Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 842110 fois)
Hors ligne Rixobar
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #660 le: 21 mars 2007, 13H 29mn 42s »
Change de DS ou t'es à Paris
"Révision des 20 000 sur s2r 800 (Mécanique Hérail marseille)"
EH OH ! Faudrait pas confondre !  :D
polo_naref
« Réponse #661 le: 21 mars 2007, 19H 16mn 27s »
Révision 10000 km pour 1000ss:
Travaux effectués:
- Révision moteur
- Contrôle général
- Vidange de fourche
- Mise au point suspensions
- Purge des circuits de frein et d'embrayage
- Mise au point
- Lavage   :D
Pièces:
- Huile 20W50        42.25
- Filtre à huile         10.00
- Filtre à air             20.90
- Filtre à essence    19.50
- Bougies (4)           39.84
- Courroies  (2)       15.20
- Huile de fourche   90.00
- Loockeed              8.40
- Main d'oeuvre (6h)  216.00
On en est à 462.09 euros.
On y rajoute 19.6% de TVA: 90.57 euros   :thumbdown:
TOTAL: 552.66
Je précise que la moto est de 2003, d'où les courroies, la vidange de fourche, du circuit de freinage...
La mise au point concernait essentiellement l'injection et la synchro. Le moteur tourne désormais comme une horloge: l'embrayage martèle beaucoup moins qu'avant et fait moins de bruit, et le moteur a gagné un peu en souplesse à bas régime.
Et en plus elle est toute propre, c'est carrément génial!  :D
« Modifié: 21 mars 2007, 19H 18mn 42s par polo_naref »
Hors ligne Pierrot
« Réponse #662 le: 21 mars 2007, 20H 23mn 10s »
 Polo... y'a une erreur de frappe ou tu confirmes: 90 euros d'huile de fourche !!!!
  8O 8O
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
« Réponse #663 le: 21 mars 2007, 21H 44mn 12s »
  8O 8O
+1 8O 8O
polo_naref
« Réponse #664 le: 22 mars 2007, 11H 07mn 51s »
Autant pour moi, j'ai inversé huile de fourche et courroies...  :siffler:
bipbip
« Réponse #665 le: 22 mars 2007, 12H 01mn 24s »
ba meme ainsi ça reste cher...
alors qu'il en a utilisé a peine 1 litre!!!
polo_naref
« Réponse #666 le: 22 mars 2007, 13H 09mn 48s »
Tu as raison. Quoi que pour autant que je sache, c'est le prix au litre d'une bonne huile dans le commerce... Me trompe-je?
bug
« Réponse #667 le: 22 mars 2007, 18H 18mn 52s »
pour l'huile de fourche, y'a des tarifs ici:
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5080502/mot/Fourche/liste_produit.htm
j'imagine le bruit de l'embrayage avant la révision vu le bruit qu'il fait après  :D
polo_naref
« Réponse #668 le: 22 mars 2007, 23H 02mn 33s »
Pour sûr, du bruit il en faisait!  :D
alexfit
« Réponse #669 le: 23 mars 2007, 14H 04mn 08s »
Bonjour tous,
Je vous trouve un peu dure avec nos cher DS, il faut bien qu'ils gagnent leur vie et paye descemment leurs mécanos non? c'est l'assurance pour nos chères montures d'être bien traitées!
Bon juste pour info, je vais rapidement vous démontrer que ce n'est pas si cher, prenons le ds de Paris :
65€ heure de MO ttc soit 52 pour le ds.
dans les 52, il faut payer le mécano, environ 1500€ brut (minimum sans compter le chef d'atelier mieux payé) soit 24€/h de charge pour le ds.
Il reste 25€ si vous comptez le materiel (outil...) plus le loyer il leur reste environ 10€ de benef net (sur la main d'oeuvre)
on est donc sur un coefficient de marge de 18% net sachant que la plupart des autres commercant marge à 100% (brut) (dans le textile notamment, un jean acheté 50€ sera revendu 100€)
Ah oui, ces calculs sont réalisés dans le cas ou le mécano facture 139 heures/mois, c'est a dire toutes ces heures de travail, ce qui bien entendu n'est pas le cas ;-)
Alors je sais vous allez me dire qu'il font aussi de l'argent sur les pièces, mais cela reste ridicule (de l'ordre de 20% de marge aussi).
Finalement, nos ds n'étant pas des entreprises à but non lucratif, il nous bombarde quand même beaucoup moins que tous les autres types de commerces!!!
voilou
polo_naref
« Réponse #670 le: 23 mars 2007, 15H 28mn 29s »
Sans vouloir faire mon rabat-joie, dans mon cas il ne s'agit pas d'un DS mais d'un petit bouclar, au demeurant tres compétant et fort sympathique! :cheers:
Hors ligne bearnais
« Réponse #671 le: 30 mars 2007, 18H 56mn 40s »
revision des 1 an pour le 695
Nbrs kilometre => 6640 Kms
Facture:(Prix TTC)
Joints de vidange => 1 =>0.5€
Ipone R4000 RS 10W40 Full Synthesis => 3L => 39€
Filtre a huile => 1 => 9€
Filtre essence => 1 => 20€
Pneu Michelin Pilot Power 160/60/70 => 1 => 183.60
Diverse fourniture => 5€
Traitement pneu et huile => 2€
MO => 3 => 135.03€
Forfait pneu => 22.50€
apres le reste =>
 tension courroie, controle bougie, mise a zero du tps, controle injection, graissage et tension chaine, pression pneu, nettoyage filtre a air,essai
pour un total de 416.63€
Hors ligne Skuak
« Réponse #672 le: 02 avril 2007, 11H 47mn 31s »
Déjà un pneu!!!  8O
Tu l'as bien rodé ton 695...
Ducati Monster
Hors ligne bearnais
« Réponse #673 le: 02 avril 2007, 19H 06mn 30s »
et oui deja un pneu, mais bon 6600 kms c est pas mal
et pouquoi la question, si j ai bien rodé mon 695...
sylvainS4R
« Réponse #674 le: 02 avril 2007, 19H 37mn 38s »
6600 c'est bien suivant les gommes tu fais 4000km...
« Modifié: 03 avril 2007, 18H 03mn 54s par S4R74 »
Hors ligne bearnais
« Réponse #675 le: 02 avril 2007, 20H 46mn 16s »
je verais bien avec le power pilot
Liriodendron
« Réponse #676 le: 04 avril 2007, 22H 29mn 08s »
tu dois plus avoiner que moi car mon pireli diablo à 6600 km et est encore très bon.
Hors ligne Nemesis
« Réponse #677 le: 04 avril 2007, 22H 48mn 56s »
Yééééééééééééééé !
Mon bébé vient de passer la révision des 30000km avec succès  :D
Il s'agit d'un S4R modèle 2005.
Petit détail de la facture :
- Joint de bouchon d'huile
- Huile propuls racing 10W50
- CARTUCCIA OLIO FTGR4654 FIAAM
- Block fluide DOT4
- Prise en charge 1 (le mec il la pousse pour la rentrer  :D)
- Frais collecte pièces usagées
- Banc de controle
Et en plus vidange de la fourche pour changer les caches poussière et les joins spi par la même occasion j'aimais pas la tronche des caches poussières, corrosion, boursoufflure, merde venue se déposer derrière,etc ... Bref, mieux vaut prévenir que guérir  :P
- Cache poussière fourche 916
- Spi fourche 916
- Huile de fourche 10W
Le tout avec 3.5Heures de main d'oeuvre à 47€ de l'heure. Bien évidemment, controle du jeu au soupape et tout le tatouin  :D
Soit un total de 298.80€ sachant que j'avais fait controler la brêle pour les 20 points offert par ducati, donc 20% de remise sur les consommables, soit une économie de ... 6 €  :lol: :lol: :lol:
bipbip
« Réponse #678 le: 04 avril 2007, 23H 03mn 47s »
3,5h de MO pour  une vidange moteur & fourche avec joint  spy et avec controle du jeux de soupape sur un D4 et tout le tatouin...!!! 8O
Mouarf  :lol: :lol: :lol:!!
soit c'est le bayliss de la révision soit il n'a pas fais  le jeux de souppapes:
il manque facilement 2h de MO!
« Modifié: 04 avril 2007, 23H 09mn 20s par bipbip »
Hors ligne Nemesis
« Réponse #679 le: 04 avril 2007, 23H 11mn 29s »
Quand il n'y a rien a faire , ça va forcément plus vite  :P
bipbip
« Réponse #680 le: 04 avril 2007, 23H 30mn 44s »
qu'il n'y ai pas de jeux a corrigé je veux bien  et encore...
mais il ya un temps nécessaire a l'acces/controle des soupapes qui lui est identique que tu corrige ou pas!
hors meme si il facture au temps passé ( ce qui est de +en + rare de nos jours..) :
rien que la  vidange/ filtres... moteur
la dépose de fourche/démontage/vidange/changement spy/remontage
vérifié tout le reste...
il y passe facilement 3h en étant tres bon mécano...
donc il t'aurait fait les soupappes en 30 min??!!! :D
Je te le dis ya comme un hic!! :wink:
Si je fais cette remarque c'est que beaucoup de DS/concession font l'impasse sur le jeux de souppapes des "10 000".... et apres ils font les choqués face aux clients...
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #681 le: 05 avril 2007, 00H 51mn 05s »
3.5h pour tout ca j'avoue que ca me parait tres tres rapide... pour info juste le changement de courroies sur le 998 m'a ete facture 2.5h... ok y a les carenages en plus...
Hyperstrada 821
« Réponse #682 le: 05 avril 2007, 15H 10mn 17s »
1h45 sur mon D2 juste les courroies.
3.5h je trouvais aussi cela très court, mais tant mieux à la rigueur si il n'y a aucun jeux (mouarf...)
bipbip
« Réponse #683 le: 05 avril 2007, 15H 23mn 09s »
 ba toi aussi tu t'es fait mettre: c'est 30/40min maxi pour un pro! :wink:
mais  a la limite ça s'expliquerait  par l'appilcation du barème d'heures spécifique... donné par ducati .... :wink:
« Réponse #684 le: 05 avril 2007, 15H 38mn 25s »
Je sais, mais...
je sais ça aussi  :wink:
2.5h pour un D4, même combat  :cry:
Et c'est valable en voiture aussi, si tu passe hors plan régulier, tu casques !!
Alors quand j'entends ici les courroies ça fait pas plus de 2 ans et 1 jour, patati patata, faut les changer ou les faire changer ça coute que dalle, ça m'énerve un peu  :wink:
Pour info les miennes 3 ans, pourtant elles ne sont pas nouvelles comme celles qui apparement tiennent plus longtemps maintenant depuis les nouveaux couts d'entretien  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne bearnais
« Réponse #685 le: 05 avril 2007, 17H 24mn 54s »
non, c etait le bridg BT56, tres use au milieu, mort
Hors ligne Rixobar
« Réponse #686 le: 05 avril 2007, 18H 46mn 18s »
Avec les Dzeus c'est 1mn 30 une main dans le dos pour tomber les carenages....2h30 pour changer les courroies ça parait beaucoup. Ils l'ont peut etre fait avec les pieds ou la bouche, non ?
sylvainS4R
« Réponse #687 le: 05 avril 2007, 19H 29mn 26s »
Yééééééééééééééé !
- Block fluide DOT4
- Banc de controle
- Spi fourche 916
C'est vrai que 3,5H ça me parait tres court...
Si c'est bien fait, tant mieux pour toi :wink:
Hors ligne Nemesis
« Réponse #688 le: 05 avril 2007, 21H 08mn 28s »
Pas de changement de courroies, fait à la révision des 20000 il y a 8 mois !
Cela dit, vu le nombre de remarque, je me demande si on s'est bien compris avec le vendeur qui m'a remplit le carnet d'entretien ... Je reposerai la question direct au mécano !!! Histoire de pas dire de conneries, c'est un topic sérieux ici  :D
Cela dit, je maintiens que c'est bien fait, elle tourne nickel et rond. Dieu qu'c'est bon :D
bipbip
« Réponse #689 le: 05 avril 2007, 21H 29mn 25s »
c'est tout le mal que j'te souhaite! :wink:
