Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1606109 fois)
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3030 le: 09 avril 2011, 12H 11mn 25s »
heuuuu  parce que .....  :lol:
c'est parce que le cata du cylindre arriere est dans le silencieux ,tandis que celui du cylindre avant est dans le collecteur ,en bas dans le coude ou il y a le protege talons .....
donc la section est plus grosse  :thumbsup:
c'est pourquoi quand on monte le silencieux termi (ou autres ) il faut absolument mettre le tube avant decata aussi ,sinon tu n'aura qu'un cylindre de decata ... l'arriere mais pas l'avant  :bowdown:
« Modifié: 09 avril 2011, 12H 13mn 20s par seb the twin »
« Réponse #3031 le: 09 avril 2011, 14H 17mn 55s »
Rien à voir avec le cata, c'est pour équilibrer les pertes de charge (contre-pressons) entre les 2 échappements.
alan bike
« Réponse #3032 le: 09 avril 2011, 18H 49mn 34s »
Encore une question idiote vous allez me dire , mais mon rétro de droite bouge pas mal et j'ai pas trouvé comment le resserrer , il y a une astuce ?
« Réponse #3033 le: 09 avril 2011, 18H 59mn 00s »
il y a une vis de fixation derriere le retro a l'interieur du carenage
l'astuce c'est de la revisser  :D
« Réponse #3034 le: 09 avril 2011, 22H 39mn 59s »
merci ,encore un point de plus clair .....
donc la ligne (ou demi ligne ) c'est pareil en termi ??
ViRoUF
« Réponse #3035 le: 09 avril 2011, 22H 58mn 16s »
question subsidiaire, j'ai l’impression, à l'odeur de gaz d'échappement qui me monte au nez lorsque je finis de m'équiper sur le côté du 999 que j'ai une fuite au niveau des différentes jointures de tubulure, alors que bon ça crache loin derrière quand même, du coup je me demande, vu qu'il n'y a pas de collier de serrage ce que je pourrais faire pour m'assurer de la bonne étanchéité des raccords ! merci ;)
alan bike
« Réponse #3036 le: 10 avril 2011, 07H 12mn 05s »
La toute petite Btr de 4 , si c'est ça moi elle a la tête de foiré   :ranting:
C'est bien ce que j'avais cru voir une btr avec un trou a la place de l'empreinte btr , et pourquoi c'est celle là qui est desserrée ?  hein  :siffler:
« Réponse #3037 le: 10 avril 2011, 11H 18mn 44s »
Demi-ligne oui, vu que c'est la même configuration asymétrique que d'origine.
Ligne complète, si c'est du termi alors non, vu que là la configuration passe en 2 en 1 en 2 avec des longueurs identiques, donc là c'est diamètres identiques entre les deux tubulures.
Caverne
« Réponse #3038 le: 10 avril 2011, 13H 23mn 12s »
je me posé la même question , quand je suis sur le 999 j entend le bruit a l échappement (normale me dirais vous) mais aussi au niveau du moteur , au début j ai meme pensé a un collecteur fendu ou autre , mais rien de tous ça .
j en suis venu a me demander si ce n etait pas juste l étanchéité ou niveau des tubes.
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3039 le: 11 avril 2011, 14H 35mn 16s »
par temps froid au démarrage, une fumée devrait sortir des jointures si il y a fuite
Hors ligne Sainam
« Réponse #3040 le: 11 avril 2011, 14H 58mn 54s »
Sur ta ligne le coude du cylindre avant est peu être fendu au niveau de la soudure.
Big Bore à bord
Caverne
« Réponse #3041 le: 11 avril 2011, 19H 49mn 41s »
pour les soudures j ai regarder elle sont bonne.
ce qui me fait penser que c'est les jointures , c'est que quand je lave la moto il y a toujours un peu d eau qui ce met a cette jointure et quand je demarre je vois de l eau qui dégage de la , comme si les gaz d échappement souffler cette eau , bien sur c 'est pas énorme mais je me disais que si il exister des joints j en mettrais bien  :wink:
Hors ligne phmas
« Réponse #3042 le: 11 avril 2011, 20H 10mn 05s »
sur ma parts list il y a 3 joints:
2 en haut sur les raccords avec la marmite et 1 en bas entre le coude qui part du cylindre av et le tube horizontal.
Maintenant je suis pas spécialiste du joint, loin de là :siffler:
« Réponse #3043 le: 11 avril 2011, 20H 59mn 20s »
Yop!
Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que valent les embrayages Bursi Evo.
Bon matériel ou bof?
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3044 le: 12 avril 2011, 09H 08mn 18s »
il y a bien des joints métalliques aux jointures : lors du polissage de ma ligne je les ai changés au remontage. Bien la galère à mettre d'ailleurs. j'ai eu des fuites tout de suite après la monte qui ont disparu rapidement le temps que les joints se mettent bien en place.
3 joints pour une trentaine d'euros (un gros pour collecteur/silencieux, deux petits un dans le coude arrière et un au collecteur/silencieux). je n'avais pas démonté la ligne du cylindre avant (catalyseur) car je n'ai pas poli sous le moteur.
Caverne
« Réponse #3045 le: 12 avril 2011, 18H 22mn 19s »
OK merci
alors je vais vérifier ça  :thumbsup:
« Réponse #3046 le: 13 avril 2011, 14H 12mn 05s »
Yop!
Ils en parlaient dans le post des pistards je crois, ou un autre (fonction Rech...  :D)
« Réponse #3047 le: 13 avril 2011, 14H 45mn 47s »
c'est le premier truc que j'ai fait... pas grand chose à se mettre sous la dent
« Réponse #3048 le: 13 avril 2011, 14H 48mn 12s »
je suis pourtant tombé sur des posts relatant de ces embrayages...mais il y a facilement +3semaines, voir 6 ;)
je ne sais plus dans quel partie du fofo
ca causait des bursi evo, des DP, et une autre marque...
« Réponse #3049 le: 15 avril 2011, 11H 23mn 47s »
je me suis fais un gros gros cadeau, ça faisait un paquet de temps que ça me titillait
avec un peu de chance j'ai ça début de semaine prochaine  :)
« Modifié: 15 avril 2011, 11H 51mn 37s par Al flimstar »
Hors ligne DucaTwin
  • "No sports, just whisky and cigars."
« Réponse #3050 le: 15 avril 2011, 11H 36mn 06s »
feloche al flimstar  :thumbsup:
« Réponse #3051 le: 15 avril 2011, 11H 52mn 18s »
plus qu'à vendre le termi
« Réponse #3052 le: 15 avril 2011, 11H 52mn 41s »
féloche féloche... félicitations à son porte-monnaie ouais, salaud de riche !!  :D
Al, j'ai pas reçu ma paire de jantes carbone pour le S4, tu les as pas encore envoyées ?    :siffler:
Hors ligne phmas
« Réponse #3053 le: 15 avril 2011, 11H 53mn 21s »
Cela doit alléger et l'arrière et le porte-monnaie!
Y-a pas de mal à se faire du bien...
« Réponse #3054 le: 15 avril 2011, 11H 55mn 44s »
et encore j'aurais bien voulu taper la ligne complète, mais là  question tarif  :?
jantes carbone sur un S4R?? c'est gacher! déjà que tu lui a mis une ligne akra de salaud de riche sur cet étron...
« Réponse #3055 le: 15 avril 2011, 12H 02mn 18s »
faux riche !!! parvenu !
dégage, tu me fais honte !!!
juste un silencieux Leo...pffff
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3056 le: 15 avril 2011, 12H 02mn 57s »
Avec ton termi tu vends un decata ?
« Réponse #3057 le: 15 avril 2011, 12H 04mn 01s »
Il est beau ton périscope mon Al!  :thumbsup:
« Réponse #3058 le: 15 avril 2011, 12H 10mn 36s »
Ça peut...
Doude, je pensais plus à la tronche de E.T.  :D
« Réponse #3059 le: 15 avril 2011, 13H 23mn 40s »
j'ai loupé un episode ou bien ????
monster 666 aurai un probleme avec son 9X9 ??
grave visiblement ......... 8O 8O 8O
http://www.leboncoin.fr/motos/193275902.htm?ca=17_s
