Auteur Sujet: D'ou pourrait venir ce bout de pièce !  (Lu 7941 fois)
« le: 28 décembre 2011, 17H 05mn 33s »
Voila je m'explique:
Entretien hivernal de la 999 et lors de la vidange j'aperçois ce bout de pièce dans le bac de récup:
Désoler pour les photos moyennes c'est prit avec le tel.
Sinon pour cette pièce ben ca a un air de quart de cercle mais après....
Si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue  :thumbsup:
Hors ligne didjilou
Re : D'ou pourrait venir ce bout de pièce !
« Réponse #1 le: 28 décembre 2011, 17H 07mn 53s »
Quelle dimension? si tu complète la pièce en imaginant 360 degré de révolution, cela fait une rondelle de combien?
Hors ligne ducattof
« Réponse #2 le: 28 décembre 2011, 17H 13mn 49s »
tu va nous faire sa genre pub renault  :lol:
est tu bien certain que le bac était vide de tout composant avant la vidange
un joint de bouchon de vidange casser
une dent de requin
 :P
« Modifié: 28 décembre 2011, 17H 19mn 32s par ducattof »
« Réponse #3 le: 28 décembre 2011, 17H 18mn 07s »
joint de bouchon de vidange?
bride 100cv ?  :D
« Réponse #4 le: 28 décembre 2011, 17H 23mn 06s »
boite à vitesse ?
« Réponse #5 le: 28 décembre 2011, 17H 24mn 20s »
roulement de vilo?  :D
« Réponse #6 le: 28 décembre 2011, 17H 29mn 25s »
Alors pour répondre:
C'est pas un joint de bouchon et le bac était vide de chez vide.
La pièce fait environ 3cm de long et en essayant de la refaire entière je tombe environ sur un diamètre de 5cm en diamètre extérieur de la pièce.
ps: La dernière vidange avait environ 500kms et y avait donc rien :wink:
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #7 le: 28 décembre 2011, 17H 45mn 23s »
T'as pas démonté ton alternateur ? Ça ressemble à la rondelle qui va derrière la roue libre :/
« Réponse #8 le: 28 décembre 2011, 17H 54mn 54s »
Euh nan
Et pour info la pièce fait 1/10 mm d'épaisseur
« Réponse #9 le: 28 décembre 2011, 19H 00mn 59s »
rondelle de calage  :roll:   ...................  :siffler:
« Réponse #10 le: 28 décembre 2011, 19H 07mn 08s »
c'est pour ça que j'évoquais la BV , mais arriverait-ce jusqu'à la vidange ?
« Réponse #11 le: 28 décembre 2011, 19H 16mn 58s »
Calage de quoi ??
« Réponse #12 le: 28 décembre 2011, 19H 19mn 47s »
y'a pas ( comme sur pas mal de BV ) des calages de rattrapage de jeux ?
(je m'étais planté sur une BV de XR en oubliant une cale en la remontant et la boite s"était bloquée en "première")
« Réponse #13 le: 28 décembre 2011, 19H 22mn 15s »
calage de vilo je pense vu la taille du morceau
bipbip
Re : Re : D'ou pourrait venir ce bout de pièce !
« Réponse #14 le: 28 décembre 2011, 19H 27mn 08s »
+1
Euh nan
vu l'épaisseur y'en  a pas des masses apart celle là et celle du BO
« Réponse #15 le: 28 décembre 2011, 19H 28mn 15s »
mais la piece y était déjà avant de faire la vidange? ou t as trouvé ca dans l huile?
« Réponse #16 le: 28 décembre 2011, 19H 31mn 33s »
Et calage du vilo c'est celle qui est derrière l'alter ??
Cette pièce est tombé pendant la vidange
« Réponse #17 le: 28 décembre 2011, 19H 33mn 40s »
entre ton roulement et le vilo
« Réponse #18 le: 28 décembre 2011, 19H 44mn 38s »
La numero 18 ???
Hors ligne MONS900SIE
  • nouvel version
« Réponse #19 le: 28 décembre 2011, 19H 50mn 14s »
« Réponse #20 le: 28 décembre 2011, 19H 53mn 23s »
pour ma part je dirais aussi rondelle de calage  :siffler: mais boite ou vilo suis pas sur de moi  :cry:
quoi que vilo j'y crois pas car il est entre le carter moteur et le roulement de vilo donc peut pas sortir de là sauf en passant à travers le roulement :siffler:
la 18 me plait aussi :thumbsup:
« Réponse #21 le: 28 décembre 2011, 20H 12mn 15s »
l
hein???
je ne pense pas que se soit la rondelle devant le pignon de renvoi de distri
donc pour moi c'est soit boite (arbre ou barillet) ou vilo mais bon on peut pas etre dans le moteur non plus
« Modifié: 28 décembre 2011, 20H 59mn 04s par superdesmo »
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #22 le: 28 décembre 2011, 20H 16mn 30s »
t'as plus qu' ouvrir pour en avoir le cœur net  :siffler: :siffler:
« Réponse #23 le: 28 décembre 2011, 20H 18mn 45s »
de toute facon t est bon pour démonter ton carter  :siffler:
pas question de laisser trainer ca dans le moteur
il y a un truc qui me chiffonne ta trouver le morceau  suite a la vidange moteur
donc cette rondelle doit ce trouver entre les 2 demi carter moteur   :roll:
si c est les petits  carter coté d ou g .je voit pas trop par ou ca pourrais passer pour la retrouver dans le bac a huile
« Modifié: 28 décembre 2011, 20H 24mn 50s par rougeot44 »
« Réponse #24 le: 28 décembre 2011, 20H 24mn 46s »
y a des trous  pour la passage de l'huile et qui sont tout de même assez gros pour le passage d'un morceau comme celui la
 pour commencer  demonte ton carter d'alternateur
« Réponse #25 le: 28 décembre 2011, 20H 26mn 26s »
Yes merci à vous  :thumbsup:
Donc demain c'est démontage du carter d'alter. Si je vois déjà quelque'chose comme ca c'est bien si non je demonterai aussi directement le volant(en se fabriquant un outil pour le demonter  :D )
« Réponse #26 le: 28 décembre 2011, 20H 27mn 22s »
de toute façon la rondelle 18 fait bien moins que 5 cm de diamètre
Hors ligne acme
« Réponse #27 le: 28 décembre 2011, 20H 28mn 19s »
Je parlais bien de la 18  :wink:
Tiens nous au jus, au passage, ton alternateur est peut-être désséré.
Hors ligne acme
« Réponse #28 le: 28 décembre 2011, 20H 29mn 33s »
De Mémoire, elle est pas loin des 5cm. En tout cas pas moins de 4, c'est sûr.
« Réponse #29 le: 28 décembre 2011, 20H 30mn 28s »
Et puis c'est 5cm environ hein, pas facile de refaire un rond avec un bout completement explosé :D
