Auteur Sujet: Carénage Poly pour la piste...THE Topic  (Lu 312116 fois)
Re : Carénage Poly pour la piste...THE Topic
« Réponse #300 le: 14 janvier 2009, 13H 35mn 18s »
un "bon poly" ... ouais t'as pris chez ricambi non ?
tu nous diras ce que t'en penses, mais d'après mes recherches à ce prix faut pas s'attendre à quelque chose qui se monte au poil
max 73
« Réponse #301 le: 14 janvier 2009, 18H 35mn 06s »
ricambi c'est bien ça :thumbsup:
le stock de poly est a 1h30 de chez moi,dans le hangar c'était le plus gros merdier que je n'ai jamais vu :roll:
y'a n'avait de partout!!!! :lol:
j'ai monté la tète de fourche,les flancs et le sabot
la tète un petit peu merdique car trop large mais appart ça c'est tout bon :thumbsup:
me reste plus que l'arrière
« Réponse #302 le: 14 janvier 2009, 19H 06mn 27s »
j ai monter un poly de chez ricambi sur le 749R
l'ajustage n'est pas parfait   mais j ai vu pire  meme avec du motomorphose
j ai chuter une fois avec  et contrairement a ce qu on a pu dire  il a tres bien resister (peu etre aussi parce que j'etais sous la moto  :D )
et il na pas casser
max 73
« Réponse #303 le: 14 janvier 2009, 19H 32mn 21s »
je ne suis pas exper mais il est épais,souple avec pleins de renforts kevlar,après on verra bien :cheers:
beber ducat
« Réponse #304 le: 18 janvier 2009, 16H 38mn 29s »
salut!
où trouver des bouchons de bac recupérateur d'huile?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #305 le: 18 janvier 2009, 17H 37mn 29s »
Au rayon bricolage dans l'allée des tuyaux et raccord PVC!
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #306 le: 19 janvier 2009, 11H 04mn 35s »
c'est clair motomorphose sont au top pour les protections kevlar  :thumbsup:
mais font pas triumph  :(
on m'a conseillé bub composites également
NJ MOTO Team - Power Cup #24
chouchen29
« Réponse #307 le: 28 janvier 2009, 18H 56mn 18s »
quelqu'un sait où trouver un poly pour un 900 SSie semi caréné ?
siouplé  :)
« Réponse #308 le: 28 janvier 2009, 19H 36mn 34s »
max t'as monté ton poly ? on peut avoir des photos  :D
chouchen29
« Réponse #309 le: 05 février 2009, 23H 24mn 53s »
Carénage complet SSie ( tete de fourche, flancs, sabot, coque arrière ) chez Tex composite actuellement à 320 euros au lieu de 380.  :wink:
695monster25
« Réponse #310 le: 10 février 2009, 23H 37mn 34s »
J'ai une tite question. avez vous des photos ou explications pour le montage d'une coque mono motomorphose sur une SSIE?
Il faut déja mettre les 2 vis sur les cotés, mais il faut aussi faire une patte en alu je pense?
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur une solution fiable dans le temps pour ce montage sur une ssie?
Merci d'avance :cheers:
« Réponse #311 le: 11 février 2009, 07H 45mn 38s »
il faut faire un support arriere a la place de la poigner d'origine et faire une cale sous l'assise si c'est une vrai coque mono sans la selle d'origine
ou si c'est une coque se mettant par dessus la selle ,achete une poigner d'origine et coupe l arceau
« Réponse #312 le: 11 février 2009, 22H 32mn 25s »
salut!
Sur un bac Motomorphose, il y aurait eu les bouchons  :siffler:
695monster25
« Réponse #313 le: 12 février 2009, 16H 16mn 54s »
C'est une coque complète, j'enlève la selle d'origine, comment faire pour la cale sous l'assise?
Quelqun a des photos ou des idées svp? :wink:
Hors ligne 16RR
« Réponse #314 le: 12 février 2009, 18H 36mn 37s »
Suis preneur d'infos aussi ... as tu une photo de ta coque ?
695monster25
« Réponse #315 le: 12 février 2009, 19H 56mn 26s »
C'est la coque mono motomorphose, plein de gens la monte, mais il n'y a pas de photos du montage sur le forum, c'est bizarre
Hors ligne 16RR
« Réponse #316 le: 12 février 2009, 20H 00mn 33s »
Jamais vue.
si tu peux mettre une photo ....
695monster25
« Réponse #317 le: 12 février 2009, 21H 14mn 11s »
Ce n'est pas ma moto, mais c'est une selle comme ca
Merci pour votre aide
« Réponse #318 le: 12 février 2009, 21H 20mn 22s »
c dommage  j ai pas de photo du montage que j avais fait sur mes SSIE
mai en gros j avais fabriquer un arceau arriere a la place de la poigner et un deuxieme se reprenant sur les fixation a l avant qui epouser parfaitement la forme de la coque a l interieur  puis j'avais fabriquer une cale (en bois tres racingggg :D  )
pour compenser la difference entre l'assise et le cadre
695monster25
« Réponse #319 le: 12 février 2009, 21H 27mn 43s »
C'était aussi une coque motomorphose?
Ben merci du tuyau, si qqun a des photos ou des conseils je prends.
Il doit bien en avoir un sur le forum qui roule en ssie avec une coque mono motomorphose je pense... :wink:
Hors ligne 16RR
« Réponse #320 le: 12 février 2009, 21H 37mn 28s »
merci pour la photo. Ca à l'air pas mal ...
« Réponse #321 le: 12 février 2009, 22H 18mn 44s »
oui c'etait une motomorphose
de tout motomorphose ou pas le principe est le meme
Dayto06
« Réponse #322 le: 04 mars 2009, 16H 43mn 57s »
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ces polis :
www.carenages.com
Livrés entièrement peints, le prix me parait plus que correct.
« Réponse #323 le: 04 mars 2009, 17H 29mn 20s »
C'est pas des poly, c'est de l'ABS.
Et pour ne pas avoir les trous des phares, il faut payer un sus  :cry:
Dayto06
« Réponse #324 le: 04 mars 2009, 17H 36mn 01s »
ça donne quoi la différence entre l'ABS et les poly?
Pour une pratique occasionnelle de la piste, avec les trous de phares, ça permet de circuler à moto et de garder ses carénages d'origine à l'abri.
Est ce que ça semble intéressant?
Hors ligne 16RR
« Réponse #325 le: 04 mars 2009, 17H 47mn 46s »
L'abs ça casse net et c'est trés dur à réparer.
chouchen29
« Réponse #326 le: 16 mars 2009, 12H 47mn 18s »
J'ai commencé à monter un poly ricambi sur un SSie donc voila mon avis :
Qualités:
léger
po cher
livraison rapide
Défauts:
fragile ( attention aux perçages )
Aucun renfort aux fixations
mal fini ( gros boulot de ponçage en perspective )
s'ajuste très mal ( surtout le sabot )
Bref c'est pas cher mais faut pas s'attendre à des miracles  :roll:
Hors ligne schreckpower
    • LE BLOG
« Réponse #327 le: 17 mars 2009, 11H 10mn 41s »
Et toi qui en à donc monté un de chez RICAMBI le sabot c est un bac récupérateur ?? :wink:
Jamais plus qu'à fond
Joan
« Réponse #328 le: 17 mars 2009, 14H 12mn 25s »
je viens de récupérer un carénage poly pour la 998
Je recherche une idée de peinturage  :)
Quelqu'un a une photo qui traine avec un exemple de peinture "old school"?
J'entends par là avec plaque numéro ronde et chiffre arrondis :wink:
chouchen29
« Réponse #329 le: 18 mars 2009, 11H 28mn 03s »
Oui mais sans bouchon.
