Auteur Sujet: Axes de roue AR SSIE  (Lu 3771 fois)
Hors ligne 16RR
« le: 04 février 2009, 18H 43mn 40s »
Est il possible de passer en petit axe une jante Ar montée pour un gros axe ? si oui comment ?
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
Re : Axes de roue AR SSIE
« Réponse #1 le: 04 février 2009, 21H 37mn 13s »
en changeant de jante  :D
explique mieux ton probleme
« Réponse #2 le: 04 février 2009, 21H 39mn 15s »
en changeant les roulements
mais pour plus de facilité (pour moi  :siffler:)  je dit NON :D :D
Hors ligne 16RR
« Réponse #3 le: 04 février 2009, 21H 44mn 03s »
J'ai une jante AR de SSie gros axe ( diamètre) en stock, mais sur mon SS de piste j'ai un petit axe. je voulais savoir si je pouvais la convertir, car je ne pense pas qu'il faille simplement changer les roulements. Il y à aussi l'entretoise je pense. J'ai également en stock une jante de ss de 93, c'est un petit axe, mais le diamêtre exterieur des roulements est plus petit que sur ma "gros axe" de SSie.
« Réponse #4 le: 04 février 2009, 21H 48mn 11s »
je crois que c'est toi finalement qui a la réponse à ta question, si tu as les deux modèles en stock tu fais un essai et tu nous en fait un CR.
« Réponse #5 le: 04 février 2009, 21H 54mn 26s »
moi je me ferais pas chi..... je mettrais la jante prevu pour  model ( qu'il a en stock  :roll:)
non franchement ca doit etre une blague........ :lol:
Hors ligne 16RR
« Réponse #6 le: 04 février 2009, 21H 55mn 53s »
Elle est tordue  :bowdown: :bowdown:
« Réponse #7 le: 04 février 2009, 22H 00mn 09s »
ha ba voila fallait le dire
a mon avis ya du fraisage a faire.... :siffler:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #8 le: 04 février 2009, 22H 00mn 30s »
ça depends des modeles.
j'ai voulu monter une jante de 5,5" sur la 750; 'ai trouvée une jante avec axe de 25, mais ça ne se monte pas. la jante axe de 25 est trop large de 1 cm et ne passe pas dans le bras.
par contre si tu as un 900, ça doit passer.
sinon , a part ça, il suffit de remplacer les roulements et l'entretoise.
Hors ligne nykow
« Réponse #9 le: 05 février 2009, 08H 39mn 40s »
ou tu rachètes une roue de monster sur le net est go  :wink:
De mémoire pour les monsters/SS, l'axe est en 25 et pour les SSie en 17  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Axes de roue AR SSIE
« Réponse #10 le: 05 février 2009, 09H 06mn 04s »
Cela se répare.
Si tu est sur Panam...... RC3D
Si tu est plus dans les Sud.... Moto Cadre a Bordeaux
Y'en as surement d'autre en France  :wink:
Et cela fonctionne bien suivant l'importance du voile pas besoin de repeindre la jante (redressage a froid).
Autrement une petite peinture et c'est parfait.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #11 le: 05 février 2009, 12H 16mn 43s »
c'est surtout une question de millésime.
avant 2000 ou peut etre 2001 c'est des axes de 17 sur tous les modeles, SS, M ou ST, ensuite ça passe a axe de 25
Hors ligne 16RR
« Réponse #12 le: 05 février 2009, 13H 17mn 23s »
Vous prenez plus la tête, j'ai ma réponse par mon store ( eh oui, y'en a des bons qui connaissent encore les vieilles machines ,YE moto ...) 2 roulements petits axes (12euros) et une entretoise (à 20 euros) et ça le fait.
Ma 800 SSie est de 2004 et c'est un petit axe, mon 1000 de 2006 aussi.....
Hors ligne nykow
« Réponse #13 le: 05 février 2009, 13H 20mn 57s »
Oui d'après la réponse que Desmoniak59 avait eu du DS de Lille c'était ça tous les SSie sont en 17  :wink:
Tu peux essayer aussi des roues de 749/999  :wink:
Tu peux nous faire un petit Tuto pour le changement des roulements etc etc ??
Vive Sauval !!!
Hors ligne 16RR
« Réponse #14 le: 05 février 2009, 14H 09mn 59s »
Le tuto:
Une bonne poignée de main aux mécanos du store, je leur file ma roue et un bonne bouteille pour l'amitié  :cheers: :cheers:
Sinon, un marteau , des tournevis, un pistolet thermique pour chauffer un peu la jante et la dilater et y aller tranquillement de chaque coté en prenant son temps
Hors ligne nykow
« Réponse #15 le: 05 février 2009, 14H 25mn 31s »
elle est bien ta technique  :D
peuvent me faire le jeu aux soupapes pour combien de bouteilles ???  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #16 le: 05 février 2009, 18H 57mn 55s »
donc si j'ai bien tout compris pour passer un jante axe 25 en axe de 17 il suffit de changer les roulements et l'entretoise et roule ma poule ! Quand la jante provient d'une ssie  et pour une jante de s4 et de st c'est pareil ?
Hors ligne 16RR
« Réponse #17 le: 05 février 2009, 19H 10mn 40s »
Attention, je vais voir et vérifier tout cela. Le store avait quand même un doute quand à un différence d'épaisseur des roulements ... wait and see.
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #18 le: 05 février 2009, 22H 07mn 18s »
d'apres ce que j'ai pu constater, pour ce qui est des roulements sur les jantes avec axe de 25, ils sont moins epais que pour celles avec axe de 17.
si ton DS te donne des roulements qui vont sur les jantes axe de 17 il faudra fraiser les logements de ces roulements pour rattraper l'epaisseur.
sinon, il existe des roulements axe 17 de la meme epaissseur que ceux en 25,  mais je ne suis pas sur que ce soit le meme qualité que l'origine.
d'origine ce sont des C3
Hors ligne patoche
« Réponse #19 le: 06 février 2009, 00H 16mn 37s »
l'indice C3 n'est pas lié a une qualite de fabriquation.
Cela indique un jeu supérieur au jeu Normal.  :wink:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
SHILT57
« Réponse #20 le: 06 février 2009, 10H 24mn 39s »
« Modifié: 17 mai 2011, 09H 27mn 42s par SHILT57 »
  • The Destroyer
« Réponse #21 le: 06 février 2009, 19H 48mn 44s »
faudrait faire une recherche , je retrouve plus où , mais il me semble que l'indice c1 ,c2 ou c3 correspond à une vitesse de rotation.
@thorwald +1 en regardant déjà sur d'autres post le sujet de la largeur des roulements à déjà été abordée .e qui confirmerait le fait que les roulements de 17 et de 25 ne sont pas interchangeables si facilement . :cry:
Hors ligne patoche
« Réponse #22 le: 06 février 2009, 21H 04mn 35s »
Patoche...... TO Desmoniak59
Un agrandissement du jeu radial devrait être pris en considération dans les conditions de fonctionnement suivantes:
• si, pour des raisons de sollicitation, des jeux de montage plus serrés ont été nécessaires.
• dans le cas de forts gradients de température entre les bagues intérieures et extérieures.
• dans le cas de températures élevées de fonctionnement.
• afin d'augmenter la capacité de charge axiale du roulement.
• afin d'agrandir l'angle de réglage acceptable et pour compenseer des défauts d'alignement.
Une diminution du jeu radial devrait être prévue dans les cas de figure suivants:
• pour un guidage précis de l'arbre (de l'axe) dans un roulement logé avec peu de serrage.
• afin de créer de faibles précontraintes
Il existe d'autres classes de jeu radial normalisé:
• C2   Jeu radial diminué par rapport à CN
• CN (C0)         Jeu radial normal
• C3   Jeu radial plus grand que CN
• C4   Jeu radial plus grand que C3
Source ..Un des grands Fournisseurs de roulements....   :wink:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
  • The Destroyer
« Réponse #23 le: 07 février 2009, 13H 01mn 13s »
merci patoche   :bowdown: mais tu aurais faire plus simple , je vais prendre un aspro  :D
Hors ligne 16RR
« Réponse #24 le: 07 février 2009, 13H 10mn 33s »
Oh, oui, moi aussi, je crois que je vais la vendre cette jante gros axe et en trouver une petit axe !!
« Réponse #25 le: 07 février 2009, 21H 50mn 18s »
Si ça peut aider :
Hors ligne 16RR
« Réponse #26 le: 08 février 2009, 08H 20mn 37s »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
 :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
  • The Destroyer
« Réponse #27 le: 08 février 2009, 09H 47mn 39s »
petite question les rondelles de calage tu les trouves où ?
« Réponse #28 le: 08 février 2009, 11H 14mn 26s »
Précisons quand même que les plans ci-dessus correspondent à la roue avant, alors qu'il était me semble-t-il question de la roue arrière dans ce fil.
Ceci n'enlevant rien à l'intérêt de ces plans.  :bowdown:
« Réponse #29 le: 08 février 2009, 12H 40mn 46s »
Pas con comme remarque  :D, j'avais oublié
