Auteur Sujet: Les 1000 trs de plus au rupteur avec les termi : on m'aurait menti ?  (Lu 3177 fois)
baptiste1996
Voila mon soucis :
- j'ai une 848 piste avec termi (pas la ligne, juste les silencieux + filtre à air + boitier DP)
- j'ai une 848 dark route, full origine
dur dur !
Bon trève de plaisanterie, j'ai lu de partout qu'avec les termi et le nouveau boitier DP je gagnais 1000 trs/min de plus avant le rupteur. Le rupteur d'origine est à 10 500 trs/min, donc en théorie je devrais avoir un rupteur à 11 500 trs/min.
Ok, en plus j'ai roulé avec la Dark et j'avais l'impression qu'elle ruptait tot. Et puis je me suis dit, je vais quand même faire un test, je sais que ma pistarde rupte à 193km/h en 3ème, j'ai donc essayé la même chose avec la dark (oui oui je sais, c'est pas bien). Résultat : la dark rupte exactement à la même vitesse !!!  8O (je précise qu'elles ont toutes les 2 la même démul).
Ma question est donc la suivante : c'est quoi cette histoire de 1000 trs/min en plus ? C'est seulement avec la ligne complète ? Mon pote mécano Ducati m'a confirmé qu'on ne peut pas décaler le rupteur avec le boitier DP, on peut juste régler la richesse du mélange air / essence (si je dis pas de connerie). D'après lui c'est plutot 1000trs de plage d'utilisation de la puissance que je gagne (la puissance arriverait 1000 trs plus tot alors ?).
Bref, si certains peuvent éclairer ma lanterne !  :wink:
Alakath
Re : Les 1000 trs de plus au rupteur avec les termi : on m'aurait menti ?
« Réponse #1 le: 11 septembre 2010, 08H 08mn 27s »
J'ai vécu les deux étapes entre le "sans rien" et le "ligne complete" sur piste ... et j'ai bien l'impression de les avoirs gagné ces 1000 tr/min. Par contre aucun point de comparaisons a étayer pour justifier cette impression. C'est peut etre due aussi au fait que je m'ameliore et a la sonorité qui a (un peu) changé  :dribble:
Mais par contre je suis persuadé que c'est pour la ligne complete que sa change quelque chose ...
Pat
« Réponse #2 le: 11 septembre 2010, 11H 23mn 10s »
c'est quand même pas difficile d'ouvrir ses yeux et de regarder le compte tours, çà rupte à combien sur les deux ? en tours/min hein parce que 193 c'est la vitesse ...
baptiste1996
« Réponse #3 le: 11 septembre 2010, 13H 39mn 28s »
Ben justement, à 193 j'ai trop peur de regarder le compte tour puis franchement il est pas bien lisible ! Mais comment tu pourrais expliquer que la vitesse de rotation du moteur ne soit pas la même sur les 2 meules qui vont à la même vitesse (193 km/h) puisque j'ai la même démul ?
« Réponse #4 le: 11 septembre 2010, 14H 17mn 26s »
ruptes au point mort çà va pas la tuer
Kayn
« Réponse #5 le: 11 septembre 2010, 14H 32mn 14s »
sinon y a le chono embarqué d'origine, qui garde en mémoire la meilleur vitesse de pointe et le max tr/mn atteint.
baptiste1996
« Réponse #6 le: 11 septembre 2010, 14H 40mn 39s »
Merci pour vos astuces, je vais essayé tout ça (t'inquiète pas romain, elles ont déjà rupté au point mort), mais franchement, je suis sur et certain qu'elles ruptent pareil, alors ma question c'est de savoir pourquoi on dit qu'on gagne 1000 trs/min au rupteur alors qu'en fait non ?
Akra®
« Réponse #7 le: 11 septembre 2010, 22H 56mn 17s »
Pour vendre des lignes Termi moches et des boitiers DP  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne bubu#59
Re : Re : Les 1000 trs de plus au rupteur avec les termi : on m'aurait menti ?
« Réponse #8 le: 12 septembre 2010, 11H 44mn 21s »
exactement!!!!
baptiste1996
« Réponse #9 le: 12 septembre 2010, 14H 13mn 22s »
et le pire c'est ceux qui achètent du Akra encore plus cher en pensant que ça sera mieux que les termi  :lol:
Bref, sérieusement, personne ne sait me répondre ?
supermario
« Réponse #10 le: 12 septembre 2010, 16H 14mn 26s »
Tu le fais comment?
« Réponse #11 le: 13 septembre 2010, 16H 53mn 58s »
Comme le dit romain c'est pas la vitesse qu'il faut voir  c'est le régime moteur.
Et c'est pas un pot d'échappement qui fait changer la limite de vitesse de rotation du moteur  :roll:
Hors ligne desmo69
« Réponse #12 le: 13 septembre 2010, 17H 07mn 00s »
il n'y a aucune difference de regime entre les ecu standart et perf, l'usine a bien trop peur qu'on casse des moteurs!
( mais ça casse quand mème!)
il n'y a aucune diff de puissance au banc entre une ligne termi et une akra sur un 1098. mais l'akra est plus jolie et plus légère.
« Réponse #13 le: 13 septembre 2010, 17H 11mn 25s »
hum pour moi je suis quasi certains que le rupteur est décalé plus tard avec le boitier DP, je vérifirai sur la mienne mais normalement il y a 1000 tours de dispo en plus de souvenir
Hors ligne desmo69
« Réponse #14 le: 13 septembre 2010, 17H 23mn 02s »
ça rupte à 10600 ligne termi et ecu perf ( vérifié au banc )
Hors ligne 16RR
« Réponse #15 le: 13 septembre 2010, 17H 36mn 38s »
Donc en fait c'est une erreur de zéro ... c'est 100 tr/mn de plus !  :sm19: :lol:
baptiste1996
« Réponse #16 le: 13 septembre 2010, 17H 37mn 26s »
Donc ya pas 1000 trs/min de plus, je rupte pareil avec les pots d'origine.
Et sinon pour ceux qui pensent que la vitesse compteur ça veut rien dire, faudra m'expliquer comment vous raisonnez, parce que pour moi, 2 motos avec la même démul doivent rupter à la même vitesse sur le même rapport (alors surement que si le pneu est plus ou moins usé ça change 2 ou 3 km/h, mais 1000trs/min en 3ème ça devrait faire presque 20km/h de différence !!!). Je comprends votre raisonnement si la vitesse de la moto était prise au niveau de la boite (comme c'est souvent le cas), mais sur les ducati la vitesse est prise à la roue arrière, donc on a toujours la bonne vitesse affichée, peu importe la démul.
« Réponse #17 le: 13 septembre 2010, 18H 53mn 23s »
moi je pense que.....
non rien...  :D
« Réponse #18 le: 13 septembre 2010, 19H 03mn 06s »
si le compte tour est pas pris à la roue arrière c'est que y'a bien une raison non ? entre deux motos du même modèle y' a une multitude de paramètres qui peuvent influer sur la vitesse max au rupteur
Hors ligne desmo69
« Réponse #19 le: 13 septembre 2010, 19H 05mn 37s »
pour meme braquet meme pneu 1000 tours de dif en 3eme = 17 km/h d'écart
« Réponse #20 le: 13 septembre 2010, 19H 07mn 01s »
de la merde ces ecu perf... :roll:
« Réponse #21 le: 13 septembre 2010, 19H 12mn 48s »
Le comportement de ma 848 entre full catalysé puis ligne complète + boitier DP a radicalement changé notamment dans le haut du compte-tours. La puissance s'effondre plus tard.
« Modifié: 15 septembre 2010, 20H 50mn 39s par romainh6 »
Hors ligne desmo69
« Réponse #22 le: 13 septembre 2010, 19H 26mn 25s »
meme si tu ruptes au mème regine à la mème vitesse, avec le mème braquet, entre le standard et le perf la dif sera dans le temps que tu auras mis pour les atteindres ( ou la distance) cela s'appelle la vitesse d'acceleration et c'est beaucoup plus important que prendre des tours en plus...
baptiste1996
« Réponse #23 le: 13 septembre 2010, 19H 26mn 58s »
Ben sur les ducati la vitesse est pris à la roue arrière, donc la vitesse n'est pas faussée. Mais de toute façon, mes 2 motos sont des 848, avec la même démul, donc pour moi le régime moteur sera forcement le même à la même vitesse.
A Ledenon Maxoo aura aussi sa 848, lui avec les pots d'origine, on verra bien si il y a une différence ou pas ;) Mais là, pour moi c'est sur à 90% qu'il n'y a pas de différence avant le rupteur. Par contre c'est clair qu'avec le boitier DP et les termi le moteur gagne en couple, ça part plus fort et plus tot.
« Réponse #24 le: 13 septembre 2010, 19H 31mn 50s »
la vitesse d'accélération çà veut rien dire  :D
sinon entre la ligne d'origine + boitier d'origine et la ligne termi + boitier DP, la puissance disponible est plus importante et est disponible plus longtemps, en gros çà tire plus longtemps avec la ligne qu'avec les origines, et çà indépendamment du rupteur
Hors ligne desmo69
« Réponse #25 le: 13 septembre 2010, 19H 34mn 25s »
oui c'est ce qu'on a dit meme vitesse meme regime, sauf qu'avec l'une tu y sera en 200 metres et l'autre en 250m par exemple..
« Réponse #26 le: 13 septembre 2010, 19H 42mn 21s »
avec la ligne + boitier DP tu as de la puissance encore disponible plus tard que la puissance maximum développée d'origine, donc forcément tu tires tes rapports plus longtemps avant de changer de rapport.
pour illustrer d'origine y'a plus rien après 9000tr (par exemple) alors qu'avec le boitier DP t'en as encore jusqu'à 11000 (exemple)
« Réponse #27 le: 13 septembre 2010, 20H 15mn 13s »
tu fait bien de precisé ''par exemple'' parce que la puissance max est a 10'000tr  :D
« Réponse #28 le: 13 septembre 2010, 20H 20mn 00s »
Je trouve qu'entre les deux configs y'en a une qui tire plus lgtps et plus fort
« Modifié: 15 septembre 2010, 20H 51mn 22s par romainh6 »
« Réponse #29 le: 13 septembre 2010, 20H 23mn 02s »
et je pense pas le contraire, parce que sinon ca serait un grosse arnaque. mais la difference est peut etre plus notable avec la ligne complete.  :wink:
