Auteur Sujet: mon projet dans mon garage!!!  (Lu 7648 fois)
Hors ligne jeanphi
« le: 02 septembre 2011, 18H 36mn 25s »
voila j ai enfin presque toute mes pièces pour faire un ptit proto :D.mon projet est de mettre un moteur de 750ssie dans le cadre du 748s,si quelqu’un  peu me donner des idées je suis preneur,merci :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
atokadonf
Re : mon projet dans mon garage!!!
« Réponse #1 le: 02 septembre 2011, 18H 57mn 13s »
A suivre  :P
buster
« Réponse #2 le: 02 septembre 2011, 19H 06mn 39s »
si quelqu’un  peut me donner des idées je suis preneur
Pas d'idées, mais je serai lecteur... Tu vas disséquer celles de ton avatar ?
atokadonf
« Réponse #3 le: 02 septembre 2011, 19H 09mn 52s »
Un des moteurs les plus sympas dans une moto magnifique  :P
Hors ligne nykow
« Réponse #4 le: 02 septembre 2011, 19H 37mn 48s »
mets un 1000DS, ça sera mieux  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne jeanphi
« Réponse #5 le: 02 septembre 2011, 19H 45mn 40s »
merci,buster;oui je démonte celle de mon avatar,celle de ma nana,elle a évitée une voiture mais pas le fossé...elle a eu peur et  ne veut plus rouler sur la route.elle a rien  de grave,la moto juste de la peinture  d enlevé,je vend  tout sofe le moteur et le faisceau.pour la partie cycle il me manque une fourche de 748 et un amorto
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #6 le: 02 septembre 2011, 19H 48mn 06s »
je me doute bien que le 1000 est super :dribble: mais j ai le 750 sous la main...et il y a 11 ans que j ai pas mis les roues sur une piste...
« Modifié: 02 septembre 2011, 20H 07mn 37s par nykow »
916  (97 )
916 piste
monstro 750
denisv462
« Réponse #7 le: 02 septembre 2011, 20H 11mn 27s »
Sa promet du lourd encore !!!!  :thumbsup:
Et pour l'aide, Les conseils des mécanos du forum ne devraient pas tarder a tomber !!!!!  :thumbsup:
 je t'envois tous mes encouragement !!!!!!!!  bon courage a toi !!!!  :cheers:
FJP4-PST
« Réponse #8 le: 02 septembre 2011, 21H 19mn 26s »
Hello
oui facile, c'est une mini Ultima que tu veux faire ...j'ai les plans de l'originale   :wink:
- modif de carter moteur (ancrage monobras)
- modif de cadre (passage pipe admission cylindre vertical
- modif de collecteur d'échappement (raccord culasse D2 au collecteur de 748)
tu secoues le tout avec une poignées de boulons et un zeste d'heures de mécanique et Gazz   8)
Hors ligne jeanphi
« Réponse #9 le: 02 septembre 2011, 21H 45mn 56s »
merci FJP4-PST,j ai pris les cotes des carter du 748,pour l échappement j avais peur que le diamètre de la ligne du 748 soit trop gros? et pour le cadre j avais pensé ressouder une bar plus en arriere,tu en pense quoi?
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #10 le: 03 septembre 2011, 19H 16mn 23s »
aujourd' hui demontage du ssie et le cadre du 748s
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #11 le: 03 septembre 2011, 19H 17mn 40s »
merde les photos son pas la!!!!!!
 :ranting:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #12 le: 03 septembre 2011, 19H 19mn 34s »
J'allais te le dire : ce serait cool de nous faire partager ça en images!  :D
Hors ligne jeanphi
« Réponse #13 le: 03 septembre 2011, 20H 07mn 25s »
oui j aimerais bien!!! :lol:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #15 le: 03 septembre 2011, 20H 16mn 25s »
Le plus simple c'est d'utiliser le système du forum, sous le cadre qui te permet d'écrire, tu cliques sur "parcourir", là tu vas chercher ta photo sur ton PC, tu cliques sur "ajouter" et quand ça a fini de télécharger, tu copies/colles le code dans le cadre qui te permet de répondre. C'est bon?
Hors ligne jeanphi
« Réponse #16 le: 03 septembre 2011, 20H 19mn 14s »
ok merci,j avais fais ca,mais pas mis dans le cadre.... :oops:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #17 le: 03 septembre 2011, 20H 20mn 44s »
lolo748
« Réponse #18 le: 03 septembre 2011, 22H 07mn 30s »
hesite pas a en mettre un max de photo , avec toutes les explications qui vont bien , pour les novices en meca  :P
Hors ligne jeanphi
« Réponse #19 le: 04 septembre 2011, 10H 53mn 47s »
« Modifié: 11 septembre 2011, 13H 37mn 25s par BABA »
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #20 le: 04 septembre 2011, 10H 55mn 34s »
marche pas!!!!!!! :sm19:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #21 le: 04 septembre 2011, 10H 59mn 11s »
il doit manquer un bout du lien
essaye ça:
ouvre imageshack
clique sur "browse" et double clique sur la photo que tu veux importer
redimensionne sur imageshack à 640x480
charge l'image (bouton "heberger maintenant"
clique sur la cellule "code de forum" pour la bleuter entièrement et fait copier (crtl +"C")
retourne sur le forum dans ton texte de réponse et colle le lien (crtl + "V")
« Modifié: 04 septembre 2011, 11H 01mn 07s par Al flimstar »
« Réponse #22 le: 04 septembre 2011, 10H 59mn 42s »
Il faut que ton bout de code ressemble à ça, mais en retirant le point d'interrogation que j'ai volontairement inséré pour te montrer.
[?IMG]http://img1.imagilive.com/0911/thumbs_IMG_20110903_185142032.jpg[/img]
« Modifié: 04 septembre 2011, 11H 01mn 56s par DOUDE »
Hors ligne jeanphi
« Réponse #23 le: 04 septembre 2011, 11H 07mn 20s »
merci,je regarde ca la semaine :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #24 le: 04 septembre 2011, 11H 17mn 57s »
Tu devrais suivre la méthode de Al ça te permettra d'avoir la photo directement à la bonne dimension et pas en timbre poste comme celle que j'ai mis  :cheers:
Hors ligne jeanphi
« Réponse #25 le: 08 septembre 2011, 20H 00mn 50s »
aujourd hui rassemblement des pieces,les photos demain :thumbsup:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #26 le: 11 septembre 2011, 13H 37mn 51s »
J'ai modifié la taille des premières photos  :)
Hors ligne jeanphi
« Réponse #27 le: 04 octobre 2011, 22H 45mn 52s »
j ai pris du retard!!!!mais d autres prioritées... :?qu elle est la matiere du cadre?c est pour savoir le tube a prendre pour le renfort a souder
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #28 le: 05 octobre 2011, 09H 32mn 41s »
Prend du 25CD4S si tu en trouve ou un équivalent.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne jeanphi
« Réponse #29 le: 05 octobre 2011, 10H 16mn 42s »
ok merci patoche :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
