Auteur Sujet: Révision 748 / Modifications en pistarde  (Lu 319022 fois)
Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1050 le: 02 mars 2013, 19H 00mn 40s »
cette aprèm remontage des derniers éléments (anti-dribble, cache courroie, frein AR, cale pied, sélection, bref tout les petits truc qui pendouillait encore  :D
du coup test en dynamique sur la mini mini ligne droite devant chez moi pour voir  :P
ça arrache bien  :D
je remet la moto sur béquille et là  :puppyeyes:  :scared:
pleins de LDR sur le carter arrière, vers le reniflard là bas  :tears:
chier !
y'a pas, c'est bien une fuite au niveau du joint de culasse du cylindre verticale....
bon, je me dis que j'ai du foiré mon serrage au couple, j'en sais rien, je décide de mettre un coup de serrage à l'ancienne  :siffler:
par contre faut se re-taper du démontage, j'aime pas ça  :x
un bon coup de clé, tant pis pour le couple de serrage  :sm19:
oui je sais, c'est pas bien outch! aie  :whip:
remontage, chauffe chauffe chauffe, re-test en dynamique en tapant un peu dedans, plus de fuite !!!
R.A.S plus une seule goutte, pourvu que ça dure....
j'ai même fait un truc que j'aime pas du tout, faire péter un rupteur fatidique pour voir si ça explosait  :puppyeyes:
ouf ! je suis resté 2 secondes en rupteur mais bon a priori pas de bisous interne dans le moteur  :D
par contre ça a fumé mauvais derrière  :?
approche de la BAA gros volume pour voir !
y'a du taf ! mais c'est pas mal, y'a aussi les gros convoyeurs à ajuster qui rentre pas bien, mais ça va le faire !
(merci tertu et phi :wink:)
je suis pas bon du tout dans ce genre de travaux, heureusement que c'est pour une pistarde parce que je vais pas faire dans l'esthétique  :siffler:
une petite tof au passage, juste parce que je trouve ça beau  :D :D
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #1051 le: 02 mars 2013, 19H 25mn 40s »
Un petit coup de chaleur..... Moi ça faillit.... Le 749 qui tourne et voilà de l'eau qui coule au niveau de la ppe à eau.... Résultat : la vis de vidange mal serrée.... Ouf  :D
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1052 le: 02 mars 2013, 19H 45mn 23s »
Sauf le rupteur, hein, déjà j'aime pas ca, mais en plein rodage.. :ranting:
T'avances vite, c'est bien :thumbsup:
« Réponse #1053 le: 02 mars 2013, 20H 36mn 21s »
ouais petit coup de chaleur, j'espère que ça va tenir  :pray:
oui je sais pas bien KIKE pour le rupteur  :( mais j'avais trop envie de savoir maintenant, si elle montait bien dans les tours....imagine je remonte tout et à la première grosse montée en régime BOUMMMM  :o j'ai quand même tout tripatouillé là bas dedans, diagramme de distri, squish, chambre de combustion....y'avais le potentiel pour que ça tape à haut régime, mais j'avais confiance en tournant la poignée d'accèl"  :D :D
enfin je dis ça, mais ça va être après un vrai roulage que je validerai vraiment, sait-on jamais  :roll:
au fait, le capteur de pression d'huile électrique, il ne passe plus une fois le cache courroie en place....trop gros en diamètre :roll:
bon ba je le garde pour les jours où je veux tester tranquille dans le garage !
« Réponse #1054 le: 02 mars 2013, 20H 41mn 18s »
Rhhhooooo le coup de rupteur, honte à toi ducati748!!!  :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
Tu mériterai un cbr tiens!!!  :sm28: :sm28: :sm28:
Pas top ta fuite, merde ça craint. Je serai toi je déculasserai pour voir ce qu'il y a qui cloche car le hic c'est que ta fuite risque fort de revenir. Tu as resséré de beaucoup? Les 4 écrous?
« Réponse #1055 le: 02 mars 2013, 20H 48mn 31s »
nan pas un cbr !!! :cry:
oui pas top la fuite, j'ai pas vérifié à combien ils étaient serré (mais bon normalement à 50Nm) je trouve que c'est léger comme serrage, où alors c'est ma clé dynamo qui déconne je sais pas, mais là je dirai approx. que j'ai du faire 1/2 tour facile sur chaque écrou  :o jusqu'a ce que ça résiste à la main quoi....pi'têtre qu'avec mes compressions + élevé que normale, faut serrer un peu plus....
« Réponse #1056 le: 02 mars 2013, 20H 59mn 03s »
C'est vrai que 50 Nm ça fait pas fort sérré...  :cry: :cry: :cry: :cry:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #1057 le: 02 mars 2013, 21H 31mn 58s »
Sans indiscretion, t'as serré avec quoi, et comment?
Type de clé, position de la clé par rapport à la dynamométrique..
Quoique, si je ne m'abuse, si tu mets mal la clé, ca sert plus fort que dans la bonne position, non..?
« Réponse #1058 le: 02 mars 2013, 22H 07mn 20s »
j'ai 2 clé
mais sur ce moteur, celle avec le coté oeil ne passe pas bien, j'ai utilisé celle avec le coté plat ouvert.
quand j'ai fait le serrage, j'ai utilisé la méthode "à 90°" pour éviter de calculer (moteur hors cadre c'est + simple)
ensuite 2 technique pour respecter le serrage au couple,
dans l'axe:
lien pour ce calcul http://www.facom.com/fr-fr/ca-91-calcul.html
ou alors selon la méthode Motoreva, à 90°:
http://www.motoreva.com/MT-102-108-User.pdf
et là comme j'ai dis + haut, j'ai pris la clé à la main, sans clé dynamo, et serré à l'ancienne, c'est à dire sans savoir combien, mais j'ai serré quoi  :siffler:
je pense que le couple de serrage à 50Nm c'est pour laisser l'ensemble se dilater convenablement sans avoir de contraintes trop importante dans les goujons/écrous, tant pis j'assume mon serrage + fort, je verrai bien (et je suis à peu près sûr que tout ce passera très bien)
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #1059 le: 03 mars 2013, 00H 27mn 09s »
roooooo et bien pourvu que ca dure... on parlait pas de joints ya 3 jours.... :ranting:^
allez je croise les doigts pour toi
bon week, demain pour moi déménagement de garage, démontage des conduits à réaléser et ptet petit decrassage au vigeant dans l aprem... on verra
tou shusss !!
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
« Réponse #1060 le: 03 mars 2013, 09H 44mn 08s »
Vu que j'ai remonté le miens hier c'est 52 et apparemment il faut resserrer après rodage donc ça se tasse.
Moi j'ai serré a 55 direct on verra si ça fuit
« Réponse #1061 le: 03 mars 2013, 11H 26mn 32s »
 :siffler: t'as démonté plusieurs fois ton joint de culasse non ? ça doit pas aider  :cry:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1062 le: 03 mars 2013, 11H 53mn 49s »
Ou est ce que tu as trouvé 52 Tertu?
« Réponse #1063 le: 03 mars 2013, 12H 37mn 33s »
pardon 51.9
50.9N.m +- 1N.m
soit 5.2Kgm
perso j'ai utilisé le meme joint de culasse, j'ai juste changé les joints d'embase, plus de la pâte à joint.
je vérifierai après avoir roulé un peu.
« Modifié: 03 mars 2013, 12H 40mn 57s par tertulia »
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #1064 le: 03 mars 2013, 12H 39mn 03s »
« Réponse #1065 le: 03 mars 2013, 12H 44mn 19s »
oui plusieurs montage démontage ça doit effectivement pas aider...
ouais 50 ou 52 les mecs ça change rien  :siffler:  :D limite c'est dans la plage d’erreur de la clé dynamo  :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1066 le: 03 mars 2013, 20H 19mn 03s »
par contre, tu as bien mis de la graisse sur la vis et sur l'embase de la vis quand tu as serré au couple?
car, la ça fait une grosse différence de serrage (entre  30 et 40 % )
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #1067 le: 03 mars 2013, 21H 58mn 22s »
non j'ai rien mis ! a ouais tant que ça de différence !  :o
alors peut être que ceci explique cela !  :thumbsup:
Hors ligne bougri
« Réponse #1068 le: 03 mars 2013, 22H 44mn 24s »
Toujours graisser une vis que l'on monte à la dynamo.  :wink:
Effectivement, l'écart de tension peut varier énormément si ce n'est pas fait.
C'est plus simple à dévisser en plus !  :)
« Réponse #1069 le: 03 mars 2013, 22H 51mn 33s »
en plus j'ai tendance à mettre de la graisse de partout, mais je sais pas pourquoi, je met rien pour eux  :pinch:
le prochain coup j'y penserai  :bowdown:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #1070 le: 03 mars 2013, 23H 33mn 50s »
j ai serré mes culasses ce soir et j ai trouvé que 50 nm et bien ça faisait déjà pas mal!
« Réponse #1071 le: 03 mars 2013, 23H 37mn 01s »
 :flex: p'tit bras  :D :D
j'déconne, pt'être qu'avec de la graisse ça donne pas pareil...où ma clé dynamo bas de gamme est à chier, c'est possible aussi.
Hors ligne bougri
« Réponse #1072 le: 04 mars 2013, 10H 07mn 00s »
C'est sûr !  :D
Une clé dynamo Facom haut de gamme (série 306) est donnée pour une erreur de :
- la 1-5Nm et la 5-25Nm : 4%
- de la 10-50Nm à la 70-350Nm : 2%
- la 120-600 et la 200-1000 : 6%
Une clé de la série 208, qu'on est plus susceptible d'avoir dans son garage (si on achète Facom), c'est donné pour 4% en milieu de plage.
En réalité, suivant la dextérité du mec qui sert et son application, on applique généralement (pour la 306) :
- 15% pour les couples inférieurs à 25Nm
- 10% pour les couples supérieurs à 25Nm
Donc oui, les écarts sont vraiment importants.
Il faut savoir que les tolérances données par les constructeurs sont mesurées à l'aide de bancs robotisés, donc forcément la répétabilité est bien meilleure qu'avec des pingouins comme nous.  :wink:
« Réponse #1073 le: 04 mars 2013, 10H 11mn 24s »
merci pour ces précisions  :D
moi c'est un clé dynamo acheté chez feu vert, elle doit bien être avec une erreur de 20% vu la qualité :D  :?
Hors ligne bougri
« Réponse #1074 le: 04 mars 2013, 10H 15mn 22s »
Sinon, tu as toujours le système du poids, de la poulie et du bras de levier.
C'est assez précis.  :D
« Réponse #1075 le: 04 mars 2013, 10H 19mn 23s »
mouais je crois que je vais resté avec ma méthode à l'ancienne, serrer à la main  :P
Hors ligne bougri
« Réponse #1076 le: 04 mars 2013, 11H 36mn 01s »
Oui, la méthode de la veine bleue, assez répandue.  :D
Hors ligne Ego
« Réponse #1077 le: 04 mars 2013, 13H 03mn 14s »
52Nm sur le R et pas de pb particulier, je vais faire un deuxième serrage d'ici peu pour checker comme préconisé.
T'es un furieux : rupteur après qlqs km, quand je vois comment je mènes avec délicatesse le R sur s'est premiers 1000km  :oops: :oops:... Serieux tu aurais pû faire ça moteur chaud et à vide avec une montée progressive  :bowdown:
Enfin c'est fait et pas cassé, du coup :  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
EGO
Re : Re : Révision 748 / Modifications en pistarde
« Réponse #1078 le: 04 mars 2013, 13H 07mn 55s »
tu aurait du mettre une petite couche de loctite 510 pâte en seringue de couleur rouge sur tout le pourtour ext du joint pour étancher  :wink:
comme je me suis fait avoir avec les jc de sepa  du coup a la casse de mon moteur j avais operer comme ceci
et la nikel pas de fuite  :thumbsup:
« Réponse #1079 le: 04 mars 2013, 13H 37mn 12s »
le coup du rupteur je l'ai fait moteur chaud, et à vide, un gros coup d'accèl quand elle était sur béquille  :wink:
comme je disais avant, à part le mini bout de droit devant chez moi, je peux pas rouler avec, alors bon le rodage pas évident...puis mis à part les coussinets neufs, cyl./segments/pistons c'est tout "vieux" (kilométrage inconnu) j'ai juste bien remis piston verticale avec cyl verticale ect..
j'y ai penser au coup de mettre de la pâte à joint en + sur le joint du culasse, mais bon je pensais que ça passerai sans....(j'avais pas envie de risquer d'avoir du joint qui se barre dans le circuit de flotte, et en + ma loctite 5920 c'est indiqué qu'elle ne vas pas sur joint de culasse justement...) mais bon si ça le refait je ferai ça je crois !!!  :thumbsup: :thumbsup:
depuis le resserrage ça va bien c'est le principale, mais faudra voir après une session piste ce que ça dit, au pire à ce moment là je re-démonterai si il faut.
t'ain j'ai hâte de la finir pour aller rapper du sliders  :dribble:
