Auteur Sujet: cable de tachymetre trop court?!!  (Lu 1235 fois)
pottoka
« le: 29 juillet 2013, 20H 08mn 55s »
salut à tous ( enfin ceux qui restent, les autres ont fuit sur les plages!!)
bref.......
Le cable de tachymetre de ma ST2 est cassé net, j'ai donc commandé sur sepamoto le cable de compteur qui va bien (ref : 40310091A ), j'ai essayé de le monter sur ma belle, et là je me rends compte qu'il est beaucoup plus court que l'ancien, et ne monte pas sur la moto....
Existe t-il une autre ref?!
j’avoue ne pas comprendre!  :siffler:
pottoka
Re : cable de tachymetre trop court?!!
« Réponse #1 le: 04 août 2013, 20H 31mn 38s »
aller, je vous donne des news, comme mon post a l'air de plaire au foules!!
après etre tombé par hasard sur un post ou le sieur MEROU indiquait que l'entraineur de cable partait en longeant le tube de fourche, j'ai cherché sur les vues éclatées, histoire d'avoir une confirmation visuelle!
effectivement, l'entraineur sur ma belle part a 90° des tubes de fourche, ce qui implique d'avoir un cable plus long qu'a l'origine!
je voulais m'attaquer au demontager de la roue pour tourner l'entraineur comme il faut, mais je n'ai pas de douille de 28....
suis-je obliger de tomber la roue, ou est-ce que juste desserrer me permettra de tourner l'entraineur?!!
merci!
« Réponse #2 le: 04 août 2013, 21H 56mn 59s »
Avec une clé à molette tu peux aussi essayer. C'est normalement pas serré très fort.
L'entraineur vient en buté sur une excroissance de la fixation de garde boue, tu peux il me semble le pivoter seulement en desserrant.
pottoka
« Réponse #3 le: 05 août 2013, 00H 24mn 56s »
pas de clé à molette dans la trousse à outils, j aime pas trop , toujours peur d abîmer les écrous plutôt que de les desserrer...
je vois ça demain;)
donc pour résumer, je dessere la roue, je fais tourner l entraîneur de 45 degrés, et c est tout?  ( pas besoin de faire tourner la roue pendant ce temps ou autre manip'??)
« Réponse #4 le: 05 août 2013, 10H 03mn 50s »
Non juste faire pivoter l'entraineur de façon à le positionner correctement.    ;)
pottoka
« Réponse #5 le: 05 août 2013, 13H 04mn 32s »
ayé, c'est fait !
J'ai desserrée la roue a l'axe (écrou de 28mm), puis les 4 vis en bas des tubes de fourches (écrou de 12mm), et l'entraineur était tout lâche, il n'y avait qu'a le mettre en butée sur le support de garde boue comme indiqué par mérou et zou !
Hors ligne mich
« Réponse #6 le: 05 août 2013, 17H 09mn 35s »
ben voila  :thumbsup:
« Réponse #7 le: 05 août 2013, 17H 14mn 03s »
Hop une affaire qui roule.     :thumbsup:
