Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1597902 fois)
« Réponse #4860 le: 21 juin 2012, 07H 16mn 42s »
Si d'occasion je le ferais, ne sachant pas le nombre de km qu'ils ont.
Comme les K&N, ou les BMC, je crois qu'ils ont une durée de vie de celle de la moto. Donc à entretenir. c'est mieux. Je ne sais pas si neufs ils sont vendus prêt à monter ou déjà graissés.
Juste un truc : Pas de soufflette pour les nettoyer, comme les filtres classique.
Question pourquoi graisses-tu tes filtres? Avec le reniflard, ils vont finir par l'être.  :dribble:
La soufflette est une bonne solution si et seulement si c'est de l'intérieure vers l'extérieure. Ai-je raison? Et pourquoi pour les DP cela ne fonctionne pas?
Hors ligne biduel
« Réponse #4861 le: 21 juin 2012, 08H 28mn 08s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=20838.0 BOUTON REPONDRE !
Salut.
J ai des DP sur la 9 et un BMC sur ma ST.
Sur la notice du BMC il disent de ne pas se servir de soufflette. Juste un nettoyage avec les produits ad hoc,
puis graissage a la bombe comme le dit coyotte.
Ce que je fais depuis le depart sur ma st et que j ai appliqué sur la 9: je mets mes filtres
a tremper une nuit dans de l eau tiede avec un peu de liquide vaisselle moumoune. :lol: :lol: :lol: :D
Le filtre la tete en bas. Ensuite, je fini de le nettoyer avec un pinceau.
Je l eponge avec du papier absorbant et je le laisse secher a l air libre.
En dernier, j ai acheter une bombe et donc je le graisse avant remontage.
Je fais comme ca avec le BMC depuis 82 000Kms et pas de souci. :thumbsup:
« Modifié: 22 juin 2012, 21H 57mn 19s par Biloo »
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #4862 le: 21 juin 2012, 10H 05mn 37s »
Little Monster ça va fonctionner la souflette sur les DP, K&N, mais ça risque d'abimer l'ame en tissu qu'il y a entre les mailles métalique, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé.
« Réponse #4863 le: 21 juin 2012, 10H 11mn 14s »
moi j'ai mis des filtres types DP sur ma pistarde et je ne les ai pas graissé ... oh c'est mal  :sm19: :sm19:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #4864 le: 21 juin 2012, 11H 46mn 55s »
Pour le moment je vais attendre pour les filtres car le vendeur a vu que c'etait des dna perf et a multiplier le prix par 4 ;)
« Modifié: 23 juin 2012, 10H 32mn 14s par SHaDoW »
Hors ligne biduel
« Réponse #4865 le: 22 juin 2012, 21H 55mn 13s »
Salut a tous.
Est ce que qqu un peut me dire svp dans quelle sens va la rondelle derriere l ecrou
de serrage de la noix. :oops:
Le bombé vers le moteur ou vers l ecrou. J ai désassemblé le tout par mégarde et je
ne trouve rien dans la revue d atelier qui m indique le sens. :cry:
Par logique je dirais le bombé vers l ecrou mais je n en suis pas sur. :P
PAS DE SMS, MERCI !
« Modifié: 22 juin 2012, 21H 58mn 57s par Biloo »
ST4 S
ST 2
Hors ligne benoit1098
« Réponse #4866 le: 22 juin 2012, 21H 58mn 19s »
le bombé vers l'ecrou
Hors ligne biduel
« Réponse #4867 le: 22 juin 2012, 22H 09mn 10s »
Merci beaucoup. Par contre pas compris "pas de SMS" 8O
« Modifié: 23 juin 2012, 22H 56mn 10s par Biloo »
ST4 S
ST 2
« Réponse #4868 le: 23 juin 2012, 00H 21mn 00s »
L'écriture...
Hors ligne biduel
« Réponse #4869 le: 23 juin 2012, 09H 50mn 40s »
Salut.
Bon et bien le moteur est fermé!! :dribble:
Plus que les courroies a tendre. Justement, est ce que qqu un pourrais m expliquer une
methode simple ou habituelle pour faire la tension. J ai l habitude sur ma ST mais pas pour
les T4.
Et donc, pas de SMS, ce sont les raccourcis, quels qu'ils soient. Il est aussi demandé un effort sur la ponctuation, les virgules et apostrophes en têtes. Des majuscules seraient les bienvenues, mais faut pas trop en demander...
Bijour. J ai compris cette fois
« Modifié: 24 juin 2012, 09H 20mn 29s par biduel »
ST4 S
ST 2
« Réponse #4870 le: 23 juin 2012, 11H 58mn 59s »
Dans les tutos, fait une recherche sur T4
supercarpi
« Réponse #4871 le: 24 juin 2012, 18H 21mn 08s »
Yop
Petit soucis d engorgement sur le cylindre arriere , d apres vous il suffit d un reglage au mathesys ou ca sent l injecteur foireux , parce que cest impressionnant ce qu il crache au demarrage au point de me remplir le cornet d admission  8O
supercarpi
« Réponse #4872 le: 24 juin 2012, 19H 00mn 57s »
Apres regard de plus plus cest petit jet sur le cylindre av et karcher a l arriere
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4873 le: 24 juin 2012, 19H 22mn 58s »
Juste pour vous dire que le tirage rpide c'est trop d'la balle  :D
ca reste facilement gérable à basse vitesse en ville (enfin dans la limite des capacités de la 9 en ville).
Par contre dès qu'on ouvre en grand ou qu'on coupe les gaz c'est brutal mais au moins j'arrive à utiliser toute la plage du compte tour sans avoir à reprendre la poignée en plusieur fois
J'ai profité des travaux pour changer les joint d'échappement par contre mon DS m'a donné 3 joint de la même taille. Pour moi celui du "gros tube" qui va dans le silencieux est plus gros sinon il faut mettre le tube dans le "V" du joint.
Sinon j'ai pas compris le truc de Coyote de mettre le joint dans le sens le plus compliqué. Ca rentre pas du tout.
Il faut bien que la pointe du V s'enfonce en premier entre les 2 tubes pour que le joint s'écrase entre les tube non ?
Dernière question, quelqu'un aurait les références (dimensions) du petit joint qui est dan la prise de raccord de la boite à air (en bas à droite)
Mon joint est tombé en lambeau en débranchant la prise et ca ne se vend pas au détail chez ducat :ranting:
« Modifié: 24 juin 2012, 19H 38mn 47s par SHaDoW »
strobel
« Réponse #4874 le: 25 juin 2012, 13H 17mn 14s »
euh, tu peux traduire stp ? sans être méchant, c'est absolument incompréhensible ... :cry:
« Réponse #4875 le: 25 juin 2012, 13H 39mn 21s »
le joint va dans ce sens.
ça aurait été trop facile de le mettre dans l'autre sens sur le côté "mâle", ça rentre tout seul.
Tu le mets comme ça dans le côté femelle ( ça doit rentrer  :ranting: ) et ensuite tu emmanche le male !  :D
voilà
oui je sais c'est un peu galère ! mais c'est le bon sens pour que les gaz voulant sortir se mettent dans le V et que ça soit plus étanche.
« Modifié: 25 juin 2012, 13H 41mn 19s par coyoteproject »
Hors ligne biduel
« Réponse #4876 le: 25 juin 2012, 13H 45mn 12s »
... Dernier avis avant bannissement. 5 FOIS SUR LA MÊME PAGE !! 8O
« Modifié: 25 juin 2012, 21H 43mn 24s par Biloo »
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4877 le: 25 juin 2012, 13H 46mn 05s »
@ Coyote : Oui donc je les ai mis a l envers d un autre coté je n ai jamais reussi a le mettre dans l autre sens dans le tube du cylindre avant
Je re-essayerais dans la semaine quand j aurais recu le joint de 55
@ Biduel : mon DS m a fourni 3 joint en V tout neuf comme ceux de la photo de coyote
« Modifié: 25 juin 2012, 13H 49mn 07s par SHaDoW »
Hors ligne biduel
« Réponse #4878 le: 25 juin 2012, 13H 57mn 37s »
« Modifié: 25 juin 2012, 21H 43mn 42s par Biloo »
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4879 le: 25 juin 2012, 14H 00mn 04s »
Je vais en mettre 4 car mon ds s est trompe et m a donnée 3 diametre 45 et aucun en diametre 55 donc je viens de commander le 55 et je repositionne tout dans la semaine
Hors ligne biduel
« Réponse #4880 le: 25 juin 2012, 14H 03mn 05s »
« Modifié: 25 juin 2012, 21H 43mn 56s par Biloo »
ST4 S
ST 2
supercarpi
« Réponse #4881 le: 25 juin 2012, 20H 52mn 42s »
Je retraduis cest vrai que cest pas clair
J ai un probleme d injecteur , au ralenti le debit du cylindre avant a l air correct par l arriere cest un karcher , il crache a fond , donc ca a pour effet de noyer mon moteur au demarrage souvent ou alors le ralenti quand je demarre est tres instable et je cale
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4882 le: 25 juin 2012, 21H 12mn 28s »
Pour ceux qui ont changé les raccord rapide sur leur 9, vous avez mis quoi ? Parce que les miens, il tiennent pas super bien, même après avoir changé les joints
yann28
« Réponse #4883 le: 25 juin 2012, 21H 17mn 18s »
des neuf.
c'est juste au dessus de l échappement si sa fuit  :ranting:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4884 le: 25 juin 2012, 21H 30mn 28s »
A parts les même en neuf, il n y a pas un truc plus solide ?
Sinon Yann, tu fait comment pour les changer avec le collier pincé dessus ?
yann28
« Réponse #4885 le: 25 juin 2012, 21H 38mn 08s »
je ne c'est pas si il y a une autre solution.
sinon pour enlever les collier, tu les coup avec une pince coupent sur les bout qui dépasse.
après si tu veut remonter les même sa se pince avec une tenaille.
« Réponse #4886 le: 25 juin 2012, 21H 46mn 16s »
Et pour les 3 derniers, il est demandé d'utiliser la ponctuation, les accents, et si possible les majuscules. C'est la charte. C'est chiant, mais c'est NON-NEGOCIABLE. :bowdown:
« Réponse #4887 le: 25 juin 2012, 21H 48mn 53s »
pour les raccords  le plus fiable c'est de remettre des neuf
sinon la meilleur solution c'est de trouver une pompe a essence sans ce type de raccord ( fixation de la durite avec un serflexe)
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #4888 le: 25 juin 2012, 21H 51mn 26s »
Justement j'ai une autre pompe en raccords standard mais je n'ai pas les durites qqui vont avec, ni la patte qui viens les fixer.
Je me demande si je ne vais pas essayer de trouver les durite, quitte à modifier au niveau du raccord sur la boite à air, entre piste et route .
« Réponse #4889 le: 25 juin 2012, 21H 53mn 19s »
les durites sont les memes  :roll:
et tu parle de quelle patte?
