Auteur Sujet: petite prépa: 750 mostro carbu 2001  (Lu 13467 fois)
Re : petite prépa: 750 mostro carbu 2001
« Réponse #90 le: 01 mars 2017, 14H 25mn 31s »
ben ça a l'air assez courant sur les mikuni de mettre 4 tours environ ( ça fait bizarre au début comme réglage  8O mais ont s'y fait ... )
Hors ligne groover83
  • Seul les imbéciles ne changent pas d'avis
« Réponse #91 le: 01 mars 2017, 22H 14mn 56s »
Joli travaille de polissage sur les conduits, hâte de voir et lire les essais pour savoir si il y a réel boost ou pas sur les performances .. vivement le soleil
20ans et que du Bonheur...enfin avec quelques petites crises et caprices mais je l'aime mon italienne.
« Réponse #92 le: 02 mars 2017, 20H 06mn 11s »
 :dribble: ... soleil ... gaaazzzz  :sm19:
 ... ben ça pousse bien ... ça tire même pas mal sur les bras  :sm19:
ça reprend dés 2500 tours/min sur un filet de gaz
plu de pétarades dans les pots, ni retours boite à air et ça démarre au 1/4 de tour même à froid  :D
 :siffler: pour le gain de la petite prépa c'est difficile à quantifier vu que j'avais fait que 160 km avec, avant (avec un trou à l'accélération dû à la prise d'air) . mais c'est forcement bien mieux  :sm19:
« Réponse #93 le: 02 mars 2017, 20H 25mn 35s »
cool  :cheers:
« Réponse #94 le: 02 mars 2017, 21H 11mn 51s »
Je confirme, déjà trouvé les ~~ 4 tours de richesse, bien que la rtm dise 1.5 ou 2 (me souviens plus).
« Réponse #95 le: 02 mars 2017, 22H 13mn 35s »
 :D là je suis même à 5 tours  :lol: c'est très bien.
 :siffler: et justement non, la rtm ne donne pas de valeur de tours juste le co à 5 / 6 %
Hors ligne jean748
« Réponse #96 le: 03 mars 2017, 08H 30mn 24s »
Si j'ai bien compris, le gicleur de ralenti est trop petit si tu es 5 tours ?  :roll:
« Réponse #97 le: 03 mars 2017, 17H 41mn 43s »
 :D surement les normes de pollution ... mais bon ça marche très bien comme ça  :sm19:
« Réponse #98 le: 06 mars 2017, 11H 20mn 59s »
 :thumbsup: la sonde de réserve marche aussi. c'est un nouveau modèle (on vois que le système est différent)
j'ais aussi changé les câbles de démarreur + masse: j'ais mis du 16 carré ( :siffler: en fait c'était déjà du 16 carré d'origine) ça démarre bien mieux (les anciens câbles étaient bien oxydés a l'intérieur  ...)
sinon, juste une petite fuite d'huile aux banjo des cuves du réchauffe carbu ( :D si je tenais le con qui a pas changé les joints cuivre ... surtout que j'en ais trouvé plein dans ma boite à joints en vrac ...)
 :sm19:
« Réponse #99 le: 06 mars 2017, 23H 23mn 50s »
Une belle prépa qui fait des étincelles, content pour toi Patoche  8) 8)
Hors ligne desmofr16
« Réponse #100 le: 07 mars 2017, 18H 33mn 15s »
Euh, gaffe aux étincelles quand même, hein ...  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #101 le: 07 mars 2017, 18H 45mn 07s »
« Réponse #102 le: 29 janvier 2018, 20H 28mn 25s »
petite mise à jour ...
ayant toujours un très léger trou a l'ouverture des gazs  j'ais décidé de profiter de cet hiver pluvieux de merde pour revoir mes carbu.
 :bowdown: donc le gicleur de ralenti passe de 40 à 45, l'aiguille remonte d'un cran (5 ) et le gicleur principal  passe de 132,5 à 140 (+ manchons de BAA enlevés)  :sm19:
du coup mes vis de richesse sont maintenant à 2,5 tours  :dribble: beaucoup mieux.
 :siffler: j'attend une éclaircie pour tester tout ça sur route  :sm19:
« Réponse #103 le: 30 janvier 2018, 15H 48mn 56s »
En gros tu es quasi sur les paramètres du 900...
Ben si je l'ai lu, je vais vérifier et préciser où c'est écrit mais il me semble que c'est dans le desciptif du réglage (probablement pas le tableau des paramètres).
« Modifié: 30 janvier 2018, 15H 52mn 04s par gizmostro »
Hors ligne Jisse
« Réponse #104 le: 30 janvier 2018, 21H 48mn 58s »
Si tu es à 15mm entre bas du flotteur et plan de joint de cuve, cherche pas d'oú vient ton trou quand tu ouvres.
Niveau trop bas, donc carburation trop pauvre si ouverture brutale.
Met toi à 7.9+/-0.5, ça devrait mieux aller.
EDIT: grosse fatigue, je viens de voir que j'ai quelques pages de retard...  :siffler:
Et je trouve pas de bouton pour annuler ce message. :roll:
« Modifié: 30 janvier 2018, 21H 59mn 25s par Jisse »
« Réponse #105 le: 31 janvier 2018, 11H 06mn 20s »
 :D pas grave ... oui je confirme niveau trop bas c'est bien pire  :thumbsup:
« Réponse #106 le: 13 février 2018, 17H 56mn 35s »
petit tour de 40 km cet aprem  :dribble:
 :siffler: le gicleur de ralenti de 45 c'est parfait , début d'ouverture nickel ça pousse même mieux ...
grosse accélération : bien plu de trou, et gaz en grand ça parait bien aussi  :bowdown:
 :ranting: reste un trou d'une seconde si je coupe les gaz et que je re-ouvre en grand (ou à mi-gaz)
je vais essayer de remettre les manchons de la baa pour enrichir en haut. ou alors c'est l'aiguille (enfin j'appelle ça un clou tellement elle est peut conique ....) qui enrichie pas assez
« Réponse #107 le: 14 février 2018, 12H 20mn 03s »
J'ai l'impression que tu est sur des paramètre de 900 pas de 750.... elle doit bien tourner :thumbsup:
« Réponse #108 le: 14 février 2018, 12H 28mn 03s »
alala c'était pus simple l'injection du 748 nan ?  :D
Hors ligne kelt
« Réponse #109 le: 14 février 2018, 14H 54mn 19s »
J'ai modifié mon moulin de manière assez proche:
Joints d'embase cylindre retirés (avec les joints ça fuyait à cause d'un mauvais ajustement des 1/2 carters, j'ai rectifié et remonté à la threebond)
Culasses préparées ( home-made donc c'est peut-être pas mieux que l'origine mais je me suis inspiré de ce que font ceux qui savent  :D)
Alignement des conduits/pipes/carbus
Calage de la distribution au poil (merci les poulies réglables d'origine  :thumbsup:) mais avec les valeurs d'origines
Cornets cahoutchouc de la boîte à air retirés et échappements un peu plus libres
Gicleurs principaux de 142,5 (comme le 900)
Je trouve qu'elle marche mieux que d'origine mais c'est très subjectif, il faudrait passer au banc pour être sûr mais en fait je m'en fout un peu  :P
Si j'avais de l'argent en trop je lui offrirais des fcr39 et un ignitec  :dribble:
« Réponse #110 le: 14 février 2018, 17H 01mn 27s »
 :thumbsup:  kelt, t'as agrandis tes conduits de culasse ? moi j'avais un étranglement diam 34 au niveau de la fin de pipe et début culasse . j'ais agrandis à diam 36 comme tout le reste du conduit .
 :D ducati 748, l'injection c'est trop facile  :lol:
gizmostro, ça "respire" bien c'est clair ... :dribble: si j'arrive à fignoler la carburation ce serait top.
 :bowdown: j'ais potassé le site de brad (bike boy.org) l'aiguille c'est une piste, y'a aussi les ressorts de rappel des boisseaux a dépression qui serait trop dures (les dynojet sont + souples et les factory pro encore +)
je testerais bien une aiguille + conique pour enrichir à mi gaz mais c'est pas évidant d'en trouver une  :cry:
 :sm19: des fcr 39 avec la pompe de reprise se serait top ... mais le prix  :cry:
« Modifié: 14 février 2018, 17H 35mn 16s par patoche 748 »
« Réponse #111 le: 14 février 2018, 17H 07mn 38s »
Si on vire le sabot, elle est chouette ta 750  :D :P
« Réponse #112 le: 14 février 2018, 17H 36mn 13s »
 :D le l'aime bien ce sabot
Hors ligne kelt
Re : Re : petite prépa: 750 mostro carbu 2001
« Réponse #113 le: 14 février 2018, 21H 43mn 34s »
Je ne rappelle plus de tout ce que j'ai fait, je me rappelle avoir ajusté les pipes car elles n'étaient pas bien alignées avec les conduits de soupapes.
Élimination des défauts d'usinage dans les conduits de culasse et rectification du bosselage des guides de soupapes.
« Réponse #114 le: 09 mars 2018, 11H 34mn 01s »
 :dribble: j'ais remis les manchons de la boite à air, verdict: parfait  :sm19: ça pousse grave et plus de micro trou à l'ouverture en grand ...
 :siffler: du coup j'ais les réglages d'un 900 sur mon 750, avec la boite à air fermée ...  :sm19: elles respirent bien mes culasses ...
  :bowdown: sans les manchons faudrait des gicleurs de 150 au moins ...
« Réponse #115 le: 09 mars 2018, 13H 09mn 14s »
Monte donc des arbres de SSie avec un calage de 106° et là tu sentiras qu'elle pousse vraiment  :wink:
« Réponse #116 le: 09 mars 2018, 13H 42mn 25s »
On doit pouvoir trouver des aiguilles coniques mais je n'ai pas de lien pour un site...
C'est bie nd'optimiser le fonctionnement de ces moteurs, le 750 est très sympa.
Sur le mien je n'ai pas fait grand chose, je manque un peu de temps pour tout faire et je passe ma vie au garage.... :cry:
 :roll: :D
« Réponse #117 le: 09 mars 2018, 18H 03mn 04s »
 :thumbsup: je note pour les arbres à cames
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #118 le: 13 mars 2018, 19H 23mn 32s »
Des arbres à came de SSie, tu as essayé sans et avec Thomas ?
« Réponse #119 le: 13 mars 2018, 19H 42mn 17s »
Oui j'ai essayé sans puis avec en calage origine et enfin en calage 106° et c'est ce dernier qui à été retenu, ça change totalement la moto :thumbsup:
Y'a tellement de petit truc à faire pour booster et garder de la fiabilité sur ces "petits" 750  :wink:
« Modifié: 13 mars 2018, 19H 45mn 29s par THOMAS904 »
