Auteur Sujet: Fabriquer ses pieces en composites.  (Lu 59346 fois)
Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #120 le: 25 janvier 2011, 18H 42mn 15s »
Bah vous me les faites du même poids réparti de la même manière, je me démerde ensuite  :D
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #121 le: 25 janvier 2011, 19H 03mn 59s »
merci pour la proposition mais j'ais pas les compétences  :cry: et j'ais tellement d'autres trucs à faire  :siffler:
Hors ligne glassmann888
Re : Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #122 le: 25 janvier 2011, 20H 09mn 07s »
Si c'est bien fait, un coup de scotchbrite pour enlever le demoulant, papier a eau et vernis, et hop c'est nickel (et plus leger) :thumbsup:
hummm la cire bien lustrée...elle devrait pas rester sur la pièce :siffler: (je dis bien elle devrait...comme l époxy c est de la colle... :sm19: qui colle partout...) pas contre quelqu  un par ici utilise de l alcool polyvinylique pour le démoulage? (autre avantage...ce qui reste sur la pièce...se nettoie simplement a l eau...sans poncage :thumbsup:)
a priori c est ce qui marche le mieux...mais je me demande si c est pas ce qui fait qu il manque par petits endroits
de l époxy?  :ranting: vous avez une idée sur la cause? (je le fais sous vide...mais ca suffit pas...et c est surtout
chiant a rattraper sur des pièces genre les caches de boitier... :ranting:
nelson68
« Réponse #123 le: 25 janvier 2011, 20H 12mn 45s »
alors d'apres ce que j'ai lu, ce n'est pas forcement rentable de faire soi meme ses pieces en carbone ?
« Réponse #124 le: 25 janvier 2011, 20H 14mn 20s »
Et si je vous file des plans de pâles d'éoliennes de 60cm de haut, vous me les faites ?  :D
tu partirais d une pale existante...ou tu aimerais la faire complètement? 8O 8O si jamais tu passes par là...on peut essayer de faire ca entre 2 raclettes et...quelques blancs :siffler: si non...j emprunte un rotor arrière a mon boss... :dribble: :D
« Réponse #125 le: 25 janvier 2011, 20H 15mn 23s »
qui t a parlé de rentabilité??? :lol: et le plaisir de faire ca...soit même... :wink:
nelson68
« Réponse #126 le: 25 janvier 2011, 20H 32mn 20s »
le plaisir de ruiner mon garage de resine partout, l'odeur, le plaisir de me prendre la tete avec ma femme, le plaisir du clébard qui fait tomber les pots de gel et resine qui en repand partout, le plaisir de mettre les pieds dedans, le plaisir de ruiner une paire de basquettes, le plaisir de ruiner les escaliers, le plaisir de me reprendre la tete avec madame, le plaisir de dormir sur le canapé, c'est bon là ?
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re : Re : Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #127 le: 25 janvier 2011, 20H 55mn 10s »
Je.
Et pour moi qui suis vraiment une b*te en composites, ça simplifie vachement le travail par rapport à de la cire.  :thumbsup:
Depuis que je suis passé au PVA tous mes démoulages se passent sans encombres, on peut pas dire que c'était le cas avant...  :siffler:
« Réponse #128 le: 25 janvier 2011, 20H 56mn 01s »
si tu as autant de plaisirs que ca...c est que tu es mal organisé... :P :P et très très maladroit... :siffler: :siffler:
Re : Re : Re : Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #129 le: 25 janvier 2011, 20H 57mn 47s »
Je.
et pas de problèmes de petits creux en surface??? 8)
nelson68
« Réponse #130 le: 25 janvier 2011, 20H 59mn 19s »
je suis pas pierre richard nan plus !  :D
« Réponse #131 le: 25 janvier 2011, 21H 01mn 16s »
Non, quel genre de petits creux ?
Perso je ne cherche pas une finition miroir, vu que je peins et vernis systématiquement par dessus. L'aspect obtenu avec le PVA convient parfaitement pour ça.
Maintenant, quand on veut faire du poli miroir direct en sortie de moule, là il faut quelque-chose de plus fin.
« Réponse #132 le: 25 janvier 2011, 21H 29mn 11s »
c est cet effet que je recherche. pas évident d avoir une pièce parfaite au démoulage!!!  :siffler:
même en ponçant et mastiquant le moule...en mettant plusieurs couches de cire...en lustrant...effet miroir....
et sous vide! j oublie peut être quelque chose?? 8O
bon c est pas une catastrophe...mais ca donne tout de suite plus de job!!! :P :P ptêtre bien que je suis maniaque! :D
pimouss
« Réponse #133 le: 26 janvier 2011, 00H 47mn 43s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 13mn 01s par pimouss »
« Réponse #134 le: 26 janvier 2011, 07H 15mn 15s »
j utilise ca pour le vide d air...
Résistance à la traction >93 MPa
Elongation  >320 %
Nylon 6 50my
Température <205°C
Surface massique Film 17,4m2 / Kg
c est pas que le carbone n a pas d époxy...c est seulement en surface au contact du moule qu il en manque...
comme si tu fais une pièce...sans moule. 8O Si tu regardes bien sur la photo des couvercles de boitiers...
tu devrai le voire. :cry:
nelson68
« Réponse #135 le: 26 janvier 2011, 13H 13mn 51s »
 :oops: Qouaistione ! j'ai a peu pres saisi le processus, jsute la finition, pour le brillant exrtérieur de la pièce il faut donc poncer remmettre un coup de résine reponçer que se soit lisse et polisher ? c ça ?
et le film de délaminage est indispenable ?
Hors ligne brasletti
« Réponse #136 le: 26 janvier 2011, 17H 49mn 48s »
.....c est pas que le carbone n a pas d époxy...c est seulement en surface au contact du moule qu il en manque...
Tu utilises bien du gel-coat en premiére couche ?
pimouss
« Réponse #137 le: 26 janvier 2011, 18H 22mn 55s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 13mn 16s par pimouss »
« Réponse #138 le: 26 janvier 2011, 19H 30mn 46s »
Ma façon de procéder :
-cire de démoulage.
-1 couche de gel-coat (épaisseur 1-2 mm env).
-séchage du gel-coat 1/2 h - 1 h  (seule la surface en contact avec le moule sèche, la surface à l'air libre reste toujours collante).
-application des feuilles de carbone + résine polyester.
-mise en sac + séchage sous-vide (j'utilise une pompe pour aquarium modifiée  :wink:)
-après ça, ponçage à l'eau et vernis
poncé vernis vs brut de démoulage
nelson68
« Réponse #139 le: 26 janvier 2011, 19H 31mn 35s »
 8O c'est beau ! super brillant
« Réponse #140 le: 26 janvier 2011, 22H 02mn 40s »
-cire de démoulage.
idem...mais avec époxy... :wink:
par contre d après ta photo...tu as aussi les fameux trous au démoulage??? 8O
demain...je réessaye avec ce moule...
dessous de garde-boue 851-888...mastiqué...poncé...poli...ciré...re-poli... :P :P
on verra le résultat 8O 8O je vais être optimiste...j aime pas les re-travailler après le démoulage!!! :(
d ailleurs...a ce sujet qui utilise un produit du genre Basco Prime transparent a la place de rajouter de l époxy?? :dribble:
et ce afin de combler les petits trous ou autre irrégularités après démoulage??
et a propos du gelcoat (j utilise le EP-Gelcoat farblos transparent...et ca ressemble plus a de la vaseline...qu a une matière possible a enduire au pinceau... 8O le votre est comment???) a part le travailler a environ 20° et en plus chauffer le moule avant de passer la couche...vous avez une autre solution? apparemment ca ne se dilue pas de genre de produit!!!  :ranting: :ranting:
« Modifié: 27 janvier 2011, 01H 21mn 47s par glassmann888 »
« Réponse #141 le: 27 janvier 2011, 07H 59mn 01s »
Sur quelle photo ?
Mon gelcoat est identique à la résine, heureusement que c'est marqué sur le bidon sinon on voit pas la différence.  :)
pimouss
« Réponse #142 le: 27 janvier 2011, 13H 54mn 51s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 13mn 37s par pimouss »
« Réponse #143 le: 27 janvier 2011, 15H 45mn 44s »
conseiller c'est un bien grand mot, c'est juste celui que j'utilise et que j'avai trouvé qui été compatible avec l'époxy  :wink:
pimouss
« Réponse #144 le: 27 janvier 2011, 17H 40mn 51s »
Il vas bien quand meme :D
« Réponse #145 le: 27 janvier 2011, 17H 50mn 30s »
et vous l appliquez comment votre crème pâtissière??? :siffler: :siffler:
« Réponse #146 le: 27 janvier 2011, 18H 13mn 17s »
au pinceau  :D
« Réponse #147 le: 29 janvier 2011, 09H 11mn 55s »
démoulage fait...ca va. :cheers: par contre le gelcoat colle plus que l époxy... :siffler:
par contre j ai du abuser...sur le gain de poids... :siffler: 2 couches de carbone  et une de renfort intérieur...23 grammes
hum va falloir en rajouter une de renfort... :roll:
pimouss
« Réponse #148 le: 29 janvier 2011, 14H 24mn 37s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 14mn 24s par pimouss »
« Réponse #149 le: 29 janvier 2011, 14H 31mn 17s »
Tu utilises le micro-perfore+drainant sous vide?
En tout cas, ta finition est meilleure que la mienne :thumbsup:
non rien de tout ca...plastique de moulage bien mouillé...pour qu il s étire bien...après je fais le vide et en même
temps raclage délicat et répété avec une petite spatule en plastic très souple...et voila la trop de surplus
d époxy... :wink: pièce très légères et pas cassantes... :cheers:
