Auteur Sujet: Immo error 37.5 OU 37.0 OU 37.1  (Lu 5094 fois)
Hors ligne benoit29
« le: 24 septembre 2021, 13H 43mn 53s »
Salut ,
J'ai un immo error au tableau de bord.  ( 37.5 ou 37.0 voir 37.1 ça dépend)
SBK 1098
J'ai rentré le code , ça démarre mais ça revient.
j'ai reprogrammé les clés ça a fonctionné , j'ai laissé la moto sur optimate 3 jours  , hier je refais une tentative , même problème .
La re-programmation des clés est devenue impossible, comme si la communication entre l'antenne du neiman et le transpondeur des clefs ne se faisait pas.
J'ai testé la continuité de l'antenne ( a priori une bobine ) c'est ok , la resistance donne 17 ohm
J'ai testé la continuité des deux fils entre le compteur et la prise de l'antenne c'est ok
Plus de défaut sur JPDIAG j'ai fait un reset et un test aprés redémarrage .( j'avais un défaut de gestion de ralentit U1601 et un défaut  P0505 de ligne C-Can)
J'ai récupéré le code moi même dans le tableau de bord car évidemment je ne l'avais pas à l'achat  :roll:, il est correct car la machine démarre avec la saisi du code.
Plus de piste :-( .... à part remplacer l'antenne.
Le fait de faire tomber la clé peut-il détériorer le transpondeur?
Comment le tester soit même?
Merci pour votre aide
« Modifié: 09 mai 2022, 17H 08mn 30s par benoit29 »
Re : Immo error 37.5 OU 37.0 OU 37.1
« Réponse #1 le: 24 septembre 2021, 16H 08mn 35s »
la distance de détection est vraiment très courte (c'est déjà en limite de détection d'origine), as tu essayé en mettant l'antenne la plus proche possible de la clé ? c'est souvent juste ça le soucis (pas de détection tout simplement)
Hors ligne benoit29
« Réponse #2 le: 24 septembre 2021, 16H 20mn 17s »
oui j'ai réussi a reprogrammer les clés en les collants à l'antenne mais ça déconne de suite !  l'antenne est peut être légèrement défectueuse et la réception trés mauvaise.
Bizarre ça a commencé de façon très sporadique et la c'est la merde tout le temps
Je vais commander une antenne au moins je pourrais comparer les valeur de resistance entre une neuve et la mienne ça pourra faire une donnée de test pour les personne qui seront sujet à ce souci car on arrive aux 15 ans de la machine, le problème va peut être arriver à d'autres personnes.
« Modifié: 24 septembre 2021, 16H 32mn 48s par benoit29 »
« Réponse #3 le: 24 septembre 2021, 17H 39mn 18s »
il se trouve que j'ai une antenne de test sous la main et je mesure 18 ohm donc quasiment comme la tienne, je sais pas si ce petit delta est suffisant pour perturber (Néanmoins vu la sensibilité du système RF je ne serais pas étonné).
Hors ligne benoit29
« Réponse #4 le: 24 septembre 2021, 20H 08mn 18s »
je vais mesurer a nouveau pour être sur merci en tout cas c'est cool
Hors ligne benoit29
« Réponse #5 le: 24 septembre 2021, 20H 32mn 15s »
17,4 puis 18 ohm !
Je viens de la niquer ...j'ai vu un enroulement de cuivre entre les deux plastiques, me suis dis tiens ca se demonte pour nettoyer ... en fait non ! :roll:
Je vais en commander une
Hors ligne benoit29
« Réponse #6 le: 04 octobre 2021, 17H 48mn 12s »
Antenne remplacée par une neuve, même problème . Je peux remplacer les transpondeurs des clés par des vierges et les re-appairer avec mes clefs mais j’y crois pas .
Je démonte le compteur ce soir pour voir si y a pas de l’oxydation qui fouterait la merde .
La batterie ? Elle est sur optimate 98 % du temps.
Des idées
« Réponse #7 le: 04 octobre 2021, 17H 51mn 29s »
J'ai jamais eu ce soucis donc je peux pas t'aider  :? (je sais pas si faut en être content ou non :D ) mais bon avec ducati748 t'es entre de bonnes mains. :wink:
Hors ligne 998 s4r
« Réponse #8 le: 04 octobre 2021, 19H 43mn 46s »
Et ce défaut C-Can c'est quoi ?
Hors ligne benoit29
« Réponse #9 le: 04 octobre 2021, 19H 50mn 43s »
aucune idée pour le defaut C-Can
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=52863.0
idem pour la ST3 ici
a priori j'ai vu sur un autre forum
U 1601 : Problème de communication entre l'ECU et le TDB.
ou bien
chez alfa romeo ( j'ai une giulietta egalement :-). )
U1601 CAN :Key recognition error usually down to the transponder/reciever ring on the steering column, probably loose connection.
« Modifié: 04 octobre 2021, 19H 57mn 46s par benoit29 »
« Réponse #10 le: 04 octobre 2021, 20H 51mn 59s »
Pour les clés il faut des transpondeur codés, car c’est le compteur qui apprend les codes, et non l’inverse.
Quand tu regardes les codes erreur au TDB tu as encore IMMO et aussi CAN du coup c’est ça ? (CAN c’est effectivement la communication ECU/TDB)
Hors ligne benoit29
« Réponse #11 le: 04 octobre 2021, 20H 55mn 16s »
Juste immo au TdB . Avec zed bull puis je encoder un transpondeur avec mon code ?
Hors ligne benoit29
« Réponse #12 le: 04 octobre 2021, 20H 57mn 07s »
Je vais essayer avec le trznspondeur collé sur l’antenne pour voir .
J’ai démonté les deux clés
« Réponse #13 le: 04 octobre 2021, 21H 01mn 17s »
Oui tu peux coder une clé avec ZB mais c’est pas n’importe quel code qu’il faut mettre, mais dans un premier temps lit simplement les clés pour juste vérifier que les transpondeurs sont codés (et se lisent sans problème surtout)
Hors ligne benoit29
« Réponse #14 le: 04 octobre 2021, 22H 48mn 24s »
j'ai ôté les transpondeur des cle j'ai essayé une reprog ça a marché mais si je coupe le contact et que je rallume, ça remets le code immo (37.5) .
J'ai démonté le TdB , il y a de légères traces d'oxydation sur les soudures de la prise sur le PCB je récupère demain au taf un nettoyant pour contact electronique mais j'y crois pas non plus
j'ai nettoyé rapidement mais c'est pas nickel
24C16 à lire pour immo code
« Modifié: 04 octobre 2021, 22H 56mn 26s par benoit29 »
« Réponse #15 le: 04 octobre 2021, 23H 55mn 44s »
Ce que je ne comprend pas c’est comment c’est possible de réussir à reprogrammer le compteur avec les clés, pour juste après se mettre en erreur parce qu’il n’arrive plus à lire la clé...c’est pas logique vu que dans les 2 cas ça utilise antenne + transpondeurs de la même façon.
Si c’est vraiment ça (en considérant tes clés + mémoire ok bien programmée) hormis un souci avec le microcontrôleur qui gère le RFID et/ou un problème sur le circuit du PCB je vois pas.
Hors ligne benoit29
« Réponse #16 le: 05 octobre 2021, 08H 33mn 50s »
Ce qui voudrait dire que si une fois le PCB nettoyé ça fonctionne pas le compteur est à changer 😞
« Réponse #17 le: 05 octobre 2021, 09H 49mn 09s »
Effectivement j'en ai bien peur :?
Après tu semble connaitre l'électronique avec avoir un peu de matériel, je serais toi perdu pour perdu, je tenterai le remplacement du PCF7991AT, qui avec un peu de chance, est le composant défectueux (je pense que c'est lui qui gère les data provenant du transpondeur).
Par contre si c'est une résistance ou autre sur le circuit qui déconne, c'est très difficile à trouver.
(de mon côté je n'ai pas de REX sur ce composant, je n'ai jamais essayé de le changer)
Sinon la solution sera un compteur d'occasion + clonage de mémoire.
(j'ai ce qu'il faut si besoin)
PS; si tu veux envoi moi ton fichier du 24C16 que je regarde si y'a bien tes codes clés dedans au cas où, sauf si tu connais et a déjà vérifié.
« Modifié: 05 octobre 2021, 09H 56mn 40s par ducati748 »
Re : Re : Immo error 37.5 OU 37.0 OU 37.1
« Réponse #18 le: 05 octobre 2021, 10H 08mn 03s »
C'est du flux de brasure, la panne vient pas de là, c'est certain.
« Réponse #19 le: 05 octobre 2021, 11H 49mn 40s »
ATTENTION: message à la con pour éviter la panne à la con.
Sur la mienne y'a un mode immo et un mode reprog. Qui sont différents!
Le mode immo fait rentrer le code dans le tableau de bord tu peux démarrer et basta. Si tu coupes le contact tu as de nouveau le problème.
Y'a un mode programmation par contre. Les deux manip' sont différentes.
Ceci était un message a la con pour éviter la panne A LA CON.
Hors ligne benoit29
« Réponse #20 le: 05 octobre 2021, 17H 16mn 40s »
oui !Ben! j'ai bien saisi la nuance entre le mode : "je rentre le code immo et je demarre" et  "je passe en mode prog avec le bouton du haut appuyé au moment ou je mets le contact".  :wink:
Hors ligne benoit29
Re : Re : Re : Immo error 37.5 OU 37.0 OU 37.1
« Réponse #21 le: 05 octobre 2021, 17H 17mn 28s »
oui c'est ce que l'on m'a dit au boulot mais bon je vais nettoyer au soudure net pour voir .
Hors ligne benoit29
« Réponse #22 le: 05 octobre 2021, 17H 20mn 28s »
la panne n'est pas arrivé subitement ça a empiré donc je me dit que c'est une dégradation progressive de quelque chose mais quoi !
Hors ligne benoit29
« Réponse #23 le: 06 octobre 2021, 19H 09mn 05s »
PCB nettoyé au Soudure Net (Jelt) , puis alcool et coton tige, ensuite compteur remonté, je remonte les cles eégalement
j'essaie ça fonctionne  :roll: :roll: :roll:
a part nettoyer le pcb, "branlocher" la prise pour rebrancher le compteur ou un miracle , j'ai rien fait de transcendant....je vois pas d'ou venait le problème
toujours est il que ça fonctionne !
Re : ( RESOLU... pour l'instant) Immo error 37.5 OU 37.0 OU 37.1
« Réponse #24 le: 06 octobre 2021, 20H 49mn 44s »
Bon ba tant mieux  :thumbsup:
Hors ligne benoit29
« Réponse #25 le: 09 mai 2022, 17H 07mn 37s »
Hello ,
Après un hiver d’inaction pour cause de travaux , le problème refait surface ...la moto est stockée dans un garage pas isolé ...j’ai redemonté tout le bazard à nouveau , le Pcb me semble un peu oxydé par ci par la ....je vais tout renettoyer si ça remarche c’est que ça vient vraiment de l’électronique Qui est sensible à ce niveau la. Sinon faire sauter l’immo . @ducati748 , tu fais ça il me semble !
« Réponse #26 le: 09 mai 2022, 18H 26mn 24s »
Je ne le propose pas pour les 848/1098/1198 (c'est un peu particulier pour ces modèles)
J'aurai tendance à tester une autre antenne dans un premier temps, sinon un clonage de mémoire sur un autre compteur.
c'est un MTA DIGITEK des nouvelles générations ou juste DIGITEK sur l'étiquette ?
(les anciens DIGITEK j'en ai en stock)
Hors ligne benoit29
« Réponse #27 le: 09 mai 2022, 20H 04mn 33s »
C’est un digitek
L’antenne est neuve . Problème de faisceaux ? J’avais testé la continuité du fil de la prise qui reçoit l’antenne jusqu’a celle qui se clipse sur le TDB . C’etait Ok .
J’ai commandé des transporteurs vierges aussi pour voir
La je nettoie avec du nettoyant contact pour voir si ça refait le même truc que l'année dernière à savoir ça remarche ...
Hors ligne benoit29
« Réponse #28 le: 09 mai 2022, 22H 00mn 46s »
Bien évidemment ça remarche ! Il y a t il un moyen de « tropicaliser » le pcb , peut on mettre du vernis ?
« Réponse #29 le: 10 mai 2022, 09H 21mn 39s »
Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est possible
