Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1578955 fois)
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #7230 le: 05 novembre 2013, 12H 38mn 05s »
Peut être aurais plus de chance ici ,
personne n'aurait la côte extérieure de l'écrou de poulie de l'arbre à came ?
C'est l'écrou à ergo
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #7231 le: 05 novembre 2013, 12H 56mn 34s »
c'est pas entreprise mais entretoise en version T9, mon xperia n'est pas bricoleur  :D
pour les cables, le problème est peut être accentuer avec mon tirage court et un réglage des cable au niveau de la colonne de direction mais cette araignée est très avancé devant la colonne la ou les cable passent. avec le bloc phare les cable passent le long de la colonne, avec cette araignée, ils passe après le U de fixation à la colonne donc quelques centimètres plus loin et parois c'est court.
Tu n'auras pas le problème avec ce type d'araigné mais c'est plus cher.
http://www.my-gp-parts.com/marques/euroracing/araignee-racing-euroracing/araign-e-support-car-nage-racing-ducati-749-999.html
« Réponse #7232 le: 05 novembre 2013, 13H 00mn 31s »
ha oui je vois.
le truc c'est qu'il y en a des pas cher sur leboncoin des autres  :D
Hors ligne biduel
« Réponse #7233 le: 05 novembre 2013, 13H 04mn 45s »
Salut Jp.
Je n ai pas la cote de l écrou, par contre si tu n es pas trop pressé, je peux te donner les cotes de la douille a ergots.
Ca peux t aider?
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7234 le: 05 novembre 2013, 13H 16mn 26s »
ha oui je vois.
Je sais que la différence de prix est réel, c'est pour ca que j'en avais pris une comme ca  :D
Mais si je devais le refaire je mettrais un poil plus cher pour avoir l'autre version (en même temps un pote m'avais prévenu  :sm19:)
« Réponse #7235 le: 05 novembre 2013, 13H 21mn 46s »
un pote l'a aussi, il me dit que quand il braque à droite à fond, il prend 500 trs.  :(
bon c'est pas super génant, mais moi j'aime que ça soit tip top. Je vais prendre la GP-Parts. En plus il y a une réduc pour les gens du forum je crois.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7236 le: 05 novembre 2013, 13H 36mn 18s »
Tu pourras nous faire un feedback alors
« Réponse #7237 le: 05 novembre 2013, 13H 45mn 05s »
Araignée DP et son faisceau
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/558071780.htm?ca=12_s
120€ vite! :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7238 le: 05 novembre 2013, 13H 57mn 48s »
A ce prix, coyote je te revend mon araignée avec les trou élargis 50€ pour prendre celle ci  :)
« Réponse #7239 le: 05 novembre 2013, 14H 00mn 50s »
pour le faisceau attention aux années il y a des faisceaux avec connexions carrées ou ronde.
après il existe des adaptateurs mais pas évident à trouver.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7240 le: 05 novembre 2013, 14H 09mn 23s »
De toute façon c est tellement compliqué pour sortir le faisceau que l on ne peut pad faire de changement facile
Sinon ma 9s est en révision et mon DS me dit qu' il ont déjà eu des casse de roulement de vilebrequin vous en avez déjà entendu parlé ?
Si je fais un changement de ces roulement autant faire les coussinets de bielles non?
« Réponse #7241 le: 05 novembre 2013, 14H 13mn 16s »
tant que c'est ouvert oui autant le faire  :wink:
« Réponse #7242 le: 05 novembre 2013, 14H 20mn 51s »
Un chez Forza Moto
Hors ligne biduel
« Réponse #7243 le: 05 novembre 2013, 14H 34mn 53s »
Il est clair que si tu fais les roulements, il faut faire les coussinets.
Ça alourdi la facture mais tu es tranquille après. Bielles titanes ou pas? Elle a combien de borne ta miss?
Tu ne fais que de la piste avec?
ST4 S
ST 2
« Réponse #7244 le: 05 novembre 2013, 14H 35mn 57s »
MERCI  :thumbsup:
acheté  :dribble:
dommage pour Gp-Parts  :lol:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7245 le: 05 novembre 2013, 14H 40mn 25s »
Elle a 38 000 et je fais un peu de piste avec. A part son récent provleme de réglage d injection j ai jamais eu de gros souci sauf le coup ou l embrayage à voulu se faire la malle
Hors ligne biduel
« Réponse #7246 le: 05 novembre 2013, 14H 49mn 15s »
@ coyote: Y en a qu on du bol quand meme!!!!! :siffler:
@ Shadow: A 38 000 kms c est normal de faire les roulements et coussinets. Par contre, si tu as des bielles titanes attention.
Je te laisse un peu de lecture.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51280.0
ST4 S
ST 2
« Réponse #7247 le: 05 novembre 2013, 15H 18mn 13s »
peut-être que je vais revendre le faisceau simplifié.
S'il y en a qui sont interessé  :wink:
« Réponse #7248 le: 05 novembre 2013, 15H 40mn 47s »
Et check les fourchettes de selection de boite!
« Réponse #7249 le: 05 novembre 2013, 15H 54mn 25s »
Connais-tu la cause de ton problème de coussinets de bielles?
Faiblesse de conception, de réalisation des coussinet ou d'assemblage?
Sinon comment as-tu détecté ce problème?
« Réponse #7250 le: 05 novembre 2013, 16H 07mn 08s »
Je suis pas prêt de racheter une Ducat', tant qu'on lira des choses comme ça, moi...  :roll:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #7251 le: 05 novembre 2013, 17H 07mn 11s »
Coyote pour le faisceau on peut en discuter quand tu l auras reçu
Pour d'avoi. Si les coussinets de bielle lâche à priori il faut filtrer l huile de vidange pour voir si il y a des paillettes dorées. A priori c est le seul moyen de voir
« Réponse #7252 le: 05 novembre 2013, 17H 08mn 34s »
oui mais c'est trop tard dans ce cas là  :cry:
Hors ligne biduel
« Réponse #7253 le: 05 novembre 2013, 17H 47mn 20s »
@ little:
En fait c est connu pour les bielles titanes. C est une faiblesse de l assemblage. Il semblerait qu il y ai une réaction chimique entre les coussinets et le titane.
Ce qui a pour conséquence une usure plus rapide des coussinets, surtout si tu fais de la piste. Je ne connaissait pas réellement l entretien
de la mienne et les proprio avaient fait de la piste. Donc dans le doute, il m avait été fortement conseillé de faire les coussinets.
Comme le moulin était ouvert, j en ai profité pour faire les roulements. Comme dis tertulia, quand tu fais ça c est trop tard. Alors comment savoir?
C est une bonne question. Bien surveillé sa pression d huile, vidanger plus souvent et après surveiller les bruits "suspect".
@ Coyote: Tu avais eu quoi comme signes avant coureur?
@ Prowler:
C est vrai que ça fait un peu court. Malgré tout, j ai déjà une ST2 dont j avais refait le moteur. Donc en allant chercher ma 999, je savais a quoi je m exposait.
Comment dis tu, fou et sado, ben oui :sm19:. Juste comme ca, j ai essayer d autre motos (rsv factory pas rsv4, r1 de 180 ch et dautres)
mais je n ai pas retrouvé les sensation d une ducat'. Maintenant, il y a d autres personnes beaucoup plus fêlé que moi ou passionnées.
ST4 S
ST 2
« Réponse #7254 le: 05 novembre 2013, 17H 59mn 00s »
En fait, pour un usage exclusivement piste, je pourrais le comprendre... mais pour une usage route  :( , et si tu optes pas pour la solution de le faire toi même, c'est carrément rédhibitoire pour moi en terme de cout d'entretien de devoir ouvrir un moteur avant au moins 100 000km.  :cry:
Pour le titane, je ne suis guère spécialiste, mais c'est pour moi un matériaux inerte et qui ne s'oxyde pas ; ou plutôt si, il se recouvre d'une couche ultra fine d'oxyde de titane qui le protège (comme l'alu) de toute autre agression.
En plus, si réaction entre le titane et les coussinets il devait y'avoir (ce dont je doute), c'est à l'extérieur des coussinets, et pas coté vilo où il y'a les contraintes (film d'huile, pression, glissement,...).
Du coup, je ne vois pas bien le lien entre bielle en titane et usure prématurée des coussinets de bielle (si certains ont une explication plausible ?).
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #7255 le: 05 novembre 2013, 18H 58mn 33s »
Salut Jp.
Ca peux t aider?
oui c'est justement pour acheter l'outil , donc si t'as les côtes de l'outil c'est encore mieux  :thumbsup:
le vendeur me parle de 2 diamètres d'écrou pour les ducat , 24 ou 28mm
« Réponse #7256 le: 05 novembre 2013, 19H 14mn 59s »
AUCUN !!  :D :D
ben oui, le bruit de l'embrayage à sec "couvre" un problème de coussinets, d'où l'interêt ( hormis un mano de pression d'huile, ça je l'ai mis  :wink: ) de vérifier l'huile et regarder la crépine, ou comme certain disent, démonter l'embrayage de temps en temps pour écouter.
mais le mano  :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne biduel
« Réponse #7257 le: 05 novembre 2013, 20H 27mn 36s »
Salut JP.
J ai mesuré et c est cet outil que j ai acheté.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ducati-28mm-Cam-Belt-Socket-and-Alignment-Tool-Pt-887131806-/110839496276?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item19ce8c7e54
Par contre, je ne m en suis pas encore servi. Donc pas vaidé le Ø28.
ST4 S
ST 2
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #7258 le: 05 novembre 2013, 20H 35mn 25s »
ah ben nickel et placé en plus :thumbsup:
bizarre il ne me semblait pas qu'il y avait autant d'encoches sur ce pignon :D
Hors ligne biduel
« Réponse #7259 le: 05 novembre 2013, 21H 32mn 12s »
De rien. :cheers:
Si tu regarde bien la douille, il n y a que 4 encoches qui servent. J avais choisi cette douille plutôt que celles avec les 4 créneaux car j ai
déjà avec les créneaux pour l écrou de l arbre de renvoi ( ce n est pas les même) et je pense que celle ci est plus solide car elle n est pas ouverte.
ST4 S
ST 2
