Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1604084 fois)
« Réponse #5340 le: 24 septembre 2012, 17H 54mn 00s »
je me les prendrais si des fois les miens sont abimés  :wink:
Hors ligne biduel
« Réponse #5341 le: 24 septembre 2012, 17H 54mn 33s »
Ben oui, belle trouvaille que le numerique pour les mecanos. :bowdown:
Ca rend service. :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #5342 le: 24 septembre 2012, 17H 55mn 43s »
Je ne pense pas que ce soit la meme qualité que les ducati perf.
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #5343 le: 25 septembre 2012, 07H 42mn 47s »
Salut.
Petite question sur le montage des leviers.
Y a t il quelque chose de particulier a faire attention ou alors
c est juste plug and play?
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #5344 le: 25 septembre 2012, 18H 23mn 28s »
Re-Salut
J ai voulu monter mes leviers mais le "piston" reste solidaire de l autre levier. :P
Comment l enlever de son levier? Il peut sortir de son "soufflet"?
ST4 S
ST 2
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5345 le: 25 septembre 2012, 18H 55mn 59s »
tu enlèves l'axe du levier et la tête du piston sort en bougeant le levier vers le haut ou le bas
Hors ligne biduel
« Réponse #5346 le: 25 septembre 2012, 21H 12mn 00s »
Bon et bien le boulet d or est pour moi. :lol: :lol: :D :D
Même en sortant le levier + piston, le diamètre du piston ne
dépasse pas du bord du levier. Donc il ne peux pas sortir. :cry:
Je ne veux pas abimer les origines. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #5347 le: 25 septembre 2012, 21H 20mn 12s »
je ne comprends pas bien.
je n'ai eu aucun problème pour sortir les levier d'origine et y récuperer la partie mobile, un cylindre avec dessus un embout qui va pousser le piston du maître-cylindre.
le diamètre du piston ne dépasse pas du bord du levier.
« Modifié: 25 septembre 2012, 21H 22mn 07s par coyoteproject »
« Réponse #5348 le: 25 septembre 2012, 21H 21mn 10s »
tu peux faire une photo?
moi j'ai eu un peu de mal a sortir ceux des leviers d'origines et de les mettre dans les adaptables mais c'est passé.
Hors ligne biduel
« Réponse #5349 le: 25 septembre 2012, 21H 37mn 14s »
Voici.
au repos
en poussant sur la partie mobile
Le diamètre ne dépasse pas.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5350 le: 25 septembre 2012, 21H 47mn 09s »
pousses plus fort ou utilise un tournevis pour faire levier mais ça passe.
« Réponse #5351 le: 25 septembre 2012, 21H 57mn 23s »
je m'excuse  :oops: Le mien est encore dessus !
J'avais utilisé celui vendu avec les leviers....
et il a pas l'air de sortir non plus, même en forçant.
ça se trouve pas ce bitonio ?
Hors ligne biduel
« Réponse #5352 le: 25 septembre 2012, 22H 18mn 23s »
@ tertulia: je vais essayer mais je ne suis pas sur.
@ coyote: je ne sais pas. J en avais pas avec les nouveau leviers.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5353 le: 25 septembre 2012, 22H 23mn 04s »
j'arrive pas à trouver  8O
comment appeler ce truc là ? essayé avec "brake levers pin", ou des trucs approchant. Rien.
Y a pas un gars du forum qui cherchait ça ? c'etait dans sa signature. Me rappelle plus qui  :(
« Réponse #5354 le: 25 septembre 2012, 22H 30mn 16s »
c'est pas détaillé dans le spare part
Hors ligne biduel
« Réponse #5355 le: 25 septembre 2012, 22H 58mn 56s »
Effectivement je ne trouves pas non plus.
Je sent que je vais encore m amuser.
Vous me direz, c est ça d acheter chinois.
ST4 S
ST 2
« Réponse #5356 le: 25 septembre 2012, 23H 26mn 15s »
c'est pas possible qu'il y ai pas des chinois qui fabriquent ce truc !!
j'halucine
Parce qu'ils sont un paquet à en vendre des leviers de frein et d'embrayage.
Hors ligne biduel
« Réponse #5357 le: 26 septembre 2012, 06H 05mn 06s »
Bonjour.
Ca c est clair. Par contre, je n ai vu nul part chez les fabricants (non chinois entre autre :lol:)
ou il parlait de les fournir avec les pistons. Je vais faire une recherche sur le net.
Si je ne trouves rien, il va bien falloir qu ils sortent.
Autrement coyote, si jamais tu retrouves le gars qui en avais acheté, je te ferais la bise. :D :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5358 le: 26 septembre 2012, 09H 25mn 20s »
Pour enlever la pièce que tu veux, faut démonter ton levier, soit desolidariser levier et butée de levier. C'est simple. Tu chasse le tube en bronze avec un boulon de la même dimension + marteau si t'as pas le pointeau adéquat et les 2 pièces se libèrent et tu récupère ce que tu cherchais. Attention, y a un petit ressort entre levier et butée de levier :wink:
Ducati 999 piste
Hors ligne biduel
« Réponse #5359 le: 26 septembre 2012, 09H 30mn 33s »
Salut.
Je t avoue que j y ai pensé. Elle n est pas monté a force cette bague?
C est une bague en laiton je suppose. Tu as réussi a ne pas trop l abimer?
ST4 S
ST 2
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5360 le: 26 septembre 2012, 09H 34mn 52s »
Elle s'enlève toute seule ou presque et se remet facilement avec un étau.
Ducati 999 piste
Hors ligne biduel
« Réponse #5361 le: 26 septembre 2012, 09H 37mn 34s »
Ok merci. :cheers:
ST4 S
ST 2
marcel patulacci
« Réponse #5362 le: 26 septembre 2012, 18H 51mn 48s »
Pas besoin de retirer la bague en laiton, je vois qu'on se pose tous les mêmes questions... :lol:
Faut appuyer sur le bitonio d'un côté ou de l'autre pour faire levier et ça sort assez bien..!!
fabrice83
« Réponse #5363 le: 26 septembre 2012, 19H 24mn 34s »
merde j'ai lu trop tard votre post
 je viens de verser un bel arhrres pour une 999s de 2005 immatriculé en 06/2005 mais en réalité
D'après le numéro de serie elle à été fabriquer en juin 2004 donc phase 1 avec 35000 au compteur (j'ai téléphoné à mon DS)
Donc bielles en titane !, problème faisceau électrique m'a on dit aussi !et coussinet de bielles !
Trop tard je peut plus faire marche arrière
merci k meme les gars :lol:
« Réponse #5364 le: 26 septembre 2012, 19H 34mn 11s »
TOUTES les S ont les bielles titanes
une S de 2005 est quand même reconnaissable entre toutes
gros BO  suspattes ohlins et étriers radiaux  c'est quand même difficile de se tromper
Hors ligne monster666
« Réponse #5365 le: 26 septembre 2012, 19H 34mn 40s »
combien ton 999 ?
Hors ligne phmas
« Réponse #5366 le: 26 septembre 2012, 20H 01mn 14s »
et cadre rouge... comme mon avatar...
« Réponse #5367 le: 26 septembre 2012, 20H 04mn 57s »
et ben........................................non  :D
les S noirs ont le cadre NOIR
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5368 le: 26 septembre 2012, 20H 09mn 24s »
Ça oui je confirme pour le cadre noir sur la NERO  :D
@biduel , t'as tourné la molette à fond pour voir si tu as plus de battement pour sortir ce cylindre?
sur la mienne je n'ai jamais désassemblé le levier , je ne m'en rappelle pas l'avoir fait en tous cas
fabrice83
« Réponse #5369 le: 26 septembre 2012, 20H 15mn 57s »
Je suis pas expert Ducati je n'ai eu que des mamies de 98 à 2000
 je savais qu'elle est tout ohlins la S ensuite pour le reste je n'en savais rien
