Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1605301 fois)
pimouss
« Réponse #3990 le: 06 décembre 2011, 10H 55mn 27s »
Le probleme du joint est qu'il gonfle a cause de l'essence, resultat c'est quasi impossible de le remettre en place sans le couper.
Ou alors tu as du temps et tu le laisse au moins une nuit sur le bord d'une fenetre, il reprends sa taille normal et il se remet bien en place (avec un film de graisse).
A prevoir aussi 2 colliers inox pour tenir les durits.
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #3991 le: 06 décembre 2011, 10H 56mn 53s »
+1 avec pimouss  :bowdown:
Hors ligne chris19
« Réponse #3992 le: 06 décembre 2011, 17H 03mn 31s »
les fixations par colliers c'est sur les phase 1 après c'est clipsé
et biduel:j'ai acheter un reservoir de 749 qui était démonté depuis quelque mois,bien stocké,bin l'intérieur etait plein de rouille,donc on peut envisager de dire que c'est normal  :lol:
Hors ligne monster666
« Réponse #3993 le: 06 décembre 2011, 17H 07mn 17s »
Pour le filtre a essence il faut des colliers.
Bye
fred
« Réponse #3994 le: 06 décembre 2011, 21H 44mn 31s »
salut
dit pourrais tu me donner les cotes des éléments de la douille pour la fixation de la mono car j'ai récupéré une mono mais j'ai pas de tige et je n'ai pas celle d'origine non plus  :?   merci  :cheers:
Je t'ai répondu par MP.
Hors ligne biduel
« Réponse #3995 le: 08 décembre 2011, 22H 41mn 25s »
Salut a tous.
J ai remonté ma fourche et je voudrais repartir avec les reglages
d usines. Par contre, ils disent de precontraindre le ressort de 10mm.
Comment savoir de combien de tours il faut tourner l ecrou sup pour atteindre les 10mm.
J ai cherché sur le net mais je n ai pas trouver de docs. Il n y a rien dans la revue technique.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #3996 le: 08 décembre 2011, 22H 58mn 03s »
sur une öhlins , 1 tour = 1mm
j'crois que c commun a pas mal de fourche, à vérifier
...chercher sur PD
Hors ligne Sainam
« Réponse #3997 le: 11 décembre 2011, 11H 47mn 04s »
hello,
Pourriez-vous m'aider à trouver la sonde de température d'air... j'ai un code erreur la concernant qui s'affiche
et je ne la vois pas... :(
Big Bore à bord
fred
« Réponse #3998 le: 11 décembre 2011, 12H 05mn 34s »
J'ai regardé dans le catalogue des pièces détachées, et j'ai pas trouvé...désolé
Hors ligne Sainam
« Réponse #3999 le: 11 décembre 2011, 12H 28mn 30s »
Merci d'avoir essayé,  je trouve pour toutes les ducat' sauf  pour les 999!  :ranting:
Big Bore à bord
Hors ligne biduel
« Réponse #4000 le: 11 décembre 2011, 12H 31mn 47s »
hello,
Salut.
Tu la trouveras sur la page 96 des pieces detachées N°20. Elle se trouve coté droit (assis sur la moto)
au niveau du phare.
ST4 S
ST 2
Hors ligne Sainam
« Réponse #4001 le: 12 décembre 2011, 08H 23mn 00s »
Merci, maintenant je comprends le code erreur.
J'ai remplacé le bloc phare par une araignée alu et du coup il y à plus de capteur d'air...
L'injection se sert des données de se capteur? à quoi sert t'il à part donner la température?
Big Bore à bord
  • Semper Fi
« Réponse #4002 le: 12 décembre 2011, 09H 30mn 27s »
il (capteur T°c d'air) renseigne également la centrale de gestion moteur afin que cette-dernière effectue des corrections de richesse éventuelles...
« Réponse #4003 le: 12 décembre 2011, 11H 13mn 30s »
j'ai eu le meme problème que toi : en effet cette sonde est dans le conduit d'admission d'air coté droit (assis sur la moto ) , assez facile d'accès ;
en ce qui me concerne c'était juste le connecteur qui était déboité
Hors ligne Sainam
« Réponse #4004 le: 12 décembre 2011, 16H 04mn 57s »
et du coup que faut t'il faire? on supprime le sonde et on laisse la carburation sans correction?
ça m'embête quand même  :?
Big Bore à bord
« Réponse #4005 le: 12 décembre 2011, 16H 45mn 22s »
pourquoi tu remets pas le capteur sur ton araignée?
parce que pour moi elle est pas dans le conduit mais sur l'araignée.
on parle bien de ça
piece 20
« Modifié: 12 décembre 2011, 16H 55mn 50s par tertulia »
  • Semper Fi
« Réponse #4006 le: 12 décembre 2011, 16H 52mn 09s »
ben à ton Avis ???? :roll:     Un peu de logique...... :siffler:
« Réponse #4007 le: 12 décembre 2011, 18H 01mn 50s »
commences par vérifier qu'elle ne soit pas tout simplement "déconnectée/débranchée"
Hors ligne Sainam
« Réponse #4008 le: 12 décembre 2011, 18H 24mn 58s »
on parle bien de ça
piece 20
Voilà c'est bien ça, et du coup je ne sais pas comment la connecter sur le faisceau électrique simplifié.
Big Bore à bord
Hors ligne Sainam
« Réponse #4009 le: 12 décembre 2011, 18H 29mn 13s »
...je rappelle que le bloc optique est déposé...
Big Bore à bord
« Réponse #4010 le: 12 décembre 2011, 19H 59mn 06s »
et....
vachement dur de faire trois trous pour rajouter le capteur sur une araignée racing.  :siffler:
« Modifié: 12 décembre 2011, 20H 26mn 18s par tertulia »
Hors ligne chris19
« Réponse #4011 le: 12 décembre 2011, 20H 12mn 13s »
ou encore mieux,une bonne veille attache plastique,rapidité,efficacité,simplicité :D
« Réponse #4012 le: 12 décembre 2011, 20H 35mn 50s »
je rappelle qu'il ne pensait pas pouvoir déplacer son capteur....
Hors ligne Sainam
« Réponse #4013 le: 13 décembre 2011, 08H 02mn 15s »
@ Gloutton :  :bowdown:
hé les gars c'est pas la fixation de la sonde qui me pose problème, c'est sa connection
sur le faisceau simplifié.
Big Bore à bord
« Réponse #4014 le: 13 décembre 2011, 08H 08mn 38s »
désolé mais j'comprend pas du tout (j'suis pas finot) ! : t'as encore le faisceau sur la moto ?
Si c'est "oui" : j'vois pas le problème
Si c'est "non" : tu coupes les fils et raccorde "proprement" : tu te procures du fil souple de 1mm² , des cosses à sertir étanches , ou normales mais que tu étanches au silicone sanitaire
Hors ligne Sainam
« Réponse #4015 le: 13 décembre 2011, 09H 06mn 19s »
En fait, j'ai démonté mon bloc phare et le faisceau d'origine au profil d'une araignée alu et d'un faisceau simplifié.
Suite au code erreur j'apprends que la sonde d'air est nécessaire pour la bonne gestion de l'injection (malgré tous mes efforts je ne savais pas).
Grace à vous je l'ai localisé et grace à ma logique infaillible j'ai trouvé qu'il y à une connection libre sur le faisceau simplifié qui attend de recevoir la sonde...  :oops:
et il y à même sur l'araignée un emplacement prévu pour elle! (sans petits trous,ni colliers) :cheers:
Me voilà dépanné, je suis content car j'avais l'impression de passer pour une buse..  :D
Big Bore à bord
« Réponse #4016 le: 13 décembre 2011, 10H 50mn 02s »
tiens, je pose la question au pro de la 999 :
Quelle est l'Année à préconiser pour l'achat d'une 999 R ? ou bien quelle est l'Année à éviter ?   ( hormis les R décorées )
« Réponse #4017 le: 13 décembre 2011, 11H 14mn 21s »
2005-2006
« Réponse #4018 le: 13 décembre 2011, 11H 17mn 53s »
ok, merci, vais lire un peu le topic, parce que j'imagine que beaucoup de choses y sont   :wink:
« Réponse #4019 le: 13 décembre 2011, 11H 36mn 40s »
