Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1588176 fois)
« Réponse #5880 le: 31 janvier 2013, 14H 36mn 18s »
Oui j'avais les étriers d'origine du 999 en 4plaquettes (comme sur le S4Rs)
Sur les conseils de SDesmo, je vais tester les Monoblocs M4 ... on verra bien
Attention, ce ne sera qu'un ressenti en utilisation route, donc les gros trucs de trappeur sur 20 tours
de piste...c'est pas pour maintenant  :D
(si je gagne au loto, donc si j'y joue, j'envisagerai une 9R à mettre sur la piste ... )
« Réponse #5881 le: 31 janvier 2013, 17H 28mn 25s »
tu as changé des étriers radiaux 4 plaquettes pour des monoblocs ?
les diamètres des pistons sont différents ou ce sont les mêmes ? (genre un plus petit que l'autre )
[edit] oui, s'ils sont différent il y en a forcement un plus petit que l'autre  :D )
« Modifié: 31 janvier 2013, 21H 07mn 01s par coyoteproject »
« Réponse #5882 le: 31 janvier 2013, 20H 58mn 40s »
Je vais changer coyote ... c pas fait
« Réponse #5883 le: 31 janvier 2013, 21H 19mn 21s »
Je vais changer coyote ... c´est pas fait
pédé toi même
« Réponse #5884 le: 01 février 2013, 11H 41mn 49s »
pov fiotte !
j'attends tes durites  putain  :ranting:
"c" est une abréviation SMS interdite, mais une abréviation
"cé" ou "je c'est que" c'est une faute de français
ptite  merde  :D
fabrice83
« Réponse #5886 le: 01 février 2013, 18H 29mn 33s »
Échappement complet mivv carbone pour Ducati 749 & 999
pas cher  :thumbsup:
Hors ligne alain74
« Réponse #5887 le: 01 février 2013, 18H 59mn 58s »
salut a tous
besoin d'aide
j'ai vue un lien sur des problemeS de démarrage d'un 999
plus le changement de cables pour la batterie des plus long pour un support racing
mais j'arrive pas a remettre la main dessus
merci du coup de main :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5888 le: 03 février 2013, 22H 49mn 40s »
Coucou les amis
Apres plusieurs moi au garage, j ai ressortie ma 9 pour un petit tour sous le soleil d hiver.
Malgres mes craintes elle a démarré sans trop de souci, j au juste le relais a cote de la colonne de direction qui crepite quand je mets le contact la premiere fois apres quelques semaines sans y toucher,, vous avez deja eu ce souci ?
Sinon vu que c est une vraie ducat, elle a perdu 2 vis qui tiennent la coque arriere.
Quelqu un aurais la designation des celles qui ont un epaulement et qui fixe la coque a l extremite de la boucle arriere ? Les autres sont bien des tfhc M5x16 ?
Merci d avance
« Réponse #5889 le: 04 février 2013, 10H 59mn 59s »
pour le relais: sans doute ( ? ) juste un problème de batterie déchargée ?
V
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5890 le: 04 février 2013, 11H 20mn 50s »
Effectivement, ça le fait quand la batterie est un peu faiblarde et quand il fait froid.
Donc à priori je n ai pas à m inquiéter outre mesure
« Réponse #5891 le: 04 février 2013, 12H 27mn 32s »
non en effet c'est "normal" , enfin "logique"
par contre faut toujours éviter de démarrer "batterie faiblarde" sur nos ducat : problèmes de "roue libre" , régulateurs, ...
V
« Réponse #5892 le: 04 février 2013, 21H 42mn 47s »
Désolé, je reviens sur les courroies
J'ai reçu les 2 : elles sont estampillées : 737.4012.2A
Sur le spare parts de la 9R, la réf est :
22     737.4.012.4A Timing drive toothed belt 2
au point près, je m'en cogne... mais le 2A et le 4A ? c'est quoi la diff ?
j'dis ça...pour m'assurer que j'ai bien reçu les bonnes...
merci pour vos retour
« Réponse #5893 le: 04 février 2013, 21H 44mn 32s »
« Réponse #5894 le: 04 février 2013, 21H 51mn 23s »
Réf.: 73740122A
COURROIE DISTRIB.Z.89 998B/02
La pièce ci-dessous remplace la référence que vous recherchez !
Référence de la nouvelle pièce : 73740124A
http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=73740122A
rassuré?
« Réponse #5895 le: 04 février 2013, 21H 54mn 03s »
Prowlo : pov con   :D
ça aurait pu être un set de courroies pour un autre modèle avec une légère diff...
Merci Tertulia  :bowdown:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5896 le: 04 février 2013, 22H 06mn 24s »
Précision : il y a eu 2A, puis 3A, actuellement c'est 4A pour les mêmes pièces  :wink:
Ducati 999 piste
Hors ligne furax08
« Réponse #5897 le: 05 février 2013, 20H 10mn 38s »
Les références peuvent changer au fil du temps si ils changent de fournisseur m'avait dis le mec de ducati Paris.
Moi j'attend les miennes.
a vendre cadre de 749
« Réponse #5898 le: 06 février 2013, 00H 33mn 37s »
J'ai reçu ma paire de courroies...merci pour le tuyau "du Perthus"  :thumbsup:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5899 le: 06 février 2013, 13H 01mn 49s »
et donc c'est quelle ref 2A,3A ou 4A ?
« Réponse #5900 le: 06 février 2013, 14H 03mn 06s »
Si j'ai compris, les 3 mon capitaine !
La réf 4A remplaçant la 3A remplaçant la 2A  :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5901 le: 06 février 2013, 19H 32mn 42s »
j'avais suivi jusque là
c'est bien pour ca que je te demandais laquelle des 3 ref tu avais du perthus ?
le stock à l'air énorme en photo
j'ai l'impression que s'il y a des 2A encore en circulation ,elles aient un peu de bouteille comparée aux 4A
« Réponse #5902 le: 06 février 2013, 20H 31mn 37s »
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5903 le: 06 février 2013, 20H 42mn 48s »
vu qu'a plusieurs posts d'intervalles tu dis avoir recu des courroies je croyais que t'en avais commandé d'autres
ok c'est clair alors :thumbsup:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5904 le: 07 février 2013, 16H 26mn 25s »
Quelqu'un sait ou trouver un pare chaleur carbone de côté pour ligne en 57 ? Est ce que le pare talon suffit ?
Ducati 999 piste
« Réponse #5905 le: 07 février 2013, 16H 55mn 58s »
Non cela ne suffit pas.
Pour ce type de pièce, je ne connais pas de source d'appro.
« Modifié: 07 février 2013, 17H 53mn 17s par Little monster »
marcel patulacci
« Réponse #5906 le: 07 février 2013, 17H 12mn 35s »
Ca suffit pour faire fondre ta botte sur la ligne... :D
Hors ligne furax08
« Réponse #5907 le: 07 février 2013, 18H 40mn 19s »
Tu les as reçus en combien de temps?
J'attend les miennes mais je n'ai aucune idée de quand je vais les recevoir.
« Réponse #5908 le: 07 février 2013, 18H 50mn 30s »
une grosse semaine, et le mec répond aux mails sans soucis...
Hors ligne furax08
« Réponse #5909 le: 07 février 2013, 18H 55mn 41s »
Ok merci, ils sont réactifs donc.
Je pense les avoir la semaine prochaine donc.
Ca me laisse le temps de réviser le tuto sur le changement de courroies.
