mn 18s »
Voilà, c'est fait ...
j'ai démonté le calorstat, testé et re-testé ... il s'ouvre et se ferme bien, le fonctionnement est normal ...
demain matin, je refais le plein de liquide de refroidissement, purge ... et ... stand by ... pour l'instant ...
« Réponse #3909 le: 24 juillet 2007, 19H 21mn 48s »
je croise les doigts pour toi !! même ceux des pieds :cheers:
zederix
« Réponse #3910 le: 24 juillet 2007, 20H 19mn 29s »
IDEM !!! :wink:
« Réponse #3911 le: 24 juillet 2007, 21H 53mn 32s »
Moi elle me saoule, rien ne va dessus  :ranting:
J'acheté ces dzus:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10-DZUS-Silver-Fasteners-Fairing-DUCATI-748-916-996-998_W0QQitemZ130136657962QQihZ003QQcategoryZ34284QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
MAis elles sont surement bien pour les nouvelles sbk, mais pour le 888, avec l'épaisseur du carénage et du métal de fixation, bah la partie male est bien trop courte !!!!  :ranting: :ranting:
Et impossible d'en trouver des plus longues, Piparex, à l'aide, tu les a eu où tes différentes tailles ??
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3912 le: 24 juillet 2007, 21H 54mn 57s »
IDEM !!! :wink:
je vais faire une grosse priére pour toi  :wink:
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3913 le: 24 juillet 2007, 21H 57mn 11s »
J'acheté ces dzus:
fait comme moi. Tu garde les vis d'origine. si tu veux des dzus achete un 916  :D
un mythe.......
« Réponse #3914 le: 24 juillet 2007, 22H 05mn 39s »
J'ai plus toutes les vis d'origine, et une est certainement partie durant le crach, alors il me manque une des grosse rondelles couleur or  :ranting:.
Et je veux des dzus  :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Remarquez, sans la chute, j'aurais fait un jolie trou dans un flanc, à l'image de ceux de Chris, et je me serais rendu compte après que c'était trop court et ça m'aurait encore plus énervé (là j'ai failli tout pété, ça va pas comme je veux  :ranting:).
Alors que là j'ai d'abord percé le flanc cassé, alors je dis: merci Juju (c'est ma cascadeuse femme  :D)
A cataclop: J'ai entendu dire qu'en leur murmurant dans les convoyeurs à ces emmerdeuses, elles étaient plus dociles après, à toi cataclop  :D
zederix
« Réponse #3915 le: 24 juillet 2007, 22H 06mn 22s »
« Modifié: 24 juillet 2007, 22H 08mn 07s par zederix »
arnaud
« Réponse #3916 le: 24 juillet 2007, 22H 12mn 09s »
pour des dzus plus long vas voir chez sportclassic :wink:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3917 le: 24 juillet 2007, 22H 15mn 07s »
Je suis pas sur mais je pense que sur le site "carbon-trader" ils vendent les grosses rondelles
d'origine. :wink:
un mythe.......
« Réponse #3918 le: 24 juillet 2007, 22H 45mn 11s »
J'en ai vu chez sportclassic en effet, mais le prix est élevé (tout comme carbon-trader).
Et de toute façon ce sont les mêmes que celles que j'ai achetées.
A part celles là, mais le prix bof bof:
http://www.sport-classic.com/shop/specifique-piste/dzeus-car-nage-sp-cial-long.html
Et de toute façon elles se mettront pas sur les pattes en métal.
Vais la revendre et prendre un 916 si ça continue...  :lol:
Piparex
« Réponse #3919 le: 25 juillet 2007, 00H 13mn 09s »
Salut la troupe  :cheers:
Il y a encore 1 an, l'importateur se trouvait vers Cergy Pontoise. Un pote n'habitant pas loin y passait régulièrement y prendre les commandes de la liste Yahoo Ducati_ST.
Et l'importateur n'existe plus.
Quel longueur la partie mâle ?
« Réponse #3920 le: 25 juillet 2007, 00H 27mn 19s »
 :crybaby:
Moi j'ai ça:
Je pense qu'il faudrait au moins 15mm à la place de 12. Surtout pour la selle et les flancs sur les pattes de fixations.
alan bike
« Réponse #3921 le: 25 juillet 2007, 09H 52mn 52s »
J'acheté ces dzus:
Tiens regarde là, il faut peut être leur demander si ils en ont des longues avant de commander !
http://stores.ebay.fr/Ducati-1_Well-nuts-Bolts-Dzus_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ6QQftidZ1QQtZkm
Hors ligne glassmann888
« Réponse #3922 le: 25 juillet 2007, 23H 11mn 34s »
ouf enfin finie cette macnifique semaine....alors depuis demain.....je roule!!!
y a pas quelqu un qui traine ces jours dans les alpes en 851 ou 888??
Piparex
« Réponse #3923 le: 25 juillet 2007, 23H 41mn 41s »
J'ai 17 ou 21 en lieu et place de tes 12.
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #3924 le: 25 juillet 2007, 23H 43mn 53s »
Snif.. C'est ce qui etait prévu, les Alpes pdt une grosse semaine si elle avait bien tourné dès son 1er cri....  :cry:
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #3925 le: 26 juillet 2007, 04H 32mn 19s »
Pour ce qui est du temps à Lorient, il a fait super beau samedi et avant de partir, j'ai pu me faire une petite ballade avec le tuit tuit.  :cheers:
Super super super!!!!! Vous pouvez rajouter la mienne dans les machines qui marchent. je dirais même plus qui marchent du tonnerre.  :cheers: :cheers:
Ca c'est un truc qui fait plaisir à lire. :P :)
Et félicitation pour ton travail et ta persévérance. :cheers:
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #3926 le: 26 juillet 2007, 08H 25mn 02s »
He is back ?  :D
Oui c'est ça qu'il me faut piparex, mais impossible à trouver, j'ai fait tous les revendeurs accessoiristes auto moto du coin.
J'ai juste trouvé sur carbon trader, les dzus pour 749 font 15mm, mais ça coute un oeil, 5€ le dzus, comme chez le DS en fait.
Il m'en faut 20...
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3927 le: 26 juillet 2007, 09H 35mn 40s »
Le plaisir de rouler avec le 888 sans probléme fut bref.
Ce matin je part au taf avec, 55km de route donc 10 de 2x2.
Sur la 2x2 j'ai roulé fort (6h du matin et seul sur la route). J'arrive au boulot et je jette un oeil sur la culasse arriere et la, je vois un leger suintement de liquide de refroidissement sur le cylindre. :cry:
Je suis vraiment dégouté :?
je vais essayé de voir mon meccano ce matin pour voir se qu'il en pense.
L'idée de me séparer de mon 888 pour une autre italienne (998, superlight)devient de plus en plus forte.
un mythe.......
superdesmo
« Réponse #3928 le: 26 juillet 2007, 10H 09mn 59s »
garde la!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ou alors combien tu la vend??? :D :D)
ces moto valent le coups meme si de temps en temps il fo i mettre les mains
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3929 le: 26 juillet 2007, 12H 18mn 22s »
Le probléme, c'est que depuis que je l'ai je suis de longue emmerdé avec ce joint de culasse et je commence en à avoir marre.
« Modifié: 26 juillet 2007, 17H 30mn 28s par 900ss »
un mythe.......
