Auteur Sujet: Tout sur les pneus, rien sur le reste  (Lu 486382 fois)
Hors ligne Rixobar
« le: 20 février 2008, 18H 01mn 23s »
Hop, une mise à jour d'un article sur les pneus de mon pote Pascal avec une contribution (directe ou indirecte, je ne sais pas) de BenoiX officiant ici-même.
http://www.les7pechesdumotard.fr/Pneus-gommards-pneumatiques.html
« Modifié: 05 avril 2017, 22H 15mn 58s par sauval33 »
Re : Tout sur les pneus
« Réponse #1 le: 20 février 2008, 18H 59mn 28s »
Je suis pas encore arriver au bout  :P mais merci à ceux qui ont fait ca
« Réponse #2 le: 20 février 2008, 19H 09mn 41s »
Indirecte, c'est une reprise de quelques bafouilles que j'avais écrites à l'époque sur un autre forum.  :wink:
driverrone
« Réponse #3 le: 20 février 2008, 21H 45mn 47s »
très intéressant
Hors ligne Desmoquattro
  • Plop la grenouille
    • http://desmoquattro.neufblog.com/
« Réponse #4 le: 21 février 2008, 23H 48mn 40s »
 Bien renseigné le bougre, parfois trop affirmatif à mon gout  :wink:
Deux choses sont infinies:  l'univers et la bêtise humaine; pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. - Albert Einstein
S4R996 --> M1100 --> MTS 1200S --> MTS 1260 Enduro --> MTS V4 Rally  , mais toujours mon 900 SS 93
Hors ligne MooostiK
« Réponse #5 le: 22 février 2008, 00H 07mn 11s »
merci pour toutes ces précisions ;)
Hors ligne mich
« Réponse #6 le: 22 février 2008, 13H 45mn 58s »
manque peut etre la technique de pose et dépose d'un pneu,
sinon bien
Hors ligne Rixobar
Re : Re : Tout sur les pneus
« Réponse #7 le: 22 février 2008, 14H 20mn 20s »
By 900ss
ainsi que l'equilibrage. Pas bête.
« Modifié: 23 février 2008, 03H 24mn 02s par 900ss »
Pascal
« Réponse #8 le: 23 février 2008, 12H 33mn 01s »
 :cheers: Content que ca plaise et merci a Benoix
Pour le montage etc j'ai un autre article en cours mais faut que je pratique un peu avant  :D
Bonne route
eXpreSSo rAcER
« Réponse #9 le: 15 mai 2008, 21H 01mn 35s »
Question supplémentaire pour ce topic,
Puisqu'il n'ya plus de pneu 16' chez michelin,
j'ai actuellement 160/160 ZR16 et 130/60 ZR16 sur un 750 Sport de '90.
J'ai trouvé chez metzeler des 160/80 pour remplacé les 160/60,
Est-ce que ça peut aller ?
persan84
« Réponse #10 le: 15 mai 2008, 22H 32mn 24s »
les 160/80 ont un diamètre beaucoup plus grand que les 160/60...
la dérive, outre les problèmes de rapport, va être importante et de toute façon, ce ne doit pas être homologué par le constructeur...
regardes un peu ce que fait avon, on y trouve souvent des anciennes montes.
eXpreSSo rAcER
Re : Re : Re : Tout sur les pneus
« Réponse #11 le: 16 mai 2008, 01H 58mn 37s »
P'tain, j'ai du mal à imaginer la difference de taile entre 2 pneus, je pense que je vais faire un tour chez un revendeur pour m'apercevoir !
« Réponse #12 le: 16 mai 2008, 10H 52mn 09s »
Pas compliqué de déterminer la différence de hauteur du pneu :
160/60 : hauteur du pneu 60% de 160 mm, soit 96 mm
160/80 : hauteur du pneu 80% de 160 mm, soit 128 mm
Il y a donc une différence de 32 mm au rayon entre ces deux tailles de pneu, soit 64 mm au diamètre.
C'est énorme. A éviter absolument.
« Réponse #13 le: 16 mai 2008, 14H 00mn 47s »
est-ce que l'indication n'est pas en rapport avec la hauteur du flanc et pas forcement le diamètre extérieur  :cry:
J'ai eu du 190/55 qui avait quasiment les dimensions d'un 195/70  :siffler:
« Réponse #14 le: 16 mai 2008, 15H 34mn 51s »
L'indication porte sur les dimensions "hors tout", c'est-à-dire le diamètre maximum au centre de la bande de roulement, par rapport aux points les plus larges du pneu qui définissent la largeur (le 160).
Le "flanc" n'a pas d'existence sur le plan règlementaire, et n'est pas traité différemment de la bande de roulement elle-même dans les normes ETRTO (association européenne des manufacturiers de pneus).
Ceci étant valable aussi bien en pneus auto, moto, que poids-lours, génie civil etc.  :wink:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #15 le: 16 mai 2008, 22H 14mn 15s »
eXpreSSo rAcER
« Réponse #16 le: 16 mai 2008, 23H 33mn 49s »
voici un site calculateur d'équivalence des tailles,
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=22#_RefreshKW_PneuLargNew
Excellent ce truc, ça va permettre demain de trouver toujours en 16', des pneus - ou + large avec une hauteur adapté pour que ça corresponde !
SamC
« Réponse #17 le: 17 mai 2008, 00H 22mn 32s »
T'es drôle toi, on bosse pas tous chez les jaunes et bleu  :D
Pascal
« Réponse #18 le: 17 mai 2008, 08H 09mn 44s »
j'ai pas trouve de gommard en 160/60, juste du 160/70 : dunlop k591
avant : rien non plus en 130/60, mais du 130/70 : dunlop qualifier
si tu passe de 60 a 70 a l'avant et a l'arriere ca passera peut etre (meme si 10% en plus de 160 est plus grand que 10% en plus de 130...)
« Réponse #19 le: 17 mai 2008, 12H 04mn 54s »
:batman: on m'aurait trahis :?:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #20 le: 02 juin 2008, 19H 54mn 27s »
 merci pour le lien thorwald, ça peux servir pour se depanner ;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #21 le: 07 juillet 2008, 16H 06mn 47s »
Je me pose une question sur le vieillissement des pneus "piste homologués" : un train de Supercorsa SC1/SC2 de trois ans d'âge peu entamé peut-il toujours être utilisé sur route ? sur piste ?
à en lire les liens, je répondrais oui sur route mais pas en mode on/off, en conduite normal; et non sur piste.
Qu'en pensez-vous ? ?
« Modifié: 07 juillet 2008, 16H 25mn 55s par pjv »
« Réponse #22 le: 07 juillet 2008, 16H 11mn 32s »
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #23 le: 07 juillet 2008, 16H 16mn 09s »
Je dois en conclure qu'ils sont bon à jeter ?  :siffler:
C'était la première idée que je m'étais faite, mais on m'a dit le contraire, donc je souhaiterais avoir d'autres jugements...
Doberman
« Réponse #24 le: 08 juillet 2008, 22H 50mn 23s »
Tiens petite question ,(vais pas ouvrir un post pour ca  :D )  J'ai un train de Bridg bt012 , ca vaut quoi ? Je peux faire de la piste avec ? Desolé de faire le boulet mais je connais absolument pas ce gommard .
Merci d'avance pour l'ame charitable qui va me repondre  :)
« Réponse #25 le: 08 juillet 2008, 23H 07mn 54s »
Je crois que mon frère en avait à l'avant sur sa monster quand il la acheté il les a detesté
D'ailleurs il la jeté avant qu'il soit mort :siffler:
Mais bon après c'est different suivant chaque gars donc à voir
Doberman
« Réponse #26 le: 08 juillet 2008, 23H 12mn 03s »
Bon ca m'embete de les jeter , bah vais essayer au Geopark , on verra bien....Plus que me vautrer je peux pas  :lol:
mikex
« Réponse #27 le: 24 juillet 2008, 14H 38mn 38s »
quelles serait, selon vous, la différence entre un PIRELLI :
- supercorsa
- supercorsa PRO
d'après ce que j'ai pu lire "le Dragon Supercorsa Pro, qui est un pneu très sportif, mais destiné à la route".
Alors que les supercorsa (simple) sont beaucoup utiliser sur piste, non ? comme les "Genre Power Race, BT-002, Diablo Supercorsa..."
en posant cette question je cherche simplement à comprendre, les PRO serait la version route ?
Hors ligne Rixobar
« Réponse #28 le: 30 juillet 2008, 09H 56mn 19s »
J'aurais plutot dit l'inverse. Il me semble que j'avais dans un coin un topo fait par Pirreli sur ses differentes gommes. Si je le trouve je le mords, non je mets ici.  8)
mikex
« Réponse #29 le: 30 juillet 2008, 13H 41mn 26s »
okay leerdamer  :dribble:
