Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3117773 fois)
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #8040 le: 04 septembre 2008, 11H 54mn 56s »
Ah pis parfait, on voit bien le montage du radiateur d'huile qui est mon prochain investissement!
Tu pourras me filer les longueur de durites ainsi que les tailles de raccords que je puisse les faire faire stp?  :siffler:
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #8041 le: 04 septembre 2008, 12H 01mn 44s »
Pour les longueurs de durites, je crois que j'ai 2 gauches sur la mienne (comme les mains du pilote!), car sur d'autres machines, il n'y a pas ce coude si présent.
Tu veux quoi? Les diametres et pas coté moteur/durite/radiateur? C'est bien ça?
« Réponse #8042 le: 04 septembre 2008, 12H 18mn 32s »
Bah c'est exactement ça oui!!!  :D
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #8043 le: 04 septembre 2008, 13H 02mn 55s »
DESMOFLO:
Pour le radiateur d'huile pense à prendre le clapet qui se met entre le filtre et son support !!!! la ref est 79910391A
avec le support de radiateur type SP5  à monter en lieu et place du cache arbre à cames d'origine 24010031AA et les silencs-bloc 70010111A Si bien sûr c'est encore dispo alors là.........   :cry:
Pour les inserts moi j'ai mis en aluminium c'est aussi propre que ceux en metal mais ils ne rouille pas!!! :lol:
zederix
« Réponse #8044 le: 04 septembre 2008, 13H 15mn 37s »
Le montage du radiateur d'huile mérite un tuto   ...    :siffler:
Hors ligne phil911
« Réponse #8045 le: 04 septembre 2008, 13H 18mn 37s »
Petit rappel :
Ce petit élément désignée comme une "bavette de bras" était installé pour éviter en cas de casse moteur, de répandre l'huile sur le slick chaud et de voir son pilote effectuer des figures non enregistrées dans le manuel ...
Tout cela avant donc la modification du réglement qui imposa alors la mise en place des bacs de récup. d'huile, comme apparu dès 1995 sur les 9XX Racing.
Les motos de course possédaiant ces êtites bavettes en carbone.
Vous qui possédez toujours votre Garde boue AR d'origine, sachez qu'il en existe encore en même matière  !!!
Les mostro 900 de 2000 en étaient équipés de série  !!!
De plus, à cette époque, la partie inférieure du BO de 888 et de Mostro était identique  ...  Donc le préformage de la pièce plastique se présente parfaitement pour la fixation  !!!
En 2000, j'avais payé cette pièce  ... 7,50 Euros  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et comme je n'ai pas succombé au carbone partout sur ma moto, je l'ai installé sur mon SP.5 avec un petit coup de peinture  ...  C'est à s'y méprendre  !!
Phil911
Hors ligne phil911
« Réponse #8046 le: 04 septembre 2008, 13H 26mn 46s »
DESMOFLO:
[/quote]
Attention à la provenance d'un radiateur d'huile, surtout sur E-Bay  !!!
Ils sont identiques aux SS à carbus, mais lorsqu'un moteur casse, vous retrouvez de la limaille piquée dans les lignes de transferts du radiateur !!!
... et bien évidemment, un vendeur ne vous l'avouera jamais  !!!
Perso, j'investirais dans un neuf  ... Je sais c'est cher, mais au moins pas de soucis.
Quant au cache de basculeurs avec les 2 petites oreilles permettant la fixation des silent-blocs de support de radiateur, il n'est plus reférencé chez Ducati  ...
Le modèle des 916 est différent car les pattes de fixation implantées sur le radiateur sont positionnées différemment  ...
Phil911
zederix
« Réponse #8047 le: 04 septembre 2008, 13H 35mn 03s »
 :thumbsup: Merci Phil de toutes ces précisions ....
Une ch'tite question : la peinture "carbone", c'est toi qui l'a faite ?
Hors ligne phil911
« Réponse #8048 le: 04 septembre 2008, 13H 52mn 34s »
Ce n'est pas une peinture carbone  !!!
Un ami carrossier me les a peint en noir satiné, comme je le souhaitais.
Il a appliqué un primaire comme pour repeindre les pare-chocs de voitures puis appliqué le noir satin sans vernis  !!!
Phil911
zederix
« Réponse #8049 le: 04 septembre 2008, 15H 53mn 30s »
Je n'avais pas tout compris ...  :)
« Réponse #8050 le: 04 septembre 2008, 16H 09mn 03s »
Phil, elle est neuve, tu viens de l'acheter ?  :siffler: :dribble:
Hors ligne mostroman
« Réponse #8051 le: 04 septembre 2008, 18H 25mn 56s »
est ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les spécificitées une 851 sp3  car j'en ai vu une à vendre et je suis en pleine négociation avec ma banquière (ma femme)
merci d'avance
« Réponse #8052 le: 04 septembre 2008, 18H 29mn 00s »
oups et j'allais oublier les sensations niveau conduite, est ce que ça vas me changer beaucoup de mon 748r ou pas
re merci d'avance
Hors ligne La courbe
  • Ma , tant que le motor marche...
« Réponse #8053 le: 04 septembre 2008, 18H 58mn 22s »
Vérifie l'historique de cette machine...Si elle est connue, clairement bien entretenue, ou en sont les révisions et vérifie qu'il ne s'agisse pas d'une pistarde rincée jusqu'à l'os... :wink:
Euh çà devrait te changer du 748 R... :D
Virtute et Gladio
zederix
« Réponse #8054 le: 04 septembre 2008, 19H 03mn 47s »
en mieux bien sûr ....  :sm19:
Si tu peux avoir tout l'historique comme dit La Courbe, ça devrait t'éclairer ... Après faut aussi voir le prix demandé !  :wink:
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8055 le: 04 septembre 2008, 19H 13mn 12s »
Il faut percer et tarauder M6.......
Du M4 doit largement suffir... :wink:
Hors ligne phil911
« Réponse #8056 le: 04 septembre 2008, 19H 16mn 08s »
Tout à fait  ... il y a 15 ans  !!!
Phil911
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #8057 le: 04 septembre 2008, 21H 39mn 26s »
Je suis aussi du même avis, le 6 me semble un peut gros.
un mythe.......
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8058 le: 04 septembre 2008, 23H 34mn 40s »
j'en ai peut être un appel moi si t'as mon tel sinon je te le laisserai en m.p.
[/quote]
Ben non j'ai pô ton tél.  :( mais si tu en as UN de rotor bien sûr, ce serai top... :thumbsup:
« Modifié: 05 septembre 2008, 17H 32mn 15s par debray60 »
« Réponse #8059 le: 05 septembre 2008, 00H 32mn 17s »
Citation de: ELDIABLO
DESMOFLO:
Phil911
@ElDiablo: Ou as tu acheté tes inserts? je pensais les trouver en quincaillerie non?!
Merci pour les references, je n'oublierai donc pas le clapet!  :thumbsup:
@Phil911: Merci pour ces précisions,  :thumbsup: tu dis "Le modèle des 916 est différent car les pattes de fixation implantées sur le radiateur sont positionnées différemment  "... et si je prend tout simplement un raidateur de 916, le cache de basculeurs d'un 916 se monte-t-il sur le 888???
« Modifié: 05 septembre 2008, 00H 37mn 07s par desmoflo86 »
« Réponse #8060 le: 05 septembre 2008, 00H 39mn 44s »
salut flo
donc exact les bavette ont vraiment la forme bombé du bras oscillant et ont les trous de prévu pour pouvoir ce fixer dessus ( filetage dans bras )
voici la ref ducat' :   ducati perf: 18058 prix 449 francs , à l'epoque !!!! piece de 900m
Et oui en effet... tant pis pour moi, le GB 900SS est donc en vente sur la baie!  :roll: (et le GB 888 est acheté, plus qu'a le recevoir maintenant!  :thumbsup:)
 :dribble:
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #8061 le: 05 septembre 2008, 07H 49mn 53s »
DESMOFLO:
Phil911
Desmoflo: Tous fournisseurs de pièces auto (AD BOURY-AD TALBOT ......et j'en passe...
Mais normalement il faut la petite pince qui va bien  :cry:  mais pour 3 ou 4 on peut s'en passer   :lol:.
« Réponse #8062 le: 05 septembre 2008, 09H 21mn 41s »
sinon j'ai pris une belle pelle à carole lundi dernier en huit ...
high-side ... puis moi à terre + main droite endomager et trauma cranien et pertes de connaissances ( 10 minutes environ au dire des secouristes )
je me souviens de rien
Je confirme (y en a pas besoin mais bon).
Il m'a appelé samedi matin j'avais l'impression qu'il venait de tomber  8O
L'étais bien sonné le gars  :?
Remets toi bien  :cheers:
« Réponse #8063 le: 05 septembre 2008, 09H 26mn 00s »
_une bulle haute ou origine
_un rétro rouge ou noir
_un gardeboue ar carbone
_et pour moi de la confiance en moi sur piste....!!!!!!!!!!!!!!!!!
Des rétros il y en a régulièrement sur ebay (je trouve plus les liens), mais t'emmerdes pas, c'est encore dispo au DS apparement  :wink:
EDIT: voilà, mais sont ce les mêmes que les 900 ?
http://cgi.ebay.fr/Ducati-851-888-SS-Spiegel-Set-rot-neu-Bauj-91-97_W0QQitemZ170249172681QQcmdZViewItem?hash=item170249172681&_trkparms=39%3A1%7C66%3A4%7C65%3A1%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
« Réponse #8064 le: 05 septembre 2008, 09H 44mn 06s »
c'est celle qui est e vente dans les petites annonces du site à 10800 euros
« Réponse #8065 le: 05 septembre 2008, 10H 10mn 30s »
reste à verifier l'historique de la moto et de la voir en vraie .......... je crois que cette moto a été étudié par l'un d'entre nous....?  :wink:
« Réponse #8066 le: 05 septembre 2008, 11H 54mn 21s »
tu me pousses a me dévoiler  :sm19:
Je ne peux que donner les raisons citées plus haut.
J'ai passé mon chemin, peut être ai je eu tord, elle est magnifique mais son passe trop opaque pour moi (pour une moto si rare et chère).
Après je ne suis pas dedans et je ne l'ai pas vue de près ...
Virtute et Gladio
Hors ligne RegDeg
« Réponse #8067 le: 07 septembre 2008, 00H 30mn 58s »
Bin alors? Plus personne n'a rien a dire?????  On n'a jamais eu autant de temps mort ici!!!
« Réponse #8068 le: 07 septembre 2008, 00H 33mn 35s »
le week end man, le week end... soit ils sont de sortie, soit ils sont mort saouls...  :D
Hors ligne RegDeg
« Réponse #8069 le: 07 septembre 2008, 00H 37mn 04s »
C'est vrai... D'ailleurs de mon coté je survis.... 4 whisky coca façon mauricienne (des triples quoi), 4 verres de rouge, ma femme qu'a conduit pour rentrer... Et je suis là!
