Auteur Sujet: Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !  (Lu 51704 fois)
Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !!
« Réponse #120 le: 22 avril 2007, 13H 01mn 02s »
Ouais, ça coute dans les 110€ le Scottoiler. Moi j'ai payé le mien 95 par un achat groupé.
Mais en 28 000km avec (kit chaine pas mort à 34 000km quand même), ça a du me couter 20€ d'huile (et encore, je met que de la "Scottoiler approved") ; fait le compte de nombre de bombes de graisse à 8~10€ l'unité qu'il faut pour autant de km (plus de bombe de nettoyant kit chaine, nettoyant jantes,...) :wink:
je sais bien combien ça coute .. enfin .. j'avais eu le mien pour 80 :D
Moi encore moins que ça  :wink:
Mais avec une vis en moins  :P :D
« Réponse #121 le: 22 avril 2007, 13H 01mn 31s »
pour la vis, faut pas hésiter à envoyer un ptit mail à scottoiler. pour avoir perdu enièmes aiguilles finales au bout du bazar, scottoiler m'en avait gracieusement envoyé une vingtaine (il m'en reste, d'ailleurs).
Vais essayer ça aussi.
Merci  :cheers:
« Réponse #122 le: 01 juillet 2007, 20H 10mn 39s »
Hop hop, une petite mise à jour vu que même en changeant de moto, j'allais pas me passer de ce super système qu'est le Scottoiler (et qui m'a permis de conserver mon kit chaine plus de 34 000km sur ma précédente moto... plus longtemps que le moteur quoi  :lol: ) :
Sur un SxR, positionnement du gicleur d'huile du Scottoiler quasi obligatoire au pignon de sortie de boite (hein PtitNico  :wink: ) :
Je trouvai que ça manquait de rilzan tout ça  :lol:
Réservoir de Scottoiler dans le flanc de selle gauche (le droit reçoit le transfo 12v-5v de l'Inforad) :
« Modifié: 01 juillet 2007, 20H 15mn 03s par Prowler »
Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #123 le: 01 juillet 2007, 20H 33mn 00s »
Euh c'est peut etre une question un peu conne mais je vais quand meme la poser
Pourquoi t'es quasi obliger de mettre ton gicleur sur le PSB ??
A cause de monobras ???
« Réponse #124 le: 01 juillet 2007, 20H 37mn 43s »
Oui, il est difficile de faire arriver le gicleur sur la couronne avec le monobras (sur lequel il n'y a aucune prise en plus), ou alors il faudrait bricoler quelque chose dans l'intérieur de BO pour graisser la par l'intérieur.
Là, deux colier, un bout de corde à piano (fournie dans le kit Scottoiler) pour orienter le gicleur, et hop :
J'ai juste eut le bout du gicleur (en bout de la durite transparente, il y'a un tube plus fin taillé en biseau) qui s'est barré alors je l'ai fixé plus fermement avec de la thermogaine.
« Modifié: 01 juillet 2007, 20H 42mn 56s par Prowler »
Luka
« Réponse #125 le: 01 juillet 2007, 20H 45mn 19s »
Pour mon 800, c'est sur la couronne Ar que ça part. On a fait une espèce de ceinture pour tenir le bazar. Je ferais des photos si j' pense :P
Hors ligne stef
« Réponse #126 le: 01 juillet 2007, 21H 01mn 11s »
ça t'manquait à ce point les rilsan ? :D
Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #127 le: 01 juillet 2007, 21H 02mn 35s »
J'adore ça, j'en met partout !  :D
Note pour plus tard... c'est vrai que j'ai du chaterton rouge aussi qui traine...
Hors ligne X@V
« Réponse #128 le: 01 juillet 2007, 21H 04mn 50s »
Rhoooo.. c'te bande de peur  8O
C'est un pneu neuf que t'as rôdé sous la puie ou quoi ?  :lol:
« Réponse #129 le: 01 juillet 2007, 21H 15mn 13s »
La photo du haut ? Ben, y'avais pas encore le Öhlins, de l'huile bleue dans le Scott et non l'actuelle qui est rouge (comme sur la photo du bas) ; donc ça date... la moto devait avoir tout juste une petite semaine si j'en crois la date de la photo sur mon disque dur :wink:
Depuis j'ai un peu progressé  :D
Quand est-ce qu'on t'vois rouler avec ton Caterpillar toi ?  :D
« Modifié: 01 juillet 2007, 21H 20mn 32s par Prowler »
« Réponse #130 le: 02 juillet 2007, 00H 08mn 29s »
Et ca fait quelque'chose si on le met sur le PSB au lieu de sur la couronne??
Parceque si on le met toujours sur le PSB ca fait mais de rilsan a mettre donc plus propre...
« Réponse #131 le: 02 juillet 2007, 00H 10mn 08s »
moi je l'ai aussi mis sur le pignon, et ça fait comme une ducati: ca coule le long du carter, on dirait qu'elle fuit  :D
« Réponse #132 le: 02 juillet 2007, 00H 11mn 25s »
Pareil, j'ai toujours une ou deux gouttes qui tombent une foit le contact coupé : ça fait très "Ducati Style", j'adore !!  :lol:  :lol:
Hors ligne X@V
Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #133 le: 02 juillet 2007, 06H 32mn 13s »
Va falloir que tu te déplaces, parce que moi, Chevreuse...  :D
Maitriser les dernières gouttes, c'est un problème récurrent chez les hommes  :lol:
Re : Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #134 le: 02 juillet 2007, 08H 54mn 48s »
Ben va falloir que tu nous invites parce que moi j'connais pas la brousse evrs chez toi.  :D
Luka
« Réponse #135 le: 02 juillet 2007, 11H 29mn 29s »
Prowler, ça en fout pas partout par le pignon ? L'huile est pas centrifugée ? Tu injectes où ? Directement sur les joints ou sur le bord d'un rouleau ?
J'ai tout entendu concernant l'endroit où injecter la gougoutte.
« Réponse #136 le: 02 juillet 2007, 11H 37mn 02s »
Mon gicleur est en appui sur la surface extérieure du pignon.  Ca centrifuge l'huile à l'intérieur de la chaine et par capilarité, les rouleaux et joints sont graissés.
Evidemment, y'a un peu d'huile centifugée aussi sous le cache PSB, sur la jante,... mais si le réglage est bon ça reste raisonnable et puis l'huile est bien plus facile à nettoyer que de la graisse à chaine en bombe hyper collante. Là, un coup de chiffon et y'a plus rien.
« Réponse #137 le: 02 juillet 2007, 12H 50mn 43s »
Ouais finalement j'ai tout lu partout ca a l'air bien  8) Surtout pour ceux qui aiment pas tendre/graisser leur chaine
Et y en a des comme ca chez moi  :D ca m'eviterais d'avoir 3 motos a entretenir  :P ca pourrait me faire gagner du temps  :lol:
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #138 le: 02 juillet 2007, 15H 57mn 02s »
sinon tu fais comme moi, t"achetes une moto à cardan  :D
HD FXDB 11 Black
« Réponse #139 le: 02 juillet 2007, 17H 25mn 24s »
Ben ouais mais ca existe pas une ducati a cardan  :D
Et puis c'est quand meme moins beau le mieux ca serait peut etre une courroie :P
« Réponse #140 le: 02 juillet 2007, 19H 34mn 58s »
Pourquoi pas l'ABS, les poignée chauffantes, le top-case, le freinage assisté, la selle réglable en hauteur, et un moteur mou asthmatique et linéaire * aussi ?  8O
* tient, on dirait une BMW !   :lol:
« Réponse #141 le: 03 juillet 2007, 11H 56mn 20s »
la tite aiguille au bout du scotoiler a tendance effectivement à se barrer. mais en demandant gentiment à scotoiler, j'en ai reçu un sachet de dix...
je vois à l'élastoc sur le corps du graisseur qu'on a le même souci, le machin en couilloutchouc a tendance aussi à partir en sucette (et là, c'est pas 3 gouttes qui tombent..
polmar
« Réponse #142 le: 30 juin 2008, 16H 14mn 10s »
La pose du scottoiler est hyper simple sur les Ducati car il y a une vis libre sur la pipe d'admission
http://www.scottoiler.com/support_installation-guides.asp , et choisir son modèle.
Pour ceux qui ont peur de se planter, il suffit de demander par mail au fabricant en donnant la référence de sa bécane et il envoie la notice spécifique.
J'en avais un sur ma triumph  8) que j'ai laissé car j'ai pris une ricaine à courroie  :thumbsup: .
Condamné à racheter un scottoiler pour la Ducati de mon fils  :x
Avec double sortie car je suis dubitatif sur la capacité de l'huile de filé sur l'autre côté de la chaine.
Un truc peu signalé : moins besoin de régler la chaine.  8)
Hors ligne Cobra
« Réponse #143 le: 30 juin 2008, 16H 36mn 28s »
plus ça va plus j'y pense au scottoiler........... :roll:
 ca donne quoi avec les jantes blanches?  :D
« Réponse #144 le: 30 juin 2008, 16H 54mn 36s »
Ca les dégueulasse...
... mais si tu laisses pas trainer 15j avec de la poussière qui colle dessus, l'avantage de l'huile Scottoiler est qu'elle s'enlève très facilement, sans avoir à utiliser de produits fortement agressifs.
Si tu nettoies souvent, un simple coup de chiffon sec (genre microfibre) peut suffire.
polmar
« Réponse #145 le: 30 juin 2008, 17H 41mn 34s »
Et pour ceux qui lisent l'anglais  8)
Ducati. Got a Ducati? You’re in luck this is a very straightforward installation, even if it’s a fuel-injected model. There is a screw on the inlet manifold. (Circled in the photograph on the left.) Simply remove the screw, and replace it with the M5 spigot + washer + threadlock/rtv silicon (M6 for the 999) from the Scottoiler kit. Then push the damper elbow assembly onto the M5 spigot. Our Ducati page has more details.
Une photo pour montrer la facilité du piquage de la dépression :
http://www.scottoiler.com/images/1_G_Ducati_BIG.gif
Hors ligne X@V
« Réponse #146 le: 30 juin 2008, 18H 17mn 12s »
J'en ai mis un sur la Katoche aussi  :D
En 9000 kms, j'ai retendu une seule fois la chaine, pour l'instant  :thumbsup:
Que du bonheur  :P
En Corse, je suis tombé à sec  :?
J'ai acheté une seringue de 20 ml dans une pharmacie et je suis allé faire le plein avec de l'huile pour chaine de tronçonneuse dans un bouclard qui réparait le matériel agricole  :D
Ca dépanne et ça fonctionne aussi bien que l'huile d'origine  :wink:
« Réponse #147 le: 30 juin 2008, 18H 28mn 07s »
Ouais, moi j'y colle de l'huile de Scott (10€ le 1/2L), parfois de l'huile moteur (un fond de 15W40), ou de l'huile fine de bricolage (le petit flacon avec bec verseur est pratique à emmener) et là, j'ai un fond d'huile de fourche à vider...
Hors ligne stef
« Réponse #148 le: 30 juin 2008, 18H 37mn 31s »
je m'demande si j'devrais pas revendre le mien que j'ai toujours pas monté sur le SS .... :D
polmar
« Réponse #149 le: 01 juillet 2008, 08H 39mn 08s »
Steph, si tu le vends, je pourrais être intéressé.
A la place de l'embout double, j'y ajouterais cela:
http://www.scottoiler.com/slipperblock-system.asp
