Auteur Sujet: La Grosse m#### jaune: problème élec 748R  (Lu 3308 fois)
SamC
« le: 27 août 2010, 21H 06mn 57s »
Bon l'autre grosse merde jaune commence à me gonfler sévère  :ranting:
En cette fin d'aprèm je vais tester les Pilot One B, que du bonheur au passage ses pneus, je roule tranquille (façon de parler) et là beuuuuuuuuuuuuuuuuu, coupure moteur, compte-tours à zéro moteur arrêté
Je m'arrête plus loin (un gros peu quoi), voyant d'huile allumé donc y a du jus
Je coupe le contact, le remet et là pa de bruit, la pompe à essence ne tourne pas
J'appui quand même sur le démarreur pour "tester" la batterie, RAS il tourne normalement
Pensant à Moostik, je trifouille les relais, interverti les 2 qui sont sous la selle (celui de gauche c'est pour l'injec et le droit je sais pas  :D), rien, nada, que dalle, pas de claquement, je regarde les fusibles, RAS ils sont nickel (par contre qu'est ce qu'ils sont con chez Ducati, il y en a partout des fusible, même sous la selle  :roll:)
Je vires le shunt de la sécurité béquille, pas de changement
Je démonte le réservoir, trifouille la prise, toujours rien, le relais claque pas
Je patiente un peu, continu un peu à trifouiller du coté des relais et là cette connasse de pompe à essence ce décide à fonctionner  :ranting: :ranting:
Je coupe le jus et remets le shunt de la béquille, et je part....
J'ai fait 2km (dont 1 en roues libres  :siffler:) et de nouveau coupure, rebelote, pompe à essence muette
J'ai fini par me faire ramener par un pote
Commence à me gaver cette grosse daube  :ranting:
« Modifié: 27 août 2010, 21H 11mn 59s par SamC »
Re : La Grosse m#### jaune: problème élec 748R
« Réponse #1 le: 27 août 2010, 21H 14mn 18s »
jete la, mais dis moi ou...  :D
faux contact sur la connectique de la pompe a essence ?
Hors ligne benge
« Réponse #2 le: 27 août 2010, 21H 16mn 47s »
Moi j'peux t'en débarrasser à vil prix  :D
Sinon, bon courage pour trouver le faux contact.
Change tes fusibles, certains sont parfois trompeurs.
« Réponse #3 le: 27 août 2010, 21H 19mn 54s »
deja voir si les contact ne sont pas oxydé.  :wink:
SamC
« Réponse #4 le: 27 août 2010, 21H 22mn 26s »
Honnêtement et c'est pas parce que je suis énervé mais franchement tu serais bien emmerdé avec, parce que malgré ce qu'on à bien pu me dire cette moto à été massacrée par l'ancien proprio (ou en tout cas le mécano de m#### qui s'en est occupé), quand je vois la gueule de la visserie (pas abimé par des clée mais complètement rouillée parce que la moto n'a pas été nettoyée....), le montage à l'arrache de l'anti-démarrage, ....
Enfin bref c'est pas bien grave
Pour la connectique de la pompe à essence ça ne semble pas être celle sous le réservoir vu que le relais ne claque même pas et surtout le fait que quand ça coupe même le compte-tours s'arrète alors qu'il devrait , il me semble, encore fonctionner vu que le moteur est encore dans les tours
SamC
Re : Re : La Grosse m#### jaune: problème élec 748R
« Réponse #5 le: 27 août 2010, 21H 23mn 22s »
Je vais changer les fusibles pour tester mais RAS concernant l'oxydation de ceux-ci et de leurs broches
« Réponse #6 le: 27 août 2010, 21H 24mn 42s »
bon ben faut revenir en arriere, qu'es-ce qui fait fonctionner le relais? et remonté méthodiquement.
« Réponse #7 le: 27 août 2010, 21H 27mn 57s »
 :lol: du calme du calme je te sent énervé
essai un relai de pompe. ou regarde la connectique du relai
« Réponse #8 le: 27 août 2010, 21H 30mn 29s »
ouai j y pensais pas, regarde que le relais tire bien comme il faut, des fois des relais reste coller et fonctionne mal.
si t arrive, sors le et tape le (gentillement hein!! ) dans la paume de la main.
SamC
« Réponse #9 le: 27 août 2010, 21H 34mn 05s »
J'ai inversé les 2 relais sans changement
« Réponse #10 le: 27 août 2010, 21H 37mn 29s »
t as mesuré le courant a l entré du relais pour voir s il y a du jus?
SamC
« Réponse #11 le: 27 août 2010, 21H 40mn 57s »
Disons que si j'ai toujours des outils dans mon sac à dos j'ai pas encore pensé à mettre un multimètre  :D
« Réponse #12 le: 27 août 2010, 21H 49mn 18s »
Ca doit être la couleur :?
 :oops:
« Réponse #13 le: 27 août 2010, 21H 56mn 05s »
 :nonono:
 :lol: je suis pas loin de penser pareil, elle sent l arrivé de rossi et veut pas etre assimilé a ca...  :lol:
SamC
« Réponse #14 le: 27 août 2010, 21H 57mn 06s »
Je voulais la repeindre en bleu d'ici 2 ans, je crois que je vais avancer la date  :D
« Réponse #15 le: 27 août 2010, 22H 01mn 40s »
fais donc ca, avant qu elle s auto-conbustionne. ca sera l occasion de la demonté et de tout verifié.  :siffler:
bipbip
« Réponse #16 le: 27 août 2010, 22H 30mn 00s »
si ça continue on va t'ouvrir une section rien que pour toi et ta miss  :D
plus sérieusement l'ancien proprio n'y est pour rien, il était tout sauf un sagouin!
il en prenait soin et fesait les révisions...on est plusieurs à pouvoir te le confirmer :wink:
maintenant coté garage va savoir...
mais bon en même temps  tu souhaitais une moto à emmerdes: te voilà servi :siffler: :D
SamC
« Réponse #17 le: 27 août 2010, 22H 34mn 30s »
C'est pour ça que j'ai précisé "(ou en tout cas le mécano de m#### qui s'en est occupé)"  :wink:
Enfin c'était quand même pas un fana du nettoyage après avoir roulé sur une route salée  :siffler:
En tout cas la RNPD est compromise  :?
« Réponse #18 le: 27 août 2010, 22H 37mn 13s »
3 motos et pas une qui roule...t'abuses la quand même :D
« Réponse #19 le: 27 août 2010, 22H 40mn 07s »
 8O  la loose totale...
moi je vois un lien la dedans...elle sont toutes a SamC...ca fait reflechir...  :siffler:
le probleme serait-il ailleurs??
SamC
« Réponse #20 le: 27 août 2010, 22H 42mn 42s »
4  :D
Le 250RS roule impec, c'est juste qu'il est plus assuré et n'a plus de phare, rétro, ....
Le 250EC marche du tonnerre mais ça va être un peu long pour descendre dans les Pyrénées, mais doit y avoir de quoi s'amuser comme chemins  :D
Le 748R ben c'est une merde alors forcément
Reste mon bon vieux SS, toujours dispo, fidèle au poste et toujours partant pour une virée  :thumbsup:
Pi comme ça je pourrais bricoler un peu à temps perdu  :D
« Modifié: 27 août 2010, 22H 45mn 38s par SamC »
« Réponse #21 le: 28 août 2010, 14H 39mn 52s »
l'hiver arrive vite, l'occasion de commencer une belle restauration et de nous faire un beau topic qui va bien
SamC
« Réponse #22 le: 28 août 2010, 19H 34mn 18s »
Bon j'ai passé l'aprèm dessus, j'ai rien trouvé  :ranting:
Ca à fonctionné 30s et depuis plus rien
Hors ligne benge
« Réponse #23 le: 28 août 2010, 19H 49mn 29s »
2000 €
naaaan ????   :D
Hors ligne elb
« Réponse #24 le: 28 août 2010, 20H 19mn 00s »
et tu as regardé à changer le relais de pompe à essence. Je te dis ça parce que j'ai eu le même soucis avec mon ssie.
Je roule pépère et là BEEEeeeeuuuuuhhhh. Et ça repart et plus ça allait moins ça allait et surtout ça voulait plus repartir.
Et à partir du moment où j'ai changer le relais de pompe à essence, nickel plus de soucis. J'ai démonté l'ancien pour voir et en fait le contacteur du relais était fatigué et ne collait plus!
888 95'
« Réponse #25 le: 28 août 2010, 20H 42mn 30s »
Mais tais toi :ranting: y a Benge qui essaye de négocier !!!
SamC
« Réponse #26 le: 28 août 2010, 21H 18mn 48s »
Rêvez pas je suis pas pret de la vendre  :D
Eric si c'est bien un des 2 relais qui est sous la selle (c'est eux qui claquent quand tu mets le contact en tout cas) je les ai interverti et j'en ai mis un neuf sans amélioration
Hors ligne gehenne
« Réponse #27 le: 28 août 2010, 22H 37mn 54s »
non  8O en bleu  8O
fait pas ça !
calme toi ! c'est pas grave...
un 748R bleu !!  8O 8O
coucou![move]
        [move]:scooter:[move]
« Réponse #28 le: 28 août 2010, 22H 43mn 54s »
çà doit être les gaz du 2 temps du 250 RS, çà laisse des traces...  :? :D
SamC
« Réponse #29 le: 28 août 2010, 22H 46mn 47s »
Vous y connaissez rien, c'est sublime en bleu
