28 octobre 2025, 01H 10mn 46s
Les néo-rétros
Les Sport Classic (2006-2010)
GT & Sport : Problème de régulateur & déplacement
Pages:
5
6
7
8
9
Sujet: GT & Sport : Problème de régulateur & déplacement (Lu 55635 fois)
phildep08
Re : GT & Sport : Problème de régulateur & déplacement
Réponse #150 le:
29 août 2013, 14H 08mn 55s »
bon je vois que ça semble être une modif indispensable de déplacer le régulateur...
merci pour les tuyaux
, je ne vais pas attendre qu'il crame
kero
Réponse #151 le:
30 août 2013, 17H 22mn 47s »
une petite évolution pour les régulateurs mais un grand pas pour les Classiqueux
il y a maintenant des petites ailettes a l'arrière du régulateur
il me reste a fabriquer une platine et "on the road again !!"
pour info j'ai aussi changé ma batterie, apparement il y avait un element HS a l'intérieur
bmal
Desmodos
Réponse #152 le:
30 août 2013, 18H 24mn 17s »
Ben les ailettes servent à dissiper le max de chaleur ( principale cause de rupture de l'électronique en général ) , donc mieux tu monteras ton régul. "aéré"/ventilé" (l'effet d'un ventilateur ) mieux il tiendra le coup ( idem si tu peux le fixer sur une "plaque" de métal ( pour aider à la dissipation )
desmofr16
Réponse #153 le:
30 août 2013, 18H 34mn 59s »
Il est impensable que les régul brulent encore à notre époque; sur les superbikes en 97 - et avant !!- on connaissait le problème, parait il une section de fils trop faible; c'était pris en garantie dans les 2 ans, après tu paye , bien sur !!!
Que le soucis dure encore de nos jours, c'est du foutage de gueule de la part de Ducati; te laisse pas faire, faut qu'il te prenne ça en charge;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
kero
Réponse #154 le:
30 août 2013, 19H 58mn 31s »
J'ai eu une réduction de mon concess et un collègue du forum va me donner une lettre type à renvoyer chez ducat France je joindrais avec ça la facture et on verra bien…
Je ne pouvait pas attendre le temps d'une procédure
desmofr16
Réponse #155 le:
30 août 2013, 20H 08mn 05s »
tiens nous au jus, c'est toujours intéressant de connaitre la position de Ducati France sur des problèmes aussi connus ...
desmofr16
kero
Réponse #156 le:
30 août 2013, 20H 21mn 56s »
Je vous tiendrai au courant si j'ai une réponse
rockett
Réponse #157 le:
30 août 2013, 22H 01mn 22s »
oui tiens !! j'serai curieux de lire la position de ducati sur ce coup, si réponse il y a ?
merci kero pour detaillé ton problème en image
Loup16
Cylindre en Argent
Réponse #158 le:
02 septembre 2013, 16H 58mn 02s »
Heureux possesseur d'un sport classic biposto de 2009 et de 6300 bornes depuis 2 semaines, je peux déjà contribuer à alimenter ce sujet!!!....
Je confirme donc un point; il semblerait effectivement qu'une batterie faiblarde soit une raison à la surchauffe du régulateur...
J'apporte une info sur les symptomes (en dehors de l'incendie); Au fur et à mesure de la baisse de charge dans la batterie, l'injection perd les pédales (ça crache, ça tousse, ça pète, jusqu'à finir à l'agonie, par caler... tout ça, en roulant évidemment! Faut faire bien gaffe dans la circu.
Si vous êtes en carafe de régul: Une recharge complète de la batterie peut vous permettre de tenir une quarantaine de bornes (selon l'état de la batterie).
Les nouveaux régulateurs ont effectivement des ailettes supplémentaires sur le dessous.
J'ai donc remonté tout ça avec quelques trous sur la partie avant du bac plastique, et deux rondelles pour surélever le nouveau régulateur et améliorer son refroidissement (cela permet également de l'écarter du plastique pour éviter qu'il fonde), et racheté une batterie neuve.
A mon avis il ne manquait pas grand chose, puisque sur les S4R, il est sous la selle et à peine mieux ventilé.
Je vous tiens au jus si ça bouge.
Sinon enchanté de faire partie du club!!!
Je rachète quoi?............................................
TRIUMPH Speed triple 1050, Noir mat, 2010, 12000km (le dernier avec les phares ronds) Vendu aussi... Mais pas snif!!!!
DUCATI Sport Classic Biposto Noir, 2009, 7500 km Vendu aussi... re-snif!...
YAMAHA 1300 XJR, Noir, 1999, 41000km Vendu... snif!...
'Tain, chuis fatigué, moi!... Si on prenait les brèles pour aller s'en jeter un petit, histoire de se reposer un peu........
flopy
Réponse #159 le:
02 septembre 2013, 17H 48mn 52s »
Le mien était sous la selle avec le fond percé de partout et à quand même finit par brulé !
desmofr16
Réponse #160 le:
02 septembre 2013, 19H 43mn 29s »
et tu a
desmofr16
patoche 748
suzuki power
Réponse #161 le:
02 septembre 2013, 22H 31mn 03s »
j'ais pas lu toutes les pages mais bon ...
personne n'a tenté de le mettre sous le T de fourche comme les ssie, là au moins ça ventile
un peut plus de boulot car faut de- scotché le faisceau et ramener les fils vers l'avant (la longueur doit être suffisante )
Loup16
Cylindre en Argent
Réponse #162 le:
03 septembre 2013, 17H 07mn 58s »
J'ai bien suivi ton problème, Floppy, mais tu avais seulement les trous...
Là, j'ai (en plus des trous) surélevé le régulateur avec 2 rondelles (1- pour améliorer la circulation d'air autour du régulateur, 2- pour limiter le risque de voir fondre le fond du bac plastique) et remplacé l'ancien par un qui devrait (avec le double d'ailettes) mieux diffuser la chaleur.
J'ai également mis une batterie neuve, que je vais surveiller et entretenir avec un optima 4.
En fait, quand j'ai acheté la bécane, l'ancien proprio ne l'avait plus trop faite tourner en attendant la vente, et la batterie était faible. Je pense donc qu'une batterie faible est le gros problème dans cette histoire.
En plus si ducat a pris la peine de faire modifier les régulateurs, c'est bien qu'ils sont conscients du problème, et que ça devrait aider à ce que tout rentre dans l'ordre.
Donc, bilan pour moi: Trous (meilleure ventilation), nouveau régulateur (meilleure dissipation), l'écarter du plastique (limiter les risques de voir le passage de roue fondre), et surtout batterie maintenue opérationnelle en permanence (limiter la sollicitation du régulateur).
Avec toutes ces améliorations, j'espère que ça tiendra
Si ça bouge, je poste. A suivre donc! Et bonne chance à tous!...
n_sprint
Réponse #163 le:
03 septembre 2013, 17H 29mn 23s »
si je peux me permettre Loulou, j'ai fait la même chose que toi à un détail près:
j'ai viré le couvercle du logement pour la trousse a outil puisque de toute façon je n'enmene pas cette dernière,
du coup ça fait un volume d'air plus important sous la selle pour diffuser la chaleur.
jusqu'ici (25000 bornes) mon régulateur tient le coup..
oui oui, je viens de toucher du bois !
Four O Seven
Réponse #164 le:
04 septembre 2013, 00H 15mn 14s »
Je ne sais pas si le régulateur chauffe plus quand il débite à fond vers la batterie ou au contraire quand il régule ?
Quoi qu'il en soit, il bosse de toute manière en permanence pour alimenter les feux, la pompe et l'allumage.
D'ailleurs on parle un peu à tort de "régulateur" puisqu'il s'agit en fait d'un redresseur (l'alternateur sort 80v en alternatif), transformateur (pour ramener le courant aux 12v réglementaire, et finalement régulateur, pour contrôler la charge de la batterie. Autant dire qu'il a du boulot, mais pas plus que sur une autre bécane !
Bref, j'ai remplacé le mien, après cramage, par un modèle "full ailettes", surélevé pour essayer d'améliorer la circulation, et j'ai percé le passage de roue pour essayer d'apporter un peu d'air frais.
Bilan ?
la selle est encore plus chaude qu'avant !
Je suis désespéré ...
ELMAGNIFICO 89
HM 950
Réponse #165 le:
04 septembre 2013, 14H 02mn 21s »
Bon je sors de chez Cheroy Motos qui a rouvert hier... beau trou sous la piece et debut de cramage de cette
MERDE
JAPONAISE
de regul..J ai eu du cul..
Commandé le nouveau modele avec des ailettes en + et j ai retenu l idee de virer la trousse a outils afin de gagner un peu de volume d air...
ils vont mettre des petites entretoises sous le régul..
Thierry a fait un mail a ducat pour demande de prise en charge..
A suivre..
GT 1000 vendu !!
ELMAGNIFICO 89
HM 950
Réponse #166 le:
04 septembre 2013, 14H 27mn 25s »
Thierry vient de m appeler.. Ducat prend a sa charge le regul.. ca doit aider de leur avoir acheté 6 breles...
GT 1000 vendu !!
Loup16
Cylindre en Argent
Réponse #167 le:
05 septembre 2013, 10H 48mn 41s »
Merci pour l'idée du volume supplémentaire en virant la trousse n_sprint, je la retiens également.
De toutes façons, c'est pas la clé à bougie qui va beaucoup me manquer
Sinon, y a personne qu'a essayé de fixer son régul sur le sommet du casque?...
ELMAGNIFICO 89
HM 950
Réponse #168 le:
05 septembre 2013, 11H 16mn 40s »
dans le slip ca tiendrait chaud l hiver
GT 1000 vendu !!
kero
Réponse #169 le:
05 septembre 2013, 15H 28mn 56s »
lettre envoyée ce matin y a plus qu'a attendre .
je leur ai signalé le problème, joint les photos et la facture du régul...
j'ai demandé a avoir un geste commercial....je vais peut etre avoir des sticker ducati
si non mon support est fabriqué j'ai plus qu'a installer tout le bordel, remettre la batterie neuve et GAZ !!!
je mettrais quelques photos...
flopy
Réponse #170 le:
05 septembre 2013, 16H 15mn 00s »
Bon après 6 ans de services et 25000 kms, ma batterie ne supporte plus d'être débranchée 2 jours de l'optimate... Je dois m'y reprendre à deux fois avant que le démarreur part.
Je vais changer ma batterie c'est plus sage !
kero
Réponse #171 le:
05 septembre 2013, 16H 55mn 50s »
Ouais pas con
GtJak
Réponse #172 le:
05 septembre 2013, 17H 09mn 19s »
6 ans c'est un bon score
flopy
Réponse #173 le:
05 septembre 2013, 17H 30mn 39s »
moto branchée très souvent quand elle roule pas sur optimate depuis sa première mise en route
Modifié: 05 septembre 2013, 17H 33mn 55s par flopy
kero
Réponse #174 le:
05 septembre 2013, 18H 46mn 08s »
Cest quoi la différence entre les divers modèles optimate ?
J'ai un chargeur universel qui doit pas être terrible !
bmal
Desmodos
Re : Re : GT & Sport : Problème de régulateur & déplacement
Réponse #175 le:
05 septembre 2013, 18H 58mn 54s »
c'est les fonctions "optionnelles" dont il dispose :
http://www.tecmate-int.com/french/battcare_home.php
perso j'ai acheté un 4+ en promo et c'est largement suffisant comme fonctions pour entrenir sa batterie, plus : c'est de la pignole !
par contre n'oublies de commander également des cables "accessoires" bien pratiques ( style : autant de "cable de raccordement" que tu possèdes de moto ( ainsi tu le passes de meules en meules l'hiver ) , un cable "allume cigare étanche" ( pratique pour GPS ), y'a un meme un cable spécial prises diag pour nouvelles ducat , des cables USB, ....
flopy
Réponse #176 le:
05 septembre 2013, 19H 58mn 24s »
Moi j'ai acheté un optimate 4 (je crois ?
), avant j'avais un chargeur premier prix de chez lidl, le seul truc qui m'a fait changer c'est la promo sur le chargeur et la prise permanente avec sa capuchon qui la rend étanche qui est bien faite.
Loup16
Cylindre en Argent
Réponse #177 le:
06 septembre 2013, 08H 47mn 25s »
Tu vois, Floppy, si ça se trouve, ta batterie avait déjà un peu de mal, et ton régul a cramé!...
En fait, quand le mien a cramé, j'ai testé la batterie, qui avait un peu de mal à prendre la charge.
Un remplacement de la batterie au premier signe de faiblesse est impératif, sous peine d'y laisser un régul ou mieux la boucle arrière.
Je pense qu'en suivant les évolutions et les solutions de chacun, on va arriver à rouler plus sereins...
Faut faire vivre ce sujet.
flopy
Réponse #178 le:
06 septembre 2013, 09H 16mn 00s »
Ca fait 1 an et quelques mois et 5000 kms que mon régul à cramé, la batterie était en pleine forme à l'époque.
Après recalcul, la batterie arrive sur ses 8 ans puisque ma moto est du 07/01/2007.
Modifié: 06 septembre 2013, 10H 13mn 18s par flopy
n_sprint
Réponse #179 le:
06 septembre 2013, 09H 56mn 22s »
et lorsque vous changez de batterie, vous prenez du matos d'origine ?
Pages:
5
6
7
8
9
Les néo-rétros
