Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1594367 fois)
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13320 le: 02 août 2019, 21H 50mn 48s »
Ben c’est moins moche en vrais!!!!
« Réponse #13321 le: 03 août 2019, 11H 50mn 32s »
question "con"  :cry: : j'ai le commodo gauche ( clignos, starter, ... ) qui s'est mis à tourner ( malgré les 2 vis bloquées ) depuis que j'ai touché pour purger le maitre-cylindre d'embrayage ?
je l'ai démonté et je n'ai pas vu d'ergots, butée, .....
vous avez une combine ? ....ou alors j'ai zappé quelque-chose ?  :siffler:
merci par avance
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13322 le: 03 août 2019, 17H 05mn 20s »
Il y a une tétine qui rentre dans
Un trou du demi guidon qui empêche le commodo  de tourner... je me souviens plus
Si il est amovible ou pas
Ce téton.....
Vérifie et au pire bricole en un!!!
« Réponse #13323 le: 03 août 2019, 17H 58mn 48s »
OK merci : je vais reregarder parce-que je n'ai rien vu  :thumbsup:
« Réponse #13324 le: 03 août 2019, 18H 34mn 52s »
bon je viens de voir : teton plastique cassé !  :ranting:
Hors ligne chris19
« Réponse #13325 le: 03 août 2019, 20H 40mn 21s »
Mets un bout de caoutchouc dessous
« Réponse #13326 le: 03 août 2019, 21H 55mn 36s »
J'ai essayé de recoller le bignou, si ça marche pas je mettrais effectivement quelque chose en "cale" merci  :wink:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #13327 le: 04 août 2019, 08H 52mn 54s »
Moi j'ai coupé un forêt du même diamètre et je l'ai mis en place dans le trou. Ça n'a pas bougé en 25000km.
« Réponse #13328 le: 04 août 2019, 10H 37mn 05s »
Comme Chris, colle un bout de chambre à air  :wink:
« Réponse #13329 le: 05 août 2019, 09H 08mn 35s »
merci les gars  :thumbsup:
juste pour info : j'ai galéré pour purger mon circuit d'embrayage que j'avais complètement vidé/rincé : une bulle d'air coincée je sais pas ou  :ranting: et comme j'ai pètée ma seringue : impossible de purger en repoussant pas le bas !  :cry:
du coup j'ai dévissé le maitre-cylindre ( d'ou le téton pèté ) puis suspendu "en point haut" une journée pour que la gravité de Newton fasse son taf  : nickel !  :thumbsup:
« Réponse #13330 le: 10 août 2019, 14H 05mn 11s »
Merci NEWTON  :D
« Réponse #13331 le: 22 août 2019, 16H 56mn 36s »
entends-tu par tédon la vis de purge dans le maitre-cylindre? Celui dans le bocal?
« Réponse #13332 le: 22 août 2019, 21H 05mn 23s »
Non celui en plastique dans le commodo qui l'évite de tourner autour du guidon   :x
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13333 le: 27 septembre 2019, 13H 40mn 51s »
Bon... et après ma 999... pourquoi pas une Panigale 1199s????
Hors ligne stefccc
« Réponse #13334 le: 27 septembre 2019, 14H 14mn 36s »
T'as pas acheté un RSV4 ?
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #13335 le: 27 septembre 2019, 17H 49mn 21s »
Toujours pas.... je suis en recherche de la perle rare !!!
Et je suis tombé sur une Panigale 1199s tricolore dans les prix avec 25000kils....
Ça fait réfléchir !!!
« Réponse #13336 le: 27 septembre 2019, 18H 09mn 30s »
Tu aurais du garder ta 999
Hors ligne Titouan
« Réponse #13337 le: 02 octobre 2019, 18H 37mn 55s »
+1  :D
Hors ligne stefccc
« Réponse #13338 le: 02 octobre 2019, 18H 39mn 03s »
+ 999  :D :D
Hors ligne Seb78300
« Réponse #13339 le: 03 octobre 2019, 10H 27mn 20s »
Salut messieurs !
Je vous embête aujourd'hui je suis en train de me chauffer pour une 999S.
La moto est de 2004 et affiche 60.000km.
Le vendeur annonce un suivi sur factures complet (sans préciser qu'il s'agisse d'un suivi réseau ou non).
Qu'en pensez vous ? 60.000km sur une phase 1 c'est un suicide ou au bon prix ça peut être sympa ?
Qu'est ce qu'il faut que je regarde sur la moto ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous !
« Réponse #13340 le: 03 octobre 2019, 10H 40mn 50s »
Si les coussinets sont d’origine, faudra y songer assez sérieusement  :wink:
Hors ligne stefccc
« Réponse #13341 le: 03 octobre 2019, 10H 46mn 08s »
Attention c'est un moto "composite" visiblement.
Cadre de 2004 avec habillage de 2005 / 2006
Vérifie bien que le moteur est bien un S (carter deep sump) car cette moto ressemble à une biposto de 2004 (fourche Ohlins montée d'origine sur ce millésime).
Sur le kilométrage :si pas de réfection du bas moteur c'est trop de km. Si fait (facture) pas de pb le T4 est costaud.
« Réponse #13342 le: 03 octobre 2019, 11H 31mn 20s »
+1 avec Stefccc
juste sur le "problème de coussinets" : faut voir ( si pas faits donc  ) combien il te la vend ? si tu es en dessous de la cote marché celà peut-etre intéressant mais compte un bon 2000€ pour la révision "bas moteur" ( coussinets, roulements, ... ) !
elle semble très propre pour 60MKm : vois également ( par rapport au réhabillage surprenant ? ) si elle n'a pas été remontée suite à un accident ?
V
« Réponse #13343 le: 03 octobre 2019, 11H 36mn 28s »
C’est un carénage de phase 1 pas de Loup
Hors ligne stefccc
« Réponse #13344 le: 03 octobre 2019, 11H 37mn 48s »
nouvelle peinture alors pas de version "noire" en 2004, mais seulement en 2005
« Réponse #13345 le: 03 octobre 2019, 12H 02mn 01s »
Je ne savais pas. Merci
« Réponse #13346 le: 03 octobre 2019, 12H 11mn 11s »
Pour l'année; il n'y a pas une version avec la verrue et l'autre pas ( différence au niveau du TdF)
« Réponse #13347 le: 03 octobre 2019, 13H 30mn 33s »
ah ? je pensais qu'elles avaient toutes la "verrue" ( veilleuse ) ?
Hors ligne stefccc
« Réponse #13348 le: 03 octobre 2019, 13H 54mn 01s »
disparition de la verrue avec la phase 2 en 2005
« Réponse #13349 le: 03 octobre 2019, 13H 55mn 42s »
c’est la forme de la veilleuse(celle dans la bulle qui change).
