Auteur Sujet: Avec quoi transporter nos motos de piste?  (Lu 80199 fois)
Hors ligne A262
Re : Avec quoi transporter nos motos de piste?
« Réponse #270 le: 16 avril 2014, 07H 32mn 47s »
Merci les gars.  Je vais regarder vos réponses  :thumbsup:
Les miennes soit elles sont mal utilisées soit elles ne sont pas super résistantes car souvent elles se coupent et malheureusement proche du cliquet !
A vendre: Pièces Ducati Hypermotard
Affronte ma brute si tu l'oses !
http://a262.labrute.fr/
Hors ligne rocotrix
« Réponse #271 le: 18 mai 2014, 23H 46mn 22s »
pour ceux qui veulent se simplifié la vie il y a celle ci qui est pas mal, on y loge la moto + 1 scoot pour se déplacer sur le paddock + l'attirail
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #272 le: 29 mai 2014, 11H 52mn 04s »
Question(s), pour une Ducati monster carbu qui ne fait pas de piste  :D
J'ai récemment changé mes joints de spi de fourche et j'aime bien rouler l'esprit tranquille quand la moto est sur la remorque.
J'ai donc acheter un bloque roue "Steadystand" que j'ai mis à la place de l'arceau qu'il y a d'origine sur les remorques porte moto.
Et j'ai envie de limiter la compression de la fourche.
Alors voilà, je suis en train de me tailler sur mesure dans une traverse de chemin de fer,
un carré de bois que je compte mettre entre la roue avant et le té inférieur,
avec un coté concave pour le pneu et l'autre coté avec une épaisse bâche en caoutchouc pour le té.
Je compte juste brider la fourche de 1 ou 2 cm.
C'est une bonne idée ?  :oops:
Est ce que le té supportera une force de serrage à cet endroit ?
Hors ligne Marty_DinhVan
« Réponse #273 le: 29 mai 2014, 12H 11mn 18s »
Pour le monster je sais pas mais c'est ce que font les mecs qui transportent leur moto cross donc ça doit marcher...
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #274 le: 29 mai 2014, 13H 36mn 04s »
et le garde-boue ????
« Réponse #275 le: 29 mai 2014, 14H 19mn 14s »
 Franchement j'ai Steadystand sur ma remorque (je passe aussi une sangle qui prend la roue et la Steadystand) et une Tyrefix sur le pneu arrière et ça bouge pas d'un poil. Je sangle quand même le guidon en le tendant à peine par sécurité, mais je vois pas comment la bécane pourrai se barrer d'un coup. Au pire ça préviendra et t'aura tout le temps de t'arreter et de resangler en securité. J'ai fait des milliers de bornes comme ça, aucun problème à déplorer.
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #276 le: 29 mai 2014, 15H 05mn 48s »
Je l'écrase  :D
Et en effet, le Tyrefix m’intéresse !
Je taille un morceau de bois comme alternative à ce système.
Tu m'as sans doute convaincus Powerslave  :bowdown:
DucatRider
« Réponse #277 le: 30 août 2014, 02H 39mn 37s »
Salut à tous!
En recherche d'une remorque pour transporter en général 1 moto de piste, voir une deuxième occasionnellement, je suis tombé sur ça. C'est pas trop cher et pas trop loin de chez moi.
Cependant, je trouve les rails très proches des bords. Avec 2 motos chargées je ne me pose pas trop de questions, mais que pensez-vous de la stabilité de la remorque avec une seule moto chargée, surtout dans les virages…?!
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/690465690.htm?ca=12_s
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #278 le: 30 août 2014, 07H 44mn 11s »
Une seule moto chargée sur un coté, tu oublie... Ou alors faut vraiment rouler doucement  :siffler:
Mais par contre, tu peux très bien re-percer pour fixer un rail au milieu, et le déplacer suivant si tu vas charger une ou 2 motos... Ou acheter un 3è rail pour ne rien avoir à démonter (solution que j'ai fini par choisir)
« Réponse #279 le: 30 août 2014, 10H 18mn 57s »
clair que la photo de l'annonce, avec une seule moto elle se renverse !!
DucatRider
« Réponse #280 le: 31 août 2014, 12H 16mn 56s »
C'est bien ce que je pensais!
Pas bête fixer un nouveau rail au milieu je n'y avais pas pensé…!  :roll:
DucatRider
« Réponse #281 le: 31 août 2014, 17H 55mn 11s »
Les rails c'est absolument impératif ou juste un bloc roue suffit (et éventuellement deux baguettes de bois de chaque côté en longueur...) ?
« Réponse #282 le: 31 août 2014, 23H 00mn 36s »
When there is a will, there is a way.  :D
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #283 le: 01 septembre 2014, 08H 44mn 39s »
t'arrives a charger la panigale dans la twingo?  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #284 le: 01 septembre 2014, 17H 32mn 51s »
non j'avoue je l'ai mis sur la remorque attelée à la twingo
Hors ligne Eribike
« Réponse #285 le: 02 septembre 2014, 00H 15mn 48s »
Une ducati,rouge,of course.
https://www.facebook.com/devantmesyeux
« Réponse #286 le: 12 février 2015, 20H 06mn 59s »
je suis tombé la dessus pas mal pour transporter les motos  :P
http://www.leboncoin.fr/caravaning/765494845.htm?ca=18_s
Hors ligne rocotrix
« Réponse #287 le: 12 février 2015, 21H 34mn 28s »
tout à fait rougeot44, mais il y a un os quand même :lol:
la moto a l'arriere levé du fait d'un plancher non plat du fait qu'il faut disons 2m30 pour la mettre à l'horizontale.
là tu ne les a pas
ça va bien pour de petite moto, et le coffre est ridicule
« Réponse #288 le: 13 février 2015, 12H 49mn 08s »
 :cry: a bah c est pas un r1 dans la soute  :?
« Réponse #289 le: 13 février 2015, 14H 06mn 45s »
On peut en mettre 2.  :thumbsup:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #290 le: 13 février 2015, 21H 33mn 13s »
dejà vu à moto legende il faut pas que les motos soient grosses
apres tu peux mettre le materiel de piste sur une couchette
« Modifié: 15 février 2015, 18H 58mn 52s par rocotrix »
« Réponse #291 le: 15 février 2015, 15H 24mn 02s »
L'inconvenient du 7000C c'est la hauteur supérieure à 3m :ranting:
Bonjour le péage.
Hors ligne A262
« Réponse #292 le: 12 octobre 2015, 21H 46mn 36s »
J'utilise ce genre de sangles pour le transport de ma moto sur remorque:
Le problème c'est qu'elle est trop longue. Du coup mes sangles à cliquer ne me permettent pas de comprimer la fourche. Existe'l ce genre de genre en version réglable ou avec des longueurs différentes ,
Merci pour l'info  :thumbsup:
Hors ligne rocotrix
« Réponse #294 le: 12 octobre 2015, 23H 18mn 09s »
il y a qqch de plus simple A262, ça par exemple
et tu prends 1 sangle de chaque coté et tu mets direct sur le T inférieur en boucle, ou sinon tu mets ça ( access bike )
CITIGEST
« Réponse #295 le: 13 octobre 2015, 10H 23mn 25s »
En commençant la piste, je me suis posé les mêmes questions que vous, à savoir louer une remorque ou une camionnette ou plutôt acheter une remorque ou une camionnette.
Préfèrent disposer de mon matériel quand je veux et faisant entre 10 et 15 sorties par an j'ai préféré passer par la case achat.
La plupart des mecs avec qui je roulent on un fourgon pour transporter leur moto.
Personnellement j'ai trouvé que l'achat d'un fourgons juste pour pister était un peu chère, d'autant plus qu'il faut l'entretenir (plus qu'une remorque), et est moins confortable que ma voiture pour les long trajet (boite auto, 200cv, sièges enveloppant).
J'ai donc opté pour une remorque.
Et la remorque fermée s'est imposée par elle même.
J'ai épluché les petites annonces et j'ai fini pas trouver mon bonheur.
Une remorque de kart. Il s'agissait d'une remorque simple essieux (750kg) avec une rampe très large et une pente très douce.
Dans le fond de la remorque il y comme une étagère ou je met jantes avec pneus pluie et un jeu de pneus de rechange + mon Derrick d'essence.
Je fixe les motos dans un bloc roue type "Steadystand" amovible afin de pouvoir utiliser la remorque à d'autres fin que le transport de moto (l'inconvenant c'est que parfois la gomme colle au bloc roue ce qui est un peu chiant pour la sortir).
Je peux y mettre deux motos (une pour le sec et une pour la pluie).
Elle n'est malheureusement pas freinée mais très stable (160km/h sans problème).
Son seul vrais inconvénient c'est sa prise au vent, ma consommation passe de 7l/100km à 12l/100km en roulant à 120-130 km/h.
Voici une photo de la remorque, on ne voit malheureusement pas l'intérieur et la longueur de la rampe. J'ai encore une sortie ce jeudi à Zolder j'essaierai de refaire une photo plus détaillée.
Pour les stickers j'ai pas encore eu le temps, ou plutôt le courage de les enlever, le mec à qui je l'ai acheté faisait du Quad.
Hors ligne vercors
« Réponse #296 le: 13 octobre 2015, 13H 58mn 33s »
Haaaaaaaaa, un résident Luxembourgeois sur le forum  :) D'ailleurs cette remorque me dit quelque chose, tu n'étais pas à Chambley le 10/10?
Ca m'intéresse ces affaires de remorques, car avec le CT et compagnie j'ai toujours peur de partir sur du matos en occas et encore plus lorsqu'il est modifié ... J'ai déjà failli me faire recaller à l'agréation avec une remorque neuve car la hauteur max n'était pas mentionnée sur la fiche constructeur donc les versions fourgons avec un peu de modifs je n'osais pas.
Question bête, c'est une vraie remorque fourgon d'origine ou alors quelque chose de "bricolé" sur base d'un essieu de voiture? Si origine, elle est passée facile au CT sans soucis avec les modifs qui avaient été faites à l'intérieur?
Etant donné que je roule de plus en plus et que je compte faire la Twin Cup l'an prochain, je commence à envisager ce type de remorque au vu du matos à trimballer à chaque fois. Vu que je vadrouille en général avec ma copine et notre fille de quelques mois, pas questions de mettre une tonne de matos dans la voiture et encore moins tout ce qui peut sentir fort (essence et cie) ...
Question accessoire, tu stock ca dans la rue ou dans ton garage (au vu du tarif des garages ici ca devient compliqué d'avoir un peu de place)?
Sinon pour répondre à la question, perso j'utilise une remorque Sorel R200 que j'ai modifié pour stocker le plus possible dessus. A la base c'est une bagagère qui à l'avantage de pouvoir être stockée debout quand le timon replié et elle passe dans les box de taille standard. J'ai juste rajouté un bloque roue, des rails de fixation au sol pour accrocher le tyrefix et fabriqué un cadre en acier se fixant au 4 coins pour pouvoir y mettre les jantes pluies (via des tiges filletées), le barnum, le bidon d'essence et la table de camping. Faudra encore modifier le cadre pour que je puisse y mettre la caisse à outils, les lests du barnum et quelques autres trucs.
Ca ressemble à ca:
« Modifié: 13 octobre 2015, 14H 13mn 34s par vercors »
CITIGEST
« Réponse #297 le: 13 octobre 2015, 19H 43mn 17s »
Si, j'étais à Chambley , j'essayais pour la 1ere fois ma Pani  :D N'ayant rien fait de bon avec je vais jeudi à Zolder qui est un circuit plus rapide hisoir de passer la traite hivernale sur un meilleures ressenti.
Ca fait plaisir de croiser un compatriote  :wink:
Revenons à la remorque, il s'agit d'une remorque achetée en occasion en Belgique de 750kg de marque TACK.
Le problème qui s'est posé avec cette remorque est que contrairement à la Belgique ou la France (je pense) c'est qu'au Luxembourg les remorques doivent être assurée et immatriculée individuellement peux importe le type.
Je me retrouve donc à essayer d'immatriculer une remorque sans papier et sans certificat de conformité (vu qu'en Belgique cela n'est pas nécessaire).
Trouvant la remorque géniale et ne voulant pas la vendre, j'ai triché un peu. Mon Père habite en Belgique, j'ai donc mis l'assurance (de la remorque)  au nom de mon père ainsi que la taxe de la remorque.
Pour le stockage de la remorque, je me suis arrangé avec le propriétaire d'un terrain voisin (le loyer étant une bonne bouteille de vin)  :cheers:
« Réponse #298 le: 14 octobre 2015, 07H 30mn 37s »
Comment tu fais pour la plaque d'immatriculation de la remorque, au Lux la remorque doit avoir une carte grise.
Moi j'au une voiture immatriculiée au Lux mais j'habite en France donc pas possible d'immatriculer ma remorque au Lux du coup c'est un peu galère.
R.
CITIGEST
« Réponse #299 le: 14 octobre 2015, 07H 53mn 27s »
Je roule avec la plaque d'immatriculation du véhicule de mon père, comme si c'était sa remorque.
C'est pas géniale  :roll: donc j'évite de circuler au Luxembourg avec la remorque. Ca tombe bien il n'y a pas de circuit (rien de sérieux).
