Auteur Sujet: modifs et prépa de mon 748  (Lu 131799 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : modifs de mon 748
« Réponse #180 le: 22 juin 2013, 20H 54mn 49s »
Beau boulot, mais je vois que ton moteur a vraiment besoin d'une remise à neuf à la neufneufsix : peinture, échange des vis, polissage de la ligne, etc...  :D :D :D
« Réponse #181 le: 22 juin 2013, 21H 40mn 00s »
 :thumbsup: c'est prévu aussi  :dribble:
« Réponse #182 le: 22 juin 2013, 22H 15mn 59s »
Sur le 748, elle part d'où la durite de graissage des culasses lorsque tu n'as pas de radiateur ?
« Réponse #183 le: 23 juin 2013, 10H 16mn 49s »
dirrectement du carter comme les 2 flexibles du radiateur faut que le retour est fermé par un bouchon  :thumbsup:
pour mon copeau j'ais réfléchi: il vient forcément de l'usinage du raccord car sinon il serait passé par la crépine et la pompe à huile et vu sa taille c'est pas possible  :siffler:
« Réponse #184 le: 23 juin 2013, 10H 54mn 49s »
Ouais flippant ton copeau !!!!
« Réponse #185 le: 24 juin 2013, 21H 54mn 12s »
 :D petit essai hier: pas de fuites , niveau d'huile refait (j'avais pré-rempli le radiateur pour le démarrage) nickel  :dribble:
plu que la durite d'essence à voir...
« Réponse #186 le: 24 juin 2013, 22H 33mn 41s »
comment vous faites pour remplir le circuit d'huile?
des coups de démarreur sans essence?
« Réponse #187 le: 24 juin 2013, 22H 40mn 02s »
 :thumbsup: j'ais juste rempli le filtre à huile et le radiateur avant, le voyant d'huile est resté 2 secondes allumé au démarrage et ensuite s'était bon .
« Réponse #188 le: 25 juin 2013, 07H 53mn 29s »
Idem remplissage du filtre et du radiateur avant la mise en route.    ;)
« Réponse #189 le: 25 juin 2013, 09H 49mn 21s »
j'ai rempli le filtre (ça je le fais toujours) mais pas le radiateur...
« Réponse #190 le: 25 juin 2013, 10H 19mn 42s »
ouais moi aussi j'avais rempli le radia avant "histoire de", mais bon c'est pas la mort non plus de ne pas l'avoir rempli, vu le débit de la pompe ça traine pas.
(c'est plus important le filtre à la limite)
Re : Re : modifs de mon 748
« Réponse #191 le: 12 septembre 2013, 10H 26mn 36s »
t'es sur de tes bagues?
quand tu vas serrer elles vont tourner. imagine elle se met pile en face du trou du banjo.
si je me goure pas l’intérieur d'un banjo et plat vu que c'est la vis qui est creusée.
après je dis pas que ça fonctionne pas mais je me pose la question.
ça me fait penser que j'ai eu la même réflexion en montant le miens (le banjo bouge un peu) mais une fois serré j'ai aucune fuite.
bon ben cette fois j'ai eu une fuite  :lol: :lol:
je pensais meme que c'etait mon radiateur qui etait percé.
deux nouveaux joints et le problème est reglé  :wink:
mais l'ideal serait de trouver des plaques pour M10 si quelqu'un a ça qui traine.
« Réponse #192 le: 12 septembre 2013, 10H 29mn 49s »
J'ai déjà donné mes anciennes au bon Patoche748.   8)
« Réponse #193 le: 12 septembre 2013, 10H 33mn 25s »
oui je me souviens...  :wink:
ça tenait comme ça avant donc ça va tenir comme ça maintenant mais si je trouve des plaques je changerais :-)
« Modifié: 12 septembre 2013, 10H 34mn 56s par tertulia »
« Réponse #194 le: 12 septembre 2013, 18H 09mn 02s »
 :thumbsup: un peut de loctite peut être en attendant
« Réponse #195 le: 01 octobre 2013, 14H 15mn 12s »
edit: oups c'est pas le bon topic...
« Réponse #196 le: 19 octobre 2013, 20H 07mn 21s »
Bon il va être démonté quand ce 748 ????  :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #197 le: 19 octobre 2013, 20H 13mn 06s »
Mardi j'attaque le 916 de sebb916.    ;)
« Réponse #198 le: 19 octobre 2013, 20H 20mn 43s »
J'en ai des vis, faut que je t'envoie une photo...  :siffler:
N'hésite pas à me le rappeler, je fais 50 trucs en même temps ces derniers jours donc...
« Réponse #199 le: 19 octobre 2013, 20H 59mn 32s »
 :cry: placo placo placo ... à tout faire tout seul ça avance pas vite
« Réponse #200 le: 21 octobre 2013, 17H 56mn 29s »
 :D  j'ais quand même préparé 2 / 3 trucs au boulot:
extracteur à inertie pour axes basculeurs + extr int pour roulements. bloque poulie.  et l'arrache primaire et clef d'embrayage que j'avais déjà
un booo support moteur telescopique  :sm19:
« Modifié: 19 avril 2014, 18H 14mn 16s par patoche 748 »
« Réponse #201 le: 21 octobre 2013, 17H 58mn 06s »
Arf' neufneufsix déçu !  :cry: :cry: :cry:
Je pensais voir des photos de l'embiellage, de la boite, des pistons !  :sm19: :sm19: :sm19:
Aller Patoche748, il faut y aller là démonte tout !!!!  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #202 le: 21 octobre 2013, 18H 12mn 51s »
c'est bon ça, ça sent l'hiver qui arrive  :P
« Réponse #203 le: 21 octobre 2013, 20H 56mn 32s »
 :lol: pour neuf neuf alors:
quelques photos du projet "moteur déco"
 tes anciens carter repeint à la bombe
2 culasses nues d'ocaze (peut être pour mon moteur, a voir les mieux)
cylindres de 748r (a voir aussi pour mon moteur
des pièces peintes (j'ais triché: je me passe des arbres à cames)
le cache embrayage carbone
sur mon moteur je récupérerais les poulies de distrib, les courroies, le carter d'embrayage ... de quoi déja bien avancer pour que ça ait de la gueule  :dribble:
 :thumbsup: je ferais un sujet à part le moment venu . :cheers:
« Modifié: 19 avril 2014, 18H 15mn 57s par patoche 748 »
« Réponse #204 le: 21 octobre 2013, 21H 05mn 38s »
pour les pistons de R oublie pas de faire de la place dans la chambre de combustion.
edit: tes trappes de visite sont des trappes maison?
c'est quoi les écrous sur les supports de roulement d'AAC?
dernières question tes plaques de graissage sont en M10 ?
« Modifié: 21 octobre 2013, 21H 10mn 09s par tertulia »
« Réponse #205 le: 21 octobre 2013, 21H 37mn 33s »
 :D pour les piston :no souci, j'ais bien tout visualisé avec les culasses nues ( :dribble: la belle prépa que j'vais m'faire  :sm19: :sm19: :sm19:)
les trappes c'est du plexi en attendant mieux  :cry:
et les plaques ... désolé c'est celles du biposto sans radiateur qu'il me reste ( :sm19: je t'ai vu venir, si j'avais eu les bonnes je te les aurais échangé  :cheers: )
pour les palier les vis vont fixes les poulies dessus car j'ais pas d'arbres à cames  :thumbsup: c'est juste de la déco
« Réponse #206 le: 21 octobre 2013, 21H 39mn 01s »
  :D et  :bowdown: :bowdown:
ok donc tu mets des paliers des deux cotés en fait
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #207 le: 21 octobre 2013, 21H 42mn 54s »
Les pistons de R ne se montent pas sur les bielles de strada alors il faut les bielles aussi et tant qu'on y est le vilo aussi   :wink:
A la retraite
« Réponse #208 le: 21 octobre 2013, 22H 02mn 46s »
 :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #209 le: 21 octobre 2013, 22H 15mn 13s »
 :thumbsup: mais si, faut fraiser un peut le piston pour passe la bielle (tertulia l'a fait)
 :cry: les palier j'en ais que 4, je peut tout finir coté distri seulement pour l'instant
