Auteur Sujet: Filtre à huile bloqué  (Lu 18862 fois)
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« le: 01 septembre 2011, 09H 32mn 23s »
En voulant faire ma vidange je m'attendais à ce que le bouchon soit bien serré mais pas le filtre à huile !
J'ai essayé avec une clé à ruban métallique qui a rendu l'âme, avec une sangle et une pince, j'ai enfoncé en 2 endroits le filtre !
Avez vous une astuce, on m'a dit d'y aller avec un petit tournevis pour faire une encoche, puis avec un gros et taper, seulement si ça marche pas je suis encore plus dans la m...
Fait chier de se faire recaler pas ça alors que je viens de démonter culasse, cylindre et piston !
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #1 le: 01 septembre 2011, 09H 48mn 35s »
au milieu de la cartouche d'huile tu as un axe plus epais. le coup du tournevis c'est de traverser de part en part toute la cartouche en prenant ce tube au milieu.
prend un gros tournevis plat bien epais et bien long. tu l'enfonce jusqu'a la garde au maillet, fait bien attention de viser le centre. ensuite tu tapotes au maillet (je dis pas taper car je connais pas ta force) tu vas decoller les filets et ca vas venir. si tu tapes comme un sourd d'un seul coup tu vas tout dechirer et te retrouver dans la merde.
je defait la plus part de mes filtres comme ca.
Flavien
« Réponse #2 le: 01 septembre 2011, 11H 22mn 02s »
Moi la dernière fois que j'ai fait la vidange c'était l'inverse. Je m'étais pas apercu que j'étais en train de perdre le filtre...  :?
« Réponse #3 le: 01 septembre 2011, 11H 31mn 15s »
c'est ca une vidange automatique? :D
Flavien
« Réponse #4 le: 01 septembre 2011, 11H 32mn 35s »
Ca a failli, manquant qu'un ou deux tours...
« Réponse #5 le: 01 septembre 2011, 11H 33mn 50s »
mais t'avais meme pas une petite fuite???
Flavien
« Réponse #6 le: 01 septembre 2011, 11H 39mn 11s »
Si ca suitait un petit peu, mais étrangement pas plus que ca...
« Réponse #7 le: 01 septembre 2011, 11H 47mn 08s »
toi t'a eu du bol :D
Flavien
« Réponse #8 le: 01 septembre 2011, 11H 56mn 30s »
Grave.... Maintenant je le serre un poil plus à la clé....  :siffler:
« Réponse #9 le: 01 septembre 2011, 11H 58mn 19s »
et t'as pensé a faire un p'tit loto au passage? :D
Flavien
« Réponse #10 le: 01 septembre 2011, 12H 00mn 56s »
Ca c'est rien... Je suis un mec qui est passé en moto sous la remorque d'un 38t et qui en est sorti vivant et sans séquelle....  :siffler:
atokadonf
« Réponse #11 le: 01 septembre 2011, 14H 49mn 31s »
Ce fion que t'as !!!  8O
Ban sinon, waip un gros tournevis, un petit coup de marteau dessus bien au milieu (si ça résiste, c'est que t'es dans le bloc moteur, t'es pas droit vaut mieux arrêter et viser plus bas, j'en ai connu une comme ça elle gueulait) pis après tu tournes le tournevis.
Moi ça m'est arrivé que le tournevis se torde. Je lui ai gueulé dessus, je l'ai retourné pour retrouver un amplitude de torsion du manche plus importante (là aussi mais c'était plus du couinement), maintes fois il m'a glissé des mains à cause de l'huile qui pissait partout, et en continuant à forcer ça l'a redressé.
On va quand même pas se laisser emmerder par le matos !  :ranting:
atk & horlogerie fine
« Modifié: 01 septembre 2011, 14H 51mn 12s par atokadonf »
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #12 le: 01 septembre 2011, 15H 32mn 59s »
Au risque de paraitre pour un con (alors que j'en suis un  :D ), tu as essayé de mettre la moto en route et de faire chauffer un peu ?!
Parfois ça suffit...  :thumbsup:
Hors ligne jean748
« Réponse #13 le: 01 septembre 2011, 16H 22mn 59s »
surement que le précèdent proprio, avait remonté sans mettre peu l'huile le joint de filtre, j'avais vécu avec ma fourgon, il avait serre comme un âne
donc, je lui enfoncé avec le "gros" tournevis et marteau bien gros, desserre le sens inverse (comme dit de Pilouface)
Hors ligne Ricovdue
Re : Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #14 le: 01 septembre 2011, 19H 34mn 17s »
et tu n'en as pas un peu marre ?  :siffler:
tu lubrifies (comme avec môman! )le joint avec de l'huile et zou
Rico -  :D
« Réponse #15 le: 01 septembre 2011, 19H 52mn 10s »
j'ai toujours graissé mes filtres, mais une fois sur deux, il vient pas tout seul, je dois etre une grosse brutasse du serrage :D
Flavien
Hors ligne Bigben
« Réponse #16 le: 01 septembre 2011, 20H 09mn 02s »
Sur mes BAR et sur mes bécanes, j'ai toujours serré le filtre à huile à la main et n'en ai jamais retrouvé de desserré. Et, au moins, je suis sûr de ne pas être emmerdé au démontage suivant.  :thumbsup:
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
« Réponse #17 le: 01 septembre 2011, 20H 50mn 47s »
quand je disais etre un gros bourrin! je graisse le joint, je rempli meme la cartouche, je vis jusqu'a etre en appuis sans forcer du tout et je rajoute entre 1/8 a 1/4 de tours en premiere approche, et je fini (toujours a la main ... ne pas sortir du contexte :D ) pour approcher le 1/4 de tours (enfin pas toujours parceque des fois j'ai deja serre pas mal. mais de temps a autre ca reste quand meme collé.
Flavien
atokadonf
« Réponse #18 le: 01 septembre 2011, 21H 17mn 08s »
CMB
En ligne bistouket29
« Réponse #19 le: 01 septembre 2011, 22H 38mn 19s »
j'imagine qu'avant de (tenter de) retirer son filtre il a vidangé. donc faire chauffer un moulin sans huile effectivement ça devrait aller vite  :siffler:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
Re : Re : Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #20 le: 02 septembre 2011, 07H 05mn 30s »
Je suis en général vos conseils mais je réfléchis un peu qd même  :) mais je retiens la solution du gros tournevis traversant le filtre.
atokadonf
« Réponse #21 le: 02 septembre 2011, 09H 03mn 01s »
Si le tournevis ne suffit pas, j'ai pensé, réfléchis, conçu (mais pas encore breveté) une autre solution.
1. Tu remets de l'huile dans la moto. Soyons économes, prends l'anciennes huile (pour plus de sécurité, tu peux la passer au filtre à café, on est des gens soigneux, merde !)
2. Tu poses une planche entre le bord de l'établi et le sol. Le mieux est quand même de la caler comme pour grimper sur une remorque, faut être prudent. Si besoin, des tires fonds dans le sol pour la caler, pour être bien sûr.
3. Tu grimpes la moto sur l'établi pour que le bas moteur arrive au-dessus de l'étau.
4. Si elle recule, t'as pas pris assez d'élan, recommence plus vite, faudra juste freiner au bon moment avant de renverser la perceuse à colonne ou de rentrer dans le mur, tout dépend de ton garage comment il est foutu.
5. Tu serres la cartouche avec l'étau. SI tu veux la réutiliser plus tard, n'oublies pas d'y mettre un petit chiffon, sinon va falloir la repeindre pour faire le vase de la fête des mères.
6. La planche, tu la places sous la roue avant, sur l'établi, perpendiculairement à l'axe de la moto vers la gauche. Ya qu'à pivoter, en fait.
7. Tu tournes à gauche pour dévisser le filtre.
8. Et là en plus, tu te retrouves à la bonne hauteur pour faire le reste.
Ben voilà ...  8)
Merci qui ?  8) :P
atk & "des solutions techniques innovantes pour votre entreprise".
Hors ligne brasletti
« Réponse #22 le: 02 septembre 2011, 09H 11mn 41s »
Atok tu traines trop dans la section pistard, découvrir tous ces cadors de la clé de 12 ça te donne des mauvaises idées...........ou pas.  :lol:
Hors ligne bertilou
« Réponse #23 le: 02 septembre 2011, 11H 23mn 50s »
Tu remets l'huile tout simplement  :wink:
Il m'arrive souvent d'ouvrir le bouchon de vidange la veille au soir, le fait de faire de faire chauffer n'apportant que la fluidité pour vidanger plus vite  :cheers:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #24 le: 02 septembre 2011, 13H 18mn 11s »
Ou avec un serre joints si on à pas la planche pour monter sur l'établi nan :D ?
Hors ligne Borgward
Re : Re : Re : Re : Filtre à huile bloqué
« Réponse #25 le: 03 septembre 2011, 14H 27mn 41s »
[...] le fait de faire de faire chauffer n'apportant que la fluidité pour vidanger plus vite
Non. Ca permet aussi de rebrasser tous les compsants, y compris les indésirables comme l'eau de condensation par exemple, et de les évacuer...
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
Hors ligne gehenne
« Réponse #26 le: 03 septembre 2011, 23H 47mn 10s »
je suis curieux de savoir quelle solution alex38 va choisir ...
le tournevis ou l'étau ???
si c'est l'étau il faudrait des photos
avant
pendant
apres
s'il te plaît alex.
coucou![move]
        [move]:scooter:[move]
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #27 le: 04 septembre 2011, 11H 01mn 59s »
Pourquoi pas un mix des 2, mon étau se défait facilement hop je le fixe sur le filtre et le tour est joué, la suite demain soir, je suis loin de ma capricieuse  :(
atokadonf
« Réponse #28 le: 04 septembre 2011, 13H 31mn 20s »
Oui voilà tu fixes l'étau sur le filtre (oublies surtout pas le chiffon pour pas l’abîmer), tu mets le frein à main de la moto pour pas qu'elle se décale sur le côté, pis un gros bras de levier coincé en biais dans l'étau, genre un silencieux que tu auras au préalablement démonté de la moto, et tu attaches le bout de ce bras de levier à la boule d'attelage de la bagnole, pour lui en mettre plein sa race à cet enculé de filtre (n'oublie pas, on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Là il devrait venir.
atokadonf
« Réponse #29 le: 04 septembre 2011, 13H 32mn 20s »
Ou alors, si t'as pas assez de bras de levier avec un tournevis, tu en plantes un deuxième dans le premier avec une massette.
