Auteur Sujet: ST3 qui a accéléré toute seule !  (Lu 1609 fois)
Hors ligne jackccc2000
« le: 13 mai 2013, 10H 33mn 01s »
Hier, j'étais en train de rentrer tranquillement d'un petit voyage et j'enroulais tranquillement sur les routes d'Auvergne sans forcer autour de 90 km/h... toute l'eau qu'on avait pas bu du WE était en train de me dégringoler sur la tronche et j'y allais tranquilou.
90 km/h en 5 ou 6  je ne me souviens plus, autant dire que je n'étais pas bien haut dans les tours et que je ne forçais pas  :siffler:
Tout à coup je sens la bécane qui se met à accélérer toute... Pas brutal au début.. je suis assez bas dans les tours donc ça monte doucement mais ça monte  8O
Premier réflexe, je tourne la poignée à l'envers... ça continue à accélérer et les tours montent de plus en plus  :?
Deuxième réflexe, j'empoigne la poignée d'embrayage, je suis en roue libre.... mais le moteur monte toujours dans les tours et ça hurle très rapidement, je coupe avec le coupe circuit.   :cry:
Je m'arrête... je redémarre et c'est redevenu normal.
Autant vous dire que les premiers kilomètres qui ont suivi, sur routes détrempées et virolantes, j'étais pas fier dans les virages  :D
Le phénomène ne s'est pas reproduit mais je me demande ce qui a bien pu se passer ?
Une idée ?
« Modifié: 13 mai 2013, 10H 38mn 09s par jackccc2000 »
Le bonheur est dans le Twin
Mes Albums Photos = ICI
Re : ST3 qui a accéléré toute seule !
« Réponse #1 le: 13 mai 2013, 10H 38mn 48s »
Une prise d'air ? Genre sur la pipe d'admission ?  :?
« Réponse #2 le: 13 mai 2013, 10H 40mn 56s »
possible mais pourquoi ça ne se reproduit pas ???
« Réponse #3 le: 13 mai 2013, 11H 12mn 39s »
Une fissure pas franche, qui s'écarte sous certaines conditions ? Température, vibrations ?
« Réponse #4 le: 13 mai 2013, 11H 43mn 05s »
Le câble qui a pu rester coincé ? Effiloché, sec ?
Ca va tu as bien géré le truc, ça aurait pu être bien plus grave du style ça arrive à 150 km/h sur l'angle ! Mais les boules quoi, faut trouver d'où ça vient c'est dangereux.
Re : Re : ST3 qui a accéléré toute seule !
« Réponse #5 le: 13 mai 2013, 12H 00mn 08s »
ça ne peut pas être ça car si le cable s'était coincé, la vitesse serait restée constante... bloqué là où j'en étais quoi.
Là, c'est clairement une accélération qui s'est produite comme si j'avais tourné la poignée à fond .... quand j'ai débrayé pour arrêter cette course folle le moteur est vite montré au rupteur  :(
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #6 le: 13 mai 2013, 12H 14mn 10s »
Tu as vérifié que tu n'avais pas perdu ta femme en route ?   :oops:
A la retraite
« Réponse #7 le: 13 mai 2013, 12H 17mn 48s »
t'as chopé un escargot volant qui est venu foutre ta butée papillon de l'injection en butée  :lol:
c'est louche cette affaire  :?
Hors ligne Gabbb
« Réponse #8 le: 13 mai 2013, 13H 54mn 05s »
Ca m'est arrivé avec le M600 sur autoroute. Cable de gaz completement sec qui collait dans la gaine. WD40 dedans et roule ma poule.
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
staf
« Réponse #9 le: 13 mai 2013, 16H 30mn 55s »
t'as pas un starter automatique la dessus?
Si tu as un starter automatique avec dépression, une durite qui respire mal, et ca fout un bordel pas possible!!!
j'avais eu le probleme quand je m'amusais a régler ma carbu sur une caisse a l'epoque!
« Réponse #10 le: 13 mai 2013, 18H 20mn 48s »
Bon je vais vérifier côté du cable quand même....
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #11 le: 13 mai 2013, 18H 53mn 17s »
Pareil sur le 748, j'ai graissé le cable et nettoyé la tringlerie sur la rampe d'injection.
J'avais pas mal roulé sous la flotte et du coup y'avait plein de merde qui s'était accumulée au niveau des ressorts de rappel.
Et depuis plus de problème.
Hors ligne YesGo35
  • Nouveau présenté
« Réponse #12 le: 22 juillet 2025, 18H 22mn 47s »
Salut jackccc2000
J'ai bien vu que ce poste date de fort longtemps mais je tente quand même au cas où tu serais encore dans le coin
Il m'est arrivé la même chose qu'à toi sur mon ST3 la semaine dernière (pas en roulant mais à l'arrêt, lors d'un redémarrage)
Déblocage de la situation par mon mécano (spécialiste Ducati) mais sans pouvoir trouver la cause
Ca ne rassure pas côté confiance en l'engin (la moto, pas le mécano)
As-tu pu trouver l'origine du problème avec le temps ? Et si oui, as-tu pu trouver une solution définitive au problème ?
D'avance merci. Pas grave si pas de réponse, ça me permettra de lancer un nouveau sujet
V+
Yves
« Réponse #13 le: 22 juillet 2025, 19H 21mn 03s »
Le Jack en question n'est pas venu depuis 2017, va falloir être patient ... :D
« Réponse #14 le: 22 juillet 2025, 19H 23mn 45s »
Avec un coup de bol il reviendra dans les jours qui suivent avec un autre problème.  :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #15 le: 22 juillet 2025, 23H 19mn 00s »
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Re : ST3 qui a accéléré toute seule !
« Réponse #16 le: 22 juillet 2025, 23H 19mn 20s »
Salut jackccc2000
V+
Yves
à l'arret si ton guidon est en butée le cable d'accelerateur se tend et ça accelere tout seul , c'est peut être ça
