Auteur Sujet: Reconnaitre une 999 basique, S et R pour achat  (Lu 9540 fois)
canastreet
« le: 25 juin 2009, 15H 50mn 53s »
J'ai rendez-vous demain pour un éventuel achat d'une 999 avec peinture FILA.
Le mec qui me la vend est un bleu, car c'est la moto de son fils, donc à part le kilomètrage, il ne connait pas grand chose d'autre.
Ma question est : lorsque que je la verrai, quels seront les détails qui me diront si c'est une de base, un S ou une R ?
D'avance merci de m'éclairer les gars.
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Reconnaitre une 999 basique, S et R pour achat
« Réponse #1 le: 25 juin 2009, 15H 58mn 23s »
c'est comme le port salut  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne nykow
« Réponse #2 le: 25 juin 2009, 16H 06mn 06s »
C'est marqué dessus  :D
et c'est pas des conneries  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne mich
« Réponse #3 le: 25 juin 2009, 16H 12mn 15s »
ci c'est une FILA d'origine c 'est une R   :thumbsup:
ci joint le lien
http://www.motoplanete.com/ducati/999-R-FILA.php#
Hors ligne mich
Re : Re : Reconnaitre une 999 basique, S et R pour achat
« Réponse #4 le: 25 juin 2009, 16H 14mn 35s »
bin non mon Nykow c'est pas marqué dessus et c'est pas des conneries  :bowdown:  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #5 le: 25 juin 2009, 16H 16mn 11s »
oui mais il y a eu pas mal de réplica sur des S ou des standards  :?
je comprends la question qui n'est pas aussi évidente que ça  :wink:
je pense que le plus simple c'est de regarder sur la carte grise  :wink:
pis les différentes versions de Standard S ou R selon les millésimes y a que BenoiX qui ne s'y perd pas  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne Rafale
  • Les chiens aboient, les Ducati cassent!
« Réponse #6 le: 25 juin 2009, 16H 20mn 34s »
Le prix! :siffler: :D
Sinon carénages carbone sur la R, et té de fourche numéroté il me semble.
Rafale
« Réponse #7 le: 25 juin 2009, 16H 21mn 51s »
Ouais enfin, un carénage de R sur une Std (ou une jolie peinture), c'est pas non plus la mort à faire.  :siffler:
Y'aurai pas des trucs genre Ohlins, support de phare et couvre-culasse en magnésium qui font qu'on peut s'assurer que c'est une R ?
Hors ligne mich
« Réponse #8 le: 25 juin 2009, 16H 23mn 40s »
je suis pas sur que sa soit précisé sur la carte grise  :roll:
le mieux est de regarder les différentes options ,comme indiqué sur le lien  :thumbsup:
en tous cas y a pas intérét de confondre vue les différences de prix   :D
Hors ligne mich
« Réponse #9 le: 25 juin 2009, 16H 28mn 56s »
effectivement les options fourche Öhlins,jantes forgées du Ducati Corse ,carénage carbone
à l'achat, une béquille de stand et une housse
faut pas oublié de les réclamer non plus  :siffler:
bin m....e alors
Hors ligne 7677magali
« Réponse #10 le: 25 juin 2009, 16H 32mn 42s »
Surn la R il me semble que le support de phare est en magnésium ainsi que les couvre culasses :wink:
La S à un seul ohlins à l'arrière ( mais bon une standard avec un ohlins ajouté ça peut se faire....)
Le numéro de série avec un coup de fil chez Ducati?
Les autres,
La où elles veulent!!
Hors ligne Rafale
« Réponse #11 le: 25 juin 2009, 16H 38mn 12s »
Plus 1 pour le support de phare. :thumbsup:
Rafale
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #12 le: 25 juin 2009, 17H 21mn 45s »
En plus de fourche/amorto ohlins, carénage carbone, support phare magnésium,
boucle monoposto, il y a aussi les etriers radiaux sur la R.
« Réponse #13 le: 25 juin 2009, 17H 26mn 26s »
et la ligne complète termi en plus de la street-légal
et pis elle n'est que monoposto (réglable je crois)
la carte grise c'est le truc pas con à regarder en premier (ou n° de cadre peut-être)
sepele
« Réponse #14 le: 25 juin 2009, 18H 30mn 11s »
tourne la clé de contact et regarde ce qu'il y a écrit  :thumbsup:
canastreet
« Réponse #15 le: 25 juin 2009, 18H 44mn 45s »
Merci pour toutes ces réponses, rapide éfficace pas cher.
Pourquoi on me l'as pas dit plus tot?
Et entre la S et la standard, quels sont les modifs?
« Réponse #16 le: 25 juin 2009, 18H 48mn 44s »
La standard n'a pas de ohlins, la S a un ohlins à l'arrière mais après c'est pas une référence car tu peux très bien mettre du ohlins sur une standard
Les autres,
Hors ligne BenoiX
« Réponse #17 le: 25 juin 2009, 19H 26mn 37s »
Le mieux reste de regarder le moteur, c'et sle plus dur à changer.
999 standard 2003-2004 : alésage 100 (marqué sur les cylindres, ça se voit facilement au niveau du cylindre arrière), carter plat (Shallow Sump) moulé sous pression peint
999 standard 2005-2006 : alésage 100, carter pyramidal (Deep Sump) moulé sous pression peint
999S toutes années : moteur très similaire extérieurement au 999 2005, impossible de différencier de l'extérieur. Là il faut se fier à la artie-cycle (fourche Öhlins, amorto Öhlins, etc)
999R : alésage 104, carter pyramidal moulé sable (aspect rugueux) non peint. Öhlins partout, jantes forgées, carénage carbone, etc. Le top étant le modèle 2005-2006, bien meilleur moteur que le 2004, mais si c'est une Fila c'est un 2004.
sepele
« Réponse #18 le: 25 juin 2009, 20H 16mn 36s »
sinon , fait des photos et mets les sur le forum :wink:
canastreet
« Réponse #19 le: 25 juin 2009, 21H 24mn 11s »
Merci pour le laçon, c'est sympa.
Je sais comment juger, je vous tient au courant, bonne soirée
Hors ligne nykow
« Réponse #20 le: 26 juin 2009, 08H 11mn 29s »
Si c'est une R et que tu es pas loin du Nord tu seras obligé de me la faire essayer et si c'est une Std ou une S aussi na  :P
Vive Sauval !!!
Hors ligne Rom
« Réponse #21 le: 26 juin 2009, 14H 33mn 41s »
Y a pas un réservoir plus gros non plus ?  :wink:
Pour SSie vds bagster + sacoche réservoir rouge MP        ;-)
Une vie de motard en bicylindre : Laverda 668 - Aprilia SL 1000 - 800 SSie - 749 - M900S IE
Hors ligne BenoiX
« Réponse #22 le: 26 juin 2009, 15H 13mn 29s »
Non, seulement sur la 749R.
« Réponse #23 le: 04 janvier 2011, 16H 19mn 08s »
Déterrage   :D
ah ouais.... ça fait longtemmmmps que tu cogites dis donc  :siffler:
denisv462
Re : Re : Re : Reconnaitre une 999 basique, S et R pour achat
« Réponse #24 le: 04 janvier 2011, 17H 21mn 06s »
Gaffe avec l'indication sur le compteur !!!!! d'une simple manip des boutons,  tu peux inscrire S, ou R .... Philippe me l'a montré y'a pas longtemps  8O
edit : roh le con.. j'avais pas fais gaffe au détérrage.....  :? me suis emballé sur le coup...  :siffler:
« Modifié: 04 janvier 2011, 17H 23mn 25s par denisv462 »
Caverne
« Réponse #25 le: 04 janvier 2011, 17H 25mn 56s »
vu qu il y en a qui ce font bien bien chier l après midi , parce que là quand même c'est un beau déterrage a la pelleteuse  :siffler:
je vais en profiter pour demander c'est quoi la manip pour mettre le S ou le R , sachant que si je le fait ce serais sur un S de 2003 , je sais meme pas si c'est faisable.
denisv462
« Réponse #26 le: 04 janvier 2011, 17H 55mn 09s »
Pour la manip, envois un MP a Phi996spr du forum...  :thumbsup:
c'est réalisable aussi sur les modèles 2003  :wink:
« Réponse #27 le: 05 janvier 2011, 08H 47mn 10s »
profite profite...
comme je l'ai lu ce WE dans mon PDF, je peux te le passer :
Fonction choix spéciaux (modèle de la motocyclette et
unité de mesure)
La centrale électronique communique automatiquement au
tableau de bord le modèle et l’unité de mesure à afficher ;
pour forcer la modification de ces paramètres, tournez la clé
de contact de la position OFF à la position ON et appuyez
simultanément sur les boutons (1, fig. 8 ) et (2, fig. 8 ).
Appuyez sur le bouton (1) pour faire défiler en séquence
tous les paramétrages possibles.
Pour mémoriser la fonction choisie, appuyez sur le bouton
(2) pendant 5 secondes, jusqu'à l'apparition sur l'afficheur
de l’indication OFF. Tournez le contacteur à clé sur OFF.
Remarque
La version de la moto (base, R et S) sera indiquée
dans les encadrés représentés en pointillés sur la figure.
à faire confirmer, parce que c'est le Owner'sManual 999R 2005...
« Modifié: 05 janvier 2011, 08H 57mn 41s par Glotton »
Caverne
« Réponse #28 le: 05 janvier 2011, 11H 54mn 14s »
Merci Glotton je vais tester on verra bien  :thumbsup:
Hors ligne nykow
« Réponse #29 le: 05 janvier 2011, 13H 02mn 29s »
Déterrage   :D
Bien plus longtemps que ça, en fait je ne devais pas acheter une 1000SSie mais une 749 avant de passer au 999  :wink:
Je n'ai pas trouvé d'assurance pour une 749 en jeune permis ( 9 mois de permis ) donc je me suis laissé tenter par une SSie  :D
Vive Sauval !!!
