Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1447334 fois)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #6990 le: 17 novembre 2013, 22H 29mn 36s »
ok , merci
en tout cas elle déchire ta brelle  :P
« Réponse #6991 le: 18 novembre 2013, 10H 21mn 35s »
ça tombe bien j'ai une paire de jantes de 999 en rab que je mettrai bien sur le Monster 900 (carbu petits axes)
mais j'aimerai bien changer la fourche aussi  :siffler:
« Réponse #6992 le: 18 novembre 2013, 14H 00mn 33s »
Au fait Nico, ça veut dire que tu ne démonte pas tes roues pour changer les pneus ? Feignasse, va !  :D
Un truc de dingue... je pose la brelle devant un garage et elle en ressort avec des pneus neufs !
Et pendant ce temps là je fais du shopping, je bois un café en terrasse, et je ne me salis pas les mains ni ne pousse d'injures parce que j'ai foiré une vis ou niqué une jantes avec mes deux mains gauche
Vous devriez essayer bande de barbus !
ou de faire fabriquer un gros axe avec un entraineur de compteur de ie ou 916 et de récupérer l'intérieur de l'entraineur du SS.il faut aussi faire une entretoise pour le coté droit. j'ai fait la modif sur mon 851. gain de poids 1kg sur la jante avant + axe creux
juste changer les roulements est plus compliqué car il me semble que les cages de roulements n'ont pas la même profondeur que les jantes de SS d'origine .
Pétard c'est quoi tout ce charabia auquel je ne comprends rien...  :roll:
Je vais aller passer un BEP méca cet hiver, histoire de pouvoir communiquer avec mes collègues barbus à la sortie du mois de mai ! :oops:
Hors ligne troy03
« Réponse #6993 le: 18 novembre 2013, 15H 57mn 28s »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6994 le: 18 novembre 2013, 16H 04mn 48s »
Personne n'a une paire de brembo et de marchesini avant et arriere de ssie qui traine et qui pourrait me les peser par hasard ??
J'ai une mulitude de valeurs différentes et j'en perds mon latin !!!
Faudrait que je puisse avoir avoir une base de recoupement pour figer les données ..
A la retraite
Hors ligne miska900
« Réponse #6995 le: 18 novembre 2013, 17H 45mn 47s »
J'ai une jante arrière brembo de ssie, et je crois que Doude a celle de l'avant, je pèse tout ça et te redis!!!   :thumbsup:
Hors ligne troy03
« Réponse #6996 le: 18 novembre 2013, 17H 48mn 17s »
j'ai une paire de ss carbus au grenier . tu vas tout me faire déballer  :ranting:   :D
bon alors : jante arrière nu 6.9 KG
                  jante avant nu 4.9 KG
« Modifié: 18 novembre 2013, 17H 56mn 27s par troy03 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #6997 le: 18 novembre 2013, 18H 46mn 31s »
marchesini avant 5 branches avec pneu 8kg3  , brembo 3 branches avec pneu 8kg9 le tout de provenance ssie
« Réponse #6998 le: 18 novembre 2013, 18H 54mn 58s »
Oui je viens de la peser : 5,4 kg
Hors ligne troy03
« Réponse #6999 le: 18 novembre 2013, 18H 57mn 23s »
5.4 KG nu  8O  c'est plus lourd que les jantes de SS carbus !
« Réponse #7000 le: 18 novembre 2013, 19H 31mn 58s »
Oui nue Brembo 3 branches 5.4 kg (y'a peut-être plusieurs couches de peinture  :D )
Hors ligne brasletti
« Réponse #7001 le: 18 novembre 2013, 19H 33mn 13s »
Et des roulements en plomb.  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7002 le: 18 novembre 2013, 19H 49mn 22s »
Merci TROY03.
La roue arrière c'est ok, je retrouve un poids identique sans porte couronne, disque, couronne.
La roue avant c'est sans les roulements ? sinon c'est un poil plus léger que la moyenne (5.1/5.2kgs avec les 2 roulements).
Impec' !
Faut que je pèse des pneus et je fais le bilan.
C'est celle dont j'ai le moins d'infos ...
Merci les gars !!!
C'est franchement difficile de savoir si les roues ont les roulements, porte couronne, disque et j'en passe parce que sur le net c'est pas franchement bien précisé, et tu as vite fait de perdre les pédales dans tous ces chiffres.
J'ai les poids des porte couronnes avec la couronne origine, j'ai le poids des roulements ... je vais tirer tout ça au clair.
Je m'intéresse aussi biensur aux jantes magnésium, carbone, alu forgé ... histoire de savoir le gain ... pour nos vieilles. Même si on est un peu has been avec nos mémères ou qu'on arrive un peu après la bataille (il n'y a plus grand chose pour nous).
J'ai eut dans mes mains une bst arrière nue avec les roulements, elle fait 3.7kgs ...  :cry:
A la retraite
« Réponse #7003 le: 18 novembre 2013, 19H 55mn 09s »
Pour les "vieilles" : Marvic Streamline Magnésium, c'est parfait pour la ligne de la moto et alléger la brêle :thumbsup:
Faut "juste" pouvoir s’alléger le porte feuille d'environ 2000 €  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7004 le: 18 novembre 2013, 20H 41mn 52s »
 :bowdown:
Je te rejoints là dessus (mais non ce n'est pas sale).  :roll:
Les seules et dernières trois branches encore disponibles pour les vieux poumons asthmatiques 900 ss / superlight.
Bon ... comment aborder ce sujet avec ma femme ...  :violon:  :siffler:
A la retraite
Hors ligne troy03
« Réponse #7005 le: 18 novembre 2013, 20H 54mn 10s »
tu lui dis que c'est un placement ou tu ne paye pas d'impots dessus et le tour est joué  :D
« Réponse #7006 le: 18 novembre 2013, 21H 10mn 10s »
Pense aux fleurs !!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7007 le: 18 novembre 2013, 21H 49mn 55s »
Elle m'a dit que si je voulais 2000e rapidement, elle pouvait me prêter une jupe et un sac à main  :D
A la retraite
Hors ligne troy03
« Réponse #7008 le: 18 novembre 2013, 21H 55mn 48s »
écrit une belle lettre au père noel ! on ne sait jamais tu pourrais être surpris  :D
« Réponse #7009 le: 18 novembre 2013, 23H 13mn 00s »
Tu lui as pas répondu, qu'à part si c'était du Louis Vuitton çà ne te serait pas d'une grande utilité ? :D
Hors ligne troy03
« Réponse #7010 le: 18 novembre 2013, 23H 32mn 09s »
pour enlever du poids sur le train roulant , il y a aussi gros a gagner en changeant les disques avant par des modèles avec frettes en alu.  celles d'origines en acier sont très lourdes .  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7011 le: 19 novembre 2013, 05H 56mn 14s »
Un disque fonte pèse 1.7kgs, soit 66% du poids de la roue avant.
A l'arrière celui en 245 prend 980 grammes a lui tout seul  8O
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #7012 le: 19 novembre 2013, 08H 29mn 11s »
 http://www.marvic.it/en/moto-vintage-2/
Il y a deux modèles différents de streamline ???
A la retraite
Hors ligne miska900
« Réponse #7013 le: 19 novembre 2013, 09H 50mn 49s »
sur mon 900 j'ai grand besoin de changer mes ressorts de fourche,
j'ai vu ça sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Ressorts-de-fourche-Wilbers-1x-L-d-Huile-WP-Ducati-900-SS-/110748101900?_trksid=p2054897.l4276
est ce que certains connaissent? des retours là dessus?
le prix me semble intéressant, mais si c'est pour que dans 5000 bornes la fourche s'affaisse, c'est pas la peine....  :siffler:
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #7014 le: 19 novembre 2013, 09H 59mn 07s »
Wilbers je crois que c'est pas mal du tout c'est une bonne alternative  :thumbsup:
Hors ligne miska900
« Réponse #7015 le: 19 novembre 2013, 10H 28mn 27s »
je crois que ça deviens urgent, en serrant la précontrainte à fond, j'ai encore 35mm de course morte...  :ranting:
Hors ligne sangly
« Réponse #7016 le: 19 novembre 2013, 12H 55mn 44s »
Ah bah le voila le probleme  :D
« Réponse #7017 le: 19 novembre 2013, 17H 00mn 41s »
En bon rapport/qualité prix. Tu as les Hyperpro. Ils sont garantis à vie. :wink: J'en avais mis sur mon VFR  :siffler:, c'est vraiment de la bonne came.  :thumbsup:
http://www.charlymoto.fr/catalogue/suspensions-et-accessoires/ressorts-de-fourche/hyperpro-progressifs/ressorts-progressifs-hyperpro-ducati-900-ss-91-96-fourche-amort-showa-detail
« Réponse #7018 le: 19 novembre 2013, 19H 03mn 45s »
Apparemment c'est la nouvelle version sur le site, la Stremline 2.0...
C'est con si ils ne font plus la version de 2008.
Ils reculent encore un peu dans le temps dans leur versions.
Bon celle ci correspond aux versions qu'il y avait sur les Santa Monica & Co jusqu'à la 851 kit, mais je préfère les streamline d'avant (qui est celle des 851 racing :D)
L'une comme l'autre, sur le SS, c'est la classe (les jantes d'origine me sortent par les trous de nez... c'est pour çà que je les ai changées sur le 888, et que je pense que je ferai de même sur le mostro le jour où je le restaure).
« Réponse #7019 le: 19 novembre 2013, 19H 08mn 12s »
Ca doit faire mal aux trous de nez...  :cry:
