Auteur Sujet: Réglage d'embrayage ? 748 de 2001  (Lu 1577 fois)
Hors ligne Alexandre
« le: 21 juillet 2016, 01H 06mn 49s »
Bonjour tous le monde,
Je me suis lancer dans le remplacement de mes disques garnis
J'ai démonté proprement et j'ai respecter l'ordre des disques, l'emplacement du repère, au redémarrage mon 748 tourne bien n'a pas de bruit suspect mais en première avec la poignée apuiée il veu partir
De plus imposible de rentré le point mort à moins de couper la moto, j'ai fait un petit tour avec je trouve les rapport plutôt dur à passer ,
Aurais-je oublier une étape de réglage du a l'épaisseur plus importantes des disques neuf ? Ou autre chose car je pensais qu'il y avait un reglage par câble au niveau de la poignée et la non car il s'agit d'un embrayage hydrolique et je ne sais pas faire ????
748 de 2001
Hors ligne morphi
Re : Réglage d'embrayage ? 748 de 2001
« Réponse #1 le: 21 juillet 2016, 09H 02mn 03s »
As tu bien remis ton plateau presser, il y a un sens (flèche/marque) sur le plateau et marque sur une des fictions sur la noix.
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
« Réponse #2 le: 21 juillet 2016, 09H 30mn 00s »
Ton embrayage ne débraie pas assez. Est ce que tu s mesuré la cote entre le dernier disque lisse et le bord de la noix ?
Hors ligne Pouet69
« Réponse #3 le: 21 juillet 2016, 19H 10mn 19s »
+1
  • Streetfighter S
« Réponse #4 le: 21 juillet 2016, 19H 11mn 26s »
oui, le repère est respecté et le jeu entre le dernier disque lisse est a 3mm. Je ne comprends pas.
« Modifié: 21 juillet 2016, 19H 38mn 40s par Ploducat »
748 de 2001
« Réponse #5 le: 21 juillet 2016, 19H 25mn 09s »
3 mm ce n'est pas assez, règle entre 4,5 et 5,5.
« Réponse #6 le: 21 juillet 2016, 19H 56mn 49s »
Ok mais comment fait on pour regler du coup ?
748 de 2001
« Réponse #7 le: 21 juillet 2016, 23H 05mn 31s »
Si tu as fini avec deux disques lisses, tu peux en enlever un
« Réponse #8 le: 22 juillet 2016, 10H 39mn 18s »
En jouant sur l'épaisseur des disques lisses. Il existe des disques en 1,5 et 2 mm d'épaisseur, tu jongles avec en fonction.
Hors ligne Pouet69
« Réponse #9 le: 22 juillet 2016, 15H 32mn 35s »
As tu purgé ton récepteur d'embrayage ?
  • Streetfighter S
Hors ligne ducat49
« Réponse #10 le: 22 juillet 2016, 15H 42mn 18s »
+1 pour les disques. 3mm c'est trop juste. attention aussi au sens du disque conique.
« Réponse #11 le: 25 juillet 2016, 17H 22mn 32s »
salut a tous ,
Donc j'ai testé avec un seul disque lisse et c'est pareil
J'ai bien positionné le disque conique avec le poinçon vers l'extérieur
par contre je n'est pas fait de purge
je pense changer les disques lisse car j'ai remarqué qu'ils avaient bleulli, peut-être qu'ils on chauffé et se sont voilées
Il y à quelque chose qui me parait louche, J'ai le niveau de mon liquide qui est presque au mini avec les disque neuf et au maxi avec les vieux disque est ce que c'est normal ?
748 de 2001
