Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1504727 fois)
Hors ligne sebart1000SS
« Réponse #8010 le: 05 avril 2014, 19H 27mn 53s »
L'entraîneur du compte tour est monté avec un joint torique haute température qui "force" beaucoup au montage, essaie de tapoter dessus avec un chasse goupille et un maillet pour le faire tourner et donc décoller.
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne creni
« Réponse #8011 le: 05 avril 2014, 20H 16mn 51s »
Je viens d'essayer, il a bougé un peu (juste assez pour que je ne puisse plus remettre la vis ) mais il ne vient pas pour autant et je ne peux pas l'attaquer par l'autre côté  :(
C'est juste le joint torique qui bloque ? Je peux mettre quelques gouttes d'huile moteur par le haut pour décoincer le bazar ?
Sinon je peux essayer de fixer un truc (un embout de câble de compte tours ?) sur le filetage et taper dessus doucement vers le haut ou ça va bousiller le filetage ?
« Modifié: 05 avril 2014, 20H 20mn 20s par creni »
« Réponse #8012 le: 05 avril 2014, 20H 21mn 47s »
Oui c'est juste le joint qui le tient, tu ne risques pas d'abimer quelque chose, si tu peux glisser qqc entre la pièce et la culasse pour faire levier (molo pour pas marquer l'alu). Moi je l'avais fait culasse déposée c'est clair que c'est plus facile. Oui tu peux taper dessus vers le haut, tout doux quand même c'est une pièce en laiton donc fragile (très).Bon courage
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne creni
« Réponse #8013 le: 05 avril 2014, 20H 53mn 54s »
En forçant un peu, il est venu !
Merci pour les conseils
C'est bien le trou qui s'est arrondi, je peux tenter de l'écraser un peu ou c'est pas réparable ? J'ai regardé vite fait chez stein dinse, 127 €  :(
Hors ligne Jakez
« Réponse #8014 le: 05 avril 2014, 21H 27mn 49s »
J'ai eu le même problème sur ma 600.
Résolu en mettant du scotch aluminium sur le bout carré du câble qui vient se mettre dans l'entraineur. Fonctionnement nickel après. J'ai du démonter le câble une bonne dizaine de fois depuis et le scotch s'est un peu tassé, l'aiguille oscille de +-25trs/min, mais bon sa me dérange pas ...
J'avais vu des personnes qui formaient un bout de canette, ou autre, autour du câble, le but étant toujours de rattraper le jeu câble/entraineur.
Profite en pour changer le joint torique et le spi (12€ le petit spi de rien du tout ! Plus c'est p'tit, plus c'est ...)
« Réponse #8015 le: 05 avril 2014, 21H 59mn 08s »
Bon c'est cool, t'as de la chance les dents ne sont pas trop usées, le jeu entre le câble et l'entraineur doit pouvoir se combler. Pour le torique je vois bien pour le spi pas du tout. Où qu'il est m'en souviens pas?  8O
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne Jakez
« Réponse #8016 le: 05 avril 2014, 22H 27mn 25s »
Le spi il fait l'étanchéité entre l'entraineur et le "guide-entraineur" en laiton, tu le vois si tu regarde l'ensemble du haut (pièce 29) :
« Réponse #8017 le: 05 avril 2014, 23H 36mn 47s »
Tu dois pouvoir le sauver, les dents sont o.k.  :gap:
Sur le mien les dents étaient complètement rongées. Et tu es obligé de commander l'entraîneur + la vis sans fin qui se met sur l'arbre à cames... Ça pique.  :cry:
Hors ligne Jakez
« Réponse #8018 le: 05 avril 2014, 23H 41mn 35s »
Et cette fameuse bague-vis sans fin, elle tient comment sur l'arbre à came ? Y'a pas de clavette ou autre, juste le jeu un peu serré est suffisant ? J'ai pas réussi à élucider ce mystère  :oops:
« Réponse #8019 le: 06 avril 2014, 00H 19mn 17s »
Je sais pas, je ne l'ai pas changée.  :D
Je dois l'avoir dans mes pièces, je vais jeter un coup d'oeil. :wink:
« Réponse #8020 le: 06 avril 2014, 00H 26mn 43s »
C'est pas claveté.
Hors ligne creni
« Réponse #8021 le: 06 avril 2014, 00H 54mn 49s »
@amael : C'est vrai qu'il est en bon état par rapport au tien ! Il avait combien de bornes ?
Je vais essayer de le resserrer au niveau des 4 petites encoches en le coinçant dans un étau. Si ça donne rien, je passe au scotch alu.
« Réponse #8022 le: 06 avril 2014, 07H 16mn 30s »
Elle devait avoir un peu moins de 50 000 Km.
Hors ligne pascal66
« Réponse #8023 le: 06 avril 2014, 10H 47mn 18s »
tu peux essayer de refaire l empreinte avec de la resine deux composants en patte à modeler qui durcit et devient dur,elle se travail au papier de verre une fois séche. :cheers:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8024 le: 06 avril 2014, 11H 22mn 05s »
Tiens une nouvelle en vente, bon il y aura des gens qui vont dire elle est Jaune  :lol: :lol:
http://www.leboncoin.fr/motos/642255702.htm?ca=22_s
« Réponse #8025 le: 06 avril 2014, 11H 30mn 46s »
Ben elle est jaune
Hors ligne brasletti
« Réponse #8026 le: 06 avril 2014, 11H 38mn 49s »
C'est pas une rouge.
Hors ligne Linstit
  • ça ira mieux dans 10 ans .... ou pas
    • D.O.C.BELGIUM
« Réponse #8027 le: 06 avril 2014, 11H 51mn 23s »
Merci pour les renseignements ... même problème de compte-tours sur mon Sl de 60000 bornes.
Compte-tours et câble ok .... donc ... entraineur ????
Ca ira mieux dans 10 ans .... ou pas
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8028 le: 06 avril 2014, 12H 18mn 33s »
A la retraite
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8029 le: 06 avril 2014, 12H 22mn 52s »
Pour se qui bricole c'est un bon plan  :wink:
Hors ligne Jakez
« Réponse #8030 le: 06 avril 2014, 12H 23mn 54s »
C'est pas claveté.
C'est bien la tout le mystère, j'avais passé quelques heures à chercher si j'avais pas oublié quelque chose en changeant les roulements, mais non, sa à l'air de bien marcher comme ça  :o
Il était effectivement bien attaqué ton entraineur, y'a eu un manque d'huile ?
Sur ma 600 tout était ok à 67000km, p'tet déjà changé et y'avait de la limaille de laiton l'autre jour quand j'ai démonté, p'têt à changer dans pas longtemps ...
Hors ligne sebb916
« Réponse #8031 le: 06 avril 2014, 13H 21mn 48s »
Superbe le 900SS de Crouik  :dribble: :dribble:
Dites, est ce que un 400SS ca peut se trouver ? J'ai cu qq'un sur le forum qui en a eu un pendant peu de temps et a du le revendre cause pas compatible avec son jeune permis, mais ça date...
916 Biposto 98
Hors ligne danyduke
  • bruler de l'essence, ma passion
« Réponse #8032 le: 06 avril 2014, 13H 23mn 38s »
j'en ai vu un rose (oui oui rose) l'année dernière sur leboncoin.
c'est le seul que j'ai jamais vu
Hors ligne sebb916
« Réponse #8033 le: 06 avril 2014, 13H 24mn 52s »
rose.... non mais allo quoi....
916 Biposto 98
Hors ligne danyduke
« Réponse #8034 le: 06 avril 2014, 13H 50mn 05s »
mais avec le cadre blanc !!! les plus beaux selon certains  :lol:
« Réponse #8035 le: 06 avril 2014, 15H 25mn 36s »
C'est pas claveté.
Non, pas de manque d'huile. J'ai eu un câble qui a lâché, puis je l'ai remplacé et quelques km plus tard c'est l'entraîneur qui a rendu l'âme...
Hors ligne miska900
« Réponse #8036 le: 06 avril 2014, 17H 53mn 12s »
pour l'entraineur de compte tour, si il se trouve un peu en contrainte il lache tres rapidement, notamment avec un cable neuf, ça m'est arrivé une fois, et une autre fois car j'avais monté le cable a l'envers et du coup rebelote... :cry: :cry:
pour les 400 ss c'est vrai qu'a une époque on en voyait de temps a autre a vendre, mais ça devient rare dans l'ensemble.. (autant prendre un 600 ça doit etre beaucoup plus coupleux.....  :D)
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8037 le: 06 avril 2014, 19H 23mn 20s »
Voici l'état de mais bougie qui de plus n'était même pas correcte pour la référence.....le changement à été radical,
plus d'accoup .
Hors ligne creni
« Réponse #8038 le: 06 avril 2014, 20H 04mn 42s »
C'est quoi le sens pour le montage du câble de compte tours ? La butée côté moteur ou côté compte tours ?
« Réponse #8039 le: 06 avril 2014, 21H 47mn 31s »
Ah ben maintenant que tu le dis, j'avais moi aussi monté mon câble à l'envers !  Et c'est certainement ça qui a cassé l'entraîneur.  :?
