Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1567137 fois)
« Réponse #2160 le: 16 novembre 2010, 10H 09mn 14s »
on est passé chez Yam', en coup de vent...ils font pas de rondelles nylon pour les visses de bulle...
les loosers...après 3 démontages, il est dans quel état le TDF au niveau des trous pour la bulle ?
« Réponse #2161 le: 16 novembre 2010, 10H 12mn 03s »
ah les fameuses vis de merde qui tiennes les bulles des ducatis
après 2 démontages elles sont bonnes à jeter, même avec la bonne clé torx.
A priori, les vis du Glotton sont pas niquées, c'est surtout qu'elles ont été sérrées par un bourrin qui a réussi à monter les écrous caoutchoutés à l'envers et à serrer comme une brute au point d'éclater vernis, autocollant de déco et peinture dessous !  8O
Caverne
« Réponse #2162 le: 16 novembre 2010, 12H 43mn 20s »
ha ouai quand même !!!!
il a fait ça a la clé a choque non ?
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #2163 le: 16 novembre 2010, 14H 35mn 38s »
Et oui, tu proposes de donner, les mecs te demandent combien tu en veux  :roll:
C'est que ça coute cher le tuninnnngggg  :D
Hors ligne monster666
« Réponse #2164 le: 17 novembre 2010, 14H 38mn 48s »
Question aux pistards ,
Est ce que de passer du carénge d'origine au poly pose soucis du cité de la tete de fourche,
je m'explique : y a t 'il complication a virer les feux ? faut il impérativement monter une araignée prévue a cette effet !? Cablerie ou relais ou encore fusible divers a mamailler ?
m'en voulez pas, mais j'ai pas eu le temps de m'amuser a tout dépoiler la bête d'ou mes questions, c'est en vu du montage de mon futur Poly pour essayer d'aller pister quand le temps sera meilleurs ;) ...
« Réponse #2165 le: 17 novembre 2010, 16H 34mn 33s »
Ca dépend du poly. Certain ne passe pas avec les tranquiliseur d' air sous les convoyeurs ( mais bon tu peu faire une bonne grosse decoupe dans la tdf)
Cote araignée d' origine j ai rouler 2 saisons avec celle d' origine sous mon poly sans problème
« Réponse #2166 le: 17 novembre 2010, 17H 37mn 46s »
et le phare se tombe bien ? :siffler:
« Réponse #2167 le: 17 novembre 2010, 18H 13mn 31s »
J'ai fais toute la saison avec le bloc optique d'origine. Mais l'année prochaine je l'enlève. Ca fais gagner du poids et en cas de chute ca évite de peter un truc hyper cher.
Et sur la plupart des araignées tu peux y fixer plus ou moins le faisceau/fusible
« Réponse #2168 le: 17 novembre 2010, 19H 35mn 52s »
sans soucis, Glotton l'a fait... (enfin, en admettant que prowlo ne l'ai pas aidé)
« Réponse #2169 le: 17 novembre 2010, 20H 50mn 02s »
pov naze
prowlo ou pas prowlo, ça se démonte sans trop de soucis
c plus simple à deux, un qui tient, l'autre qui dévisse
mais ça doit se faire seul...on s'est demandé si techniquement
il valait pas mieux "ouvrir" l'araignée pour accéder au faisceau
plus simplement, et tout débrancher, avt de finir de sortir
l'araignée
« Réponse #2170 le: 17 novembre 2010, 20H 51mn 32s »
Personellement c'est ce que j'ai fais. J'ai ouvert le bloc pour tout enlever proprement
« Réponse #2171 le: 17 novembre 2010, 21H 11mn 12s »
y a pas le choix pour sortir,devisser certains truc
« Réponse #2172 le: 17 novembre 2010, 21H 19mn 10s »
merci pour vos infos précieuses, et bien je tenterai au moment voulu, je dois recevoir le poly a la mi décembre à peu pret ...  :thumbsup:
« Réponse #2173 le: 18 novembre 2010, 12H 14mn 31s »
tu as des kits vis hexacaves + ecrou silenbloc + rondelles transparentes sur Ebay pour moins de 10€
l'anglais pour les nuls (hein glotton):
mots clé: windshield + bolts + ducati
ebay pour les nuls (hein glotton):
http://cgi.ebay.fr/Ducati-749-748-916-996-998-999-S-R-Windshield-Bolts-Kit-/280414388679?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item414a0001c7
« Modifié: 18 novembre 2010, 12H 47mn 16s par Al flimstar »
« Réponse #2174 le: 18 novembre 2010, 12H 46mn 07s »
ouais, ça "semble" pas mal
(mais c'est chinois... :roll:)
« Réponse #2175 le: 18 novembre 2010, 12H 47mn 59s »
et tes vis alu merdiques, tu penses qu'elles sont quoi?  :P
nismo35
« Réponse #2176 le: 18 novembre 2010, 12H 51mn 24s »
...taïwanaises! Ça change tout...  :siffler:
« Réponse #2177 le: 18 novembre 2010, 13H 15mn 26s »
d'façon, dans l'immédiat, je les ai mes 8 visses et écrou-caoutchouc
ce qui est abimé c'est la peinture autour des trous pour la bulle
« Modifié: 18 novembre 2010, 15H 04mn 30s par Glotton »
Hors ligne speed91
« Réponse #2178 le: 18 novembre 2010, 13H 33mn 44s »
Ouah, nouvelle moto Glotton  :siffler:
« Réponse #2179 le: 20 novembre 2010, 20H 16mn 52s »
A yest !
putain d'accès au boitier d'injection la vache !  8O ce bordel... et cette crasse
qui arrive à se coller dans cet arrière de support de bac à batterie
Bon : sur mon 999R, équipé avec la 1/2ligne Termi, j'ai voulu voir quel était le boitier
qui était monté
Est-ce que quelqu'un qui sait (et pas quelqu'un "qui pense que" ou "qui suppute que"  :siffler:)
peut me dire à quoi j'ai exactement à faire avec ce boitier ci-dessous ?
(je rappelle, à l'origine il vient de chez DSP, c'est eux qui l'ont monté ... :siffler:)
Voilà : sur les 2 coté de l'ECU, ya des autocollants blanc et long, restickés par dessus avec
des "sur-autocollants" : j'ai décollé ces 2 derniers pour les décaler et voilà ce qu'on obtient :
Je crois comprendre que d'origine, ça serait le même boitier que ceux montés dans les 749S,
et qu'il est ptet "recartographié" pour un "999RS RACING"  :roll:
C'est en gros ça ?
C'est quoi ce code "2218DR20" ?
une idée ?
MERCI de vos lumières  :bowdown:
« Modifié: 22 novembre 2010, 15H 49mn 51s par Glotton »
« Réponse #2180 le: 20 novembre 2010, 21H 38mn 21s »
La plupart des boitiers sont recartographie avec un étiquette coller sur celle d'origine.  Ton boitier est un boitier racing pour ta demi ligne 54
Tape les réfèrences sur internet et tu aura toutes les info nécessaires
« Réponse #2181 le: 21 novembre 2010, 10H 33mn 54s »
Question saugrenue: est-ce qu'une cartouche adaptable Zard de MTS peut se monter sur une 999.
En fait, ma demande porte surtout sur le raccordement au collecteur de la 999
« Réponse #2182 le: 21 novembre 2010, 12H 37mn 15s »
Tout est possible tout est realisable :D
Hors ligne OpOw
« Réponse #2183 le: 21 novembre 2010, 21H 07mn 09s »
c'est le jeu de la vie  :D
« Réponse #2184 le: 21 novembre 2010, 21H 44mn 40s »
il va être content le Al avec des réponses comme ça  :D
« Réponse #2185 le: 21 novembre 2010, 23H 35mn 07s »
bon....tout est remonté (correctement jasper  :D)
quelle idée d'aller foutre tout ça DERRIÈRE un cache plastique porte batterie !
tout la connectique nettoyée-WD40isé légèrement, ce coté là est fait
reste plus qu'à finir de nettoyer cette araignée (c'est long à la mano, et après
sablage il reste plein d'endroits avec 1 peu de peinture), et de la peindre
faut que je pense à démonter le porte plaque arrière, et regarder cette connectique,
et pourquoi le pot semble plus bouger d'un coté que de l'autre...et grand nettoyage
pdt que j'y suis...fait tellement moche dehors, que j'ai le temps de m'en oqp un peu
Caverne
« Réponse #2186 le: 22 novembre 2010, 12H 19mn 17s »
ouai bas vas y doucement parce qu aprés tu vas faire comme les copains .
quand tout est propres , qui te reste plus rien a faire et qu il fait toujours un temps pourrit , bas tu t'emmerde !
alors tu sort ta brelle du garage tu la regarde tu t assoie dessus et tu la re-rentre au garage .
puis tu te dit tiens je pourrais faire ça dessus , alors tu la re-sort du garage et tu t aperçois que tu l'avais deja fait  :(
putain c'est long les week end quand il pleut  :cry:
« Réponse #2187 le: 22 novembre 2010, 12H 57mn 24s »
ça va...j'ai de quoi faire...
finir de poncer l'araignée, la peindre
démonter l'arrière de la moto, tout checker
remonter 4 clignos propre sur le speed
checker le S4RS...
m'occuper de 3 4 trucs sur le Raptor de Mme
etc...j'ai de quoi tenir un ptit bout de temps
pis après, ya le PC, les films sur l'écran HD...
jsuis pas inquiet  :wink:
« Réponse #2188 le: 22 novembre 2010, 18H 11mn 02s »
pis viens finir la mienne, y a du job tu verras...  :D
« Réponse #2189 le: 23 novembre 2010, 10H 25mn 32s »
j'refoutrai jamais les pieds en suisse....vlà l'accueil qu'on a eu l'année où on a roulé là bas...
