Auteur Sujet: Restauration 900 SS (l'espoir fait vivre !) YESSSSS !!!!!!  (Lu 85021 fois)
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : Restauration 900 SS (l'espoir fait vivre !) YESSSSS !!!!!!
« Réponse #330 le: 08 décembre 2013, 11H 49mn 23s »
chapeau pour la resto!  :bowdown: :bowdown:
les photos avant / après sont assez impressionnantes  8O 8O
www.facebook.com/ProtoEnPiste
CEDRICnord
« Réponse #331 le: 09 mars 2014, 13H 54mn 05s »
petit deterrage juste pour te feliciter !
sacré boulot elle est magnifique maintenant !!! !
bravo  :cheers:
Hors ligne brasletti
Re : Re : Restauration 900 SS (l'espoir fait vivre !) YESSSSS !!!!!!
« Réponse #332 le: 06 avril 2014, 12H 36mn 35s »
8O Bravo, bravo, bravo!!!!! t'es parti de très loin, et t'as sauvé une bécane de la décharge  :thumbsup:
Je pense que tu as déjà réglé ton problème, mais au cas où....: quand ton régime de ralenti met du temps a descendre, c'est ton gicleur de ralenti qui est trop petit.
Suite à cette remarque de kikekoka, je suis à la recherche de ces gicleurs, mais je trouve rien sur le net.  :?
Est-ce que quelqu'un à une adresse à me donner ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #333 le: 06 avril 2014, 13H 12mn 27s »
Je suis allé dans un magasin de cyclo faire aléser les miens à 65 car souvent ils ont la boite de mèches Dell'orto .
« Réponse #334 le: 06 avril 2014, 19H 23mn 44s »
C'est une solution, mais j'aimerais pouvoir revenir sur le premier réglage, au cas ou.
« Réponse #335 le: 22 juin 2014, 18H 45mn 14s »
Bon, le réglage carbu va attendre un peu.  :cry: :cry:
Apparemment, l'écrou de l'arbre à cames du cylindre horizontal s'est desserrer, la poulie à pratiquement cisailler la clavette et s'est décalée. On à bien réfléchi, et ça doit être une des seule chose sur laquelle on est pas intervenu.  :cry: :cry:
Le cylindre et la culasse sont morts, mais la bielle n'a pas de jeu. Le vilebrequin, par contre on ne sait pas, je m'demande si en prenant un comparateur avec une longue tige y'aurait pas moyen de voir si il est plié sans tout démonter ???
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #336 le: 22 juin 2014, 18H 52mn 31s »
Aïe  :?
« Réponse #337 le: 22 juin 2014, 20H 09mn 32s »
outch  :cry:
« Réponse #338 le: 22 juin 2014, 20H 19mn 05s »
Oui, c'est ce que la soupape à dit en faisant des bisous au cylindre.  :cry: :cry: :D
Hors ligne ssx
« Réponse #339 le: 22 juin 2014, 20H 33mn 13s »
"l'écrou de l'arbre à cames du cylindre horizontal s'est desserrer, la poulie à pratiquement cisailler la clavette et s'est décalée"
Tu as une photo de cette partie, stp ?
« Réponse #340 le: 22 juin 2014, 20H 44mn 33s »
Non, et je peux pas en faire, la moto n'est pas chez moi. Mais on voit bien que la poulie à "boitée" un moment: les rainures de clavetage de l'AC et de la poulie sont matées.
benben666
« Réponse #341 le: 23 juin 2014, 09H 10mn 53s »
Je dirais 2 choses :
1- désolé pour vous, vraiment pas de bol  :cry:
2- kit 944 !!!!!  :dribble:
« Réponse #342 le: 23 juin 2014, 13H 30mn 01s »
 :( merde
« Réponse #343 le: 23 juin 2014, 14H 01mn 48s »
Moi j'ouvrirais, vas voir là ce qui arrive avec des poulies desserré -------> poulies HS sur 750
« Réponse #344 le: 23 juin 2014, 18H 27mn 00s »
J'ai testé, la bielle n'a pas de jeu (radial). Comme dit plus haut, je vais essayer de voir si le vilo tourne rond avec un comparateur, mais je sais pas si il y a la place.
« Réponse #345 le: 23 juin 2014, 20H 42mn 39s »
Ton problème ne sera ni le vilo, ni la bielle, ce sera les coussinets matté que tu ne verras qu'en démontant.
Remonter du neuf ou de l'occasion en bon état là dessus sans contrôle correcte du vilo/coussinets/bague de pied de bielle (axe de piston), ne sera pas bon à court ou moyen terme  :wink:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #346 le: 23 juin 2014, 20H 46mn 45s »
+1... si les coussinets sont défoncés, c'est un coup à re-casser ton moteur dans pas longtemps... :wink:
:sm2:          999 POOOOoooooowwwwweeeEEEERRR !!!!          :sm2:
« Réponse #347 le: 25 juin 2014, 10H 13mn 26s »
"l'écrou de l'arbre à cames du cylindre horizontal s'est desserrer"
Un classique chez ducati, pourtant dans le manuel d'atelier, il disent bien de les changer à chaque démontage.....
« Réponse #348 le: 25 juin 2014, 21H 09mn 24s »
Bah justement ...................................................... on y a pas touché.  :siffler: :D
« Réponse #349 le: 25 juin 2014, 22H 35mn 05s »
Oui mais peut-être avait-il des marque de précédent démontage  :roll:
« Réponse #350 le: 25 avril 2017, 20H 40mn 06s »
J'ai les piéces, j'ai rapatrié la bête ............ c'est reparti pour une séance de mécanique.  :D
Hors ligne lafissure57
« Réponse #351 le: 25 avril 2017, 20H 51mn 58s »
Je m'installe :D :thumbsup:
Hors ligne Bigben
« Réponse #352 le: 25 avril 2017, 22H 06mn 10s »
pareil
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne Eribike
« Réponse #353 le: 25 avril 2017, 22H 33mn 14s »
Faites moi une place  :D
Une ducati,rouge,of course.
https://www.facebook.com/devantmesyeux
En ligne brd
« Réponse #354 le: 27 avril 2017, 20H 35mn 04s »
:eat: :eat:
p'tite place please  :D
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #355 le: 28 avril 2017, 16H 37mn 04s »
Je prends le coussin à coté  :cheers:
« Réponse #356 le: 28 avril 2017, 16H 52mn 53s »
Vous endormez pas.  :D L'ensemble cylindre piston est remonté, mais faut que je me fabrique l'outil pour démonter l'écrou de poulie de la culasse. Celui qui s'est dèserré tout seul sur la culasse HS.  :ranting:
« Réponse #357 le: 28 avril 2017, 18H 43mn 33s »
Et les photos?? :ranting:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #358 le: 28 avril 2017, 19H 18mn 18s »
Poussez vous un peu bordel, moi aussi je veux une place  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #359 le: 30 avril 2017, 22H 54mn 58s »
