Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1564461 fois)
alan bike
« Réponse #3210 le: 18 mai 2011, 17H 11mn 31s »
Ah oui ce soir j'ai eu le code erreur 34.0 ( c'est le contrôle panel ) j'ai rien ressenti de bizarre , mais le voyant oebd s'allume a l'approche de la réserve , peut être ma jauge défaillante mais je vois pas le rapport avec le code 34.0 !!!!
Caverne
« Réponse #3211 le: 18 mai 2011, 20H 52mn 46s »
pour les amis du feu a leds , je viens de montée le miens et tout marche presque bien . 8O
quand tout est étaind il reste une petite lueur au niveau des clignos , c'est vraiment tres tres léger .
je sais plus trop ou j avais lu qu il fallait mettre un genre d anti retour ou un truc du genre .
vous avais fait quelque chose vous ?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #3212 le: 18 mai 2011, 20H 54mn 46s »
Pour la chauffe moteur 102° c'est sûrement acceptable..
mais sur piste avec la chaleur qui fait ça ne sert à rien d'attendre l'ébullition pour allumer les ventilos. :wink:
virer le carlostat avec une petite bidouille et plus de problème de chauffe fait sur le 749 à Valmont et elle dépasse rarement les 75/80°  :thumbsup:
milo
« Réponse #3213 le: 18 mai 2011, 21H 10mn 00s »
Tu peux nous expliquer un peu plus ?  :siffler:
Hors ligne monster666
« Réponse #3214 le: 18 mai 2011, 22H 54mn 55s »
noter qu'un moteur trop refroidit n'est pas conseillé non plus ...
 :bowdown:
« Réponse #3215 le: 18 mai 2011, 22H 59mn 11s »
et rouler l'hiver sans calorstat  c'est pas le top non plus
surtout que ca sert juste a froid  :siffler:
Hors ligne DucaTwin
  • "No sports, just whisky and cigars."
« Réponse #3216 le: 19 mai 2011, 10H 15mn 17s »
mon mien de feu LED
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3217 le: 19 mai 2011, 11H 40mn 45s »
alors péji : et cette fi%µ£ ut ecope ?? ca colle ??  :siffler: :ranting: :D
Hors ligne DucaTwin
« Réponse #3218 le: 19 mai 2011, 13H 12mn 42s »
j'ai acheté, sur tes conseils, de la Résine epoxy armé, reste à essayer  :siffler:
mais je te tiens au jus mon lapin  :thumbsup:
Hors ligne Sainam
« Réponse #3219 le: 19 mai 2011, 15H 02mn 02s »
[/quote]
Sinon mettre un interrupteur pour allumer les ventillos à la demande c'est pas mal comme compromis non?  :cheers:
Big Bore à bord
« Réponse #3220 le: 20 mai 2011, 08H 31mn 11s »
sauf que sur piste ben ya plus de ventilo :wink: là c'est une pièce usiné dans l'alu et rentré en force
si non une grosse rondelle (non percé) et un ressort et le tour est joué
Hors ligne Sainam
« Réponse #3221 le: 20 mai 2011, 14H 44mn 59s »
Aah ok, merci du tuyau  :bowdown:
Big Bore à bord
milo
« Réponse #3222 le: 20 mai 2011, 15H 18mn 20s »
gregos
« Réponse #3223 le: 22 mai 2011, 20H 30mn 26s »
Bonsoir,
même chose pour moi. Mais je n'ai pas l'impression que ça consomme grand chose. Je l'ai laissé comme ça pendant 2 semaines, elle a démarré au quart de tour comme d'habitude ...
Caverne
« Réponse #3224 le: 23 mai 2011, 10H 33mn 01s »
pareil que toi ça démarre tres bien quand même .
sinon j ai trouver pourquoi il reste allumé , il faut mettre une résistance sur le fil qui vas au cligno.
certain feu en son équiper d origine d autre non .
alan bike
« Réponse #3225 le: 24 mai 2011, 19H 00mn 21s »
c'est pas bien méchant je pense que la conso est tellement faible qu'on ne craint rien !!!!
gregos
« Réponse #3226 le: 24 mai 2011, 19H 41mn 25s »
et il faudrait une résistance de quelle intensité ?
fred
« Réponse #3227 le: 24 mai 2011, 20H 46mn 55s »
qui dit résistance, dit consommation  :D donc le problème ne sera pas réglé avec la pause d'une résistance. :siffler:
Caverne
« Réponse #3228 le: 25 mai 2011, 17H 40mn 00s »
c'est là que j ai pas tout compris par contre  :D
j ai cru voir 5 ohms par cligno , ce qui aurais aussi pour effet que les cligno clignotte moins vite .
alan bike
« Réponse #3229 le: 25 mai 2011, 18H 23mn 35s »
Sur ma multistrada j'avais rajouté une petite ampoule classique , sur chaque clignos , planquée derrière les caches et enroulée dans du scotch noir , ça n'a jamais lâché !
de toute façon le but est de consommer un peu plus pour que la centrale clignote normalement !!!
Caverne
« Réponse #3230 le: 25 mai 2011, 19H 07mn 47s »
oui en gros c'est le but  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3231 le: 26 mai 2011, 12H 58mn 31s »
je cherche une protection de bras oscillant en teflon qui puisse servir de diabolo car sur la premiere version, je n ai pas de support de diabolo
Si vous connaissez un bon produit je suis preneur
alan bike
« Réponse #3232 le: 26 mai 2011, 17H 12mn 01s »
« Réponse #3233 le: 26 mai 2011, 17H 22mn 37s »
c'est carrement pas clair ce qu'ils vendent... c'est les gros noirs qui se mettent sur le tendeur de chaine ou alors le petit bout de plastoc rajouté au diablo???
parce que là en cas de crash il arrache le diablo et du coup le pas de vis du BO par la meme occasion.
alan bike
« Réponse #3234 le: 26 mai 2011, 17H 51mn 54s »
A mon avis c'est les gros , mais c'est vrai que c'est pas très orthodoxe  comme montage !
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3235 le: 26 mai 2011, 19H 00mn 59s »
Ce que je cherche c est un truc qui se mettent a la place du gros mais qui ai des encoches pour passer des fourchettes de bequilles d atelier
Ou alors si un d entre vous a des tendeurs de chaine racing avec inserts pour diabolo a vraiment pas cher  :D
fred
« Réponse #3236 le: 26 mai 2011, 19H 50mn 16s »
Hello!
 Lorsque je tourne la clé de ma 999s, à la fin du check, quand le chiffre 999 s'affiche sur l'écran, j'ai également le chiffre 5 qui s'affiche dans le coin en haut à gauche de l'écran.
Que veut dire ce chiffre??????
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3237 le: 26 mai 2011, 22H 04mn 13s »
c'est pas plutôt un "S"  .........   qui serait plus logique vu que c"est une s ta 3*9......
fred
« Réponse #3238 le: 26 mai 2011, 22H 20mn 34s »
Peut-être, mais sur les illustrations du manuel utilisateur il n' est pas.
« Réponse #3239 le: 26 mai 2011, 22H 53mn 27s »
juste un idée (peut etre conne) pourquoi tu passes pas un axe (tige filetée) au travers du bras. et tu mets un diabolo puis ta protection.
protection - diabolo - Bras oscillant - diabolo - protection
