Auteur Sujet: Il faut que je range mon garage  (Lu 34150 fois)
Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #60 le: 23 juillet 2019, 15H 00mn 36s »
En même temps ton vieux il fait combien de bornes par an?
« Réponse #61 le: 23 juillet 2019, 22H 54mn 33s »
en moto ou en bagnole  :D ? parce que si tu additionnes tout c'est 50 à 55.000 kms/ans. si tout le mode vivait comme moi, il faudrait 4 planétes selon, WWF.
c'est pour ça que je cherche une nouvelle moto, ca fera 3, Presque une par planète  :lol:
« Réponse #62 le: 24 juillet 2019, 08H 56mn 46s »
en passant par l'usine à Bologne, j'ai été étonné de la proportion de MTS sur le parking employés, pas loin de la moitié. Je me suis dit : Ducati leur a fait un sacré prix. Ou alors c'est vraiment la plus fiable, et ils sont bien placés pour le savoir...
Hors ligne Little monster
« Réponse #63 le: 24 juillet 2019, 11H 03mn 43s »
ou bien les plus confortables et polyvalentes
« Réponse #64 le: 24 juillet 2019, 21H 27mn 41s »
il semblerait qu'il existe un chargeur ducati qui se branche direct sur un connecteur prévu pour, plutôt que d'utiliser l'Optimate classique qui va bien.
Des avis sur la question? le chargeur ducati c'est de la daube? ou pas?
« Réponse #65 le: 24 juillet 2019, 21H 29mn 41s »
Ben répare ta monster et vends la...moi :lol: :lol:
« Réponse #66 le: 24 juillet 2019, 21H 32mn 38s »
je vois que tu commences à vivre de regret Bostrom?   :D  oublie Mon Monster Noël  :wink: et donne moi plutôt de l'info à ma question STP (enfin si tu en as)
Re : Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #67 le: 24 juillet 2019, 21H 33mn 32s »
Ducati, électricité, daube ?
T'as pas la réponse à ta question, là ?  :D
« Réponse #68 le: 24 juillet 2019, 21H 34mn 26s »
évidemment vu comme ça... mais ca rassure pas pour le reste de la moto  :cry:
« Réponse #69 le: 24 juillet 2019, 21H 50mn 27s »
 :ranting: :lol:
Pour ta Multi ? Désoler je suis pas assez vieux grand rouleur :lol: :wink:
« Réponse #70 le: 24 juillet 2019, 23H 18mn 43s »
je reviens à mes moutons, pour le chargeur de batterie, j'ai lu un gros mot CAN-BUS qui justifie l'utilisation de l'optimale TM350+ prise spéciale.
La MTS fait partie du lot je suppose? ou pas? Quelqu'un pourrait me faire la leçon, histoire que je comprenne la différence avec mon 848 ou Monster?
« Réponse #71 le: 25 juillet 2019, 06H 53mn 15s »
Une liaison CAN-BUS c'est une liaison informatique, ça sert à faire de la communication, pas de la charge... en tous cas dans mon boulot, le CAN-BUS sert à faire communiquer un automate avec des pompes doseuses et/Ou un analyseur en ligne, bref je ne l'étale pas mais en connais assez pour dire que le circuit de charge peut ne pas passer par ce biais.
Pour moi, si tu as une batterie standard (non lithium) tu mets sur les cosses le fil de ton ancien optimate avec la fiche, elle, accessible (Je ne sais pas où est située la batterie sur un prout) et tu branches. Y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas.
Et pour répondre à ton autre question, les chargeurs Ducati ne sont pas terribles terribles. Celui que j'avais eu avec mon HM939 à du passer 3 fois en SAV ...
En ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #72 le: 25 juillet 2019, 07H 40mn 54s »
Papi, achète plutôt une Royal Enfield Himalayan !  :siffler: Tu seras moins emmerdé par l'électronique et pourras ainsi te racheter une virginité aux yeux de ton fils adepte du concept de décroissance !  :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #73 le: 25 juillet 2019, 11H 29mn 51s »
D'accord avec ça : le CAN, c'est juste un protocole de dialogue entre plusieurs calculateurs (injection, ABS, traction control, tableau de bords, etc...) or moteur arrêté (modulo le "power latch", la phase de 10s à 10min d'extinction que ça peut prendre), les calculo sont éteints, donc le CAN inactif.
A la rigueur, tout ce qui pourrait se passer, c'est qu'un certain nombre d'apprentissages se passent pendant le power latch, et que ceux-ci se fassent avec une tension de bord du chargeur et pas de la batterie... enfin, on pratique très régulièrement avec une mise en charge direct aux bornes de la batterie en automobile, et j'ai jamais vu de problème.
« Modifié: 25 juillet 2019, 23H 06mn 18s par Prowler »
« Réponse #74 le: 25 juillet 2019, 21H 36mn 10s »
je crois que la batterie est sous la selle un pneu couchée . mais il y a un connecteur directement utilisable pour le chargeur Ducat. Vu la bouz' que c'est, ca fait hésiter  :cry:
j'ai vu un Optimate 4-TM350 je pense que ca le ferait sans pb.
Re : Re : Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #75 le: 25 juillet 2019, 21H 38mn 55s »
or moteur arrêté (modulo le "power latch", la phase les 10s à 10min d'extinction que ça peut prendre), les calculo sont éteints, donc le CAN inactif.
J'ai rien compris
« Réponse #76 le: 25 juillet 2019, 22H 13mn 27s »
La photo a été prise dans ton garage Philippe ?? :siffler:
« Réponse #77 le: 25 juillet 2019, 22H 21mn 05s »
non pas vraiment  :roll:
« Réponse #78 le: 25 juillet 2019, 22H 44mn 03s »
« Réponse #79 le: 25 juillet 2019, 22H 48mn 18s »
y'avait un gros indice, mon garage n'est pas carrelé  :wink:
Re : Re : Re : Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #80 le: 25 juillet 2019, 22H 51mn 52s »
J'ai rien compris
Tom on s'en de tout ça nous, sur les carbuches ça n'existe pô
Tranquille mimile :lol:
« Réponse #81 le: 26 juillet 2019, 05H 56mn 11s »
Je n'étais jamais chez toi  :wink:
« Réponse #82 le: 26 juillet 2019, 23H 20mn 05s »
A ce stade de la recherche, l'oiseau idéal serait de 2016, modèle S, version Touring, pas trop kilométré, coloris rouge.  :dribble:... to be continued   :wink:
« Réponse #83 le: 26 juillet 2019, 23H 37mn 15s »
https://www.leboncoin.fr/motos/1632708804.htm
Peu kilometrée et bien équipée...
« Réponse #84 le: 27 juillet 2019, 00H 25mn 47s »
2014, trop vieux et trop noir  :cry: - next  :D
« Modifié: 27 juillet 2019, 00H 31mn 22s par Luther-pam »
« Réponse #85 le: 27 juillet 2019, 08H 42mn 22s »
Raciste  :lol:
« Réponse #86 le: 27 juillet 2019, 08H 51mn 14s »
Faut changer ta photo dans ta signature Luther... tu mets une fausse piste avec ton Multi gris là  :lol:
Ok Next!
« Réponse #87 le: 27 juillet 2019, 08H 54mn 06s »
moi j'aurais changé une photo dans ma signature 8O... :siffler:..... mais pourquoi alors ....:D ......  :dribble:
« Modifié: 27 juillet 2019, 08H 59mn 13s par Luther-pam »
  • The Gardener
« Réponse #88 le: 27 juillet 2019, 09H 54mn 43s »
C'est dommage... Je le trouvais pas mal en noir et gris... C'est plus classe et moins tape-à-l'œil que le rouge, et cela affine la ligne...  :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #89 le: 27 juillet 2019, 10H 27mn 50s »
Ne soyez pas trop tristes, la vie réserve parfois des belles choses... les planètes commencent à s'aligner  :thumbsup:
Vu dans le Desmo du mois, c'est pas un heureux hasard ça !!
