Auteur Sujet: ST2 en préparation... café ou radikal...  (Lu 3308 fois)
REDMAN
« le: 22 juillet 2013, 20H 19mn 05s »
Salut a tous,
je viens de récupérer un ST2 de 1998
59000km
elle ne démarrait pas... j'ai donc décidé de m'en occuper
démontage de tous les carénages, réservoir, et bricoles qui vont plus me servir a rien...
dans le réservoir un mélange de flotte, d essence et de micro rouille... je tombe la pompe nettoyage du réservoir
je viens de commander le filtre à essence chez AD(FARSY AUTODISTRIBUTION) référence MANN MWK 44 à 12.49€ au lieu de 22.50€ chez Ducati...
jai aussi commandé un mètre de durit essence tressée renforcée à 6.51€/m
et des colliers SERFLEX 8-12mm x10 à 3.47€ (dans les magasins de bricolage ca coute 2.50€ les deux...)
il me reste à trouver le joint vert qui va entre la pompe et le réservoir(ils en avaient un chez AD mais un poil trop épais, mais vert aussi pourtant... ca doit bien se trouver ailleurs que chez Ducati?)
je mettrai des photos des que je remonterai le filtre et la pompe... ainsi que des photos de la moto
allez on continue...
ps: je cherche un réservoir de 749, j en ai sûrement trouvé un mais sans pompe, je sais pas si la pompe de ST2 va sur le réservoir de 749?
« Modifié: 22 juillet 2013, 23H 10mn 08s par REDMAN »
REDMAN
Re : ST2 en préparation... café ou radikal...
« Réponse #1 le: 22 juillet 2013, 23H 13mn 14s »
« Réponse #2 le: 22 juillet 2013, 23H 16mn 41s »
topic a suivre :thumbsup:
REDMAN
« Réponse #3 le: 23 juillet 2013, 17H 38mn 08s »
le filtre de chez AD FARSY- marque MANN 12.44€ référence MWK44 le même que le ducati
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #4 le: 23 juillet 2013, 18H 48mn 07s »
Effectivement, on va suivre!  :wink:
bruno n1
« Réponse #5 le: 23 juillet 2013, 22H 16mn 40s »
Bonne chance :wink:
REDMAN
« Réponse #6 le: 25 juillet 2013, 02H 51mn 20s »
Aujourd'hui nettoyage, remontage et démarrage !
C'était bien le filtre à essence qui gênait le démarrage... une fois changé elle a démarré en quelques secondes ! sans forcer ! comme quoi un filtre neuf, et de la durit neuve ca fait du bien !
bref suite du démontage de tout le bloc compteur, du phare et son support... j'ai du gagner 10 kilos !
rampe nettoyée, injecteurs nettoyés, durits neuves, filtre à essence neuf que demander de plus?
je cherche toujours un réservoir de 749/999 avec sa pompe... en attendant celui du ST2 reste en place.
Je me suis amusé a faire des photos avec la coque arrière de SP1 Honda, voila ce que ça donne...
on critique pas, c est juste pour le délire... elle aura un ptit cul de street !
REDMAN
« Réponse #7 le: 07 août 2013, 00H 55mn 18s »
on continue le demontage, bac a batterie, garde boue arriere, ont dégagé...
nettoyage de quelques elements...
mesures des demi guidon, et la je me demande lesquels monter, et quel T ira bien...???
ca avance douuuuuuucement, mais ca avance !
je vous mettrai d autres photos tres bientôt !
REDMAN
« Réponse #8 le: 07 août 2013, 01H 12mn 52s »
on pourrait deplacer le sujet svp dans "l atelier"
merci a toi modo
« Réponse #9 le: 07 août 2013, 22H 24mn 40s »
 :thumbsup: ça rend bien avec cette coque ar .
REDMAN
« Réponse #10 le: 08 août 2013, 01H 52mn 50s »
Coque de VTR1000 sp1
(Cousine bi japonaise...)
REDMAN
« Réponse #11 le: 11 août 2013, 15H 01mn 07s »
voila, fini tard mais reservoir posé pour la photo...
on continue le combat...
REDMAN
« Réponse #12 le: 11 août 2013, 15H 29mn 21s »
je me demande si il faut adapter la fiche pour brancher la pompe a essence du reservoir de 749 sur le faisceau de ST2... pas envie de tout cramer !
Hors ligne RV # 262
« Réponse #13 le: 11 août 2013, 21H 43mn 55s »
non, c'est plug and play  :thumbsup:
REDMAN
« Réponse #14 le: 11 août 2013, 23H 15mn 40s »
Merci  :D
On va tester ca ;)
Faut que je trouve un chaudronnier pour l arriere de cadre...
Hors ligne ciccou
  • 900SS 91- ST2 2002
« Réponse #15 le: 12 août 2013, 13H 23mn 27s »
Salutr
Je vais suivre car j'ai aussi un ST2 et qu'en plus le miens a touché du bitume et que le carenage de malheur en cristal est mort (5kmh a gauche et meme les flanc de selle sont HS , halucinant , en plus d'etre branlé comme des cul ils encaisent rien  :ranting: )...
Tu compte metre la batterie ou ? car c'est un truc mal foutu sur le ST2 a coté du moteur , sans parler du reservoir de ldr ...
qu'a tu comme piste pour le tete de fourche ? et je trouve ta selle (de Sp1) sympa .
sebastien
TWIN-TWIN de Bologne ...
REDMAN
« Réponse #16 le: 12 août 2013, 15H 14mn 08s »
Jte rassure une autre marque de carenage n aurait pas resiste
Non plus a la chute... C est fragile le plastique !
Sinon pour la batterie je pense la mettre a la place de la boite a air(sous le reservoir)
Mettre des filtres cornet a la place de la boite a air
La tete de fourche j hesite encore...
Soit moderne et je mets une tdf de R6 ou 848
Soit old school et une de tete des années 70
Soit un phare type streetfighter
Je ne sais pas encore...
Comme pour la coque arriere, soit cul cafe racer soit coque fine et pointue de supersportive?
Faudrait un pro du photoshop ici...
Genre ST2 avec plusieurs montages :
ST2 cul R6 et tdf 848
ST2 cul cafe racer tdf ssie
Etc etc
Pour l instant je suis au point mort car j hesite...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #17 le: 12 août 2013, 19H 59mn 19s »
REDMAN
« Réponse #18 le: 13 août 2013, 02H 45mn 18s »
Merci je note ;)
REDMAN
« Réponse #19 le: 16 août 2013, 14H 32mn 12s »
Le delire qu un collegue me propose... Coque de R6 derriere... Jsuis plutot classique moi...
