Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 840873 fois)
bipbip
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #900 le: 04 octobre 2007, 22H 53mn 37s »
que si tu me ramenes du chocolat suisse et un chalet rempli de suissesses  :D
fred
« Réponse #901 le: 06 octobre 2007, 19H 48mn 48s »
Pour les suissesses je te propose des waldtstattens, (origine des cantons primitifs du centre de la suisse) 120kg d'amour et de tendresse :D
bipbip
« Réponse #902 le: 06 octobre 2007, 20H 50mn 19s »
heu, laisse moi réfléchir.................................
finalement nan! :ranting:
ba tente ta chance avec un test ADN.. :D
Hors ligne Skuak
« Réponse #903 le: 10 octobre 2007, 08H 55mn 37s »
Salut!
La révision des 30000km de mon M620, chez PF Motos à Argenteuil, m'a couté 475€.
Je mets le détail ce soir. C'est une révision type 20000km. :wink:
Ducati Monster
Hors ligne Skuak
« Réponse #904 le: 10 octobre 2007, 20H 47mn 15s »
Voilà la facture:
- 2 courroies de distribution: 52€
- 1 PSB: 25€
- 1 filtre à air: 19€
- 1 jeu de plaquette arrière: 18€
- huile moteur: 9,5€
- 2 bougies: 12€
- 1 jeu joint: 10€
- échange pastille: 35€
- produit injection: 6€
- 1 joint spie poulie:12€
Total: 225€
MO: 250€
Avec jeu aux soupapes.
Voilà :wink:
Ducati Monster
« Réponse #905 le: 10 octobre 2007, 21H 55mn 19s »
c'est pas cher pour une révision type 20 000  :wink:
avec des plaquettes et un pignon en supplément, tu t'en tires plutôt bien  :D
Hors ligne Skuak
« Réponse #906 le: 10 octobre 2007, 22H 30mn 39s »
Ca va!!
Ca fait quand même mal les presque 500€.
Surtout que je viens de vois ma dernière facture de révision, celle des 20000km, c'était il y a seulement 4 mois.
va falloir que je roule moins, parce qu'à ce rythme, ça fait 3 révisons par an :?
Mais ça va être dur, je suis tellement bien sur mon Monster...
Ducati Monster
cedric150
« Réponse #907 le: 21 octobre 2007, 21H 16mn 18s »
salut a tous,
voila j'ai fait les tres grosses revisions du 600 mostro qui a 49000 km, par un mecano Ducati super sympa, et connait enormement les becanes, il a travaillé un paquet d'année sur Guzzi et ducati :
- purge liquide de frein
- Changement courroies
- Verification jeux aux soupapes et il a changé 2 pastilles
- Synchro et reglage carbu
- changement filtre a essence
- Changement amortisseur arriere
Temps 5H, Prix : 120€  (les 20€ c'est a cause des vis foiré sur l'etrier arriere il a du remplacer les vis et le filetages foirés, et je lui ai donné des plaquettes de mauvaises references ) donc 20€ de l'heure
j'ai acheté moi meme les pieces de mon coté:
courroie 2x18€ + filtre essence : 8€ environ + amortisseur arriere 110€ = 154€
ca me fait la grosse revision a 274€ ... en concession on m'annoncé 600€ sans compté l'amortisseur arriere a changer
et j'ai tourné 30Km et c'est le jour et la nuit, deja qu'elle tourné bien, elle tourne encore mieux  :P  et puis l'amortisseur arriere ca fait du bien
« Réponse #908 le: 25 octobre 2007, 20H 27mn 23s »
à la différence près que dans le devis à 600 euros du concessionnaire, il y a quand même beaucoup + de pièces que ça  :wink:
cedric150
« Réponse #909 le: 26 octobre 2007, 20H 09mn 03s »
lesquels ?
ils changent des vis  :lol:
Hors ligne Pierrot
« Réponse #910 le: 26 octobre 2007, 20H 25mn 47s »
lesquels ?
 Comme ça a vue de nez : vidange + filtre , bougies , filtre a air .Pis y'a pas un controle des roulements de galets vers ce kilometrage , pis ceux de colonne de dir et de roue . Enfin y'a toujours un truc aen plus .t'en fini jamais ! :D
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
cedric150
« Réponse #911 le: 26 octobre 2007, 21H 38mn 47s »
ouais mais la revision a 600€ elle compte pas les roulement mais les entretiens dit "normaux"
ok pour la vidange et co, mais y en a pour 80€ gros max de piece en +
Luka
« Réponse #912 le: 27 octobre 2007, 22H 56mn 11s »
Rév. n° 3 pour S2R 800 (20.070 km)
Vidange - filtre à huile - 2 bougies - filtre à essence - nettoyage filtre à air kn - courroie de distrib. - jeu aux soupapes - vidange des tubes de fourche - ampoule plaque immat.
5 h de M.O
Facturé 511€ ttc.
Ajoutez que l'on m'a aimablement prêté un multistrada, alors que je n'ai pas acheté ma moto chez eux.
Hors ligne Nemesis
« Réponse #913 le: 03 novembre 2007, 20H 08mn 32s »
Bon ben ça y est, révision des 40 000 Km faite ... V'la la douloureuse  :cry:
9h30 de main d'oeuvre
446.50€
2 courroies
102€
Filtre à huile
9€
Huile propuls racing 10W50
12€
2 Bougies
42€
Plaquettes de frein arrière
12€
Plaquettes de frein avant
72€
2 Roulements de roue avant
28€
Power 2CT 180/55ZR17
146€
Kit Chaine PSB14
209€
Joint, fluides, etc
34.60€
total :
1113,10€
Mais aussi pris sous garantie :
  • Les 2 bobines d'allumage des 2 cylindres HS, fendue en deux de haut en bas :? - 171€ pièce
  • Durite de frein arrière - 53€
Et bientôt un embrayage complet (cloche + disques), parce que le pauv' il a quand même vécu 40090Km et il est temps qu'il repose en paix  :D
Les plaquettes de freins étaient aussi d'origine !
Alors, pour info parce que ça me parait pas inutile d'en parler. Désormais ils règlent les ralentis des machines assez haut (enfin je trouve). De l'ordre de 1250tpm sur ma S4R et dans les 1400tpm sur la 1098. L'explication, c'est que les bièles étant pas très grosses et pas très lourdes, elles n'ont pas beaucoup d'inertie. Donc ça évite les calages et autre pb lorsqu'on coupe les gaz, etc ... Suis pas assez pointu pour vous apporter plus de précision là dessus.
Du coup la machine serait plus douce en bas et cognerait moins. Perso ça me fait chier parce que j'aurais préféré garder cette grosse chiennasse qui m'en m'était plein de cul dès que je lui demandé  :D Mais c'est mieux pour le moteurs. Donc si c'est mieux, ben je dis rien :wink:
Sinon, rien à signaler au niveau les basculeurs mais c'est pas une surprise à mon sens, une pipe d'admission desserrée, et tout ce qui est a faire à ce moment là quoi (Réglage compression - fort déséquilibré semble t-il, injection, etc ...)
bipbip
« Réponse #914 le: 03 novembre 2007, 20H 46mn 02s »
ba correct vu que c'etait une grosse revision avec pneu et kit chaine....
par contre: 2 bougie 42!e????   8O
 plaqué OR?   :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #915 le: 03 novembre 2007, 20H 48mn 39s »
0.
A la retraite
Hors ligne Nemesis
« Réponse #916 le: 03 novembre 2007, 21H 03mn 53s »
 plaqué OR?   :D
Sais pô :/
C'est pas du Norauto, c'est tout ce que je peux te dire ^^
El Gladiateur
« Réponse #917 le: 03 novembre 2007, 21H 30mn 47s »
Un peu HS, mais en matière de bougies, le moteur qui fait le plus mal au cul est le TS.....alfa roméo. J'en ai eu pour 263 euros la semaine dernière.... :cry:
Hors ligne Nemesis
« Réponse #918 le: 03 novembre 2007, 21H 36mn 32s »
Ben déjà tu dois avoir 8 bougies au lieu de 4 pour un 4 cylindres, donc forcément ça douille plus que la normale, après elles sont peut être plaquée Or comme les miennes :D
Hors ligne DucatisteS4
« Réponse #919 le: 04 novembre 2007, 01H 55mn 27s »
Mais elles durent 100 000km aussi. ( a ce prix la ton concessionnaire t as pris pour cresus aussi  :lol: )
Recherche fiabilitée sur une Ducati....
El Gladiateur
« Réponse #920 le: 04 novembre 2007, 04H 02mn 58s »
Elles durent 100000 sur le papier......dans les faits tu peux les kicker à 50000. :?
« Réponse #921 le: 04 novembre 2007, 09H 53mn 12s »
Ouais honette t'as revision  Nemesis car si on enleve le kit chaine et le pneu on arrive a un prix tout  a fait correcte
Ouais Glad mes clients me disent la meme chose quand faut changer leur bougies sur leur alfa  :cry:
Luka
« Réponse #922 le: 04 novembre 2007, 23H 28mn 59s »
cette grosse chiennasse qui m'en mettait plein de cul dès que je lui demandais
je demande même pas sur quoi tu roules :D   :cheers:
Hors ligne Nemesis
« Réponse #923 le: 05 novembre 2007, 21H 50mn 31s »
 :siffler:
Hors ligne 998s
  • 998S waaaaaaa
    • Qui que'j'suis
« Réponse #924 le: 06 novembre 2007, 16H 40mn 22s »
Révision des 20000km sur la 998s
                                   Qté     PU/HT   Total/HT
FILTRE A HUILE DUCATI              1,00     6,94       6,94
FILTRE A ESSENCE                   1,00    14,21      14,21
PAIRE FILTRE A AIR                 1,00    12,12      12,12
ORING BOUCHON                      1,00     7,61       7,61
COURROIE DISTRIB.Z89               2,00    53,42     106,84
ORING                              2,00     0,25       0,50
BOUGIE NGK                         2,00     9,82      19,64
PLQUETTE AV SUPERSPORT             2,00    37,64      75,28
RONDELLE                           1,00     0,25       0,50
JOINT COUVERCLE FILTRE 996R/01     1,00     2,09       2,09
CASTROL FREIN RESPONSE             1,00     5,85       5,85
CASTROL                            4,00    10,87      43,48
DURITE ESSENCE 916                 1,00    17,63      17,63
DURITE ESSENCE 916                 1,00     2,80       2,80
CASTROL FOURCHE                    2,00     9,20      18,40
KIT CHAINE 998 14X36 CHAINE "OR"   1,00   224,08     224,08
MAIN D'OEUVRE                      8,00    30,94     247,52
  REVISION 20000KM
  VIDANGE/FILTRE MOTEUR
  REMPLACEMENT LOOKEED FREINS/EMBRAYAGE
  PRESSION PNEUS
  MONTAGE KIT CHAINE
  MONTAGE COURROIES
  MONTAGE FILTRES
  CONTROLE JEUX SOUPAPES
  CONTROLE BOULONNERIE
  DEPOSE/VIDANGE FOURCHE
  REGLAGE INJECTION
  NETTOYAGE EMBRAYAGE
  MONTAGE PLAQUETTES AV
                                            TOTAL TTC 963,07
La vidange de la fourche ne fait pas partie de la révision des 20000. Mais ayant eu des comportements bizarres, j'ai demandé à ce que ce soit fait en même temps. Le control/réglage de l'amortisseur et de la fourche a également été fait (ainsi que l'amorto de direction)
« Modifié: 06 novembre 2007, 22H 39mn 21s par 998s »
« Réponse #925 le: 06 novembre 2007, 22H 27mn 53s »
le remplacement de l'huile de fourche n'est pas prévu dans la révision des 20 000 km sur un 998 ?
féfé
« Réponse #926 le: 06 novembre 2007, 22H 33mn 01s »
Ouf, ca décoiffe...
Mais où t'as trouvé un DS qui facture 30 € l'heure de MO ?  8)
Hors ligne 998s
  • 998S waaaaaaa
    • Qui que'j'suis
« Réponse #927 le: 06 novembre 2007, 22H 35mn 52s »
30000 d'après le manuel technique
Hors ligne 998s
  • 998S waaaaaaa
    • Qui que'j'suis
« Réponse #928 le: 06 novembre 2007, 22H 36mn 30s »
Ouf, ca décoiffe...
A Vesoul. Et à ce prix là, c'est pas un manche... Et en plus, ils m'ont nettoyé ma machine. Cool.
« Modifié: 06 novembre 2007, 22H 38mn 04s par 998s »
steph
« Réponse #929 le: 06 novembre 2007, 22H 41mn 20s »
J'ai la révision du 998 dans un mois... J'aurai les courroies et le kit chaine en moins à faire. Je m'attends à un tarif proche des 650/700 roros. Réponse dans un mois.
