Auteur Sujet: Du bon entretien par certains ducatistes (qui ne méritent pas ce terme)  (Lu 7712 fois)
Hors ligne alainetxe
    • Mes photographies
Re : Du bon entretien par certains ducatistes (qui ne méritent pas ce terme)
« Réponse #30 le: 25 juin 2022, 11H 23mn 26s »
Bon, la rampe est pas mal non plus...
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #31 le: 25 juin 2022, 12H 13mn 31s »
oh la vache :oops: 8O
bon, ça manque clairement d'entretien...
bon courage pour la suite :bowdown:
    • Mes photographies
« Réponse #32 le: 04 juillet 2022, 07H 24mn 24s »
suite des investigations :)
cylindre horizontal, le segment de feu a bien morflé
le piston est un peu marqué
la chemise n'est pas rayée mais une trace claire que je n'explique pas, on sent pas vraiment de relief sous les doigts, vous en pensez quoi ?
bon ça n'explique toujours pas la limaille sur la crépine, je vois pas comment des morceaux de segment auraient pu passer dans le bas moteur.
Les bielles semblent ok, l'embrayage est un peu marqué, je pense que la limaille vient de là, du coup je ne sais pas si j'ouvre le bloc ou pas, le moteur n'a que 30000kms
En ligne desmo57
« Réponse #33 le: 04 juillet 2022, 08H 42mn 47s »
Au point où tu en es tu devrais continuer à ouvrir.
« Réponse #34 le: 04 juillet 2022, 10H 37mn 23s »
Pareil, maintenant que tu es parti pour ouvrir, continue le job et à la fin elle sera nickel pour des dizaines de milliers de bornes.
Par contre, il faudra être prêt à investir dans les 2000 Euros de pièces neuves.
« Réponse #35 le: 04 juillet 2022, 11H 24mn 20s »
Si t'arrives pas à la remonter, tu pourras faire des cendriers avec les pistons !  :siffler: :D
    • Mes photographies
« Réponse #36 le: 04 juillet 2022, 11H 30mn 57s »
phil750paso je pense plutôt à du pendentif en piercing
« Réponse #37 le: 04 juillet 2022, 11H 32mn 20s »
Pas con, ça peut allonger le perchoir  :D :lol:
« Réponse #38 le: 04 juillet 2022, 11H 35mn 35s »
Ouai mais faut penser à enlever l’ustensile avant d'attaquer les ébats.  :D
    • Mes photographies
« Réponse #39 le: 04 juillet 2022, 11H 37mn 33s »
S4RS64 ça dépend avec qui  :roll:
« Réponse #40 le: 04 juillet 2022, 11H 42mn 37s »
Hooo ça peut servir de cendrier ou de pochette  :D
C'est quand même bizarre : le piston n'a quasiment pas de traces de calamine ou de combustion (bon, à 30 000 bornes, pas déconnant) mais on a presque l'impression qu'il est corrodé ? Et la partie détériorée du segment de feu a l'air de correspondre à la partie marquée du piston ?
Ca ressemble quand même à une moto avec un historique douteux, pas juste une question de mauvais entretien.
« Réponse #42 le: 04 juillet 2022, 11H 55mn 46s »
Ou le piston vient d'être simplement nettoyé par alainetxe?
    • Mes photographies
« Réponse #43 le: 04 juillet 2022, 11H 56mn 46s »
la calamine, normal, j'ai nettoyé pour mieux visualiser les dégâts, et oui il y a correspondance segment-piston
« Réponse #44 le: 04 juillet 2022, 12H 46mn 40s »
On dirait une moto qui à tourné pauvre un bon moment.
Quand tu rajoutes la tronche de la crépine et ce que ça semble signifier d'après Thomas (qu'a une "légère" expérience en réfection de moteur  :D), perso j'essaierai de trouver un moteur d'occaz à coller dans ta ssie. Sinon la réfection va te couter plus que ce que vaut la moto.
Oui, bien entendu.
Ce que je voulais dire, c'est qu'a priori ce ne sont pas des traces d'usure normales mais d'usage inadapté.
« Réponse #46 le: 04 juillet 2022, 14H 09mn 41s »
Un vilebrequin soudé sur un disque de frein peut faire un joli pied de lampe...  :D
    • Mes photographies
« Réponse #47 le: 04 juillet 2022, 14H 29mn 12s »
ça fait clairement érosion en effet
peut être qu'il a tourné a l'E-10 ? les bougies étaient de bonne couleur quand je l'ai récupérée, ça doit être plus ancien.
coussinet, en manipulant les bielles il ne semble pour le moment pas y avoir de jeu excessif. Mais vous avez raison, je vais tout démonter.
Je vais prendre les mesures d'usure cylindres/pistons ce week end, dans l'hypothèse ou elles sont correctes, pensez vous qu'un coup de rodoir sur la chemise soit suffisant ? et le piston, a jeter sans discuter ou peut-il vivre encore un peu ?
trouver un moteur d'occase c'est la loterie, je crois que je préfère y laisser plus et savoir sur quoi je roule. Et vu ce que m'a couté la moto, j'ai de la marge.
et puis ça me plait bien l'idée de faire tout ça moi même :)
« Réponse #48 le: 04 juillet 2022, 16H 02mn 37s »
SI les chemises sont dans la cote, juste un coup de rodoir suffira.
Par contre, pistons et segments neufs en cote d'origine.
« Réponse #49 le: 04 juillet 2022, 18H 56mn 40s »
ça se rode, le nikasil ?
« Réponse #50 le: 04 juillet 2022, 19H 11mn 35s »
Non, mais S4RS64 a l’habitude des tracteurs  :D
« Réponse #51 le: 04 juillet 2022, 19H 52mn 00s »
 :siffler: vu l'oxydation de l'injection, segment, cylindre ... ça pu l'embrouille .  :roll: genre une bécane ayant subit une inondation ...  :cry:
« Réponse #52 le: 04 juillet 2022, 20H 37mn 31s »
Oui, il y a un D22, (bicylindre bien sûr), dans la grange de mon père.  :D
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #53 le: 04 juillet 2022, 20H 58mn 10s »
+1 pour l'innondation :thumbsup:
    • Mes photographies
« Réponse #54 le: 05 juillet 2022, 07H 11mn 09s »
je ne sais pas si elle a été inondée, mais ce qui est sur c'est qu'elle est restée très longtemps sans rouler, et pas dans les meilleures conditions.
J'ai eu le temps de prendre les cotes des cylindres hier soir, verdict correct, j'ai au maxi moins de 0.01 d'écart.
J'attend quand même d'aller plus loin avant de me commander des pistons :)
mais ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y avait rien sur l'aimant du bouchon de vidange... mystère
La limaille sur le bouchon de vidange, ça se  trouve surtout au début de la vie du moteur, admettons  jusqu'à 10 000 km. Ceci est le  fait du rôdage du moteur ;  après il ne  doit plus rien y avoir sur ce boulon, ou trèèèèèèèès peu de limaille.
A 30 000, c'est normal qu'il n'y ait plus rien dessus, je  viens de le constater sur la mienne pas plus tard que le mois dernier pour sa révision des 30 000
Si à ce kilométrage le boulon de vidange est plein de métal, il faut s'inquiéter.
Donc à première vue, tu n'as pas trop de  soucis à te faire, mais une inspection générale ne peut pas nuire, c'est sur.
Purge les freins aussi  8)
Et le pilote aussi tant que tu y es, une  bonne purge de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
    • Mes photographies
« Réponse #57 le: 05 juillet 2022, 08H 09mn 09s »
heureusement que mes motos ne doivent pas être purgées aussi souvent que le pilote, ça reviendrait cher  :lol:
« Réponse #58 le: 05 juillet 2022, 09H 23mn 02s »
    • Mes photographies
« Réponse #59 le: 30 juillet 2022, 07H 27mn 41s »
voilà les coussinets  :roll:
a part ça, RAS dans le bloc
