Auteur Sujet: topic officiel de la ducati 1098 R  (Lu 289500 fois)
mick46
Re : topic officiel de la ducati 1098 R
« Réponse #420 le: 09 juillet 2008, 19H 10mn 34s »
trop belle t'a vendu les carbones?? y'a une difference de bruit entre les deux titane carbone ??
c'est quoi ton protege reservoir il as l'air trop style :thumbsup:
pascalou
« Réponse #421 le: 09 juillet 2008, 22H 39mn 20s »
les carbone étaient cramés , j'ai juste mis les envellopes titane a la place .
pour le bruit c'est pareil .
le protège réservoir est un MAD
Re : Re : topic officiel de la ducati 1098 R
« Réponse #422 le: 09 juillet 2008, 23H 48mn 37s »
en plus j'ai un pignon de 14  :siffler:
je vais passer en 37 derrière (cause rupture en 6)
j'aimerai bien savoir si ça fausse le compteur en changeant la couronne .
ps: j'ai remplacé les envellopes carbone
oui je le disais aussi en regardant ta Vmax que tu devait être pas loin du rupteur vu ce qu'indique le compte-tour
pat76
« Réponse #423 le: 10 juillet 2008, 22H 04mn 27s »
Effectivement, les embouts carbone ont l'air assez fragile, à voir dans le temps pour les miens :?
Hors ligne dream999
« Réponse #424 le: 11 juillet 2008, 10H 40mn 28s »
Salut pascalou,
Sur la photo j'ai l'impression que tu as installé un feu arrière avec clignos intégrés ? Si c'est le cas tu en es content. On les trouve ou ?
Sinon ta moto est superbe.
pascalou
« Réponse #425 le: 11 juillet 2008, 12H 07mn 30s »
exact ,
tu peut en trouver sur le net ou plus simplement chez ducati chambourcy.
ils ont rouge noir et transparent, les miens sont sympas mais pas trés visible par grand soleil  :siffler:
Hors ligne Pierre Col
    • Diverses publications
« Réponse #426 le: 16 juillet 2008, 16H 45mn 01s »
Une 1098 R de Superstock, à vendre par le team de Jakub Smrz, 184 ch, 42000 € négociables : http://www.daremake.com/vend.htm
Photos de
max 73
« Réponse #427 le: 15 août 2008, 08H 41mn 36s »
pascalou ta meule est vraiment belllllllleeeeeeeeeeeeee :dribble:
j'en veu une  :D
pascalou
« Réponse #428 le: 09 octobre 2008, 17H 48mn 43s »
pasée la mienne hier sr le banc , avec ligne 70 , filtre bmc , boitier sstk et calage distrib .
verdict : 198,9 cv au vilo  :thumbsup:
passée aussi une standard en mème temps .
verdict ; 171,4 cv
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #429 le: 09 octobre 2008, 17H 52mn 14s »
Et toujours pas de probléme de boite....  :siffler:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne Math916
  • SBK Addict
« Réponse #430 le: 09 octobre 2008, 17H 54mn 24s »
198.9...  8O Trés impressionant, ça doit pas être triste à conduire cette affaire  :P :dribble:  :D
« Réponse #431 le: 09 octobre 2008, 17H 55mn 38s »
Mais pour combien de temps ?  :D
Hors ligne patoche
« Réponse #432 le: 09 octobre 2008, 17H 59mn 30s »
L'avantage des Motos qui ne font que de la route, c'est que la 2 et la 3eme souffrent moins que sur piste.
Mais va quand même falloir que DUCATI regarde a sa.... Un jour?!  :roll:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
pascalou
« Réponse #433 le: 09 octobre 2008, 18H 01mn 43s »
pas de pb de boite à 5500 kms :wink:
Hors ligne Stef_1098S
    • Qui suis-je ?
« Réponse #434 le: 09 octobre 2008, 23H 43mn 32s »
ah, et les fesses, les bras, la tete, le cou, tout ca,  la dis, ca va ?  8O
pascalou
« Réponse #435 le: 10 octobre 2008, 01H 23mn 05s »
en gros ça tire sur les bras en bas et ça pousse au cul en haut  :D
pascalou
« Réponse #436 le: 10 octobre 2008, 01H 44mn 23s »
'tain y'a des couche-tard ici  :D
Hors ligne patoche
« Réponse #437 le: 10 octobre 2008, 04H 19mn 38s »
Et des léve tot....  :cry:
Bonne journée a vous!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
FJP4-PST
ATTENTION ! 1098R !
« Réponse #438 le: 14 octobre 2008, 19H 49mn 42s »
Bonjour à tous
devant le manque de communication de Ducati France, je me permet de diffuser quelques informations
je vous laisse juger vous même de leurs importances
>Many 1098R gearbox break in Race or free pratice track days.
>Do you have some advice for me about how to avoid this big matter ?
yes , it is a mistake from ducati factory , all gearboxes will be
changed , but difficult to talk with  ducati people ,it is a mistake
from the complete gearbox design and heat threatment specially from
the 4 th gear !!!change the box complete minimum!!! try to find a
solution with your dealer !!(in austria they got new crnk case and
gearbox complete)
there are so much trouble with that and it is also absolutly
dangerous !!
2 people in austria had an explosion on the main straight in panonia
and crashed totally with hospital and all .
in case of this .
we had here about 20 or 22 customers with same , and ducati germany
dont want to change it without costs ,mainly we got a solution after
we pressed them and said that we will go with that to "motorrad"
magazin and post it in all
print magazins and all forums we have here and all over the world
,that they take the risk that someone or several people will be
seriously hurt.....
let me know the status what you can agree with your dealer-importer .
sometimes it is better to contact your importer directly instead of
your dealer because the dealer dont has the possiblility to make
pressure on the importer !!!
may be you better go with your problem to ducati importer and
find with them a deal ,because you are the final customer .
it is an serious problem .
also :
ducati recommended for 1098 R in juli this year !!!
change pistons under race conditions every 700 kms !!! (also several
explosions..)
change to pistal !reduces weight and therefore forces,pistal is
really better and cheaper  !
crank preload not 0,2 like standart !
modified to 0,1-0,12 -0,15 max !!! (otherwise main bearing collaps
will happen)
and rear sprockets broke , but you hopefully use not stock onces !
    • Qui suis-je ?
« Réponse #439 le: 14 octobre 2008, 20H 03mn 35s »
c'est effectivement tres interessant, mais peux tu nous en dire un peu plus sur ta source ? (client, revendeur, distributeur, autre ?)
« Réponse #440 le: 14 octobre 2008, 21H 24mn 28s »
C'est comme les basculeurs ça, c'est que pour les US, pas pour la France où comme chacun sait, même le nuage de Tchernobyl n'est pas rentré... alors les pannes de Ducat vous pensez si elles restent à la frontière  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #441 le: 14 octobre 2008, 21H 34mn 05s »
Ouais, ben dans ce cas-là la plupart des circuits français doivent être à l'étranger alors.  :D
Parce-que des 1098R qui pètent des boîtes, y'en a eu quelques-unes déjà chez nous.
Ceci dit, je pense que la plupart ont donné lieu à des prises en charge en garantie par Ducati France, donc je vois pas où est le problème niveau "Ducati communique pas, blablabla, ouinnn, etc". Pourquoi communiqueraient-ils au public ?
Le seul truc gênant, c'est le risque que ça se bloque, là ça nécessite une action rapide de la part de Ducati pour résoudre le problème, voire organiser un rappel si opportun. Mais certainement pas d'annoncer sur tous les forums de la Terre que "la 1098R c'est une grosse daube qui tient pas une heure sur circuit", je vois pas ce que ça apporterait ni à Ducati, ni aux possesseurs de cette machine.
« Modifié: 14 octobre 2008, 22H 04mn 40s par BenoiX »
« Réponse #442 le: 14 octobre 2008, 21H 35mn 32s »
Un peu de crédibilité quant à la prise en compte de leur problèmes de fiabilité à propos desquels ils n'ont déja pas une super réputation ?  :siffler:
« Réponse #443 le: 14 octobre 2008, 21H 37mn 14s »
La crédibilité, c'est d'assurer la prise en charge en garantie du problème et d'y mettre un terme. Pas d'annoncer à tout le monde qu'ils sont nuls, je vois pas ce que ça apporte à part bousiller leur image de marque pour rien.
FJP4-PST
« Réponse #444 le: 14 octobre 2008, 21H 58mn 18s »
la moindre des choses serait de ne pas laisser leurs clients prendre des risques  pouvant s'avérer dramatiques sans qu'ils en aient été mis au courant !!
chose que je ne souhaite pas, mais que pensera t'on le jour où quelqu'un se tuera au guidon d'une 1098R parce que ça boite de vitesse se sera bloquée sur l'autoroute .. ou sur piste  ??????
après je trouve aussi inadmissible qu'apparement aucun pistard ne soit au courant des précaunisations concernant le remplacement préventif des pistons...........700kms c'est grosso modo tous les 4 WE de courses ou toutes les 2 ou 3 journées d'entrainements.........
Ducati France n'a jamais joué la carte de la transparence et du respect de ses clients.............je ne sais pas combien de temps nous devrons accepter ça
attention, je parle bien de ducati FRANCE et non de Ducati
Re : Re : Re : topic officiel de la ducati 1098 R
« Réponse #445 le: 14 octobre 2008, 22H 01mn 08s »
En cas de défaillance pouvant engendrer un risque sécuritaire, il y'a un cadre juridique qui encadre ça, avec obligation d'envoi d'un courrier aux propriétaires et obligation d'un taux de retour client avec modification (XX% de véhicules corrigés sous X mois)... c'est du moins le cas dans l'automobile.  :roll:
roadking
« Réponse #446 le: 06 novembre 2008, 16H 11mn 54s »
C'est surprenant tout ce qu'on lit sur la 1098 R.
Etes vous sur de vos sources, parce que ça me parait vraiment pas normal de devoir changer ses pistons tous les 700 km, même si c'est sur du circuit.
J'ai aujourd'hui un peu moins de 3000 km au compteur dont 400 km sur circuit.
Et elle tourne comme une horloge.
desmodue14
« Réponse #447 le: 06 novembre 2008, 20H 17mn 55s »
j'adore la serie limitée de la 1098r troy bayliss au couleurs de la derniere manche sbk  ( pour feter le titre )  :P :P
mais quand meme environ 40 000 euro  8O :?
« Réponse #448 le: 07 novembre 2008, 13H 14mn 14s »
Bonne nouvelle, Ducati aurait redimensionné la boite des 1198 pour améliorer la fiabilité.
Toutes les 1198 ont les mêmes rapport que la 1098 R.
En espérant que cela solutionne enfin l' endurance des boites  :thumbsup:
pascalou
« Réponse #449 le: 07 novembre 2008, 15H 26mn 21s »
38500 pour etre précis  :wink:
