Auteur Sujet: Tu as l'heure ? Montre ta montre !  (Lu 498375 fois)
Hors ligne sebb916
Re : T'as l'heure ? Montre ta montre !
« Réponse #1830 le: 09 septembre 2015, 14H 12mn 58s »
192 €
J'ai toute confiance dans ses prix dans la mesure où il a déjà change la lunette (a ma demande) et ne m'avais fait payer que la pièce et fais une vérification également sans rien me demander il y a un an et demi
916 Biposto 98
Hors ligne stef
Re : Re : T'as l'heure ? Montre ta montre !
« Réponse #1831 le: 09 septembre 2015, 17H 22mn 43s »
Vaut mieux que ça arrive sur un modèle pas onéreux, sinon :(
Réponse reçu de mon horloger :
"Je me suis occupé de faire l'état des lieux sur votre montre hier à mon retour de Suisse.
Plus de peur que de mal au final.
L'eau est effectivement bien rentrée dans le compartiment du mouvement, mais il devait s'agir d'eau douce car de l'eau salée aurait créé plus de dégâts.
Le cadran, le mouvement et les aiguilles peuvent être "sauvés" sans soucis, seule la tige de remontoir est à changer, ce qui est un moindre mal.
Sur les pièces du mouvement, nous en sommes resté à une faible oxydation "blanche" qui est facile à stopper (ce qui est déjà fait) et cela va se solder par une révision du mouvement pour tout remettre en ordre de marche, car les huiles souffrent de la présence d'humidité. Le placage or des aiguilles permet de les restaurer sans soucis.
Le devis était joint, suis content de pas avoir une Sub  :D
Une sub restant étanche à la profondeur indiquée même couronne en position réglage d'heure, tu n'aurais pas eu à envoyer ta tocante en révision  :D
Content que tu t'en sortes sans trop de frais.
Hors ligne sebb916
« Réponse #1832 le: 09 septembre 2015, 17H 24mn 38s »
ce que tu dis m'étonnes : ma combat sub possède un double lock, joints assurant l'étanchéité mais couronne fermée.
une Sub récente c'est du triple lock, et normalement aussi, enfin c'est ce que je pense, cela assure l'étanchéité quand la couronne est revissée. Si elle est dévissée, de l'eau peut entrer. Non ? je vais lui poser la question ?
916 Biposto 98
Hors ligne stef
« Réponse #1833 le: 09 septembre 2015, 17H 37mn 20s »
Nan, étanchéité aussi assurée on seulement couronne dévissée mais aussi tirée : truc de fou, je sais.
Hors ligne sebb916
« Réponse #1834 le: 09 septembre 2015, 18H 13mn 44s »
Voila sa réponse, il a été rapide !
Toutes les plongeuses Rolex n'ont pas le triple lock effectivement, quand bien même le triple lock est présent sur un tube de carrure, Rolex préconise de bien visser la couronne lors d'une immersion de la montre !
En fait, ce procédé consiste à avoir 2 joints l'un sur l'autre à l'intérieur du tube de carrure, rien de plus. Donc personnellement, je ne me risquerait pas à faire le test d'effectuer une plongée avec une Rolex la couronne dévissée.
En effet, c'est un procédé qui permet d'éviter ou de limiter les entrée de poussières et d'eau, mais qui ne garantie pas que l'eau ne puisse pénétrer dans le compartiment du mouvement.
Il est clair qu'aucune plongeuse ne sera prise sous garantie, quelle que soit la marque, quel que soit le procédé limitant la noyade de la montre, si la montre est utilisée en plongée avec la couronne dévissée.
Vu le prix d'une Rolex, je crois qu'aucun propriétaire ne se risquerait à faire le test volontairement.
Il faut rajouter que l'étanchéité est assurée par des joints en caoutchouc, qui avec le temps, perdent forcément progressivement de leur efficacité. Ne pas les faire changer tous les 4 ou 5 ans risque de nuire considérablement à l’étanchéité.
Je crois que c'est clair, et c'est son métier depuis un bon moment. Pas seulement horloger puisqu'il possède sa propre marque
916 Biposto 98
Hors ligne lafissure57
« Réponse #1835 le: 09 septembre 2015, 18H 20mn 52s »
Allez ma petite contribution.
La 1er, une Michel Herbelin, que j'ai depuis bientôt 20 ans...Je ne l'a mets jamais...
La 2éme, celle de tous les jours
Hors ligne stef
« Réponse #1836 le: 09 septembre 2015, 18H 29mn 23s »
Entre la préco et la réalité.
Dans la réalité, et bien sûr avec des joints en bon état, la tocante reste étanche.
Dans mon métier, qui est un genre d'indpecteur des travaux fini liés à la pression, on voit plein de sytème d'étanchéité du même genre et sur des diamètres bien plus importants. Et c'est étanche à des pressions bien supérieures aux 20 bars d'une sub.
J'ai en tête une petite enceinte de diamètre 110 dont l'étanchétité est juste faite par 1 unique joint pris entre une pièce femelle et la pièce mâle : façon tube et tige de remontoir. Rien de plus. Dimensionné bien sûr en fonction des diamètres. Le joint a un diamètre de tore de 5 mm.
Ben t'y fous 100 bar comme qui rigole.
Couronne dévissée, l'étanchéité est assurée par les 2 toriques qui sont déjà bien comprimés, c'est largement assez. Un seul serait suffisant de mon point de vue. Le second doit être là pour assurer en cas de dommages sur le premier. Quand on vient serrer la couronne, le joint situé en dessous assure un 3 e moyen d'étanchéité. Si seul ce joint existe ( ce qui serait très con mais pas cher donc pitet pas si con  :D), il faut bien évidemment visser la couronne, sinon, c'est mort direct.
« Modifié: 09 septembre 2015, 18H 40mn 24s par stef »
Hors ligne sebb916
916 Biposto 98
Hors ligne sebb916
« Réponse #1838 le: 09 septembre 2015, 18H 54mn 28s »
Jamais été fan des Seven Friday mais leur toute dernière me plait bien :
http://lepetitpoussoir.fr/montres/montre-design/nouveaute-sevenfriday-devoile-la-v-series
916 Biposto 98
Hors ligne stef
« Réponse #1839 le: 09 septembre 2015, 19H 26mn 14s »
Hors ligne modenanight
« Réponse #1840 le: 10 septembre 2015, 17H 26mn 54s »
Salut a tous ,
Je vais me faire taper sur les doigts .. :  :siffler:    mais j'aimerai savoir si quelqu'un connais un site de réplique de montre fiable, faisant du Romain Jerome ?  8) :D
J'aimerai commander une replique d'une Romain Jerome Titanic Dna mais je n'arrive pas a me décider sur le choix du site pour commander , thereplicahause / montres-replica.fr forum .. etc ?
Que pensez vous du mecanisme pour une montre de replique ? je ne cherche pas la qualité absolue
-voici un descriptif de la montre :
-Le mécanisme est a mouvement à Quartz Japonais de Qualité Supérieure
-Verre de Cristal Saphir véritable exactement comme les montres Authentiques
-Poids et dimensions sont exactes à l'Authentique
-Résistant à l'eau et étanche jusqu'à 33 FT
-Boîtier en acier inoxydable solide 440 avec revêtement PVD
-Etc ..
Certains vont certainement me dire de commander la vrai mais la version que j'aime bien avec options et couleurs coute entre 8000€ d'occasion et 60000€ neuve et a se prix là autant prendre une Ducati ou plusieurs  8)
Si certains ont deja commander via ces sites merci de me donner votre ressenti et si vous n'avez bien entendu pas eu de soucis en douane que se soit envoyé par la chine ou par UK .
Merci a tous
Modenanight l'apprenti motard
« Réponse #1841 le: 10 septembre 2015, 17H 51mn 25s »
 8O
Sérieux, plutôt que d'acheter une cochonnerie de Pouartz chinoise qui singe une grande marque, et qui n'est finalement pas autre chose que de la contrefaçon* (ouais, ça a beau être écrit "réplique", faut pas déconner quand même !  :roll:), pour à près de 200€ le merdier (si j'en crois ce site)... tu préfères pas acheter une VRAIE montre de marque ?
Je sais pas moi, une petite automatique, kinétic (SKA427P2), solar de chez Seiko (la gamme Seiko5 est pas chère), une Swatch sistem51 (une auto. à 150€), une Orient,... ou même de l'occaz'.
Franchement, tu aurais un produit sérieux, une garantie, un SAV, moyen de l'essayer au lieu de commander une merde venue de Chine et dont tu n'as vu la finition qu'en photo, au risque d'être déçu du produit...
  • rappel : La détention de produits de contrefaçon expose le détenteur à se voir confisquer ces produits par les services douaniers et infliger une amende douanière (comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude). La détention de contrefaçons, comme la vente, constituent un délit. Les vendeurs et détenteurs de marchandises de contrefaçon peuvent être sanctionnés à ce titre. Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison.
    http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/La-contrefacon
« Modifié: 10 septembre 2015, 18H 56mn 21s par Prowler »
Hors ligne stef
« Réponse #1843 le: 11 septembre 2015, 16H 41mn 23s »
Y'a des chances qu'elles soient plus fiables que les tag cal 11 et 12  :D
Hors ligne stef
« Réponse #1844 le: 13 septembre 2015, 16H 24mn 19s »
Pas grand chose à voir avec les tocantes.
Je suis inscrit sur forumamontres. Je poste peu (sauf conneries et topic motos  :D), je regarde juste.
Mon avatar, une des caricatures de mahomet sorties dans Charlie.
Et à l'instant, je reçois ça
Bonjour ,
Après une petite discussion entre modos nous pensons qu'il serait préférable que tu modifies ton avatar.
Sur le fond il ne nous dérange pas du tout mais nous souhaitons garder une ligne éditoriale sans rapport avec la religion , les armes , la politique etc...
En te remerciant par avance ,
 :roll:
Sont bien sur ce forum ...
« Réponse #1845 le: 13 septembre 2015, 16H 52mn 27s »
C'est con, c'est grâce à ça que je t'ai reconnu là-bas... et aux conneries que tu débites, bien entendu !  :D
« Réponse #1846 le: 13 septembre 2015, 16H 59mn 42s »
D'ailleurs, tu seras gentil de changer ici aussi et de mettre un moine ou un rabin. Je ne veux pas d'ennuis avec la police.
Hors ligne stef
« Réponse #1847 le: 13 septembre 2015, 17H 05mn 43s »
J'ai pas répondu à leur message. On verra bien s'ils me lourdent.  :roll:
Edit : jviens de percute que j'avais le le même ici' :lol: :lol: :lol:
Prow, pas envie de mettre un bel avatar sur FAM ?  :D
« Modifié: 13 septembre 2015, 17H 12mn 43s par stef »
« Réponse #1848 le: 13 septembre 2015, 17H 08mn 38s »
 :roll:
Certains modos en font de bonnes sur ce forum, ils peuvent donner des leçons ...  :roll: :siffler:
Hors ligne stef
« Réponse #1849 le: 13 septembre 2015, 17H 13mn 37s »
Ah.. Tu connais aussi donc...
C'qu'on est bien sur planète !!! Tiens à toi et au staff  :cheers: :cheers: :cheers: :bowdown:
« Réponse #1850 le: 13 septembre 2015, 18H 10mn 07s »
Bon d'accord, mais alors... Avec modération !  :D  :cheers:
Hors ligne stef
« Réponse #1851 le: 13 septembre 2015, 18H 12mn 55s »
Ah merde, j't'ai inclus dans le lot  :? :D
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1852 le: 13 septembre 2015, 21H 18mn 45s »
Je trouve d'ailleurs l'avatar de Biloo très choquant. Non seulement il est malhonnête et amoral (voire illégal) de maltraiter les animaux, mais profiter de son statut de rédac' chef pour rudoyer le petit personnel est d'une bassesse crasse.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #1853 le: 13 septembre 2015, 21H 30mn 15s »
En plus, on leur voit le trou du cul !
« Réponse #1854 le: 13 septembre 2015, 22H 11mn 48s »
Boaf, c'est légal, y'a pas de tétons.
Hors ligne stef
« Réponse #1855 le: 16 septembre 2015, 21H 56mn 48s »
La vache ils m'ont viré mon avatar !!!!  :lol:
Mais quelle bande de sous connards  :roll:
Hors ligne sebb916
« Réponse #1856 le: 27 septembre 2015, 18H 01mn 13s »
une question pour guider mes recherches : je dois trouver ces deux bracelets :
- maille milanaise (mesh) en 22 mm
- nato orange en 20 mn
avec comme seule consigne le budget minimal  :D
est-ce que quelqu'un aurait des références, notamment de boutique ?
916 Biposto 98
Hors ligne stef
« Réponse #1857 le: 27 septembre 2015, 18H 26mn 07s »
Du nato, tu en trouves des chiées sur la baie. J'en ai 3 ou 4, ça coûte dans les 5 balles.
Le maille millanaise, aucune idée
Hors ligne sebb916
« Réponse #1859 le: 28 septembre 2015, 21H 29mn 32s »
J'avais repéré celui là.
Un collègue m'a conseille le site esprit-nato
916 Biposto 98
