Auteur Sujet: Ecolo en desmoquattro, possible bioethanol ?  (Lu 41203 fois)
Re : Ecolo en desmoquattro, possible bioethanol ?
« Réponse #120 le: 09 septembre 2022, 23H 21mn 14s »
Parce que les moteurs brésiliens ne sont pas les mêmes qu'ici...
Dans le cas de MON moteur, au Brésil, les injecteurs sont différents (design de buse revue), et la pompe HP aussi (renforcée... et pourtant).
De manière globale, les véhicules flex-fuel brésiliens de Renault sont fabriqués au Brésil, donc avec un approvisionnement en composants si possible local (ou au moins américain) ; les composants sont souvent spécifiques, et encore plus dans ce cas pour tout ce qui touche à l'éthanol.
D'ailleurs, en général, ils sont de "vieux" moteurs qu'on n'a plus en Europe (ou des moteurs spécifiques comme le 1.6L HR16DEg2 Nissan). Et quand les nouveaux sortent ici, il se passe 2 à 3 ans avant qu'ils n'arrivent sur le marché brésilien, pour lequel ils sont justement adaptés (software et mise au point dédiée, rampe d'injection électriquement chauffée pour démarrer à froid même en E100,...).
« Modifié: 14 septembre 2022, 11H 58mn 37s par Prowler »
« Réponse #121 le: 09 septembre 2022, 23H 35mn 23s »
Ni les brésiliennes  :D
« Réponse #122 le: 09 septembre 2022, 23H 38mn 54s »
Tu veux dire que c'était pas réellement une Clio que j'ai croisé au bois de Boulogne ?  :?
Plus je lis ce sujet, moins je m'y retrouve. La VTS continuera de tourner au SP98 tant que je n'aurais pas la preuve que le SP95calva n'est pas mauvais pour elle.  :bowdown:
Re : Re : Ecolo en desmoquattro, possible bioethanol ?
« Réponse #123 le: 10 septembre 2022, 08H 36mn 30s »
Rhâââ !!  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #124 le: 10 septembre 2022, 21H 27mn 04s »
Dans le cas de MON moteur, au Brésil, les injecteurs sont différents, et la pompe HP aussi (ou peut-être pas encore, je n'ai pas le détail mais la version européenne pose soucis, et une autre est en cours de sourcing).
De manière globale, les véhicule flex-fuel brésilien de Renault sont fabriqués au Brésil, donc avec un approvisionnement en composants si possible local (ou au moins américain) ; les composants sont souvent spécifiques, et encore plus dans ce cas pour tout ce qui touche à l'éthanol.
Il est de notoriété publique (enfin sur les forums de ceux qui roulent E85) que les Renault « 16v » prennent l’e85 sans boîtier.
Bon, le démarrage hivernal peut-être longuet.
Vérifié personnellement par moi même ou des potes sur:
Twingo rs 2006
Scenic 1,6 2008
Clio 1,4 200?
C’est mieux avec des bougies iridium.
Pour faire avancer le schmilblick
« Réponse #125 le: 11 septembre 2022, 13H 27mn 14s »
Les vieux moteurs à injection indirecte posent moins de soucis en E85 ; la pompe BP tourne en général "à fond" tout le temps (et n'est pas pilotée en fonction du point de fonctionnement ou de la consommation du moteur), donc qu'il faille injecter 40% de plus ne pose généralement pas de gros soucis (sauf à pleine charge ?), il n'y a pas de pompe HP, et les injecteurs sont plus robustes car sous 5b de pression et pas 150 à 350 (les problèmes de l'alcool sont accentués avec la pression) en plus ils coutent pas cher à remplacer en cas de soucis.
Pour peu que les latitudes d'apprentissage de la richesse soient larges, oui, ce genre de moulin encaisse donc pas trop mal l'E85 sans modification (en partie, ou jusqu'à 100%)... sauf pour démarrer à froid l'hiver.
Pour le coup, l'étude que j'évoquais qui faisait craindre pour l'utilisation de boitiers additionnels E85, portait sur la compatibilité de moteurs à partir de 2012.
« Modifié: 11 septembre 2022, 17H 15mn 49s par Prowler »
« Réponse #126 le: 11 septembre 2022, 13H 46mn 40s »
Et côté joint? Ça support l’alcool? Parce que j’ai un souvenir lors du passage du « normal » au sans plomb, le matériel de motoculture s’est mis à « pisser » de partout. Les joints supportaient mal, mais quoi???
« Réponse #127 le: 11 septembre 2022, 17H 18mn 23s »
J'ai pas vu de grosses problématiques levées cotée circuit carburant (réservoir, durites, etc...) dans ce dossier (et l'E10, l'E20 aux USA ou l'E22 au Brésil même pour les véhicules non flex-fuel ont déjà contribué à adopter des matériaux copatibles avec l'alcool) ; cela dit, y'avait suffisament de points "en rouge" pour la partie déjà étudiée (injecteurs, pompes,...), pour que ceux bossant sur le sujets ne soient pas forcément allés plus loin.
« Réponse #128 le: 12 septembre 2022, 12H 16mn 46s »
Pour ceux que le sujet de l'E85 ou superéthanol intéresserait [...]
https://drive.google.com/file/d/1gUXW5E3K1c9TOKz1qABBHCWGk5xdOeQp/view?usp=sharing
Version 5.0 en ligne (sous le même lien).
Modification du cas un peu spécifique des reprog. de VW avec ajout de capteur éthanol (§5.c page 21) et ajout d'un paragraphe sur les problèmes résiduels (affichage de conso., niveau de jauge, à-coups, trous de couple,...) et une introduction à la fiabilité.
Hors ligne darmah1
« Réponse #129 le: 21 septembre 2022, 15H 43mn 31s »
« Modifié: 18 octobre 2023, 15H 26mn 38s par darmah1 »
« Réponse #130 le: 21 septembre 2022, 16H 05mn 36s »
En effet !
A la base, c'était une compilation de diverses choses écrites à droite à gauche et de manière assez peu formelle. Je n'ai pas toujours pris le peine (ou que peu) de reformuler certaines familiarités.  :bowdown:
« Réponse #131 le: 22 septembre 2022, 09H 22mn 10s »
Du coup ça fait moins sérieux.  :D
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #132 le: 22 septembre 2022, 23H 09mn 59s »
tiens ton "retour d'expérience" m'intéressera   :thumbsup:
sur le mien "de Flexfuel" (mais choix de la reprogrammation ) depuis ce printemps c'est "que du bonheur" (perte de couple non-sensible, surconsommation faible, .... )  hormis les démarrages par temps froid un peu laborieux malgré qu'ils aient "retouché" les paramètres  :wink:
Le boîtier est enfin arrivé et monté, j'ai récupéré la voiture ce soir (Picasso 1.2L 130ch). Je vous dirai ce que ça donne dans les prochaines semaines :wink:
« Réponse #133 le: 22 septembre 2022, 23H 43mn 28s »
Picasso 1.2L (3 cyl. Puretech) 130ch
Monsieur est joueur de le passer à l'éthanol.
Déja que ce moteur est en cristal, mais avec sa courroie de distribution à bain d'huile qui se désagrège de peur, t'es bon pour le vidanger tous les 3000km si tu lui fait boire de l'alcool.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #134 le: 23 septembre 2022, 08H 34mn 51s »
Il me semble pas qu'il soit si fragile que ça, il a une faiblesse au niveau de la courroie de distribution, mais l'échéance de remplacement a été raccourcie, et peut-être même la courroie modifiée. Du coup j'ai pris le risque :wink:
Lorsqu'elle a été changée sur le mien, elle était intacte. Si je vidange tous les 3000km ça me coûtera plus cher qu'un remplacement de courroie anticipé :wink:
« Réponse #135 le: 23 septembre 2022, 09H 09mn 00s »
j'ai cherché récemment des infos sur ce moteur 1.2L PT 130cv, justement vis à vis d'un potentiel projet de changement de voiture pour passer de diesel à essence, et tant qu'a faire E85.. Bref j'ai trouvé l'info comme quoi à partir de 2017 la courroie a été changé pour une nouvelle, qui est censé ne plus se détérioré sur sa surface supérieure (surface supérieure qui <2017 à tendance à partir en particules dans l'huile, et finit par boucher la crépine d'aspiration d'huile, et en découle de fait les conséquences malheureuse...)
De plus, il est bien indiqué que ce phénomène touche plus particulièrement les citadines qui roulent pas beaucoup, et qui ont tendance à polluer leurs huiles avec de l'essence (vraisemblablement à l'origine de la détérioration + rapide du caoutchouc de la courroie).
Du coup, je me disais qu'il est raisonnable de penser que trouver un voiture équipé de ce moteur, après 2017, et qui à un historique plutôt "long trajet" et qui a roulé (et pour faire de même par la suite), ça devrait le faire non ? et le passage E85 va t-il + polluer l'huile tu penses Prowler ? même si on roule plutôt sur trajet "long" ?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #136 le: 23 septembre 2022, 09H 14mn 27s »
Le mien est de 2015, mais la courroie a été changée en 2021, donc logiquement je devrais avoir la nouvelle référence. Elle avait 100 000km quand je l'ai achetée en juin, le gars faisait des allers-retours Paris-Nantes avec, et avec moi elle fera pas masse de ville.
Je pense qu'avec l'éthanol, la quantité injectée est moins précise, et une partie du carburant, imbrûlé, peut finir dans l'huile. Une histoire de soupape d'admission fermée avant la fin de l'injection (directe) je crois ?
« Réponse #137 le: 23 septembre 2022, 09H 23mn 54s »
j'avais pas mal discuté à ce sujet avec mon "reprogrammeur" (bien que non-concerné car je n'ai pas la courroie "qui baigne"  :D ) : il m'avait dit que sur ton moteur la périodicité était passée de 20 Mkm à 25Mkm avec la nouvelle courroie mais que de toute façon il préconisait avec l'e-85 de vidanger tous les 15Mkm > de toute façon il est rare de dépasser 15Mkm par an sur une utilisation "petite citadine"
perso ( m^me sur mon diesel "blue tech" ou c'est 30Mkm) et vu le prix d'un bidon + filtre je vidange systématiquement à 15 Mkm
« Réponse #138 le: 23 septembre 2022, 09H 31mn 58s »
Finalement, Ducati est bien dans le vrai, avec les courroies à changer tous les 20.000  :D :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #139 le: 23 septembre 2022, 09H 49mn 37s »
C'est peut-être pas très clair mais je pense qu'il parle de l'intervalle pour la vidange :D
Pour le plan d'entretien sévérisé il semblerait en effet que ce soit 15 000km :
https://www.largus.fr/actualite-automobile/moteur-12-puretech-psa-quand-remplacer-la-courroie-de-distribution-10590390.html
« Modifié: 23 septembre 2022, 09H 51mn 08s par Le Serbe »
« Réponse #140 le: 23 septembre 2022, 10H 00mn 23s »
Je ne pense pas que ce soit vraiment ça selon moi, car si la soupape d'admission se ferme avant la fin de l'injection, l'essence reste bloquée derrière la tête de soupape en attendant sa réouverture. En règle générale c'est plutôt la phase de croisement de soupape qui est phasé pour limiter au mieux que de trop d'essence imbrulé parte directement à l'échappement avant même sa combustion.
J'ai envie de dire que c'est même pas vraiment ça le soucis, et plutôt lié au phénomène de blow-by qui fait que inévitablement y'a toujours une infime partie de gaz de combustion qui passe au travers de la segmentation (avec ses imbrulés) et pollue l'huile moteur petit à petit.
« Réponse #141 le: 23 septembre 2022, 10H 06mn 49s »
 :thumbsup: c'est effectivement ce qu'il m'avait précisé ( le blow-by ) bien que ce soit visiblement "très faible" sur des véhicules récents (pas de conversion sur les véhicules fortement kilométrés )
« Réponse #142 le: 23 septembre 2022, 10H 09mn 08s »
 :thumbsup: oui comme c'est lié à la segmentation, ça joue selon l'usure du moteur
oups désolé j'ai répondu dans mon message précèdent sur un fonctionnement avec injection indirect…
« Réponse #143 le: 23 septembre 2022, 10H 23mn 33s »
la courroie [...] se détérioré sur sa surface supérieure (surface supérieure qui <2017 à tendance à partir en particules dans l'huile, et finit par boucher la crépine d'aspiration d'huile, et en découle de fait les conséquences malheureuse...) [...] qui roulent pas beaucoup, et qui ont tendance à polluer leurs huiles avec de l'essence (vraisemblablement à l'origine de la détérioration + rapide du caoutchouc de la courroie).
C'est ça, phénomène de dilution d'essence dans l'huile qui dégrade les propriétés des polymères la courroie.
Oui !
Voir fin de page 28 / début 29 de mon article.
Et vous emmerdez pas avec l'injection qui part à l'admission, à l'échappement ou autre, les phasages, etc... ; c'est bien plus simple que ça ! L'injection directe fait que des gouttelettes d'essence impactent les parois du cylindre, se diluent dans l'huile, et sont ramassées par le segment racleur pour finir dans l'huile.
C'est particulièrement vrai à froid (mauvaise évaporation du carburant), avec de l'éthanol (mauvaise volatilité du carburant) et en phase de démarrage (quantité injectée à multiplier par 2 à 3 en E85) et pour des véhicules ne faisant pas de long trajets (l'huile chauffe pas, et n'évapore pas le carburant dilué).
« Réponse #144 le: 23 septembre 2022, 10H 34mn 31s »
ha oui ok je comprend mieux le phénomène / l'huile - segment racleur, plus impactant que je l'imaginais via uniquement le blow-by  :thumbsup:
« Réponse #145 le: 23 septembre 2022, 10H 40mn 47s »
je crois que j'ai une idée de génie que je vais breveter  :D
En fait faut 2 réservoirs, un avec du SP classique pour les phases de démarrage à froid - moteur froid, et dès que le moteur est chaud on switch sur le réservoir E85.... pas plus compliqué que ça !!!  :D :D :D
« Réponse #146 le: 23 septembre 2022, 10H 43mn 51s »
Ca a déjà été fait sur les véhicules flex-fuel brésiliens roulant à l'E100 ; un réservoir additionnel, un injecteur monopoint dans l'admission, et ça démarre à l'essence (E22 au Brésil) avant de basculer  à l'éthanol.
Raté pour le brevet.  :D
Par exemple, au Brésil, bon nombre de véhicules Flexfuel disposent d’un petit réservoir spécifique additionnel contenant du sans-plomb servant lors des démarrages à froid lorsque les températures sont basses.
https://www.downshift.fr/e85-boitier-reprogrammation-flexfuel-fiabilite-les-verites-sur-lethanol/#:~:text=Par%20exemple%2C%20au%20Br%C3%A9sil%2C%20bon,voil%C3%A0%20des%20exemples%20de%20sp%C3%A9cificit%C3%A9s.
« Réponse #147 le: 23 septembre 2022, 10H 45mn 39s »
raaaaa meerrrrrddddeeee  :D :D
« Réponse #148 le: 23 septembre 2022, 10H 47mn 39s »
Sinon, tu penses bien que j'aurais déjà breveté le truc.  :siffler:
Ca paye en plus ! :D
« Modifié: 23 septembre 2022, 12H 30mn 30s par Prowler »
« Réponse #149 le: 23 septembre 2022, 10H 55mn 01s »
bon j'ai une autre idée alors, on a qu'a ajouter un réservoir d'huile cloisonné en 2, comme ça on prélève un peu d'huile usagé d'un côté, et de l'autre on remplace par de l'huile neuve, de façon continue ! pour augmenter les intervalles de vidanges !!  :lol:  :D
