Auteur Sujet: remplacement du filtre à air sur une GT1000  (Lu 4868 fois)
n_sprint
« le: 21 janvier 2011, 10H 32mn 43s »
Je me suis aperçu que cela n'avait pas été fait sur ma GT 20006 à la révision des 12000.
je voudrais au moins vérifier l'état du filtre. Est ce une opération délicate ou accessible ? existe t'il un tuto pour cela ?
merci  :bowdown:
chdim
Re : remplacement du filtre à air sur une GT1000
« Réponse #1 le: 21 janvier 2011, 12H 59mn 07s »
Il faut:
Enlever la selle
Enlever la vis qui se trouve à l'arriere du reservoir sous la selle
faire coulisser le reservoir en arriere pour le degager de ses supports
le faire tenir comme tu peux si tu veux pas tout debrancher
ouvrir la boite à air (4 clips de chaque cotés du couvercle)
nettoyer/changer le filtre
Decati
« Réponse #2 le: 21 janvier 2011, 13H 35mn 08s »
Et si tu as un kit dp/ termibouitoni merci de mesurer le diamètre du trou foré dans le couvercle pour moi.  :cheers:
Hors ligne morassien
« Réponse #3 le: 21 janvier 2011, 19H 29mn 06s »
Perso je n'ai pas de clips pour retirer le couvercle mais 6 vis a têtes six pans creux, dans tous les cas ça change pas grand chose
............ sauf quand l'écrou noyé dans le plastique de la boite a air tourne dans le vide   :ranting: !! (vécu)
Pour le diamètre du trou c'est du 50mm, j'en ai un sous la main que l'ancien proprio m'avais laissé, j'en ai pas l'utilité si ça t’intéresse Décati
il est neuf, sauf 2 trous sur le coté sans importance vu que c'est coté entré d'air avant le filtre, voir photos.
1000 GT Grise - Kit DP - K&N
Decati
« Réponse #4 le: 21 janvier 2011, 20H 07mn 38s »
Ah oui je suis preneur ça m'évitera d'utiliser la scie cloche sur le mien  :D
« Réponse #5 le: 23 janvier 2011, 23H 16mn 00s »
@Decati : Envoie moi un MP pour voir comment on peut s'arranger  :wink:
n_sprint
Re : Re : remplacement du filtre à air sur une GT1000
« Réponse #6 le: 24 janvier 2011, 11H 31mn 11s »
Il faut:
Enlever la selle
effectivement ça a l'air trés simple. Enfin bien moins que sur feu mon ST3, mais on peut donc faire cela sans débrancher ni durite ni connecteur !?
merci à toi.
chdim
« Réponse #7 le: 24 janvier 2011, 18H 57mn 19s »
c'est vrai que le reservoir sur charnieres des st est plus pratique!
Pour la GT c'est plus pratique d'avoir quelqu'un qui te le tient (le reservoir lol ) pendant que tu sors le filtres.
Hors ligne Ducat' 94
« Réponse #8 le: 03 octobre 2011, 16H 13mn 41s »
Bonjour.... :wink:
Lorsque on installe le couvercle de BAA ouvert faut il obligatoirement installer un filtre de type KN , GREEN etc ou bien le filtre d'origine fait l'affaire ?
VENDS Parebrise 1000 GT           Mp
Hors ligne vincedan
  • En avant...ma belle...
« Réponse #9 le: 03 octobre 2011, 19H 21mn 29s »
morassien
C est quoi ta tachnique pour enlever les vis qui tournent dans le vide . :ranting:
1000 GT 2thousand7
fabgulf68
« Réponse #10 le: 06 février 2012, 19H 29mn 13s »
Bonsoir,
J'ai remplacé mon filtre ce week-end, j'ai un petit problème au remontage  :roll:
Il passe par où le tuyau noir de mise à l'air libre , celui qui part du réservoir en deux morceaux pour finir un un seul ?
Autre question, je n'ai pas de trou sur le haut du couvercle, dois-je en faire un, quel est le gain ?
Merci  :wink:
fabgulf68
« Réponse #11 le: 11 février 2012, 13H 55mn 55s »
....personne pour me répondre ! :roll:
Vous êtes sous la couette et à coté de la cheminée   :D
Hors ligne GtJak
« Réponse #12 le: 11 février 2012, 17H 17mn 45s »
oui c'est mieux de ce temps là  :sm19:
j'ai eu le même problème ... et il est tjs mal placé (sur mon premier essai c'était pire il cramait sur le collecteur)
alex/lutinordik
« Réponse #13 le: 12 février 2012, 18H 02mn 04s »
Bonsoir,
Merci  :wink:
mets une photo si je ne dois pas démonter je te dis cela  :wink:
Hors ligne Grumly2000
  • Nouveau présenté
« Réponse #14 le: 16 juillet 2023, 23H 57mn 59s »
Bonjour, je déterre ce topic car je suis dans la même galère.
J'ai 5/6 vis dont les écrous prisionniers tournent dans le plastique.
Je ne sais vraiment pas comment faire pour ouvrir la boite à air et changer le filtre et refermer proprement !?  8O
Là où je suis furax c'est que la moto a été régulièrement entretenu chez un Expert Ducati; le même qui l'a vendu en 2007.
Sur la dernière facture je ne comprenait pas pourquoi ils avait juste dépoussiérer le filtre à air et pas remplacer. Maintenant je comprends ils avaient vu qu'ils avaient fusillés les vis.  :ranting:
