Auteur Sujet: Perte de puissance 748  (Lu 2619 fois)
Hors ligne bino91740
« le: 13 juin 2023, 20H 13mn 32s »
Bien le bonsoir les ducatistes  :D
Bon la sortie ce prépare , c'est le weekend prochain.... J'ai bien fait de pas venir, mon tréteau fait des siennes , il aurais fallu que je descende en japonnaise  :siffler: :lol:
la bougresse me fait des pertes de puissance dans les tours .... Une voie d'accélération, je soude un peu pour m'insérer sur la nationale...et arriver vers 6/7000 trs... Plus de puissance...  8O l'impression de rouler en 125  :?
Bizarre... Aucun accoups, aucune secousse... Mais plus de chevaux qui arrivent ( déjà qu'il y en a pas beaucoup) a l'oreille l'impression qu'elle broute un peu
Je retombe en 4, je met du gaz et pareil vers 7000 tours l'impression qu'elle envoi plus de puissance  :annoyed: le symptôme est pire en 6.... Je roule a allure stabilisé vers 100-110kmh' j'ouvre et là....  8O l'impression qu'elle ne prend plus ses tours comme avant , pas de puissance plus de couple... Rien
Ca m'a fait peur ce soir en rentrant du boulot,  car sur une départemental je tombe en 5 pour ouvrir et doubler un camion, le mec derrière avec sa grosse Mercedes fait pareil il suit.... Et moi je me retrouve sur la voie opposé en train de doubler et .... Plus de puissance  :joystick: le mercos a pas compris le delire vu qu'il me collais pour doubler aussi  :shocking:
Avant elle tournais impec, ça me fait ce symptômes de temps en temps , c'est même pas régulier
Ormis cela bah elle tourne relativement bien, aucun soucis particulier
Les marabouts du tambu.. j'attend vos conseils de sorciers  :helpsmilie: :partytime:
Hors ligne rocotrix
Re : Perte de puissance 748
« Réponse #1 le: 13 juin 2023, 20H 17mn 52s »
regarde du côté de l'alimentation en essence, soucis sur la pompe, ou durite dans le réservoir abîmée
« Réponse #2 le: 13 juin 2023, 20H 34mn 12s »
Oui, un "manque" de débit de coco ne serait pas étonnant.
« Réponse #3 le: 13 juin 2023, 20H 39mn 43s »
Ok merci les copains  :thumbsup:
Durite pompe ou aussi le filtre ? J'ai pas regardé en détail mais c'est un filtre essence immergé sur la titine? Vu qu'elle approche les 70000km et je ne suis pas sûr que les anciens propriétaires l'ai changée  :siffler:
« Modifié: 13 juin 2023, 21H 00mn 46s par bino91740 »
« Réponse #4 le: 13 juin 2023, 21H 05mn 33s »
Toi tu tombes en 5 pour doubler sur une départementale en 748? T’as un PSB de 12?!  8O
« Réponse #5 le: 13 juin 2023, 21H 13mn 25s »
Oui, jette un œil dans le résé, filtre etc...
Lorsque tu es en mode perte de puissance, elle ne tournerait pas que sur 1 cylindre des fois ?
Contrôle ton circuit d'allumage/étincelle et ton faisceau injection (des fois c'est ça  :siffler:)
Re : Re : Perte de puissance 748
« Réponse #6 le: 13 juin 2023, 22H 11mn 13s »
bah si je tombe la 4 , j'étais deja trop haut dans les tours et donc comme j'ai plus rien qui arrive a 6000  :P d'ou la Mercedes qui me suivait et qui c'est retrouvé avec mon moucheron rouge enrhumé collé au pare choc avant... en peine à bouffer un 44 tonnes lancé a 80  :D heureusement j'avais 500m de ligne droite vide pour prier  :lol:
Bon je reviens d'un p'tit tour ce soir sur les routes de campagne déserte..
Je confirme quelque soit le rapport engagé, que je monte en régime tranquillement ou que j'ouvre en grand.. arrivé vers 6000 ya plus rien... On dirais que je conduis une moto a carbu bridée   8O
Vais démonter le réservoir
@ RGmix, a l'oreille on dirais pas , pour moi les deux gamelles tournent
Bougies et capteur pmh ont été changés il a 2500 ou 3000km environ
Faisceau injection je contrôle ça comment??  :thumbsup:
« Réponse #7 le: 13 juin 2023, 22H 51mn 24s »
Bah, avec une 748, tu commences par perdre de la puissance, ensuite c'est les basculeurs que tu perds...  :siffler: :D
« Réponse #8 le: 13 juin 2023, 22H 54mn 48s »
Tu mets en marche et tu tripotes le câblage injecteurs et la prise principale. S'il y a faux contact tu auras des ratés. Tant que tu y es, débranche les injecteurs et vérifie que les contacts sont bien embrochés dans les connecteurs...
« Réponse #9 le: 14 juin 2023, 09H 46mn 02s »
+1 pour l'idée de changer le filtre essence immergé dans le réservoir.
(Prévoir un nouveau joint de platine de pompe pour le remontage car l'ancien gonfle et est difficile à remettre)
« Réponse #10 le: 14 juin 2023, 10H 24mn 30s »
ho non dis pas ça   :cry: ils ont a peine 5000km alors j'ai espoir qu'ils dure un peut plus longtemps  :D
@748 ok dak  :thumbsup:
« Réponse #11 le: 14 juin 2023, 11H 15mn 11s »
Ah, c'était déjà fait ! Tu devrais être tranquille de ce côté.  :thumbsup:
« Réponse #12 le: 14 juin 2023, 12H 10mn 22s »
@ phil yes  :thumbsup: l'ancien proprio a sortie le moteur en septembre 2021, il a deculassé, il a tout ouvert  il a tout checké les coussinets, il a fait le JaS, les demi lune, changer tout les basculeurs, les courroies... et moi je l'ai acheté en décembre 2021
mécaniquement, jusqu'ici tout va bien (mais ca ne durera pas evidemment  :siffler: :lol: ) , tout les emmerdes que j'ai eu sont d'ordre électrique jusqu’à présent  :D
« Réponse #13 le: 14 juin 2023, 13H 07mn 36s »
 :wink: quand tu auras sortie ta pompe regarde bien l’état des durites il est fort possible quelle soit fissuré  d’où perte de pression d'essence  :cheers:
« Réponse #14 le: 14 juin 2023, 14H 01mn 54s »
Ou poreuses, ce qui est parfois moins évident à voir. Dans tous les cas, il faudra les remplacer par de la durite immersible dans le carburant.
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #15 le: 14 juin 2023, 17H 12mn 20s »
si elle s'étouffe, il faut checker ça :
- mauvaise alimentation en air
- mauvaise alimentation en essence
- allumage défaillant
après, comme ça, ça ne me parle pas trop :D
Hors ligne darmah1
« Réponse #16 le: 14 juin 2023, 17H 51mn 20s »
Après,  si elle perd qu un malheureux petit cheval, ça doit sacrément se sentir,  vu le poumon que c est, ta sept quarante huit  :cheers:
Librement inspiré jbt tome 1  :wink:
« Réponse #17 le: 14 juin 2023, 20H 20mn 12s »
 :D je pisse sur les twins poussifs aux filtres à essence encrassés  :sm19:
« Réponse #18 le: 14 juin 2023, 23H 08mn 14s »
Patoche, darmah vis avez oublié le "aglp.." quand il s'envoie le baby sans glace  :lol:
« Réponse #19 le: 24 juin 2023, 09H 19mn 41s »
Et bé... Ca faisait longtemps que j'avais pas siffonné un de mes réservoir  :D pfoueuuurk :sick: toujours aussi degeu le sans plomb  :P
Donc l'arrivée d'air ça va ... les filtres sont neufs de l'an dernier pas de bout mousse en vrac
 ( vivement que je passe au BMC  :tongue1: :heart:)
Allumage ça va ( capteur pmh et bougies ont a peine 3000 bornes)
Question  :arrow:
La pump... Faut que je la test, c'est combien déjà pour les bourdons comme le mien? 2,5 ou 3 bars ?
Sous la selle il y a son relais il me semble ??je peu switché avec Celui d'a côté c'est celui du ventilo c'est ça ?
Si c'est le filtre , est ce que je peu le virer et faire un essai sur 3-4km ? Pour valider son implication ( ou pas) dans ce dossier
Ce qui me tue c'est l'absence total de symptômes, pas d'accoups pas de coupure pas de truc bizarre... Où sont mes poneys !!  :ranting: :lol:
« Réponse #20 le: 24 juin 2023, 11H 09mn 02s »
ta verifié tes filtres a air
« Réponse #21 le: 24 juin 2023, 11H 11mn 59s »
Oui oui.. sont tout neuf de l'an dernier  :thumbsup:
« Réponse #22 le: 24 juin 2023, 11H 23mn 04s »
pression d’essence a vérifier 3bars :cheers:
« Réponse #23 le: 24 juin 2023, 12H 48mn 37s »
Merci rougeot  :thumbsup: mon pote mecano a un mano ... J'irais le voir avec la pompe dans le sac a dos  :cheers:
J'espère qu'à 23 ans et bientôt 70000km c'est juste elle qui me fait des siennes  :D
« Réponse #24 le: 28 juin 2023, 10H 28mn 20s »
des news de mon bourdon  :D Alors après démontage... toute les durites sont en bon état, ni craquelée ni fissurée
pas encore fait mesurer la pression de la pompe.. le  filtre a essence sera changer... ça ne fera pas de mal  :thumbsup:
par contre question bête, le dégazeur? ca fonctionne comment? ca tombe en panne ce truc?
« Réponse #25 le: 09 juillet 2023, 11H 05mn 32s »
Grrrr pas eu trop le temps de m'occuper de la rouge en ce moment...
Après avoir tout mis à poil, j'ai constaté qu' une des deux durites de mise a l'air ( celle dans le réservoir) était bien obstruée par plein de petit morceau  8O
Et également la crépine du bas de la pompe.. plein de petites merdouille
Un bon rinçage et nettoyage de l'intérieur du réservoir... C'est tout beau tout propre  :thumbsup:
J'ai espoir que tout refonctionne  :D
Merci de vos conseils les ducatistes  :cheers:
Allez cet aprem c'est pluie / orage donc remontage de la mini tambu  :thumbsup:
J'en ai marre de la voir démontée
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #26 le: 09 juillet 2023, 11H 52mn 54s »
Un peu en retard…
Dans le temps mon 888 a eu les mêmes symptômes.
J’avais eu une chute à l’arrêt, et la peinture de l’excroissance du réservoir pour la mise à l’air avait sauté, faisant une sorte de demie lune qui s’était mise en travers de la durite.
Résultat réservoir en dépression et pas assez d’essence qui arrive quand il y en a le plus besoin.
Je pense que ton souci est réglé par ton décrassage de durite de mise à l’air.
« Réponse #27 le: 10 juillet 2023, 09H 23mn 56s »
t'inquiètes Tanguy , même en retard toute expérience partagée est bonne a prendre  :thumbsup:
Allez hop... une grosse tartine de lecture dès le matin  :D
Alors j'ai tout remonté... je remet environ 8L... elle démarre pas... le démarreur tourne tourne tourne.. mais ca pète pas.. le temps que le circuit se refasse peut etre?, mais là le démarreur qui tourne 10s de suite a chaque fois.. la batterie qui se vide... ca commence bien  :D je démonte le réservoir (la seule et unique vis a l'arrière) je le soulève et j'entend un pchhhh  8O
Je laisse le réservoir de travers avec vue sur les durites d'essence... j'appuie.. et hop ça démarre .. nickel! je laisse tourné un peu au ralenti, je prend délicatement le réservoir pour le remettre en place et là ....pô pô pô pô .. pô ....... pô............ pô........ elle cale  :?
Je regarde en dessous, je trouve les durites d'essence un peu pincée / tordue , je remet tout le monde bien droit, je redémarre... ça pète ... je laisse tourner quelques minutes, elle tourne rond... impec !  blouson gants casque cuir.... c'est parti pour un essai
moteur entre 60 et 80 degrés les premier tir se font impec  :P quel plaisir de retrouver une moto qui fonctionne  :dribble:  ca monte au delà de 7000 tours sans soucis
j'arrive a un stop, tourne a gauche et gaz ... je tire la deux.... ensuite la trois..... et là brrrrrrr.... ho non  :cry: ca recommence... elle se met en frein moteur j'ai beau tourner la poignée , ya plus rien... oulala galère... et d'un coup elle repart.... j'ai eu peur de finir en poussette  :lol: bon ca va c’était fin de ballade, j’étais a 5 km .... après ce "raté", elle tournais plutôt bien dans les tours... vers 6000 trs, mais bon, j'ai pas poursuivi la ballade (j'ai fait une 20aine de bornes environ )
était-ce encore une merde qui trainait dans le circuit?
par contre mon compte tours a l'air de ne plus tourner rond, j'en avais parler il y a quelques mois, aiguille folle, ou qui reste a zéro, le soucis viens du connecteur (coté compte tours, pas du câble qui viens s'y brancher) visuellement , j'ai l'impression que l'aiguille a du mal a décoller au delà de 7000-8000 tours, alors qu'a l'oreille, le moteur continue de monter en régime... j'ai réussi a caler le connecteur, pour avoir un affichage presque normal, mais je ne suis pas sur qu'il soit juste et cohérent avec le régime moteur réel
faut que je me trouve un compte tours qui fonctionne bien  :ranting:
Bref, aujourd’hui j'ai pris une japonaise pour allez travailler, ce soir je refait un test avec l'italienne  :D :cheers:
« Réponse #28 le: 10 juillet 2023, 11H 02mn 17s »
 :D :roll: bon tu as pas mal avancé déjà, on croirait un filet de pêche quand on voit tout ce que tu avais dans le filtre 8O :lol:
durit pincée ? ça peut être une piste mais bon...
oui, j'ai cru voir passer un TLR sur les photos :lol:
« Réponse #29 le: 10 juillet 2023, 20H 20mn 20s »
T'as vu le bazar dans le filtre  8O  :siffler: c'est pô moi je l'ai eu comme ça  :D
Oui durite d'essence très tordue... Faut que je vérifie d'ailleurs si elles sont a la bonne place entre l'aller et le retour... J'avais repéré au démontage, mais pas vérifié si c'était bien monté de base vu que le moteur avait été sorti par l'ancien propriétaire  :thumbsup:
Édit 22h00
Retour d'une p'tit tour.. tour test2  :D
moto en réserve, en fait j'ai du mettre 5-6L hier soir pour mon tour test1donc zou le plein et gaz  :P aucun soucis sur une 40aine de km elle fait bien bien gueuler ses deux gamelles  :thumbsup:
Enfin aucun problème...  :roll: si ... Ce fichu compte tours qui fait des siennes.. parfois j'ai une valeur cohérente au régime moteur ... Mais l'aiguille ne monte pas au delà de 7000 tours alors que le régime moteur si... J'ai fait quelques tirs sur des routes désertes aux milieu de la Beauce vers les 160-180km/h en 5ieme et 6ieme et je pense qu'à cette allure on est au dessus des 7000 tours non?
Donc parfois aiguille stable mais qui monte pas où parfois aiguille en mode sismographe entre 4000 et 8000 tours alors que je suis a allure stabilisé genre 110km/h ... Mais ça c'est un autre problème
Je considère donc le chapitre perte de puissance dans les tours comme résolu  :thumbsup: :cheers:
« Modifié: 10 juillet 2023, 22H 08mn 49s par bino91740 »
