Auteur Sujet: KIKI SAIT ?  (Lu 8045 fois)
David Ordure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #30 le: 19 juillet 2010, 22H 44mn 11s »
48mm, c'est le diamètre intérieur de l'axe !!
Ajoute l'épaisseur du passage de l'axe de roue, pis celle des pans de l'écrou lui-même et t'as une idée du diamètre final. J'ai refait plusieurs fois les mesures ce soir : c'est du 58, et pas moins.
Pas moyen de trouver un de ces outils sur le net.
Je dois être un OVNI qui fait pas changer ses pneus en concession. Bref, je vais mandater un pote pour me trouver ça via le réseau, et en attendant, bin je vais faire changer mon pneu chez le concess (qu'est une grosse truffe, mais je dirai pas qui c'est).
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #31 le: 19 juillet 2010, 23H 30mn 26s »
en meme temps si t es en romandie, c est pas bien compliquer, y en a pas 200 des concess ducati, a vue de nez je dirais 5, et 2 d entre eux sont des gros cons...
David Ordure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #32 le: 20 juillet 2010, 00H 36mn 10s »
on va pas rengager la responsabilité du webmaster nan plus hein ...
J'ai pas mal d'exemples de concess qui ont mauvaise presse avec certains et toute aussi bonne avec d'autres (quoique pour le mien, niveau incompétence on frise le sumum!!)
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #33 le: 20 juillet 2010, 00H 38mn 19s »
c est bon, je sais de qui tu parle...  :roll:
David Ordure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #34 le: 20 juillet 2010, 00H 43mn 42s »
Prowlo, tu sais où je peux trouver de la littérature sur le net pour ces écrous 12 pans, passque visiblement y a pas grand chose ...
J'ai à côté de moi un mécano de formation qui m'explique en fait que la mesure se ferait comme sur un 6 pans et on aurait donc pour cet écrou un cote s=55 et e=67.2.
Moi j'avais pris une mesure entre 2 creux diamétralement opposés pour obtenir en gros 58.
Bref, j'ai pas fait une formation de mécanicien moi, je suis avant tout un PAÏLOTE !!
Mais j'aime bien apprendre donc si tu as quelque chose qui explique clairement le truc, chuis preneur ...
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #35 le: 20 juillet 2010, 07H 27mn 41s »
en tout cas si a ton concess, tu lui cause comme tu nous cause a nous, moi aussi je t enverrai...
pis sinon, tu prend ta jolie petite becane toute neuve et tu vas dans un Debrunner a crissier ou Getaz a bussigny et tu te prend ta jolie petite douille qui va te couté la bagatelle de 70 frs minimum et l adaptateur 1/2-1/4 pour 30 frs.
David Ordure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #36 le: 20 juillet 2010, 09H 17mn 50s »
faut pas se fourvoyer mon ami, je cause comme je cause à ceux que je connais déjà ici depuis longtemps (748R, Prowler, Glotton entre autres ...) même si je suis nouvellement inscrit.
Je pense pas t'avoir manqué de respect à toi directement ou à d'autres, ou alors y a méprise...
Pis cette remarque venant de quelqu'un qui parle de "m'assouplir la rondelle...", je serais prude, je m'offusquerais, mais je le suis pas  8)
En tous cas merci pour le tuyau...
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #37 le: 20 juillet 2010, 10H 04mn 56s »
Ca commence un peu à me gonfler le ton de ce post ...
Donc tout le monde devient, ou redevient cool, pis c'est pas la peine de dire que c'est l'autre ...  :?
David Ordure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #38 le: 20 juillet 2010, 10H 34mn 10s »
pas de blème me concernant, j'essayais simplement de donner une explication quant à la maladresse de mon ton (qui pouvait donner lieu à une méprise mea culpa), rien de plus.
Bref, c'est mon dernier mot Jean-Pierre.
Hors ligne BenoiX
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #39 le: 20 juillet 2010, 17H 52mn 43s »
Si tu mesures la distance entre 2 creux opposés tu fais une erreur parce-que tu ne mesures pas de manière perpendiculaire à la partie plate (ce qui serait la bonne mesure), mais avec un angle de 15°.
Il faut multiplier ta mesure par le cosinus de cet angle, soit 0,96.
Tu as mesuré 58mm environ, en fait à cause des rayons il y a probablement autour de 57 mm seulement entre les coins 'théoriques', et en multipliant par 0,96 on retombe bien sur une douille de 55mm, c'est-à-dire la même taille que les autres modèles à 'gros' moyeu (1098/1198/HM).
David Ordure
Re : Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #40 le: 21 juillet 2010, 06H 00mn 03s »
Parfait comme explication...
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #41 le: 21 juillet 2010, 10H 11mn 09s »
Normal, BenoiX est du genre à refiler des renseignements "de  source sure".
Quand je te disais que sur ce Forum, il y avait beaucoup d'avis en circulations, mais certains pluSS que d'autres, celui de BenoiX est de ce genre là, autant que tu le saches tout de suite.
Les autres qui s'étonnent du ton employé par David Ordure, sachez qu'en effet ce ton là s'adresse aux quelques uns qu'il connait de très longue date ici et qui lui ont d'ailleurs conseillé de s'inscrire sur PD (non ce n'est pas un gros mot).
Il est un peu brut de décoffrage, certains l'appelle même le Doberman, mais il ne mord pas.
Enfin, pas trop !
Hors ligne doludo59
« Réponse #42 le: 21 juillet 2010, 10H 53mn 35s »
Niveau détente du trou de balle je pensais qu'il était au point en lisant le début de son post...
Quand au bouclard qui m'a vendu la brêle, je suis avec en lui dans un type de relations qui exclue ce genre de demandes, si tu vois ce que je veux dire ...
J'ai pas du bien voir ce qu'il voulait dire finalement... :D
Hors ligne BenoiX
« Réponse #43 le: 21 juillet 2010, 11H 39mn 02s »
[blablabla]  certains pluSS que d'autres [blablabla]
Bon les filles, si on peut arrêter les taillages de p*pes en public, à la longue ça fait des gerçures. :D
Merci.  :bowdown:
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #44 le: 21 juillet 2010, 11H 39mn 44s »
Un peu de vaseline...?
... sur les gerçures ?  :D
Re : Re : Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #45 le: 21 juillet 2010, 11H 44mn 47s »
Ouais
Le Doberman se fait aussi appelé "la grosse loco lancée à toute allure sur les rails de l'indifférence
de machin qui va te percuter la gueule"
t'vois
un truc tout en finesse
donc là il dit qu'il aimerait enculer le DS suisse qu'il adore  :siffler:
Hors ligne doludo59
« Réponse #46 le: 21 juillet 2010, 14H 25mn 05s »
Merci pour cette vanne, sur ce coup là tu remontes dans mon estime
« Réponse #47 le: 21 juillet 2010, 15H 23mn 38s »
Merci.  :bowdown:
BenoiX, y a pas de mal à dire du bien des gens qui le méritent, c'est tout.
Hors ligne aure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #48 le: 23 septembre 2011, 14H 45mn 14s »
Je déterre le sujet car j'ai pas trouvé de réponse a mon interrogation.
Quelle est la taille de la douille pour desserrer la roue arrière d'un 749 ?
J'ai vu des réponses pour les 1x98 mais je pense que pour le 749 ça doit être plus petit et pas le même nombre de pans vu que c'est pas un monobras le 749.
Enfin si au passage vous savez où on peut les trouver ces maxi-douilles ça m'intéresse aussi.
!!!! Moteur enfin réparé !!!!
GAAAAAAAZZZZ !!!!!!!!!!!
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #49 le: 23 septembre 2011, 14H 57mn 43s »
c'est pas les meme que sur les 999? les outils tu peux les commander au DS, apres ca doit peu etre ce trouver ailleur, mais je connais pas les spécificité pour te dire ou.
Flavien
Hors ligne aure
« Réponse #50 le: 23 septembre 2011, 15H 38mn 28s »
Mmmhh... C'est a dire ?
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #51 le: 23 septembre 2011, 16H 06mn 50s »
le BO du 749, c'est pas le meme que le 999? tu devrais trouver plus d'infos pour le 999 (enfin si ils sont compatibles) ca t'aiderais plus pour ta recherche nan?
Flavien
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #52 le: 23 septembre 2011, 17H 16mn 41s »
c'est du 36 ( douille ).....
c'est les même que les 999
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #53 le: 23 septembre 2011, 19H 35mn 36s »
il est bien ce garçon! 2 bonnes reponses en un post :D
Flavien
Hors ligne aure
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #54 le: 23 septembre 2011, 20H 29mn 39s »
Merci Scewball-Will , ça c'est de la réponse !
A+ les gars
  • Semper Fi
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #55 le: 23 septembre 2011, 21H 02mn 59s »
@ pilouface: il te fallait un petit coup de main, tu commenais à t'enliser...  :sm19:   :D
Re : KIKI SAIT ?
« Réponse #56 le: 23 septembre 2011, 22H 09mn 39s »
j'avais du mal avec la re-animation du patient, je commencais a le perdre, une bonne ampoule de screwball en IV direct et on l'as sauvé!! :D
Flavien
