Auteur Sujet: Embrayage sur 888  (Lu 5041 fois)
Hors ligne brd
Embrayage sur 888
« le: 18 septembre 2010, 19H 15mn 50s »
j'ai des problème avec la commande d'embrayage sur mon 888.
Après quelques kilomètres le levier devient mou, la garde augmente
jusqu’au ne plus pouvoir débrayer.
J'ai remplacé le récepteur & sa tige, le maître cylindre ......
La purge est correcte ,la durite est OK,il n'y a pas de fuite.
Essai ce jour & ça ne fonctionne toujours pas  :ranting:
Qu'est-ce que je peux encore regarder?
Merci pour vos réponses.
a+
brd
Re : Embrayage sur 888
« Réponse #1 le: 18 septembre 2010, 19H 59mn 46s »
L'ensemble durit-bocal qui va au maitre cylindre ??
Hors ligne brd
« Réponse #2 le: 18 septembre 2010, 20H 43mn 43s »
tu crois qui'il y a un rapport ????
Y'a pourtant pas de fuite ...
Peut-être au niveau du système d'appui sur les disques ???
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #3 le: 18 septembre 2010, 21H 07mn 43s »
C'est un récepteur de quelle génération ?! car sur certains tu peux sortir le piston, et donc changer le joint, mais la graisse présente côté carter moteur ne permet pas toujours de bien identifier l'endroit de la fuite...et c'est du vécu  :siffler:  :D
T'as une photo ?!
Hors ligne mérou
« Réponse #4 le: 18 septembre 2010, 23H 17mn 58s »
il peut y avoir un problème avec le roulement du plateau de pression qui grippe et fait tourner la tige qui elle même chauffe le piston du récepteur et qui donc créait une ébullition du liquide.
vérifie également le roulement à aiguilles situé à l'entrée de l'arbre de boite s'il à toutes ses dents (en retirant la tige).
Hors ligne brd
Re : Re : Embrayage sur 888
« Réponse #5 le: 19 septembre 2010, 12H 20mn 19s »
T'as une photo ?!
Le récepteur est neuf (j'suis tombé en panne au GP de France & il a été remplacé chez Ducati)
C'est un modèle nouvelle génération (avec une empreinte style torx)
La tige a été également remplacée.
Hors ligne brd
« Réponse #6 le: 19 septembre 2010, 12H 23mn 48s »
De quel roulement s'agit-il ???
Que dois-je démonter ???
merci.
« Réponse #7 le: 19 septembre 2010, 12H 47mn 20s »
Tu démontes ton couvercle d'embrayage.
Tu enlèves les vis et ressorts.
Tu sors ton plateau de pression. Dedans il y a un roulement.
Tu regardes si il accroche.
Si oui, tu le changes.
« Réponse #8 le: 19 septembre 2010, 13H 37mn 46s »
nemesis a eu le meme probleme sur son s4r, d'apres lui c'etait un non graissage de la tige (suite au montage d'un plateau dp par notre ds :siffler:) qui aurrait abimé le roulement a aiguille  :wink:
nine T 2015
Hors ligne brd
« Réponse #9 le: 19 septembre 2010, 13H 39mn 51s »
Ok merci pour vos réponses.
J'fais ça dés que possible & vous tiens au jus  :thumbsup:
a+
brd
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #10 le: 19 septembre 2010, 18H 44mn 56s »
Salut Mérou
J'ai un roulement a aiguille a changer a l'entrée de cette arbre de boite, question comment vous le sortez de son emplacement?
Sa sort facilement?  :wink:
Ou méthode "bourrin"?...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne mérou
« Réponse #11 le: 19 septembre 2010, 21H 22mn 10s »
malheureusement c'est souvent méthode bourrin car il est très accroché, même par l'arrière avec une vielle tige coupée droite ça ripe à cause de l'épaulement de l'arbre, mais tu peux avoir plus de chance que moi, sinon dremel en faisant très attention à ne pas niquer l'emplacement du joint spy.
Essaye d'en trouver un avant parce que si ca ce trouve c'est pas dispo de suite.
Hors ligne brd
« Réponse #12 le: 20 septembre 2010, 09H 50mn 53s »
ce matin démontage de l'embrayage afin de contrôler ce que vous m'avez indiqué.
Démontage du plateau de pression.
Et effectivement le roulement est grippé
Un petit peu de dégrippant,il tourne de nouveau.
Il faut le changer quand même ?
Pour le roulement à aiguille sur l'arbre de boîte c'est celui-là ?
si oui ,il a toutes ses dents  :D
La tige du plateau de pression à l'air d'avoir chauffé:
il y a un joint sur cette tige, j'espère qu'il va se remettre à sa place .....
Hors ligne brd
« Réponse #13 le: 20 septembre 2010, 09H 55mn 14s »
J'en profite pour mettre des photos des disques & de la cloche.
Ca à l'air abîmé. (c'est la premiere fois que je démonte un embrayage à sec)
Qu'en pensez-vous ?
Faut remplacer ?????
Ou ça peut encore tenir quelque temps .
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
« Réponse #14 le: 20 septembre 2010, 10H 00mn 34s »
Perso je changerais le roulement. Mais si c'est pas dispo, au pire maintenant tu sais où ça se passe donc tu peux repousser
Pour l'embrayage je suis pas famillier des à sec mais ça me parait bien bien compromis 8O
Au minimum virer les bavures sur les disques, et "dresser" les faces d'appui de la cloche (là ou ça fait des vagues qui n'ont rien à foutre là)
Est ce que ça vient de Ducati l'expression "quelque chose qui cloche? :siffler:
Bouss
« Réponse #15 le: 20 septembre 2010, 10H 05mn 10s »
Le roulement c'est un standard que tu trouves partout (fournitures industrielles, net, etc...)
Pour l'embrayage si ça ne patine pas c'est que c'est bon.
L'usure entraine plus de bruit, c'est tout. Tu retournes les disques et ils vont se mater un peu plus de l'autre côté  :D
Tu peux limiter l'usure avec le système "sans bruit" (2 garrnis au fond et ensuite tu alternes).
Cherche embrayage silencieux sur le forum.
Hors ligne desmo69
« Réponse #16 le: 20 septembre 2010, 12H 44mn 44s »
pour les roulements en général un site pas mal:  www.123roulements.fr
Hors ligne brd
« Réponse #17 le: 20 septembre 2010, 13H 12mn 34s »
Pour le roulement je le remplacerai plus tard.
Et comme dit Bouss ce n'est pas trés compliqué.
J'ai envie de savoir si c'est lui qui me cause le problème.
Donc cet aprém je remonte.
De plus je vais peut-être changer le plateau de pression
pour avoir "la kéké touch"  :D
Pour l'embrayage "silencieux" ,je ferai la manip lorsque je
remplacerai les disques.
Je vais donc suivre l'avis de Darkmonster & attendre un peu.
a+
brd
Hors ligne brd
« Réponse #18 le: 20 septembre 2010, 13H 14mn 36s »
Merci pour l'adressse. :thumbsup:
« Réponse #19 le: 20 septembre 2010, 13H 28mn 35s »
L'intérêt c'est plutôt de faire la modif tout de suite pour ne pas avoir à changer les disques  :wink:
Hors ligne mérou
« Réponse #20 le: 20 septembre 2010, 22H 58mn 30s »
Change absolument le petit spy et les 2 toriques sur la tige, c'est même pas 4 € le tout.
Il faut remettre la tige en passant du coté embrayage en huilant et pas coté récepteur
Hors ligne brd
« Réponse #21 le: 21 septembre 2010, 20H 46mn 10s »
j'ai fait quelques kilomètres & ça à l'air de fonctionner.
Le levier est beaucoup plus dur qu'avant j'ai beaucoup
moins de garde (il en reste un peu quand même, hein).
faudra que je teste sur un long parcours mais c'est tout bon.
Comme vous me l'avez conseillé, je vais remplacer le roulement
ainsi que les divers joints (j'étais trop pressé d'essayer pour savoir si ....)
Je pense trouver les 2 toriques + le spy chez les grossistes, non?
Merci à vous tous de m'avoir conseillé.
à bientôt
Bruno
Hors ligne patoche
« Réponse #22 le: 21 septembre 2010, 21H 15mn 23s »
Qui as les dimensions ou la reference standard de ce roulement a aiguille? Merki  :wink:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #23 le: 21 septembre 2010, 21H 38mn 27s »
Si je me trompe pas c'est le 17 réf ducati 764020002 (pas les dimensions, sorry  :()
Si tu comprends ils en parlent là  :D :
http://www.duc-forum.de/thread.php?postid=174938
Hors ligne patoche
« Réponse #24 le: 21 septembre 2010, 21H 41mn 11s »
Non c'est le 31 sur ton détail, et c'est la ref 762 70 08 27 pour 996/998 etc...
merci pour le lien.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #25 le: 22 septembre 2010, 07H 04mn 20s »
Oui merde c'est pour la petite tige.
SHILT57
« Réponse #26 le: 22 septembre 2010, 10H 30mn 00s »
« Modifié: 17 mai 2011, 16H 51mn 49s par SHILT57 »
Hors ligne patoche
« Réponse #27 le: 22 septembre 2010, 17H 58mn 48s »
Tu as raison Shilt57 pour le flambage!
Moi je modifie la tige afin qu'elle ne "force plus"  dans son emplacement avec l'appuis du roulement plateau presseur.
 ( chez pas si c'est clair...!)  :)
En clair je diminue son diamétre a chaque bout légérement..
Pour les dimension tu aurais pas la Hauteur par hazard...  8)
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne desmofred
« Réponse #28 le: 22 septembre 2010, 19H 29mn 24s »
joint à lèvre et roulements à aiguille dispo chez Sepamoto toute l'année...
à Brd: quand ils t'avaient changé ton récepteur "nouvelle génération, ils t'avaient changé la tige avec?
Hors ligne brd
« Réponse #29 le: 22 septembre 2010, 19H 43mn 46s »
Oui la tige a été remplacée.
L'ancienne était non compatible avec le nouveau récepteur dixit le concessionnaire.
