09 octobre 2025, 02H 00mn 18s
848-1098-1198 (2007-2011)
1098S réglage ohlins arrière
Sujet: 1098S réglage ohlins arrière (Lu 2595 fois)
cf87
23 janvier 2022, 14H 50mn 21s »
Mes suspensions étaient complétement déréglée, j'ai pour l'instant tout remis en réglage d'origine sauf que pour régler la détente arrière la vis ne tombe pas en face de la lumière!!! elle est décalée vers le bas et la clé allen n'arrive pas à rentrer dedans... j'ai loupé un épisode ou alors le réglage de l'assiette et aussi déréglée et c'est ce qui décale la vis par rapport à la lumière???
Si tu roules vite, tu passes moins de temps sur la route, moins de temps sur la route, moins de chance de rencontrer la maréchaussée. Donc plus tu roules vite, moins t'as de chance de prendre une prune.
Membre du ronchon club de France RCF
JCB
Re : 1098S réglage ohlins arrière
23 janvier 2022, 17H 34mn 27s »
il faut une clé Allen à boule
cf87
23 janvier 2022, 17H 58mn 24s »
Je dois avoir ça, je vais essayer. Ils auraient quand même pu essayer de l'aligner pour rendre l'opération plus facile.
Modifié: 23 janvier 2022, 18H 21mn 16s par cf87
cf87
23 janvier 2022, 18H 43mn 55s »
ça marche pas ça tourne dans le vide
23 janvier 2022, 20H 03mn 32s »
Prend le bon diamètre, ta clef est peut-être trop petite
cf87
23 janvier 2022, 20H 38mn 41s »
Ben non c'est bien du 3
!Ben!
Créateur de Merguez
25 janvier 2022, 12H 27mn 45s »
C'est un classico. Tu vas devoir le démonter ou couper une partie droite de ta clef pour l'y insérer et ensuite tourner à la pince. (le trou 6 pan est bien plus profond qu'il n'y parait)
C'est la même sur le mien...
C'est surtout la lumière du bras qui est vraiment mal foutue...
Le mien est posé sur l'établi si besoin de photos.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
cf87
Re : Re : 1098S réglage ohlins arrière
25 janvier 2022, 19H 20mn 22s »
Citation de: !Ben! le 25 janvier 2022, 12H 27mn 45s
On ne cite pas le message précédent...
Merci pour le tuyau... je veux bien une photo, sinon je démonte l'amortisseur.
Oups rattrapé par la patrouille.
Modifié: 25 janvier 2022, 19H 40mn 40s par cf87
cf87
30 janvier 2022, 20H 24mn 46s »
Impossible de régler cette
de vis 6 pans... Donc démontage amortisseur arrière. Il me manque la clé de 55 pour la roue arrière que je dois récupérer cette semaine.
cf87
05 février 2022, 18H 17mn 06s »
Démontage de l'amortisseur arrière, Il faut un peu de matériel mais c'est pas trop compliqué.
Nettoyage, graissage des axes et rotules pas de jeu dans la biellette et le basculeur; Par contre le réglage était complétement fermé (la vis était complétement rentrée ) d'ou la difficulté à le faire amortisseur monté.
Aller à:
=====> 848-1098-1198 (2007-2011)
