Auteur Sujet: comprendre l'électricité d'un comodo de démarreur 1000 ssie  (Lu 3021 fois)
Hors ligne Poulpe
pour adapter un maitre cylindre pr19 (kéké touch powa) sur la mamie,
 le plus simple est de remplacer le comodo par un plus étroit (aprilia par exemple).
donc l'aprilia:
Normal, 4 fils, 2 pour le démarreur et 2 pour le bouton d'arret.
sur la ducati, 4 fils en sortie de démarreur (normal aussi)
Mais 7 sur la cosse ??????, on sent bien en milieu de gaine que 3 fils apparaissent...
Donc, ma question:
- avez vous une idée du pourquoi du truc (les 3 fils magic) ?
- j'ai pas trouvé le schema electrique du tracteur (si quelqu'un a ça en stock  :thumbsup:)
- si je soude les 4 fils du comodo aprilia avant l'apparition des 3 fils ça pose un pb.
Manu, qui voudrait pas foutre le merdier électrique sur sa mob
« Modifié: 27 avril 2010, 16H 15mn 32s par Poulpe »
In Tartiflette We Trust
On verra bien....
Recherche moteur 900 ie merci  ---> MP
Hors ligne nykow
Re : comprendre l'électricité d'un comodo de démarreur 1000 ssie
« Réponse #1 le: 27 avril 2010, 19H 09mn 08s »
Je peux pas t'aider Manu, t'avais pas le schéma dans ton St Graal pour SSie ??
Vive Sauval !!!
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
« Réponse #2 le: 27 avril 2010, 20H 39mn 29s »
Les 3 fils magiques dont tu parles ce ne serait pas par hasard le feux stop,contacteur de béquille et contacteur de point mort par hasard!
Hors ligne mérou
« Réponse #3 le: 27 avril 2010, 21H 34mn 35s »
Bizarre, pas eu de souci moi pour mettre un pr sur la st4 et même sur la 851 avec les gros comodos
Tu as l'allumage des feux automatique?
dix contre un que ce sont les 3 fils qui permettent d'allumer les feux sur les comodos justes avant, ils ont 7 fils dont 3 pour l'éclairage
Hors ligne Poulpe
Re : Re : comprendre l'électricité d'un comodo de démarreur 1000 ssie
« Réponse #4 le: 27 avril 2010, 23H 20mn 36s »
ben, c'est vraimment limite sur la ssie, mon roman photo ici:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35280.0
En effet, allumage auto des feux.... demain j'ouvre le faisceau pour voir.
Manu
« Modifié: 28 avril 2010, 00H 14mn 33s par Poulpe »
On verra bien....
Hors ligne Poulpe
« Réponse #5 le: 28 avril 2010, 17H 06mn 55s »
les trois fils magic sont bien relier entre eux au milieu de la gaine.
Ce sont les fils pour l'éclairage automatique.
Manu
On verra bien....
Hors ligne mérou
« Réponse #6 le: 28 avril 2010, 18H 23mn 45s »
c'est le cadeau que j'ai gagné la boite facom  :dribble: trop gentil
Finalement c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir autorité sur l'éclairage, il suffit de changer le comodo
Hors ligne Tizef
« Réponse #7 le: 28 avril 2010, 18H 31mn 29s »
Beaucoup d'américains montaient des comodos européens, l'éclairage automatique est obligatoire chez eux ...
Hors ligne Poulpe
« Réponse #8 le: 28 avril 2010, 23H 45mn 09s »
Malheureusement c'est ma boite a outils... c'est pratique un coffre de break ;-)
Mais je la conseille, elle est vraiment super pratique.
C'est vrais, a garder quelque part dans un coin de cervelle, ça peut toujours dépanner.
Manu
On verra bien....
benjnice
« Réponse #9 le: 29 avril 2010, 16H 36mn 44s »
http://rapidshare.com/files/381587141/Electronic_Diagram_S2R_06.pdf.html
schema electrique d'un S2r ca doit correspondre ...
Hors ligne Poulpe
« Réponse #10 le: 30 avril 2010, 09H 27mn 40s »
Merci benjnice ça correspond.
ensuite on trouve un comodo de 850 tdm par exemple (c'est exactement le même que la 1000 ssie et autres sans doute)
30 zorros sur la baie.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260566235521&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123#ht_500wt_947
et on fait un peu de sourdure... ;-)
Manu
On verra bien....
