Auteur Sujet: Du bon entretien par certains ducatistes (qui ne méritent pas ce terme)  (Lu 7690 fois)
Hors ligne alainetxe
  • slalome entre les bouses de vaches
    • Mes photographies
Démontage complet entamé sur le 750 ssie récupéré récemment.
Je crois que je suis tombé sur une crépine qui n'a jamais été nettoyée, et tellement déformée que j'ai bien galéré pour la sortir de son antre :)
Et elle n'a que 30000kms...
J'ai peur pour la suite :)
    • Mes photographies
ce qui me rassure "un peu", c'est qu'il n'y avait aucune limaille sur le bouchon de vidange
 8O
Ah ouais, quand même... :?
T'avais de la pression d'huile quand même???  8O 8O 8O
    • Mes photographies
j'ai fait moins de 100kms tout doux avec cette moto, avant de la démonter, pas constaté de souci particulier.
Je crois que les mécanos déposent quasi plus jamais la crépine (vu qu'en outre quand ca s'accumule ainsi, c'est trop tard  :cry:)
Ohhhh, bientôt un topic d'ouverture de moteur ... :wink:
Il y a des beaux morceaux là.  8O
    • Mes photographies
ah bin c'est clair que je pensais initialement inspecter le haut moteur, vu comme ça  tout va y passer :siffler:
    • Mes photographies
mais ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y avait rien sur l'aimant du bouchon de vidange... mystère
Possible qu'il y ait eu un souci à un moment, que ça ait été réparé sans nettoyer la crépine, mais en ayant effectué une vidange et donc nettoyé le bouchon aimanté.
    • Mes photographies
Re : Du bon entretien par certains ducatistes (qui ne méritent pas ce terme)
« Réponse #10 le: 15 juin 2022, 12H 04mn 53s »
par contre, rien d'autre que des copeaux d'alu
Hors ligne Butyra
« Réponse #11 le: 15 juin 2022, 13H 07mn 16s »
Si c'est de l'alu, il n'y avait pas de raison de le retrouver sur l'aimant...
« Réponse #12 le: 15 juin 2022, 14H 17mn 29s »
30 MKm si elle a été "menée" normalement , l'entretien fait ( hormis la crépine  :D ) , il n'y a pas non-plus de raison d'ouvrir un D2 sans signes "annonciateurs" ?
ça devait être limite , mais si tu n'avais pas le voyant pression d'huile allumé ( < 0,5b me semble-t-il ?) la lubrification a du se faire "tant bien que mal" ? ...en touts cas c'était temps !
« Réponse #13 le: 15 juin 2022, 15H 36mn 38s »
Oui, c'était temps de sortir la crépine.  8O
Pareil que Bmal, je remettrais en huile et roulerais quand même un peu avec et de nouveau vidange pour voir le résultat.
Ouvrir, sans signe annonciateur audible, peut-être un peu prématuré?
« Réponse #14 le: 15 juin 2022, 16H 25mn 16s »
Changement des courroies
Vidange + filtre
Changement du filtre à air.
Et roule tranquillement quelques centaines de bornes et re-vidange
« Modifié: 15 juin 2022, 16H 28mn 16s par desmo57 »
« Réponse #15 le: 15 juin 2022, 16H 25mn 29s »
Une crépine bouchée comme ça à 30 000 bornes sur un D2, ce n'est pas normal. Il y a forcément eu un souci à un moment donné.
« Réponse #16 le: 15 juin 2022, 16H 29mn 50s »
Combien de vidange en ont été faitent en 30000 bornes ??
Vidange + filtre
Purge les freins aussi  8)
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #18 le: 15 juin 2022, 17H 28mn 16s »
vous en avez un de ces merdiers dans vos moteurs de Duacti Ducati :lol: :siffler: :roll:
« Modifié: 15 juin 2022, 18H 00mn 56s par AlexMarty »
« Réponse #19 le: 15 juin 2022, 17H 51mn 46s »
C'est quoi, une duacti ? Une copie thaïlandaise ?  :D
« Réponse #20 le: 15 juin 2022, 18H 00mn 40s »
merd :D
« Réponse #21 le: 15 juin 2022, 19H 53mn 52s »
 :siffler: dans la liste des trucs qui se barrent dans un moteur de ducat y'a pas les bouchons de vilo en alu dés fois ???  :D
    • Mes photographies
« Réponse #22 le: 15 juin 2022, 20H 13mn 22s »
Desmo57 , aucune idée
    • Mes photographies
« Réponse #23 le: 16 juin 2022, 06H 20mn 42s »
Et sinon en effet pas de signes audible.
Les compressions étaient de 8.4 et 8.5 au lieu de 9, et de 9 avec apport d'huile.
J'ai un jeu longitudinal sur le pignon d'entraînement de la pompe à huile mais je pense qu'il est normal.
« Réponse #24 le: 16 juin 2022, 08H 08mn 05s »
Coussinets.....c'est typique cette "pâte" grisâtre
    • Mes photographies
« Réponse #25 le: 16 juin 2022, 09H 44mn 13s »
a 30000kms tu penses que ça puisse être les coussinets ?
« Réponse #26 le: 16 juin 2022, 10H 16mn 26s »
J'en ai vu pour moins que ça :cheers:
    • Mes photographies
« Réponse #27 le: 16 juin 2022, 10H 29mn 59s »
je me ferais une première idée après avoir déposé le haut moteur, la suite on verra :)
de toute façon ça va pas être immédiat, pas mal de choses sur le feu en ce moment.
Merci en tout cas
:cry: qualité d'Huile ? vidanges trop espacées ? ... ?
    • Mes photographies
« Réponse #29 le: 18 juin 2022, 09H 08mn 43s »
bon, en revanche, je pense qu'un contrôle de la pompe à huile va s'imposer, car elle a dû morfler
